Accent Admire kesiklik sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda serecan tarafından 23 Mart 2014 tarihinde açılan konu
  1. serecan
    serecan Kayıtlı Üye
    18 Mart 2014
    Sercan BAYRAK
    Merhabalar,
    Foruma daha yeni katıldım. Scania Yetkili servisinde çalışıyorum. 2005 Accent Admire aracım var. Alalı daha 2 hafta oldu. Aracı almadan önce herhangi bir sıkıntı yoktu ancak şimdilerde araç tüm viteslerde seyir halinde kesiklik yapıyor. Öncelikle LPG ayarını yaptırdım. LPG takılalı daha 6 ay olmuş. 1 gün kesiklik yapmadan motor devam etti. Daha sonra tekrar kesiklik yapmaya başladı. Aracın yağ bakımını yaptım. Bujileri, kablolarını değiştirdim. Benzinde araç kesiklik yapmıyordu. Bakımını yaptıktan sonra tekrar denedim bu sefer sadece 80-90 km arasında kesiklik yapıyor. Araç hızlandıkça 90 km üzerinde herhangi bir sorun yok. Benzinde de denedim. Aynı durumu benzinde de yapıyor. Tekrardan LPG ayarı yaptırdım. Ancak şu anda yine 80-90 arasında kesiklik yapıyor.
    Adapazarı İzmit bölgesindeyim genelde. LPG bayi bujiler kablolar yada kelebek boğaz temizliği yaptırmamı söylemişti. Kelebek boğaz temizliğini de 200 TL gibi bir rakama yapıyorlar. Şimdi forumdaki arkadaşların tecrübesi veya bilgi sahibi olanlara soruyorum. Sizce bu durum neden meydana gelmektedir. Araç daha 120.000 km'de. Hemen kelebek boğaz temizliği de yaptırmak istemiyorum. Sonuçta onu yap bunu yap paraları saçıp duruyoruz. Kesin sorunun çözüleceğini bilsem yaptırırım. Yekili servise de götürmek istemiyorum. Çünkü hem izmit hem adapazarındaki servis aynı firmanın ve acayip pahalı işçilikleri var. LPG markası da atiker. Şu anda sıkıntılı olan bir durumda bu olayın benzinle giderken de nüksetmesi. 80-90 arasında araç kesiklik yapıyor. Acaba gaz pedalından kaynaklı bir sorun mudur? Yoksa ateşleme sisteminden mi?
    Yardımlarınızı bekliyorum.
  2. ali58
    ali58 Kayıtlı Üye
    21 Mart 2011
    Ali Gürbüz
    Starex CRDI(1997-2008)
    Buji kablolarını yenilerken orjinal olması şart.bujilerin fabrika çıkış standartında olması gerekir
    Eğer bu da kesiklik yapmayı önlemiyorsa bobin arızası olabilir
    iPhone 5S'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
  3. serecan
    serecan Kayıtlı Üye
    18 Mart 2014
    Sercan BAYRAK
    Bakım yapmadan önce tüm filtreleri bujileri ve kablolarını servisten orjinal aldım. Hatta benzin filtresini de değiştirdim.
  4. Ogun
    Sorun elektriksel yada emiş ile ilgili olabilir.
    Orjinal BUJI kablosu 100 km de değilde yüksek devirlerde tekleme yapar.
    Anlattığınız daha çok hava ile ilgili gibi.
    ARACI RÖLANTEDE 4000-5000 d/dk aralığında bilgisayarda okutulursa cevap alınabilir sanırım.
    Hatayı cihaza düşürür.
  5. Murat
    Hata elektriksel gibi gorunuyor.
    tapatalk ile gonderildi.
  6. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    kesiklik dediğiniz. siz gaza yüklendikçe arkadan biri çekiyormuş gibi aracın gitmemesiyse eğer benimde buna benzer bir sorunum vardı ve benzin basınç regülatörü (benzin geri dönüş valfi) değiştirilerek çözüldü. LPG ile benzini aynı anda yakıyor bu parça bozuk olunca. ayrıca sadece benzinde de çalışsa fazlaca gelen benzin geri dönemediği için motor düzgün çalışmıyor. enjektörlerin takılı olduğu parçanın solunda benimkinde bu parça.
    uras7 bunu beğendi.
  7. MSC
  8. serecan
    serecan Kayıtlı Üye
    18 Mart 2014
    Sercan BAYRAK
    Bugün izmit sanayiye gittim. Sadece Hyundai araçlar ile ilgilenen bir usta var. Yol testine çıktık. Normalde devamlı kesiklik yapar ustayı görünce yapmayası tuttu. Benzinde yaklaşık 3-4 km gidince bir iki kere yine kesiklik yaptı. Herneyse sanayiye döndük cihaza bağladık. tüm sensörleri kontrol ettik hiç bir arıza vermiyor. Usta arıza daha belirginleşince direk nokta atışı yaparız. Şimdi boşuna sensörleri sıradan değişmeyelim dedi. Araç yaklaşık 3-4 dk rölantide benzinde çalıştı. Bujileri söktük bujilerde ıslaklık var. Rölantide tekleme yada herhangi bir sorun yok. Sadece seyir esnasında sorun var.
    Bujiler ve kablolar değişmişti zaten. Sensörlerin kablolarını sırasıyla çıkardık arıza veriyor. Geri takınca arıza gidiyor. Ateşleme bobinini değiştireyim dedim. Orjinal almak amacıyla servise gittim. 360 TL gibi bir fiyat söyledi. Biraz uçuk bir fiyat dedi. Almadım. Başka yerlerden bakacağım.
    Sanayide daha önceden accent sahibi birisi de benzin geri dönüş valfini değiştir sorun gider dedi. Onun da başına benzer bir durum gelmiş. Sabahları akü bitinceye kadar marş basıyormuş 3-4 marşta ancak çalıştırabiliyormuş.
    Ya ilk önce benzin geri dönüş valfini değiştireceğim. Olmazsa bobini değiştireceğim. Net bir şey olmadığı için deneme yanılma yapmak da bayağı masraflı olacak.
  9. serecan
    serecan Kayıtlı Üye
    18 Mart 2014
    Sercan BAYRAK
    Merhabalar,
    Yaklaşık 10 günlük süre içerisinde yaşadığım olayları aktarayım. En azından başka birinin başına gelirse buradan faydalanabilir. Öncelikle bu konu altında yazılan tüm yorumları inceledim araştırma yaptım ancak aracımın kesiklik sorunu hakkında bir çözüme varamadım.
    https://www.hyundaiclubtr.com/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAbsAAAE9CAIAAAAd4luMAAAaG0lEQVR4nO2dvZ3kOJJH6cgKY0AZ1BacMvL5MPJKo57QwgknlgttQHqwjvCE3MtjkwAYxOc/gPd+KWQzSTAQCLwCyazqbZdk27bRIYAJRgqWQrTcmYdeYKRgKUTLnXnoBUYKlkK03JmHXmCkYClEy5156AVGCpZCtNyZh15gpGApRMudeegFRgqWQrTcmYdeYKRgKUTLnXnoBUYKlkK03JmHXmCkYClEy5156AVGCpZCtNyZh15gpGApRMudeegFRgqWQrTcmYdeYKRgKUTLnXnoBUYKlkK03JmHXmCkYClEy5156AVGCpZCtNyZh15gpGApRMudeegFRgqWQrTcmYdeYKRgKUTLnXnoBUYKlkK03JmHXmCkYClEy5156AVGCpZCtNyZh15gpGApRMudeegFRgqWQrTcmYdeYKRgKUTLnXnoBUYKlkK03JmHXmCkYClEy5156AVGCpZCtNz7z8OXfzpn7A3GhKUQLfchxtx//vT7wpgAHRAtd4yJMQEEES13HWP+2LaYpI4f/di20yv4kb39WGsYE2AgouUuYsyErdIi+3x02if4z2s7li0YE6A/ouWuYMyYztIfXdeeT41paRZjAgxBtNwVjHm73MtQW4kxWWMCDEe03P0aM+272PIzsSzFmAA6iJa7rDFv1fZ0gXnbrPH5D8YE6IBouWsa03L5bH+2HvuU+5gAsoiWu6wxE98ierrAjDWFMQFkES13TWPefmSXHWtMAI+IlvtMxswQK9/HBNBEtNynMWbw0tv4RU5+5wdADdFy1zGmlxfGBOiAaLljTIwJIIhouWNMjAkgiGi5T2PMvF/gwZgAmoiW+zR/g/3r66tRy1c6Z+wNxoSlEC33aebhNB2JMX0HAY6Ilvs083CajsSYvoMAR0TLfZp5OE1HYkzfQYAjouU+zTycpiMxpu8gwBHRcp9mHk7TkRjTdxDgiGi5TzMPp+lIjOk7CHBEtNynmYfTdCTG9B0EOCJa7tPMw2k6EmP6DgIcES33Oebh9n+MDqQhc/cO4IRouXufh9vvjA6nIXP3DuCEaLl7n4fv+D+69N6dBBN3DeCKaLl7n4enBab37iSYuGsAV0TL3fU8PFpy+mvzWfsFEES03F3Pw+ACc1ZpTtkpgBii5e53Hp4iP6nTb79izNcjgASi5T7TPJz7KdBk3QFII1rufufhJ/JjFya+pzlTXwBuES13v/MwaMz990tyv727MlNfAG4RLXf9eRhbMF6Xltf99Xv3iPl6BBBDtNCVZ+AjS14PnNUvs/YL4IhoiWvOvZgUMpaZ7YIcy9y9AxAtbrVZdyuC9NLy2MiUT8xPzN07WBnRypaacsZg0kvL43up3jVikW7CaojWtMhkezTtE9fm+xqX5FdW6y9Mj2g1D59meVPdKM3S4LyxZq9hSkTreOAEK5ne1wO33ymOzjGLdx/mQLSIh8yucqkhhTT82ADviJZv/3lV5YzowALeBL+IFm7PGcUEHgJpB4+IlmyfuVR30jL/MyBp4AvRem09kaq7kpmfDdkDR4hWatMphCsFIZPgAtEabTR5Kk5LZngLSCmII1qg1WcOrvQC6QVlREtT9sKZydwHvAmaiBZlxfVglXZ25vAIyDmoIVqO5fOEy/BpIPmgg2gtivy2Iq4UgYEAEUSrsGR61Pp9R6aoGgwKDEe0/gYak2kpDgMEAxGtvOwpIXI5D61hpGAIomXX35isXNzBkEF/RAsubyZkH8XE8wvDBz0RLbWmxvzsxmSbBoYS+iBaZK2NyQSbEsYUWiNaYX3WmDAf/CyEpojWVuv7mEyqucGbPXl55mlnRasKY0I5eLMPr9dr//nT4wtjPjiKubQIDHRrMOZ4Onwfk4m0Diw2m4Ixx9PnG+zMoqXAm41IGPPHtj3afv3ox7Z9XiXtYMw6xzKFVgNvVidmzITmEiY9fnS15/WfCZPeShNjPj6WybMmjHtFgsaMOeuR5jCmlZ5/UIPJsyYsNmtR5ar8swVj5oAxoQ94s5whxszYDWNWa4E5szh4s4RyYxaqEGNW+zvqnc8IrqEG8ig0pt13wXWo/SOMWbMRZgvsLDazKDfm9XVrzMQhsY8wZuV2mCrwBm8+ot33MVljWsGYMBzqwUhnYxq/y2k5HcYsbYpJAkdYbFro/Ds/GDPAKGPWPTXMAd5Mw++Vj6dugbLMhHLwZgyMOZ7qpYk0oQrUxpXv7+9//fWXx9f39/fTzooOP8YEWVhsnvj+/v4fn2DMam0yJSCNO29uB+q2/Hq9fvmEq/KabfqaD31o/Z+uZDMqIV68eYqzbtgvjDmcRlXIMrOQl+Q9/oHGfCNeKsHw+hjzjz/+eLT9+tEfByzt/BECY3ZqWXwm9AdjxlBebF5jq3t5HjNmQnMJkx4/utrz+s/0PomNGLNJy7LTYAhXY8Z+e/fp9s+nxvbVjPlG0JtbhL1etEFjBnWW2B78CGNaaVp2SDObkzGNv/Z7u/0oR0v7ssZ8o+PNkx+P2/fGxkyrKmbSXxgzDylj7r3mQO/HJc/5/v5+/f335/UfX1+nf2YbM/grw06N+UZBmrHl5Gl7IV9fX0EfJVRVbkzL+3QMvzBm6/Zbe/MleZfw+PrXX3/tf/4Ze5UY07gIdWTMXWCxmdDcXm+WvYrXmEb9GY3Jkx+tU7SbBhhzMmO+GevNkyVPG6ucotCYRi3+iqxDbz9KhIEx+52lRYSujfnPbXv9/ffRbtcnNte/I7uCMd+orTcrtlxuzNiqMGFM4yEYU+hELSovaAT7HxOM/enpp0+ogw3ajZm+X/lpbSljvhm+2Nzb1G2JMdMyjRkzdhTGVD9R3aubmLYSRruVqUVDlr9c/WPbYsb857btf/5pMebtKeY25j5usXm6Kq/YcmdjptvEmD7OVaWRqzETf3T69u9RP9KQ0U3/+Y9/xHRpMeaa9zGD9PemxzXmr9Dv/Nwakyc/PU6nsNi0X5Vb/h51cHuhMa9rzI8uMWYGPb05xJjiYMzxJy0px1rGTOhyjy8/E8vSmDH/uW3H1+dZ+b7q7/zk0f85Z90zOv1rbxhT6Lx57RiNeau2pwvM22Y/zgpelV/XmJ1f3o25d1lstltjfn9//5c3MKbcqTPq0mJMy4Wq/dl67NNH9zExZi2aerOpMf/bG9/f3+9fY3ucxoqJq4jCN9f6N2U0ZuJbRHZdppvCmANp5M0hz8plya4ZjJmKobM3C7+Pmd7Z+P0hjClC9SkwzbPyX3ffYLc8K8eYrajrzfQO7YyZIdbY9zHT/89U5b/8YabKAKlRV239jRmzVeIbP1czBmWaEO61weB2jNmWPovNRsYMXnobv8hpeVQ991pvOLUE1/mqPPZ98tvvmVc0Zt1vYv47dRUTVxE1Y+5dLtJjxvTywpjtKK+97UCVkD7E1pgJZxl/zRFjWhE05pumF+nrGFN2fJWpUnstMq9pzPQ+GLMrFS+Uju1gTLilsPY0jRmzZMKY6Wc7t0rFmAOofpHe+vHI19dX61N0Tt2yZHtT0JhGe/56ssbEmKL0fJLu4hRGdCJxTUYaNY2Z+KpQhjEt1+wYcySNLtKro5NVnUi887RmBI2Z+AhjWvE4o/S9qZNVnUjmwF4z0xvT+BgdY6rQ55ub2W3WbTAbnUhmwlIzvoz5K/47P7FjE9f4GFMU2ZubOlnViWQ+0rntbExZMKYcghfpOlnViWRKEjWDMd9gTFGkvKmTVZ1IJiZYMxjzDcaURmSRqJNVnUim5+TNRsb0SF5nRQt3vhmlsNjUyapOJKtB5gsRTd+s4zrWmzpZ1YlkNch8IaLpm3tcK3qz6f7t0IlkNch8IaLpW2Fcaz3MsTeik1WdSFaDzBcimr51xrXnRbpOVnUiWY3WT4GmRzRlS41lt5ubOlnViWQ1Tpmv+G3fRRBN1oKjWFi724HEpwUB1kQnktVIlEf/YDwimqZlxy/7IbjRmCJzQyGGNUlkXqQ2xBFN0OIjV/IQ/Fr373/q6HJffnwHcpt5hiaNaHYYtuyH4EFjHqVZMchsRMJYEOMTQgYohmheGLA3ltq9vZevdkm+M77jePRjmGG6IpoRhupIunavH322bHEahmtgeADLknHDh8E6IpoLBulK0IxpXe6/S/O0sXnEcRjfUeRlnvH6IJoIRijIyXS3xjyJMvhmCIzvKLIzP/ynrAiiKWBsElwXjNftp/fHY09vhjDw7KP/xliUPt0vzDzeFO384qNi4erE2O3L01GnN5253FDtHcbr9dp//lR7eTHmp5FlZ6hot5cdj6cE1aNpzNg06zz9MKZgU44Q7fOag1GL66rzsz34vkMwt6fr5s2gMX9s2+dVsv3zqbF918bcl1xsivZ2tWGoi84C0yjKntfpV2NebZi3/ShHS/sTGPPT5joTVrSf6wxAdT6ry+ulevB960hiH426SG9qzPf71YzZumUpdDu51A+uulzXa511mRg747C2C/L2PmbhGjPmxOmNua8xZ9W7t8IYtCB2nVslmelBefRR4pK80bhjzA6nmHjO+ujY3GPQgthlbzqNlpuJ6X2MS8vrEjiozhaDnjam5QnP6b3RmFM++UmfaMo566lLUw5AO56u2k6fXis+2OBJfMaWYw0mzlULuzHT9ys/+mONqXO6Djjrz6w/uNphWTbud1K7bSfR/tWwwTMmgr/d7REJY2Y8scGYljPONGdd9mSyMVAgvRSN+TSxJdHso+GrPtYxY96KL/s+5iLPym/PO8ecddyHacZAgcTS7/ZqPXjUHtdldmxViH2D3b7kxJglZ/c+Z31Hv4+ugGlILxJPV9O3S869ni4LD7wS/D7m6RX8KHaIcbm62pMf8RiycRz6hwl+cCkQU2H6PuZt5st1WXjsCX6vvM+J0vidsy6DDuJ3DEQ4+vGzJe3HWrq8HTuMWQupOeJxzjoL9xZ3AyDFcRVpqWaj5hK7Xa/3b6/xC8GYfU5kx5c33QRqx9cAaJKQ13EfY1OJU9g/qjWmGLPPiZ4iG9gJH1FmgDcLid24PO5Q0rgxgCqnO9L6T6lnU6V3tyhPChdzVj2+QlyMgSbHa/PbG5qPmn107PEuQd4ZG6EWjxH9sMXnrG5kFVEeAFmu9zRP9xzz2iwJJu/YRqjFY8RL2IIj/kYxphbIDoAyJ1HeXqfftlYeTEkLdZEKxo6vsAWjlQuoKWqzTpygKEcZ89OIyAiKhPEUd2HrjPgboVC6oTYGypxcuXe/Hk9EVbHBvBjGBpCH37BFIpcIYggiA6DPSZcZeau4urxS3nJ2PKNOXYLTsN8oeNNx+spRGAAXlBiqli6btp+B08pxGvaRsV1wn75y8Kada6JuU1ee22ALx41Dhs9pzTgN+8TAOTtD+qqAN29Jm+vWa7ViOD2DGjVwTqvFadhBhgz9POmrwkz1VJ30AjP4XKgwn6f2Y61hTDtOw07Q2Zuzpa8cFpsxEsYMrjTr6jK954C1hs8icRr2Ld36NWf6ysGbV26NWXGB+dS8GNOI07At9Jmz06avChOXVwbdjJmxUMWYRpyGbae1NydPXzksNt88vSQPHvL0RPYWMKYRp2E/pV03l0hfOXizzwIz+zYoxjTiNOwMGs3ZVdJXhZW92d+YwY9iQ4AxjTgNO5vqc3at9FVhtZp708GYt7q0BNMNp2XgNOxCKnpzxfSVs+Bic6AxLYtKjGnEadhVqNL3ddNXzlLebG3MR7q8foQxjTgNuxblc3bp9FVhEW9KGXM7kHGuKjgddKdh16VkzpK+Ohz1cZzMMxFz4hBjHt9jTDtOw25BXuWQvmpsd4wOsJRHxgxusTeesbFzhp0OqNOw2/H4R3ujOBbk1pjeHdrOmOVuzWinEKdD6SjUbjwaQdJXjQxjOp11b26NGdt425Rlz8QOfTJ5/fnhYgRdBDkE4wiSvmqUG1NfoFdNfN7EAjZVYdyYp4TYFdw0gZ9g3HlTPLzh3I4g6atGdWNeGd3FfY98pycd3n0V2taYT/NQJW/BFk5J2Px4UzYwKVLF3DOOGM0MM5IOHRw4XsE36ZASMV8bvA3AsqclKksLxzMe36RDGjtGMQRDEiSRpfHpa2ST4QR72rrjvQYtICNjALeZMfbitssZbSZaOJ409s/YloxTt0MtHk1SddUzjnAEk5LobLc8tBy3gLOMJ73utj202+1Jrzs8zUZi/9te56WlDzqRKJMa/Z5xhCOYlNsu989MvUGL9sV+ltiBty0Edzi2toV0/Kj7xtGJBRDc0m4IHqEQgz6JLI1PX3UviGDs+NhEFYxbtCO3LR93uL7Z0/X68NFQsP009sxc94xtaZF2I6eTHt90jsQRqQrsGUc4gnHFpEBJlx/q8Z5aHQm2FjvLdaP92HQkm83CwRYene4af+LU3eo8GMaoYHyRyMn4ZFWctE6p1fFMTSapGIPlwEQ7j2KIvclowXjsdc9E5BmJfco1mOObYKitQ3JEIhvj01Q4RaeheveNTrylYkgZMY9qZ7uszownjW05vX8azyOu7V+zEdynaVSOSKRifI4Gzk9BmibhsSxXHZSYcRL7nzR02v9q0mqxRiJJb48FsOZwX8GYzmiUB4xpIW3G243BjG2/ry7bje/tDpYBXXDQT2BMf1TJRrYiVx6RdJdPOfkYMJar40fXAytyknLFBhcEY3rlUU6q+HHx4TB2+ZSf4JtTAq//rBNxqLVaY7dmDewY0zuxzFT3I/l/lIGrH2/TuLWRZqw8ajW+WmF4MuY0uEhU9SBdk5GQ7XC5bUzpdlmQlhNrquIoL1Utic6Oz0ILESigmZnyqCYmLz/bE13ufY35+fS6Q8bZ1ymhRDfH97+FFxRQSEX1wZqY7CHLOHyr/cTc0lSt2lihtBIdHN/z6poQYUjHO4zXrGRkbzvo8tHh2yBjPtq//Ix+SfROotst3DGcbt3sP17zkZHG7ffV5aMWMg4xBmM8b5VTT1x+iX7N2eEhXEXWR44TF243so2Z577hxtzxZhKM2YPqfnxUiFMWbjfylLd7M+Z1z2NHSkposvLDmD3o6cdEDOWNLEiJ8jJyrmPM/SA7YyPHWo351zsYswdDFBkLo0XLs5KdrmmMuT/8MumxgI9HTVN4GLMTQxSZiKTb6VyTl6hC69UdnZLWjh0JejBxrlOZTVNyGLMfQ/yYDmZ0FOosbszr4emF5Omj08aSMHTAmEszTR03Yshltawxrza0LwKmqTSMuToz/fyvDsb8HJ7oV+Iuk85FVS0wJuw73oyQZ8y6F8KF1GrN8pMg5s2ZwJjw/8xa5dlkrzE7n7RDa+Vr5znAmHCGWfHBnoqKQtE0ZovWPIIxIQCLzQ/GPGDMDF4O+fr6iianYmrAI3hzx5gtW3u9XvvPn75eGBNuWFyaj749gzEfgTFhTlZebJ6+KHO7T8UzVkG5NYwJM7OmN09dDmYg25jp1qqg3FrQmD+27fMq2f75NCi+RCOJ1jAmPGY1b147e81AnjFvV6xVUG7tasyryPK2Hz0Yk/KtWIMbMSbksI40LV6Lvc9o1t6CEeXvYzY15vv91XrB7RgTmrPIYjOttuvq0pKT9D6tjZk3cH2MGXNW3hozZj2MCcOY3puWp+SnJBglm33GR1S5gbCvZ0zuY0JDJvZm3lX2SaPGryg9OqORxJOrjLuuW1XSxrQ84Tm9LzEmT36gN1NKs7BTGT9LxI1ZK7D9bo0ZM2NQlOm7lhlrzNhGjAk1mW+x2bo71/Yx5q3RjB7EmOCDmbzZqCPHi9OmZ/RozFvx8eQHJmQObxq78NQ+HwGdFFY9Y+6MaZEXxoRp8S7NusY8OjH2vi6+jJl4/MLv/MAquF5sVjRmzI9Nk+PLmPovjAmdcOrNKsbseRmeDgxjYkzwhDtvFhrzdOkd3N6UisasHjPGBDDhSJolxhxyGR6L4fpPexiN/N79D6hXAGPCGBwtNi2hxozZ/zL8GkPsn8Z7r16GqQ+JbJAmaI6jCXl7pzK9cVRPs43Z4jJ8AjAmjMfLtEwYJMOnfSgx5u0+C4IxQQJHy5nb5eRp+9h+Ycy6YEwQYrhfjFyDDG4Z7sp0nBgzA4wJcgx3jYX04++xl+GxBD4KEmMGwZggiou5+gny+EbnrmX6I4yZAcYEXRwtNrs9Wf6c5bpgfHQv9TZajBkEY4I6XrzZ4RRBSz515W5bEWPMIBgTfODCm41I9/3REtK+M8YMgjHBEwtOYGOXj1frdlcmToQxg2BMcMY6i02L4yx3M+0ZO+6JMYNgTHDJ3N68vf+4J412u960nB1jBsGY4JhZvZm+sWgUYl5mtgPZjUwMxgT3zDerg0I8idLSa3tmgm3Ol9hyMCbMwHyLzdP9xOv2p+08OmS+fNYCY8I8TDbPC29HHts5vQmeCFFawJgwGxPM+aO5qngzeIGPIjPAmDAhfkUQi7zwUQyKrAXGhGlxZ4fbaLOt5ysPymBMmBwX3kwEebwkz14q6mfACxgTlkBZGalJ+PuV+On+Znn78BSMCasgu9hMrBlrPfYpig8OYExYC01vpq+10xfsty2XBgcHMCasiLg3Hx2Sbq1GXPD/YExYF02hPPJmcE9c2Q6MCUsjKxejN0/7yHZnGjAmgKhoLF8kqvJoCOxgTIB/oymdkzSPfsSV/cGYAL+haZ+TNE8ChW5gTIAzsqu2mDehGxgTIAxKgisYEyAF0oQjGBPgBhab8AFjApjAm7BjTIBH4M3FwZgAj0Gay4IxAXJgsbkmGBMgH7y5GhgToBS8uQ4YE6AOSHMFMCZANVhsTg/GBKgM3pwYjAnQBLw5JRgToCFIczIwJkBbWGzOBMYE6AHenAOMCdAPpOkdjAnQFRabrsGYAAPAm07BmADDwJvuwJgAg0GajsCYAONhsekFjAmgAt7UB2MCaIE3lcGYAIpsoEp0yHrWBwCAazAmAIAVjAkAYAVjAgBYwZgAAFYwJgCAFYwJAGAFYwIAWPlfbEuUEBaG1mcAAAAASUVORK5CYII=
    https://www.hyundaiclubtr.com/image/png;base64,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
    Geçen hafta bu zamanlar aracımda ilk çalıştırmada motorun boğulması gaz yememe sorunu da baş gösterdi. Araç rölantide çalışıyor ancak gaz verince stop edecek gibi oluyordu. Aracı cihaza bağlattığımda herhangi bir arıza göstermiyor. Okuduğum teknik notlara bakarak şöyle bir yorum yaptım. Emme manifoldunun hemen arkasında canistere bağlı olan emme kontrol valfi (valve purge control) bulunmaktadır. Bu valf emme manifoldundaki basınç ve beyinden gelen sinyale göre canisterdeki benzin buharını emme manifolduna kontrollü biçimde göndermektedir. Valf üzerinde ölçüm yaptım ve yaklaşık 20 derece sıcaklıkta 25ohm direnç değerini veriyordu. Normal şartlarda valf sağlam gözüküyordu. Şöyle bir yorum getirdim. Benzin buharı valf arızalı olduğundan dolayı emme manifoldu içerisine dolmakta ve ilk çalıştırma esnasında motorun 1-2 dakika boyunca boğulmasına neden olmakta. İnternet sitesinden sipariş verdim ve parça gelir gelmez değiştirdim. Parçayı değiştirdikten sonra ilk çalıştırmadaki boğulma sorunu ortadan kalktı. Ancak seyir esnasında kesiklik yapmaya hatta ara sıra sanki arkada ağır yük varmış gibi aracın kasma sorunu devam ediyordu.
    Konu ile alakalı Kia yetkili servisinde tanıdık ustalarım olduğu için her birinin yorumlarını aldım. Ne yazık ki hepsi bu duruma farklı bir yorum getiriyor. Kimisi kelebek boğaz ve enjektör temizliği diyor. Kimisi indüksiyon bobini.
    Geçen gün araç daha şiddetli şekilde kesikliğin yanında kasmaya devam etti. Yaklaşık tüple birlikte çeyrek depo benzin de buhar oldu. Tüpün vanasını komple kapattım benzinde kullandım. Ancak araç kasmaya devam etti. Ta ki pazar günü aracın sensör kablolarını kurcalayana kadar. Artık sorunun nerden olduğu belli olmadığı için herşeye el atıyorum. Pazar günü sensör kablolarının hepsini çıkarıp kontak spreyi ile temizleyip tekrar yerine taktım. Aynı gün içerisinde yol gitme fırsatım olmadı. Pazartesi günü aracı sorunsuz çalıştırdım. yaklaşık 40 km boyunca hiç kesiklik yapmadı. Bugün akşam saatlerinde hava biraz serindi Adapazarında. Aracı akşam çalıştırdım bu sefer araç gaz yemiyor.Rölantide 1-2 dakika bekledim 1-2 defa motor stop etti. Serviste olduğum için aldım aracı içeri şamandırasını bir söküp kontrol edeyim dedim. Şamandırayı söktüm herhangi bir pislik falan yoktu. Yine de süzgeci balata spreyi ile temizledim taktım. Yaklaşık 40 km mesafe geldim. Herhangi bir kesiklik yada kasma sorunu yaşamadım.
    Şimdi yarın aracın nasıl çalışacağı meçhul. Sorununun biri bitiyor diğeri başlıyor. Aracı alalı 1 ay oldu. Şimdiden soğudum. Daha önceden dacia logan vardı. Motoruna yağ değişimi haricinde elimi sürmemiştim.
  10. serecan
    serecan Kayıtlı Üye
    18 Mart 2014
    Sercan BAYRAK
    Yakıt emisyon sistemi
  11. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Benim arabada yarım depo benzini 10 günde bitirmişti LPG de kullandığım halde. Geri dönüş valfi değişti sorun çözüldü. deneme yapabiliyorsa ustanız çıkarıp başka bir valf ile deneyin bence.
  12. serecan
    serecan Kayıtlı Üye
    18 Mart 2014
    Sercan BAYRAK
    Geri dönüş valfi tam olarak nerededir? Yakıt şamandırasının içinde bulunan valften mi bahsediyorsunuz. Resimde 35301 parça numaralı valf midir? Deneme yanılma yapacak bir araç bulsam hemen deniyeceğim ancak tanıdık bir araç ve iyi bir usta bulmam gerekiyor.
    https://www.hyundaiclubtr.com/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAwsAAAKECAIAAADHVTFUAAAgAElEQVR4nOydd1hU1/awT3LvNfcmuYnpRaOxm8RCUVAQRREQUQQEVFABpakUY6FJEUSjIKAivTPDoCjGLqCiqDBGkapiTaLGSq/TZ39/rMv+jgMa9BeNDOt95uGZ2Weffc4Zc++8z9prr80QBEEQBEEQ5GmYv/sGEARBEARB3jjQkBAEQRAEQRRBQ0IQBEEQBFEEDQlBEARBEESRLgxJLpcTQqRSqbgTUqmUECIWiyUSCe3J7k8IkclknU981rldXloikXQ5Avty0AfGhBa4Lu1D34jFYplMBpfu3F9hWJlMJpVKOz87vWcYkD1Ol9+bwjN2fi56qMvv+U/vmbZD43O+UgRBEARBXgJliyHJZLLuiAL4B4UtSc8CLORFodokFApf4j4VTlFoEQqFtBElCUEQBEH+QrowJAhOFBcXczicXbt2ZWVlZWVl7d69Oysr6/z584SQnJycn3/+mXT8ZkP/oqIiDodDCLl16xb7xOefqwA0Hjt2LCsra9euXVwul8PhwPusrKz6+nq5XA4xniNHjvB4vKKiIgir0OvC/chkMhiqoaGBw+Hcvn2bEMLhcIqKigghIpGIEPLkyZPMzMzo6GhwCziltbU1Pz//8uXL9BHgb15eHowsl8vpODSKQwiBG5PJZEVFRTwe78iRI/CRsKzl+PHj8G1kZmbSh/3ll19oI4fD4fF48HXdvn2bfS32Pe/duzcrK6uqqgqG/e23306ePEkIge+Bxs8QBEEQBHlpujAkgUBACJk7dy7TCT09PULIv/71r//+97+k4ycZ+puamjIMQwjZuXNn5xOfda4C0Pjuu+92OUJxcTG93JAhQxiGWbRoESGksbGREBIVFcUwjK2tLSFEKpWC95SXlzMMExcXRwhhGMbU1BSmyZqbmydMmMAwzJIlSyQSCY3omJubHzx40M7OrvPV9+zZA1eHceidUNrb2wkhixYtYhhmyJAhhDWlWFpaunz5cvZo8+fPh7MMDQ27fNjw8HB6z4QQoVDY3NysqalJO3z44YcrVqxobGy8deuWmZlZfn4+edlAF4IgCIIgCnRhSDAf5ODg0KdPn/Pnz1+4cOGXX365ePHixYsXIRgzYsSIkSNHko7fY+i/dOnSPn36EEI4HE6fPn327t174cIFOP055yoAmlJdXf3LL7+UlZWZmZn16dOnpKSkrKystLS0ra1NJBJJpdKAgIBPPvkkJyenf//++/fvh6GSk5P79OnDMMzixYtJh75cuXKlT58+XC6XENKnTx87OztCSFtbm7q6OsMwwcHBhBCpVArDLl68+MiRI4QQOzu7Pn36XLp0qbS0tLS09JdffvnPf/7zzjvvHDx4UCqV9unTZ+nSpfTB4bYlEolUKt2/f3///v1zcnI++eSTgIAACCPduHGjX79+DMOkp6dfvHixtLR03rx5DMOYmZkRQm7fvn3x4sWysrINGzb06dNn37595eXlJSUltbW1cC0HBwe4hIqKCsMwGzZsgBvz8vJiGGb48OESiaS2tnbu3Lnnz5+HB8EYEoIgCIL8H3mmIdna2kJMqDNDhgyBGAnbkCDuQgjJyMhgGKapqak75z4fR0dHhXsA71m4cCHDMDdu3GAYhsfjwaHExEQI3rz33nu1tbUQFrpy5QrDMBkZGYQQhmGWL1/e2to6evRohmHWrVsHNw9jenh4wLUkEgl9FsqtW7cYhklNTYVxwLTYqUUwC8bj8eiNLVy4EA6VlpbSEBR9CgMDg0mTJrFVJisri2GYO3fu0BaJREKjYpWVlQzDeHl5se/Kx8dn4MCBLS0thBBzc/O3336b4CwbgiAIgvwVPNOQ7O3twT8oR48ehVmwwYMHP8eQ0tLSGIaJiIjg8XhcLjcrK+s55ypA85rb2tqkUilYGsRFIEgjFotv3bo1efJkAwODmzdvjh8/3tnZub6+nhCSkpLCMMwff/xhamqqoaFRW1tLCKmoqGAb0pw5c2bNmsUwzLZt2+BCMObt27e1tbVnzZoFttTZDmEKLzY2lnQyJLlcDqvJGhoanJ2dx48ff/PmTQMDg8mTJ9+6dUsul9+/f3/MmDFLlizZtWvXsWPHFB5ZJpMJBAKpVJqcnMwwTFVVFcS0ILGJYRgbGxtCyIcffjh8+HDSsbqNnQIFLXFxce+++y7keLGPIgiCIAjyEjzTkJYuXaqQGfPuu+9Ch+fHkOCXvpvnPgv2mHS5O8RpYmJiGIYBlcnPz2cYprS0lBCSlJTEMMzdu3ebmpoYhpk4cWJNTc3169dheosQ8tZbb9H7SUxMJB3za4SQ6OhohmFqamrg6mCHrq6uK1asWLFixbJlyxiG+eGHH65cuSISiTrHkOBZIMwD+UCQrhQTEwNH7969279/f7i0m5vbsmXLGhsbQa1IR/ZVamoqwzBXr14lHYoDhgSxqIEDBw4ePBjqBcg7gI90hOHDh//3v/+FRKsX/e8AQRAEQRA2zzQksJOLFy9e6uDq1augAkOGDBk8eDDEdeRyOaw5X7x4MRhSeno6wzA5OTmXLl2ip7PPfTlDouWOwMCGDBkyevTozz//HG6SdJjZ5cuXGxsb/f39YbarpqaGxpD69Onzj3/8IywsDHK0N23aJBaLW1pa5HJ5enr622+/XV5eDkGsznb43Xff3b9/nxDS2ZAg2COXyyEr/PPPPx89ejQkkicnJ0OIiBDy6NGjkpISLpcLA44ZM0YgENACS+TZhgQxpE8++WTo0KGkYzqPPL0YEFLCBw8e/JwcLwRBEARBus+L5SHRWMWwYcMIIa2trSKRCFKOnJ2d//nPf5IOQ7p165bCubDUC+xKKBS2trYKhUKhUNhlIZ/OhgQWcunSpXfffbd///79+vX74osvBgwY8PHHH7///vtisRjyny5fvgwjrFmz5quvvjp06BCNITEMY21tTQipr6+HVKR9+/aBZ7DthF63tbVVIBC0d0A6ZuUYhlm0aJFQKGxqaoI0JqlU2tLS0rdv348//njAgAFffPFFv379+vfv/+6775aWlkql0urqavpoMP339ddfq6qqko4ykuTPYkg6OjqDBg2C+USBQADWVV9fz+fzIZhEXjDHC0EQBEGQ5/AnMSR2DhCtmv3ZZ599/fXX1CcIIXV1dXp6egwrU/vRo0ddXm/w4MGQT/N8OhsS/Oo/fvyYYZiUlBTa09LSkp3/dPXqVQhrEUK++uorCNgkJycTQhiGsbe3BxWD2TcXFxcYOTU19a233qqsrISjXdoh21qWLVvWxVfJMJaWlvQj5EUJhUJI3F6yZAk9VF1d3b9//48//hgCSM83JIhXyeVyhmG0tLTq6upgkIaGBi0tLR0dHfoPRL9bNCQEQboPeysC9oYECoee86bzuV2OhiA9i2fWQwJLoNUU4RD8cnM4HIZhPvzwQzc3NycnJ3d3d1g8v3r1atKRD2Rra+vm5ubq6urm5ubh4eHm5gaBnKFDh37wwQfu7u4rVqyAdiifqPCj3uU9yGQyGxsbDQ2NqqoqCN6IRKK8vLy+ffuGh4dnZ2czDHPlyhVCCOzaAc7BNiRbW1u5XC4QCB4+fAgFnKysrAghcXFxDMM8fPgQrk6vC6lC8D9yeCMSid5+++2RI0e6ubktX7585cqVbm5uFRUVW7du7du3b15enkgkEggEQqGwqqpKQ0PDzs6uoaHBwsKCYZh58+a5ubm5ubnB4n9a3xImzsCo4P7hkdlr2drb2318fBiGUVdXd3d3d3d3HzduHMMwDx48IB1COXz48I8++gjzkBAE+VOqOqisrKR/u2xkH6ItCv0VqKioYJ/SeZy/++kRpFv8SQypyw3ICCHnz59fvXo1TdOZNm3a+fPn4Yc5Pj6e6Qoo/zNy5EiFdoi7KFRf7HwPpMMYIPAD/eGKgwYNGj58OEyo0RgMnLV79272LButhySXy9vb283NzWEa68mTJ1OnTlVVVW1ra3vWs8Ob9vb2f//73wqPsGvXruHDhw8aNIg8XUXTxcUFTEsgEICQUagekT/L1IZ7hj7nz5+fNm0a+zt/9OiRSCSSSCQbN2586623ICWry3rlCIIglKqqKsLjwUuemUl4PDmXK0xNFaamyrlc2ijjcv/Xh77JzGQfomfBi46p0AKnwAsNCekpPHPn2vb2dlhvRTpZAg1R0BwdukqfECISiRobG9va2trb2+EvAJGS5ubmpqYm9iFoV5CwLu9BLpe3tbW1tLRAThJdz9XU1CQQCMRicWNjI9Uamp3T2NgIl2hsbIR0ItLhEBKJpLW1FUoQ+fn5wcyaWCxua2t71rPL5fLGxsbm5mb6CFCYQCAQNDU1QdgJgOSktrY29rXgkZubm6GFHYWG742tZXAtuGfYUhca2d85IQSszsLC4pNPPiGs6DeCIMizoIYkz8yUZGS0xMdnGBn5DhrkO2hQhpFRS3y8JCNDyuEQHq8hJsZ30KC2pCTwIXF6OuHxUvT1jy5cSHi8e6GhvoMG+Q0eHDB0qO+gQTu1teWZmQ8jIvyGDFk3eLDvoEFVvr4yLlfG5VJJQkNCegovtnMt/entXHHnDSzlLO9YTt8lCmvBCCGenp5paWmv4k463wbd56T7XxpYF7uFhspu3bplZWV169YtqI30V9wygiDKDDUkSUYG4fF2m5runTsXWvbOnbvb1BR86MHWrdGTJi3r2xeiQRA3yre3X/3117m2toTHA4uCzvn29vvnzSM8ntP774NRER7P85tvmmJj2VEoNCSkp/DMGNJzkuyen4vXOXFPoc+z2p9/D13e0nPupMuneNZReUfAycXFJTIyEnLS5c+IIf3pAz7rO3yhzs+/eQACS1VVVbNmzSopKSEd5ip/+stEEARRgBqSlMORZ2b+bGWVY2Eh5XBkXO4+S8scCwvQo22amvdCQ38aM6YhJgaCQHvMzYtcXU86OGSbmYFgSTkcmGtb1rcvWBTf3V2Ymgrt/kOHNsfH07k5NCSkB/FiMSQlRt4RoeHz+aSHlKUGE3r06BE7vxv1CEGQP0UhhpRtZrbfygpass3MIJ50dvnyzWPHEh5vbb9+DTExoFPLP/oI4kx7586VZ2ZKORzwqnhd3euBgfAexoH5OL8hQ5ri4jCGhPRE0JAIeTqWQ3qUZNBbxegRgiDd56kYEpd7bPHiNEPDm8HBpWvXun7yySknp+b4+FQDA+gTOHy4lMNpSUjgzJx5LzSU8HhHFi6EPCSaruTx2WeClBRIbJJyODArt1Nb+5eVK6EFY0hIjwMN6X9QSYKcoR6hGj3xnhEEeRNgr2WDMNLZ5ct/GjNmn6Xl0YULjy1evG7w4APz5+fb2x9bvHjFxx+XrF6938pq/YgRJ5cuPbZ48RYVlS1jxzbFxUEW9vXAwISpU9sSE+VcrjwzE/KyH2/bFjF+/L3QUDmXSwNLaEhIDwINCUEQpNdBDQncpcLb+/aGDdCyx9z8kLX1xVWrODNncmbOzJw1a/lHHx1duPDJ9u17587lGhtnGhsHjRy5fvjwup07YSptw/ff3wwKohEpwuPVR0dvVVf/bdMmdskANCSkZ4GGhCAI0utg5yHJMzN5s2enGRq2JycLkpNpHhJ9rRs8WP605Ry2sTlsY0N4vPbkZHlm5lZ19dK1a/83m8blNsXGbho9+teNG+WZmXTqDWfZkB4HGhKCIEivQ6EekiQjI9vMDOoh7Z4zR5yeLkxNlWRkiNLSJBkZ4ePGNcXFQTEkaD+2ePGxxYthCRvh8ZKnT78WGEgX/2+fMMH9s8+Cv/vOe+DAgGHDIM6EhoT0ONCQEARBeh3sPKS/9sUun93lCw0J6SmgISEIgvQ62DGk/7243P//oo0dG5L8780z7EehA6Rms0fDGBLSE0FDQhAE6XW8dAwJ5tEKXVwKXVwIq6Z2919oSEhPAQ0JQRCk1/HShvS/XUrmzNk9Zw79iIaEKCVoSAiCIL2OqpelrKysqqoqODg4ODiYfnxR/u6nR5BugYaEIAjyJgI1YGXdRmFvgFcE7PMNhkQ/IohSgoaEIAjyRgByI5VKJSxeaAT2Wa9IldCQkN4DGhKCIMjfCaiMSCQSiURCoVDh6I0bN0pKSi5dulRSUlJSUlJcXHz+/PmSp4Gjjx8/pmcJhUIY7S8PLKEhIb0HNCQEQZDXipyFSCQSi8UikYgevXDhQnR0dFxc3M6dO6Ojo+fOnavPYunSpVZWVrq6ulOnTqWNBgYG+vr6Dg4OMTEx27Zt27dvHx1NLBbTkNJfYktoSEjvAQ0JQRDk9fEsTQkODl60aJG9vf2yZcs8PDzc3d1//PFHDw8PtjwRQtatW3fq1KkuR7569aqbm9vKlStdXV3t7e1tbW0dHR3ZHf6SXCU0JKT3gIaEIAjymqDJ1/BRKBROmzZNV1d34sSJ27dvz8rK4nK59fX1CmeJOmhtbU1LS/P09NTU1Jw8eXJ9fX1raysdjU1mZmZWVhaPx9PS0goJCRGLxW1tbXAIEpVeWpXQkJDeAxoSgiDI6wOEpqWlZdmyZSNHjmQYxtDQsKWlhd1HxIItQFSwbt68WV1draWlpaamtmPHjtLS0urqaujQ0tLCDjvdvHkzPj5eTU1t0qRJfD6f5iqJRKKXS+hGQ0J6D2hICIIgrwmZTCaRSO7evevs7JyXl6elpfXbb785ODikpKRAh7a2NqlUSjqJC/3IXt0GjREREdOnT7e2to6NjX348CEcam9vFwgECkvhpk+fvmTJktjY2NjYWGgRiUQvGkxCQ0J6D2hICIIgrwmZTCaVSq9du2ZtbV1WVpaYmBgWFtbY2Lh27dolS5b4+fkpdFbQF/qRQiNMAoHAzc1t+fLlS5Ys2bBhA3scuVwulUpBZSBXac2aNYsWLcrMzCSsKb/OV+my6pJQKJTJZEFBQUFBQfTja6vGhCCvEzQkBEGQ1wcYyR9//DFr1qz79++npaWZmpreunVr//79W7ZsmTlzZkFBgULaELzpLB/QIpFIRCIRRJ4qKiq4XG5UVJSOjs6kSZOuXbv2rIpKXC538+bNM2bMuHfvnkQioYGrbtZh2rJly5YtWxRuRvI0XQbDEKQHgYaEIAjymqA1IQkhDQ0NU6dONTEx2bVrl46Ojrm5uYeHB5fL1dHR0dHRcXd3v379emNjI/kzyaDBG3b60dWrV2/cuGFhYaGmprZy5cry8vILFy7cvn2bfaK9vb2xsbGFhQWEgqCEEj16+/btsrKy8vLysqe5ePFiWVmZvb29vb09fIQ+Xd4bjAnDoiohPQ40JARBkNeHwnK2W7duGRsbGxkZhYeH79y5c/ny5c7OznFxcUFBQV9++WV6evqRI0fa2tpg9dlzJIMOS9epUY4dOzZt2jQ9PT1zc/P4+PjY2Nj4+PiwsDAHBwc3NzeGYdLS0mjnpKSkmJiY+Ph4c3NzvWczY8aMGTNmwPvp06fr6elt3ryZDp6YmBgfH19SUkKHpWWfcDIO6UGgISEIgrxW2IlEtHHDhg1OTk7+/v5+fn6BgYEbN25MSUkZNGgQw/zv/6W7XNXfeWSF8dmXEAqFrq6u7u7urq6uHh4ecK3o6Ojg4OBVq1Y5ODgsXbp0+fLlrq6uK1as6Fzd+/ls3brV1dXVzc0NTnd1dXVxcXFwcLCzswsJCel8n5i6hLz5oCEhCIL8DdCoD3uzkYSEhOTk5GXLltnY2Li7u+fk5PD5fENDw61bt0okkvb29heyCjqpR6e62MC1XF1djY2Nx4wZk56evnv3bnqUntVNOl+9rq4uLS2Nw+FERkZOnjx58uTJenp67e3tMMlIOiozgfmhJyFvIGhICIIgfyd0XzZqCbdu3aqsrExNTdXX1+fz+Xv27KmsrIRDL1fHiG1jAD39xo0bV69e3b9//4wZM0pLS0tKSv74448XuhYchUm0ZzlTdXX1tWvXqqqqoIZTVFQUfSJCCBVE9CTkjQINCUEQ5G+GRoYU1pHJ5XIHB4dZs2a5uromJCQkJiZCO6T1sNfnd9+cnn+tadOmOTk5sa/1EtbCTopSyIuCAFJoaOiUKVNSUlISEhKePHkCT/SiV0GQVw0aEoIgyJtC50QiaK+qqlq+fPmPP/5oZ2e3a9cuhVMUJIad4vOcWblnXevy5cv0WqmpqXK5/KXLQnZ5CZpQ5e7uvmLFCkdHR2dnZ4VnwWAS8iaAhoQgCPImwp69oo0ZGRm+vr5TpkwxMDAQCATUNiZNmrRhwwapVEpnrGh8qMuN2GiKEruCkUAgoHWY4Frnzp0jHYGfv/ChJBIJta7y8vIdO3Y4Ozsr3BtKEvK3g4aEIAjy5sLOtgb7kUqlV69epTk9O3furKqqqq2tzcnJ0dTUHD9+PJ/Pr6mpIYTU1tZeu3aNjkPrErHLMj0LajB/uamwCzhRn+PxeKtXr/7999/hxp5f2gBBXg9oSAiCIG86VBfYmUPwfsuWLZMnT87OzuZwOLW1tYSQ+fPnW1tbJyQkMAyzZMmS/Px8mCwjHSUc5XI56NHNmzdzc3NTU1OTkpKSkpJSUlKSkpKuX7/+xx9/iMViiDCRVxbOoaJGq2/7+/uvX7+edKQloSQhfy9oSAiCID0DhbQewnIIqD+0bNkyJyenjIyM2traH3/8ccuWLQ4ODgzDzJgxIyQkxN/fnw4lEolKSkqGDBnCMIyzs/OyZctcXFxgBB8fn759+1paWkqlUprS9KL31s2ZMnZ/sLGQkJCoqCjy3O1WEOT1gIaEIAjSI+mc01NaWpqamhoeHj5jxozLly8TQlJSUs6fP799+3aGYYKCgnR1dfX19W/dukUIiYmJYRiGw+EoDHv//v39+/d//vnndXV1pBuVKhXyh4AX3ZeNLUkMw2zfvh0GQT1C/kbQkBAEQXoq7JwedkJ3VVWVm5vb6NGjnZyc7t+/n5eXV1NTY2Nj8/bbb69du1ZXV1dFReXXX38ViUSLFi0aMWLE999/P2rUqFGjRg0fPlxDQ0NfX//ixYsw/9XN8gESiURNTc3Dw+Py5csVFRVwiE7qke7FkyDT/Pz58wzDJCUltbW1QVED9CTkbwENCUEQpMdDF9LTKtXAtWvXtLW1DQwMIiMj9+/fTwg5dOgQwzAMw4SGhp49e5b2ZJeRbG9vZw/bHSD8c/jwYV1dXSMjo7i4uNLSUjgEy/GeH1KiaVIwiKqqKsMwN2/eJE+nXiHI6wQNCUEQREl4VokjQsj69evt7OycnZ09PT0jIyO5XO78+fMZhnFycgoMDDx27Bh08/b2hnpLkIHUnaSiLmfZXFxcnJycXFxcXF1daSPdYARQuASY0MqVK7///vtjx45NmjQpLi6uubm5+7lQCPLXgoaEIAiihNCoksK+bwkJCR4eHvr6+mPGjDl58uT777/PMMwHH3wwefLks2fPDho0aPPmzcbGxrdv336hMkjsqgRQVOnhw4dwOQMDA2Nj41OnThFChEKhtIPOg/j5+W3atInD4ZiamjY1NX3//fcPHjwg3du1F0H+ctCQEARBlBl5p33frl69WllZuWfPHj09vZ9//rmwsLCystLNzU1LS2vEiBErVqzIzs5euHDh9OnT3dzcysvLa2trO+cDsQ3s+bvYXr16lcvlTps27V//+peRkZGRkdHMmTMNDQ1VVVWvXLlSWVl56dKl0tLSbdu2ffjhhxoaGtbW1oSQhoaGyZMn19fXYx4S8neBhoQgCKLk0Gky9l5scrlcLBYvX77c0NDQw8MjOzs7JSWFEMLn8/X19Tdt2nTgwIGqqiobGxsaH+rm5Q4cOADRo+jo6Li4uMOHD7u4uNjb2y9evDgpKSk+Pj4+Pj4mJkZbW1tLS2vixInW1taLFy/OysqiI/B4vHnz5lVUVMhksr+wojeCvBBoSAiCIL2FzhWVgPLyckdHRzc3NwcHh0OHDhFCYmNjbW1tV61aFRQU5OrqGhISQjokiQqTXC6/e/fusmXLVqxYsWzZMnd39+Dg4ODg4MDAwMDAwICAgMDAQB8fH4Zh1newYsUKOAQDAunp6UFBQb6+vi4uLsuXL3d1dXV0dKyqqiIdadoYQ0L+FtCQEARBeiN0lT57XiwpKcnT03PSpEkODg6EkMTExJSUlMzMzCNHjkDhJYVCR/X19cnJyUlJSYmJiZ6enrBKbvr06QsXLrSzswN5ys/PT05OjomJSUpKam9vt7Ozs7e3t7W11dHR0dHRmTRp0saNG2NiYmJjY5OTkxMTE0HRCCuz+/V/OQhC0JAQBEF6MzQgJBQKIaFbIpFUVlaeP39+4sSJRkZG+/btq6+vb25uZp8lEon8/PxGjRo1bty46dOnT58+3cbGBmp2y2SyBw8e3L1798KFC1wul8vlPnz4cN++fUZGRjNmzJg5c2ZJSckvv/xSUlJSWVlZVVVVWVnZ+a6EQiHqEfK3g4aEIAjS26Eiwi4+JBAIRCLRxo0btbW1zczM0jvIzc3tPMKhQ4dSUlKys7N3796dnZ2dk5OzadOmmTNnzpkzR1tbe+PGjSKRqLW19VlXl7B4oWLcCPLqQENCEER56FwQiF3Lp8uPnXt2/tj5XKWEPmDnEkStra0ODg5OTk4ODg6Ojo4rOuHk5OTo6Lh06dKlS5c6OTktXboU6ip1RtYJpf9ikR4KGhKCIMpAVVUVTNlUVVVVVFRUdVBZWQmNz2mnh9gd6Gidx+zM3/30rwR2iSOFQwkJCYmJibBgDd50OYJIJIKC2phwjfRE0JAQBFEGqqqqCI9HX48iIh6Ehz/YuhU+yjMzpRwO4fHaEhPhI7Q/2Lr1QXj4o4gI2li3c+eDrVsfbN0K/aGxy3PpS1kNCaB1j2CTNaFQ2KXoyOVy2gFAK0J6OmhICIIoA2BIci6X8Hg3g4ODR44M/u674JEjz61YIeVwZFwu4fHOe3is6dcPjEfK4Zz38KDdqgMC5FzuvdDQiPHjg0eODB45cr+VVUt8vJTDkWRkKJzbqwyJjUJdJTY4U4YoH2hICIIoA2BIUhu4zDoAACAASURBVA5Hnpnp+P77oEqEx1vTr199dDTh8U47O29RUVk3eDC0N8TEOH/wAY0wuX36KeHxvAYMuOrvD41bVFRK166F93x3981jx8K5PdGQnpV3RdOA5J12SesNeVcI8nzQkBAEUQbYMaTr69cLU1NBX3wHDWqMjSU8XpWvb0NMTPB33xEeT8blSjIyrq9fL8nIkGRkNMXFrRs8WJ6ZeXvDhoaYGGFqqozLjRg/vtzTE6JHCVOnClNT1w8f3lMMiaYQdQ7zvBAKgSJcgY/0KtCQEARRBmgeEuQJSTIy/ggLexgREaqq2pqYCI0t8fG+gwaxLUfO5Uo5nCfbt28aPZomGInS0gQpKTsmTqz08SE8Xryubq6trZTD8fzmG5ieU0hFeqMMiaYNdU6vJoTcuHHj5s2bN27cKCsru3Llyrx584YPH66iojJ27NjPP/983759V65cuXz58o0bN27cuPHHH390HgElCek9oCEhCKIM/C+GlJkp43LF6ekPwsPXjxgRNHLkeQ8PyEOScblNsbF+Q4bQyTjoSXi81V9/3RwfD+3QcnD+/KzZswmPV+DoeMrREUxo/YgRb3IMCawF1o5BS1VV1cmTJzkcTnJyckFBQXZ2tqam5oQJEyZMmGBtbb1o0aL58+fTGkUZGRkLFixYvHjx7NmzJ0yYoKmpaWpqevbs2ezs7NTU1JycnLNnz8LIUCcJqxYhSg8aEoIgyoDCWjb6WtOvX1NsLLxvjo+nhkT/Fru5pRkaClNT5VwuiFRzfHyUltYVPz9RWtoChsk2M0ufMSN5+nSXDz8scnWFsNMbZUg0ZwgCPISQyspKd3d32APE1dXVz8+PYZj//Oc/9JQtW7aEhIRs3Lhx9erVHh4eHh4e/v7+P/30U0hICJ/Phz5NTU0Mw0yaNGndunUGBgYMw6iqqkLdbXpdhTcIokygISEIogyAIcm4XHlmZoaREYSCCI/nN2RIU1wcNaSAoUPpWjbC45WsWpU4bRqdcYO/UVpav27cCN1KVq3KtbU9vmTJYRsbj88/v+LnBxb1RhkSm+XLlxsaGi5btiwmJiYrK6u0tPTmzZvLli07ePAgj8ebMmWKrq7u1KlTIyIitm/fvm3btujo6JiYmJiYmKioqMjIyO3bt69cuXLKlClTpkyZO3duXl5ecHDwihUrCCHHjh3LyMiYN2+ekZGRvr5+fn4+eboGN4IoGWhICIIoA3QtG1jRzeDgR5GRjyIigkeObImPh8yhpthYWLEvyciQcblFrq4BQ4feCw29v3VrzY4dUg4HpuF+WbmyKTb2/tatsM6fvrwGDHgzZ9nkcrlIJGppaVm/fn2/fv0++ugjNzc3OHTixIkVK1aYmZnBZrSXLl26cOFCWVnZc0YTi8UXL168dOnSwYMHp0+f/vnnn69du3bu3LlwVF1d/Z///Oenn34aFxdXW1sL824YQ0KUEjQkBEGUAZqHBH9DfvghaOTI9SNGPN62DWJLhMdrS0pKnj4dOkgyMjZ8/33wd99t+P779cOHR0+aJM/M3G9lFTBs2OaxYyGH6WFEBGQmSTmclvj4JD09CCC9aZnaIpFILpdv2rTJ1tb27NmzR44cgUztR48eOTk5BQcHp6WltbW1tbW10VM6FzSisEdubm6WSqXLly9nGGbOnDlw9MmTJ8eOHZswYQLDMJCNRGf3uo9C1fKysrKysrLS0lKoXc5uVyhuXlZWxu4DZ7HPraioKC0thUbarTfUQEf+ctCQEARRBp6Vh9T9V+di2d18/e2/uBDISUtLg8SjHTt2EEIgYejEiRP6+vqEELFYLJfLpR10Ln3ELpIEfdi7s/Xp02fXrl3QLhaL1dTUjIyMVFVV6+rqyMsaEr+D4uJiPgv42J3Gzih0KCoq6tz4t/97IT0FNCQEQZQBhRgS1MKWZGTIMzPhRVh7j0ALrZct60i+pmfRcxXG7FKk/vZfXLCfTZs2LV++XEdHZ9GiRTExMYQQuVxeU1OzYcMGPT29e/fuvdzg4eHhEydOLCwspNeaO3fu+PHjNTU1hw4d2tjYSF5qlg0MibqLubm5iYmJiYnJkSNHqNmcOXPGzc2NfoS/Pj4+WVlZfD7/7NmzRUVFK1asMDExMTU1NTExycnJ4fP5SUlJMJSTkxM9Cw0JeQnQkBAEUQZeIoYE2dxJenrVAQF0Jq4nxpDEYjEhJCYmZsSIEXl5eYMHD+7bt29ERMS1a9daW1tbWlqKi4uNjY1Hjx6toqKirq6uqal59erV6urqGzdu3GZx+fLla9euJSQkqKmpaWhoqKiojB49esuWLZcuXSKE3L59++bNmwsXLhwwYMCxY8dmzpzJMEx7ezvsxSZ6QSoqKvh8/rlz5/h8/qxZsxISEng8Ho/HMzExyc/PLy4uzs3NnTlzppqaGsjQuXPnTp06tXnz5mHDhnG5XPAnPp+vpqYWHR2dkZGRkZFx6tSppKQkU1NTGCokJMTBwaG4uBh6oiEhLwoaEoIgysBLG9IWFZVyL68uU7B7liEFBgaGhYXNnj376NGjUVFREydONDQ0/PTTTxU6C4XC5ubmqVOnLliwQE9PT0tLa9KkSVpaWhoaGvPmzbOwsAgKCoK8b/ZZgYGBAwcO1NPT27ZtW0FBwahRo/bs2TNnzpyXvmeIIRUVFRUXF0P6FOiLnp7e0aNH+Xz+qlWroqOjTUxMwJCKi4vT0tL8/f0dHBzi4uKgcffu3cuWLWPbD5fLXblyJbxPSkqysLDg8/mFhYVoSMhLgIaEIIgy0Dkb908pLS2tqqqyt7fn8XiQ4fsSg7wJmb9gSAEBATt27Jg3b964cePmz59PCMnIyNi7d++1a9fc3d29vb19fX3z8/PpjNhPP/3U1NTEHicpKSktLY0QAvu1hYaGrl69+scffySEODo6/vDDD3V1dStXrtTU1ExISAgLC4OZrFWrVv34IsCYYC2dp8C0tLRyc3PhfUFBgZ6eHg01QWcLC4uEhAToMHfu3MWLF3t4eLi4uMAUGwC+lZGRYWxsjIaEvDRoSAiC9FIgl9nMzAxK+8CyrB4HLPWXy+U+Pj5hYWGOjo5Hjx41NzcXiUSffvopCERUVFRcXJyDg4ORkREhpL29fe7cuREREWZmZqWlpXK5PD8/38DAICwsbPXq1UFBQYSQhoaGDz74ICoqKioqysTEZOvWrdbW1oGBgYQQMzOzLVu2REZGzpw5Mzg4eOfOnTt27IjqNjt37oyKiqKpRUVFRWfOnPn5558heSgsLAwSjM6dO5ebmzt9+nQaQyosLCwqKrKysoqPjwfXsbKyWrJkSUhIyPr1621tbXft2nXu3Dk4vbCwcNGiRRkZGXAJNCTkJUBDQhCkl6IchkQ6YkhQ/tHR0TElJQXKF+np6fn4+FhaWkK3X3/99eOPP1ZXVx82bFh5eTkh5N69e9ra2urq6l988cWqVaugW3Bw8A8//DBmzJiJEydCS0FBgY6OTnJycnBwsEgkmjVrVmRkZERExOLFi1/6nulaNkjWLiwszMjI4HK58+fPP3HiBDTm5+eDIUEMCdKJrKysIIZUVFR08uRJ6j0WFhaxsbG0W05Ojr6+Po0noSEhLwEaEoIgvRTlMCSYNauvr6+srCSEjBs3LjMzEwxp6tSpBw4csLKyEovFEonk2LFjxsbGAoFg5MiRra2t4FWjR48WCAQbNmwICwuDKgA//fRTQECAUChUUVERi8VisbixsdHS0jI8PHzDhg1yuXzOnDmwXQkhpKioCHaCE78glZWVVI+ys7PpRNjUqVPz8vLg/Z8a0sGDB/Pz80+cOAGGFBMTA+EiHo9namp6/PjxwsLC4uJiXO2PvBxoSAiC9FKUw5AkEolcLj98+LCurq5MJouOjt6/f7+5ublcLp82bRqPx7OysgKLysvLMzExIYSoqqo+fvyYECKXy1VVVQkhmzdvDgoKgnpIQUFBmzdvhm7Q5/79++bm5tu3bw8JCYFhCwsL8/PzW1tbBw8eTDqCWC8ExJBg+mz06NFUX7S1tWkeUn5+PsSBujQkPp+vq6ubkpLC5/P37NmzdOnSffv28fn8vXv3whI2/jNAQ0K6CRoSgiC9FKUxJEJIXl6elZUVtBw9elRPT48QoqmpyeVyzc3NoT0/P3/OnDlyuVxFRaWmpga0SUVFBWopBQcHQ7fg4OBNmzbJ5XJ1dXVouX///pw5c0JDQ/39/QkhgwYNgva2tjZNTU25XP4Su7PRtWx8Pj8hIQFqGkF06syZM9Cel5eno6NDZ8ogzmRqagqzaWfPnuVwOFZWVnPmzBk1alRgYCBMro0aNUpbW9vCwsLExCQgIKC4uFhhog0NCekmaEgIgvRSlMOQYGrs8uXLH374YWpqalNTk1wur6ura29v/+OPP44fP75w4UKQoaNHj06fPp0QMm7cuJqaGjh9/PjxhJAtW7aEhIRAS0hISGhoKCFk2LBhpKPspIGBQUNDw8OHD0UiUVNTk0wma2pqUldXV1NTIy+1fy27pjafz8/MzORyuRwOBz5CBKioqOjw4cP8pwtqHzt27PTp09SucnJyOBzOnj17CgoKioqKTp06tWfPnt27d3M4HC6Xe+DAAX6nFXNoSEg3QUNCEKSXohyGRAiRSCQymWz//v3//Oc/GYY5d+4cbAZCgUe7cOGCp6cnIWTgwIEwy0YIGTBgACHEz88PDhFCPD09fX19CSG2trakK/upqqpatWoVwzBjx44VCoUwN/ei98yuqc02mM5pQ8+hc7GA7oCGhHQTNCQEQXopSmNIpCMTaP/+/StWrGAYpl+/ftu2bbt79y5sssaWGLlcHhkZ2dLSAi1bt24lhJw4cSIvLw+O5uXl5ebmwlG6Uxvkeufn54eFhTEM07dv35UrV0I5pZfYlI08bUjFxcVFHbDDRdCuEEOiCkXtSuHEIhZd7uaGhoR0EzQkBEF6KcphSNR+6P3v379/8eLFDMNcvnz5OWfBNrTsE2nLs5g1axbDMHv27KmuriaE0K1tXzqG9LeAhoR0EzQkBEF6KcphSAA4ikQigYeSSqW///67hYWFmpqaurp6cnLynTt3fv3117t37965c+dPR2tqarpz587du3d//fXXO3fuzJ07F8ZJSkr6/fffoQ/Mr5GX0iPyUjXQ/0Je4oaRXggaEoIgvRRlMiTCMhW69l4oFDY0NLS1tQUHB2tpaeno6Ghra2tpacXGxubk5OzduzenE9nZ2Tk5OU5OTlpaWtra2rBlW2VlZVtbG92pTSwWw3f1cm6EID0FNCQEQd5oFBJipN1A3gF57q+4khkSQJ/6OelBfn5+NjY2CxcutOmEra2tjY3NhQsXnnUuHRb1CFF60JAQBHlzoRk2L/d7TIWJdPWLrpSGBLC1ElKO2PWsuzMCpGZDfzkLgm6E9BrQkBAEeUOBX2L6i/7o0SM/P78xY8aoqal9++23o0ePVldXHz169BgWKioqY8aMOXny5K+//sqeFRKJRJ0nhpTYkJ4FPL5IJBI+F5xEQxCChoQgyJsMzOmcPn06LS3t22+/TU1NhfacnJzVq1c/Kxyybt06U1PTJUuW5OTk/Pzzz7RdKBTCKfDb3wsNCUGQ7oOGhCDIGwrMkR09etTIyGjLli08Hk9LSys+Pn7VqlURERGjR482NTX19vb29vb27WDdunV+fn4hISG7du168OCBvb29jY2Nj4+Pl5fXjRs32MPK5XKBQCCXy83MzKAUEBrS64S9sqyyg4qKisrKSoWWiooK2lLBQqEPPbeiK9jDdh4BjuJKN0QBNCQEQd5Q2tvbCSHjxo27deuWUChcu3atvr4+wzARERGGhoYMw2zYsCEhISE8PHwri7CwsC1btgQGBs6dO/fXX38lhERFRUVFRTk7O8+YMcPNzY2OD5GkOXPm5ObmSqVSmIkDIHaF00yvjqqOekhdFnUEXq5k9gvBrkiJ1ZIQBdCQEAR5Q4EtUR89ejRlyhRdXd3NmzeHhYXdvn0bjlpYWGhra9vb2z/r9MLCQmdn5zFjxnh4eMjl8rt371ZXV+fm5o4ZM0ZVVfXcuXP37t0TiUSLFi06f/5859NFIhHNa0ZVotDceVEHsC3Ji35FVayKkbRMtp2dXUZGBr+jUjafz4+OjnZ2dubz+adPny4qKoqMjNTT09PT01uwYEFhYWFRUdGJEyf09fWhkcvl8vn88PDwyZMn6+vrT5s2DdoNDAxgN9wzZ84cPnzYwMAA2tPT0zt7GBoSQkFDQhDkzQV+d+/cuePl5ZWenu7t7U0IaWxsvHPnzpIlS/Ly8vr37z9v3jyxWNzS0sJergVBILFY3NzcXFZWNm7cuK1bt54+ffrixYuEEJFING/evHHjxgUGBuro6Hh7ex84cODnn38+cODAoUOHDhw4QKfkCCFCoVAkEmFUiXQ8/sttM6IAO4Z07ty53NxcHx+fMWPGZGZm8vn8s2fP8vn8tLQ0DQ2NBQsWQM+YmBgjI6NTp04VFBRERUVZWFgUFxdPnTr14MGD0DhlyhQ+n+/p6enu7n7q1KkTJ04UFBQUFBScOnWqsLCQz+fb2NhMmDChoAMbG5vo6Gi6twkaEqIAGhKCIG8o7M00hEKhiopKXFwcHNq0aZO/vz8h5MyZM2ZmZnK5HNKuybMLAqWkpFhZWTk4OPj7+8PsGyHk7Nmz9vb2tra2lk+zZMkSb2/vNWvWxMbG0hFg9q3Xrntn/3Pcv38/KioqISEhKirq+PHjMplMIpHIX4TKykoIHYGdZGZmhoeHOzk5xcTEgCEVFRV5e3snJCTMmzcPIj179+7dtGkTeExCQoKFhQWfz58yZcrx48ehUVdXl8/n+/j4eHp6Us2Cc8+dO8flcu3t7Y8cOcKOGK1atUohjISGhFDQkBAEeXOhonPv3r3Y2FgHB4fff/+9vb39hx9+SE5OJoQcP37c0NCQECIQCBROJKw9y+iqN7lcHhoa6uzsbGRktGLFimddt76+ftu2bdu3b/fz8zMyMjIyMnrw4AG7w/MrLSkr8NQPHjwYOXIk04G1tTV58cCSwiwbvDE3N09ISKBOw+fz4+PjLS0t+Xw+BIH4fP65c+eKi4vT0tJmzZrF5/N1dHROnjwJh6ZOncrn8729vX18fDqnHLm5uUE7mJPCtrhoSEhn0JAQBHnToQpy8+bNyZMnW1lZrV69+oMPPujXr9/EiRPv3bsnkUie8wvN3rMMQiB37tw5c+bM7t27VVVVx44dO+Zp1NTUtLS0YIEbIaSioqK4uHjWrFkqKiq+vr7379+/e/cuHfylE3F6HFB5Ui6XZ2RkmJubL1myZPv27QMHDvzoo49iY2Pv379/586d+93mzJkzR48ePXr06OnTpyHN6Ny5c1ZWVvHx8aBBRUVFZ8+ejY+Pt7Ky4vP5kEh0tgNjY+PDhw8XFxcbGBhkZWUdPXrUw8Pju+++4/P5ISEhampqBgYGNA9JT0+vuLh43bp1q1evPnfu3NmzZ2l6OFwdM7WRLkFDQhDkjYbGaSAO1N7eXl5ePnXqVDU1tR9++MHS0pIQAo7yQuMA9fX1DQ0NTU9TW1vb0NDg4+Ojqqp6+PDhwsJC2p/D4aipqU2ePPnAgQMHDx5samqCdshVUu6KixCQEwqFY8eOZVj84x//UFdX19DQmPAimJmZGRkZ6evr79y5k8/nnzp1is/nW1lZ0RgSBHgSEhLAkCCGBOEf9tQbn8+fNWuWvr4+ZCnBLNuPP/5YUFBw/PhxyDfKz8/n8/nu7u7e3t4Ks2+dQ01oSAgFDQlBkB7Ac+azXiiHGn7mZTIZpM78aX8bGxtLS0tXV9eAgIDExETavmDBAisrK1dX18jIyISEhM4nSiQShR3ilAD4quvr611cXIYOHWpgYPDNN9/s3bv3JYZiz7JBiOj5hnTmzBkwm6ioqPnz54PoFBcXR0VF0UFgls3Hx2ft2rUKJlRUVBQbG+vi4lJYWAhRKBg/JCQEM7WRZ4GGhCBIz4Cd50vXrL3oDJfCaizY0F6hD2TbSCQSqlCFhYWbN29ev369sbGxgYHBvXv3oL28vPydd95ZvXq1paWlhYXFvHnzbGxsZs+effr0aYUrKoEk0QeBpPjFixcfO3bMxMSEENLe3k43cesmZWVlbFOBEJGFhQWdZaN5SJCRferUqaKioujoaHt7e7ZajR079sSJE/BeS0uLz+d7eXlBrIgNjG9ubj558mTa6OTkFBQUxMdMbeQZoCEhCKK00B91ulyfdEzJ1dXVqampeXp6ent7jxs3Tl1d3dfX9+HDh9R+CCEikai1tZXu70YIOXnyZGFhoZmZ2dixY8PCwgIDA48ePUoIMTc3d3Z2Hjp06HvvvXf69GlHR8fRo0cbGRmxb0MJgAdpb28XCoVz587NyMjQ19cHlfy/1EOiMSRra+vExER2DCkxMdHa2hpa9u3bN3bs2EmTJhkaGk6bNm3t2rXFxcU5OTm0HlJ0dDSfz9+4caOGhgY7D8nQ0LCwsPDcuXPHjh1LSUmh9ZAiIyM7z7WhISEUNCQEQZQTheVshBChUAh6dOPGjdmzZ9+5cweO1tbWNjY27tq1S1NTc8qUKQcOHNi3b19tba3CgLSgQHNzc2Nj4969e0eNGpWXl1daWurl5eXl5QX7uwGDBg36+uuvDQ0N6+rq2H6mBMD3YGVllZWVBQsJuzNfqYCCIUGudFFREc2hpm+owUDJx9OnT584cQJUFdoLCgpOnjxJV7RB/vXJp2HnYrP7wxUxUxvpEjQkBEGUFpqi5O/v//vvv0NjeXm5sbHxb7/9Rp4R3Vm0aJGHh8eWLVt27twZFBQUGRnp4+MTEBAARxVsYOPGjVOnTl2zZo2Pj8++fftgEio3N3fNmjVPnjz54Ycftm7dSggRiUSv8kFfK6/CkP6ULrclUYgAPasPu7NC/857nqAhIRQ0JARBlBPIyG5ubnZ2dt64caOtre2cOXNu375taWl57do10lH8kOY2yWQyWlTJy8vriy++YBjGwcHhyy+/jIqK2rZtm5WVVVpaGunQHZlMBsvitm/fHh4e/sUXX1RUVMDp+vr6sAIuIiIC1ErJDEkul8+bNy8zM3PGjBnkr4shsZVF4Q19z6ZzY5fdnjNIZ69CQ0IoaEgIgignEEB69OiRiooKIeT69eu5ubn9+vVbunQpIaStrY08nUYNP/M1NTXff/89wzCbNm2aPn26qalpenq6qampqakpwzBvv/32gQMHCKsEJahPXV3dhQsXZsyYsWjRoj179vTt27e4uFggEGzcuDEsLEwqlYrFYqXJRgKPnD179v79+6dMmUJY30b3edEY0msDDQmhoCEhCKKcwA4hDQ0NX375ZXV1NTSqq6vLZDKYJ2IrC+jUtWvXZs2adefOnbq6Ont7+507dw4bNiwoKOjJkyd3796VyWSxsbGOjo4PHjwA41Eo2N3c3Hzx4kU1NbV//etfUCtIS0sLEr0FAoHSFJaEtCovL6/AwEBHR0fysjGkN5ZX8J0hPRI0JARBlBMaGVq6dOmSJUv8/f3Xr18/ePBg8nTMA+bXRCJRSUnJ/Pnzr1+/3tLSYmZmdurUqfDwcPaAMCu3c+fOhw8fQoFpwopCsXOxd+/e7eDg4OLiYmtr6+joePv2bWhnl27q0aoEzx4QEKAEz4IgzwINCUEQZQZ+y3/77beNGze+//77GRkZdPcM2gdmyry9vUNCQggh8+fPP378OBySyWS08CPpUCt/f38FM2DXalIIqBw7duzWrVumpqYxMTF0zBeqcvmmIWdtYdtDHwFBugMaEoIgygl7kT+80dTUVDgEtiSTyc6ePWtnZ/f48eM7d+6oqamRjtIANBAlEonEYjFkZ+fl5VlYWHSWIcIKXNF9SKD9xIkTq1evjoyMfPToEbT0aMOA2xaJRBhDQpQYNCQEQZQZ+lsuFovnz59/7tw58vRG9GA5hYWFkyZNIoSMHz/+yZMn4EbsDG5AIBAIhcK2trYxY8aQP8tQpqfTy/n4+Ghqah45cgRKD7S3t7N7IgjyRoGGhCCI8kN3Xf3hhx/YK8voIv9Nmzbt3LmTEDJkyJAnT56QDosCPTp16tT69etTU1NhtJqaGg0NDdj85PlBFNrOdjILCwtLS0vICBaJROxZPFQlBHlzQENCEET5AUF58OABrPynk1/Q/vjx4+HDhxNCtm/fvnnzZlirBZNoEonk4MGDjo6OGzZsCAgIsLOzW7x4cXV1NQScXmi7XEKIVCqFnKcrV65YWlqamZl17oOShCBvCGhICIIoP5BvJJFIUlJS3N3dCSECgYBGgJ48eTJ69GhCiLa2dlFREWyIC7u5EUK8vb23b99OCLly5Qqs4R82bNjEiRObmpoaGxvp+N25B3gDk2t3797Nzc0dP368r68vRK3oXrkoSQjyJoCGhCBIrwAmsy5dumRqapqXlweNAoFAKpXW19cbGBjU1tY6OjpmZGSYmJiAJEEmcnBwsJWVFSHk3//+98qVKwkhT548KS4uHjx48Lvvvnv27FnyIgWB2AvBCCG1tbVZWVkaGhpZWVnQgpKEIG8IaEgIgig/7JzrX375xdzc3MvLKy4uDo5KpdLi4mJtbe0ZM2ZwOJzx48cTQsRiMXjMuXPnrK2t161bxzDMt99+Cxu6ZWdnz507t6CgoKqqSqEYUjdvhq75B7y9vdesWXPq1ClCiFAopMlJ7Kk3ujuKBHlTwalSZQINCUGQXgH1EvgYFxfn6em5YMGCX375hRBy+fJlmEG7d+/ejh07duzYAbNy9KcuJSUlNjY2KirKzc3N0tLy8ePHRUVFiYmJly9fJk8nYnf/ZtjGQwgJCQlZuHBhdnY27QbpUPT9i14FQZD/C2hICIL0Fqgk0R1qXVxcvvzySw0NjUWLFgUEBLz99ttaWlolJSXGxsakI2FIKpXSzG5CyJw5cwICAszMzPT19QMCAmpqatgi9dLAJWpqam7f/3B17AAAIABJREFUvm1ubm5sbAwtIEa0rEBtbS2Xy9XQ0NDS0tJA3iQmTJigqqoK+9vQWVSkR4OGhCBI7wJspq2tTSaTRUZGenp61tTUFBcXT5o06a233tLS0lq3bp2GhoZIJBIIBFAASSAQNDc3y2SyZcuWwdzco0ePaO3H/6Me0dPZGpSbm7tw4UJa2psQ8ttvv0Fmt4+PT01NzYMHD2qQN4Y//vijpqZm2rRpubm55KU2qkPeQNCQEATpddBSRuvXr4edRuAnLTEx0cfH56effpo9e/aiRYsUzvLw8IiMjCQdu5TQochfkXfCnneDlqKiIhMTk5CQELlcvnPnTjs7O3Z1AOSNAoJGFhYW+fn5BGNIygIaEoIgvREI2AQHBwcFBcHCfpjViouLW7lypa6uLsMwxsbG4CVz586dPXt2cnIyPbFzGvVfQucKk4cOHRo3bly/fv2ampoIIbTcJfJGIRAI5HK5qakpGpIygYaEIEhvhBpScHAw6QgLQePhw4dzc3MrKir69u373nvv5ebmHjly5MSJE4SlR6/iluQdC+4goFVTU7N27VojI6OCgoLMzEwdHR0+n9/S0gKde/Tet8oH6LWZmRkakjKBhoQgSG9EwZBo9Uh2Bgl7KRl5lZWK5B2xKJoSvnv37vHjx2dmZj548ABu7+HDhyYmJoaGhidOnGhrayMdv8ooSW8CaEhKCRoSgiC9kWcZklwul3YAPelH+SsodQNzNIS1wW1BQYGXl5enpyftw17k/+TJE1NT0+XLl8NyPLpByqu4N6T7oCEpJWhICIL0RjobEvuo/Om86VcaN6ICVFdXZ2Fh4eHhERQURDqciWa6EEKkUil0PnjwoJGRkYeHBx0NJ93+XtCQlBI0JARBeiPPN6RXDaiMWCwGsxGJRDCDdvTo0ebmZsLaW1fhFEgKJoScP38+NTVVU1Nz165dsD0cHQ096fWDhqSUoCEhCNIb+bsMSd6pamVBQcGiRYuOHDlSV1cHLbSaQGfXUUiWevTokY+Pj4qKyqVLl6AFJelvAQ1JKUFDQhCkNwJKFBISAvWQXoMh0ckyOq2WlJTk6+trYmIC29+Sju11yXMVhw4iZ5UGsLe3/+mnn+7du0e62tYNedWgISklaEgIgvRUqqqqqqqqKisr4W9FB7SFtnfudunSpcrKynXr1q1bt66qqqqsrEyhW1VVFR0K3itAuynQ+T7ZKUfw/vz585aWlmvWrImKioI+NPbTHadhp0nBnicSicTf39/a2rqiooJ2oyqGnvSqQUNSStCQEATpqVRVVREeT56ZSXg8KYdDeDx4yTMzoZHweDIut8t2OKU+Oro+OlqemSl/uhv7RPYp7BdcUeGogiFRNaExqpaWlhMnTtjY2Bw+fBhaBALBS0+NsdffEUKqq6sfPXo0YcIEX19f6PDqKhQgbNCQlBI0JARBeipgSPR1LTDwqr//VX9/ajYgMTU7dhAejzoQ9LkWGKjgOuxu0FK3c6ckIwP6PIqIqA4IuOrvX+3vf9Xf/87mzV3KU5cxJMgram1tPX36tKGh4cyZM1tbW0lHgWzyfzMYKkk0e+n+/fvh4eFr1qwpLCwkhEgkEvjBfv5V6OSdUCgUCoWYz/RCoCEpJWhICIL0VMCQINhTumZNqKpqmJpamJpanp2dOD0d2vPt7d0+/RSkR5yenmdnF6amtlVdfYuKSsmqVXIuF2QobsqUMFVVwuOJ09OhpTogYMm//y1ITgYN+vGLL34aM2arujpcYpum5hU/PxmXy45RgSGxp8BkMhk4UFhY2KpVq2bPnv348WO4+b+2wFLn5KSYmJjp06enpqbCR4XNUjrT+U4USh4gzwENSSlBQ0IQpKcChiTlcOSZmU7vv081ZfXXX9dHRxMe7+iiRTsmTgwYNgzam2JjV3/1Fe3m8fnn8OZnK6ut6uoxOjqExxOmpko5nPMeHgm6ut4DB7YlJYEh0UHgdTskJHjkSDCqLg2JXebRz8/P3d0ddn2XyWQ0ovOXF5+kf+kvdGxsbHZ29qFDh7o5SH19/bx58+bPnw8VBGQsCIaUng0aklKChoQgSE+FnYf0IDycyor3wIGNsbGEx/t148aWhISgkSOhW3N8/PoRI4SpqcLU1LakpPUjRoBg3QwOvrVhQ/i4cYTHE6WlER7vj9DQtsTEjaNGNcTEwJh+Q4YIUlKoCZV7eW3T1JRnZrINSZ6ZWVVVReNGzc3N2dnZEyZM4HA4cMNCofBVF7+msav29naYy3v8+LGbm5uhoeHjx4/hxhoaGmQymUgkqq2traurg9KUra2tt2/fNjc3P3DgwKFDhwwMDGpqatgjY72l54CGpJSgISEI0lOheUggScLU1Ct+ftUBATu1tWnspzk+ft3gwTSGtLZ/f5qN5D1wIA0ClXt5gSGJ09NpdpHvoEHN8fHwcd3gwZfWrKkOCKgOCLi0Zg2cS9PD6SmlpaVwb+Xl5WPHjvXy8rp//z5h7Uf7St0I3ihUm7xw4cLx48czMjJMTEwiIyMXLFgwderU995775NPPpk1a5a+vv5nn3329ttvf/fdd7NmzdLS0jpz5syHH344evToDz74YMGCBTdu3Dh9+nR5eTmM9pxaTb0ZNCSlBA0JQZCeCo0hybhcSUbGo8jIUFXVMFXVM8uWQR6SnMttiovzGzIE0pXak5MTpk49ZG19yNp6y9ixXgMGEB5PkpEh53Irvb0jxo+nwgSNfkOGNMXFgfr4fPvtT2PGhKmphamqhqmpxejoXAsMhDwkuvZNnJ5eVVV179690NBQOzs7+jP5GvZNU8jXvnPnTmxs7K5du7Zv3z5jxgwTExMnJ6eoqKg1a9aYmpqGhIR8+OGH/v7+KSkp6enpDMOMGDEiLi4uKirK3Nx83759U6ZMOXTo0H//+1+GYRiGmTBhgp2dXWhoKHiSWCx+RROFPRc0JKUEDQlBkJ6Kwlo2+lr11VcwywYxJDAkuiota/bsLBOThpiY4O++o+2VPj5sQ4LgkN+QIc3x8XSWjX2Jm0FBG77//n8xpw5JIjyek5OTo6Ojr68vLVP0qvVIYcE/IWTBggWrV68ePnw4wzDDhg2DxszMTD8/v6KiIkKIl5fXtGnT9uzZo6urO2DAgG3btkVERPj7+/v6+g4dOlRNTU1TU/P9998HPbKwsIARvLy8ysvLAwIC4CMWW2KDhqSUoCEhCNJTYWdqR2lp0TmvdYMH09hPc3w8JFnLMzNbExOjJ02CdnF6uuc331AlqvL13aapqWBIAcOGUUMKGDaMnYd0xc9vq7q6jMuljdlmZgFDh6ampl6/fp381UvVnkXn5WaLFy9OTk6+fft2Q0NDSUnJBx984O3tLRaLP/7445kzZ06fPj0pKYkQkpubO2DAADU1ta+++ooQEh4evnHjRkIIwzDa2trHjh0bPHhwfn4+n88XCAS2trZQrVsmkx05ckRFRQXqLQkEgtfwjD0CNCSlBA0JQZCeCjUkwuNtHju2dM2a64GB1wIDt4wd25qYCHGdptjYVV99RXg8OZfbkpAQPHLkFT+/K35+pWvWRGpo0BhS6dq1G0eNUjCkVV991dQRi/rxiy8urVlzPTCw2t//WmBgnp1d4rRppKMOE2/27MPW1nU7d0I9JJFI9NrUQd6xCW5ZWZmuri4tREkImTNnzvHjxyEUVFVVJZFI2tvbg4KCtm/f/uTJkzt37hgZGf3nP/8pKytbvnw5wzBDhgzx9PRMTU1NS0uztLSEPXQJIZWVla6uruHh4WpqahYWFrm5uR999FFYWBghBIJkr/oZ33zQkJQSNCQEQXoq7LVshMeLGD8+VFU1VFUVptigUpEgOTnbzIxKT1NcHPSBOTXSUSLy7pYtRxcupN3g3GwzM0FyMp2bC1NVhdcWFZX0GTMIj1ft73/I2nqLikqenR10q6ioeJ0LvmByra2tjcvlfvHFFyoqKjk5OaGhoVwuNzo62tHRMTw8HMJCe/bsiYiISExMTE5OXrJkSb9+/Tw9Pa9evaqnp8cwzMqVK4cMGfLbb7/l5eVNnjw5Ojp69uzZ9+7dE4vFsMPu9u3bN2zYQAiBj0ePHmUYJjw8XCqV0mhZbwYNSSlBQ0IQpKfCzkOSP125scutQhQaFU55zqvL0XZMnJhmaJhlYkJY25tUVlaS1zjrBDb24MGDcePG/fbbb/7+/p988smPP/7IMIyOjk5rayvDMLq6urt372YYJjQ0dPLkyYaGhgEBAe+888769es9PDwYhnnnnXd8fX0HDhyorq7+8ccfz5kzZ9euXVZWVg8ePICrODs79+/fn1501apVurq6EJpqb28nTxd/6p2gISklaEgIgvRU2DEkKE0EL1Af2s7eQE3O5f7/bh0doP2pbh17vdGt3ERpaTABJ0pLe7JtW+T48SWrVrUlJRFWGW6oh/Q6vwFQk5qampEjRxJC7OzsIGJkZWUFHSorK3Nycj777LOEhAQXF5fvv/9+2LBhPB7v/v37IpFo3Lhx4eHh8+fPt7Ozc3Z2LiwsLCws1NDQ+PTTT/v06VNXV1dQUGBoaJiRkfHtt9+OGzdOW1tbU1MT3Oidd975xz/+ASElNCQ0JKUEDQlBkJ7Ks9ay/YUvhW1xr69fn2pg4PPtt3StHF0iBz1fsyFBjrZEIhkwYICxsXF1dbWFhcU333zDMMy777579OjR+vr6oqKi33//f+ydd1xT9/7/o7f2tv3dtt9rd71WGbUqIEJAFBUREVSKgMqqirJkC4IgIEP2EBABgbBCSHKcpYqjWrXWWrcypYp7iwMBWdmf3x9v87nHMERFRe7n+TgPHieffE5ITpLzeeU9r8+dO5fBYAwaNEhHR+f333/fu3cvg8EICQk5efLk77//fubMmWPHjtXX19+6dSsoKEhJSWnatGkTJ06Ecpe3b9/eunUrQ46BgUFqaqqNjc3w4cPBxUa8bEQhDUiIQiIQCO8qNa+Najk1NTXl5eU1NTW5ubmRkZGLFy/etGkTzKmqqoIJ8Bfzhk+CRCKRSqX3799XVVVlMBgbNmzYtWvXihUrPv/8cxA0w4cP37Zt29ixYx0dHWNjY3Nzc62srIyNjc3NzefMmTNz5kxTU1NjY2MTExOsgSwtLXfu3Mnj8Xx9fcFnB1hYWKiqqu7du9fFxWXUqFFNTU24icr/OEQhDUiIQiIQCIRn6JyGlp2dvXjx4rS0NLhJLwX55p8eHXoXths3bmRkZAwePJjBYISGhm7YsIHH42VkZGRlZX333XcffPBBQ0NDZGQkZPV3ycGDB7lcLofDycjIAEkUGhoaHByckpLC4/EcHR0XLlz49ddfMxiM0aNH37p1C8K0UT84D28dopAGJEQhEQgEwlOwNoL+ZSKRqKamRl9fPzw8HCZ0dHT0t95kCo1yJ02adObMGVdXV1VVVVtbW4RQQ0PDjh07dHR0Nm7c+PXXX7u5uc2cOXP69OlGRkbT5cC+vb39kiVLlixZ4uTk9Oeff+7fv7+wsLCoqKixsdHa2lpTU5PBYOzcuZPL5S5duhQhBGHa/edUvEWIQhqQEIVEIBAICMlXeqFQiE0yhoaGZmZmN27cwHehfikI4CmJxWKhUHjjxg1dXd3Hjx8/fvy4trZWQ0ODxWIZGxtD27Xdu3eXlJRs7gY+n8+Tc/z4cRMTExMTE1NTUyaTWVlZef/+fYTQ2bNnJ0yY0NzcDF14++HZeCsQhTQgIQqJQCD8TyOTI5VKcc9X6PBaW1tLn4b6pTzC4Oc2a9YsR0fHGzdunDx50snJic1mw/j169fNzMzmzZtn2Qtmz54NhjTMgwcPsrKyLCws3NzcEBEBz0IU0oCEKCQCgfC/S+euHYGBgYsWLQoMDLx06RJCSCQSvYG+s68IfnpSqRRkTWxsbHh4uLa2tru7O73K9ssRFha2cOFCd3f3lStXisViJHfq9dsT8uYhCmlAQhQSgUD4XwSH72BLyc8//zx58uTc3NwDBw7ASP/XAfi54VfR3t6uqanp6Oh4+/btM2fOQMNafX19Q0NDfX39iIiIpqamhw8fNjU1tba2tra2NjU1Kew3NDS0t7fb29vr6+tPnTpVX1+fxWJt27YNLGoSiaTfehvfIkQhDUiIQiIQCP9b4KUd+9Qgmd/Dw+PatWswIhQK3xV5JBaLoWxje3v7iRMnrKysbt++TZ8mFouvXr168+bN7du3f/DBB7q6uuPHj2cymcrKysrKykwmk76vpaWlq6v77bffHj58+OjRowwGIz4+Hj/Um+w3925BFNKAhCgkAoHwvwJe12UyGRhC7ty5s379ektLS2dnZ3wXzmBX8K91vqkw2N207h7q5fx39EPwSrx+/frAwEBTU1OBQPDLL79kZ2dv2bIlPT19//79+MBDhw4tWLAAyQ1OMTEx0GqNvg93zZ0799SpUw0NDUOGDOHxeDKZrB8m8fUriEIakBCFRCAQBj54XZdKpXh/yZIly5YtCwgIqKysrKmpqayspBeKxGUh6TUk6SUlFWpF4pHOg72ZozCzu8qTdIEFyzCPx1u0aJG/v/+OHTsQQmFhYR9//LGtrS2DwfD29mYwGHw+XywWy2Syffv2WVpaSqXS5uZmqVQaFRUVFRUllUrp+3DX3Llzjx8/fuvWLQaDweFwoPwB0UY9QBTSgIQoJAKBMMDB5hYcrNPR0eHs7Jyfnw+xNVVVVdA8BHeoxb3bcEcRKa3NLUzDI/go3MRN4W/nNnD4X8CDSGmN5GDrrJAUajUhhNra2vLy8jw9Pbds2QIjAoHg22+//eqrr4yMjIYMGQKdRubPnw/3/vbbb1ZWVgihlpYWhFB0dHR0dDTchfefPHmCELKwsNi7d69QKHR0dExMTES0OCdClxCFNCAhColAIAxkcLAO3Dx16lR6ejqTyTxy5AiMCIXC6upqLIOkPN75iIhQJaXVysphKir309Oxgjno7JxjYADiBprjNuXkhCkrQ/9aGY8Hg5xZs351cEAUJWCzW/PzubNnhyophSopcWfPbsnLE7DZMj5/108/wWDS+PGN2dlwOL0fnIJCwvIIlt579+4dP36cyWT6+fnBSxMKhRCNNHLkSAaNQYMGLVu2DA7vjUIC52NjYyPMiY+Pj4qKQkQhPQ+ikAYkRCERCIQBCD3KB6QDaCMTExN68xCIrXmqkOSix/Pf/waZ0lZQEDR8OIinUytWBA4bljV5MkgfcUnJpejo7ClT3D/5RMBmg4oSsNn7nZwCvvlm75Il8AhbrKy2zZ8P+9vmz99iZYUoaruNDR68mZS0VkvrSkyMuKREyuOBFUrG51dXVyvEKuGq2ZmZmS4uLqampvjFwnoMTWTj4uKwPBoyZAiDwXBycoJpPSukqKgouoEKSE1NjYyMREQhPQ+ikAYkRCERCISBBj2WGYTFwYMH7ezs/P39YYJCLHZNTQ32kQmLi//y8pLxeDI+vzk3N0xFBVGUhMs96Ox8ITJyna4uKCREURVBQTeTkpK1tJ4agfj81vz8I56e+52cQAnJ+PxSa+ufFywA01SptXWZnZ2Mzw/49lu6uehqXFx1cDDdbdedl621tdXLyysgIKCurg51Wobh9WZmZv7www8+Pj4MBuODDz5gMBg4CL07hSSTyaKjoyFSGyKyi4qKrly50tzcPHny5PXr1yOikJ4HUUgDEqKQCATCwKFzfaDW1tapU6cuXLjw3r17CKGOjg5wS9HjjkEh0TcJlyvicB5v2BA5ahS41RBFVa5alaqj89TLJo8ZChk58gmLBSYokDhbrKxKra2xDWm7jc1/921tEUU5ffhhhKrqmlGjbicnC4uLFWKbID6pvLxcIBC0t7e3tbUhhAQCgVAobG5u3rdvHzz5J0+eCIVCAY3W1laBQPDvf/976NChU6ZMYTAY77//fm8UEkIoIiIiNDRUIBA0NjYihGbMmHHw4EEcqY2IQnoeRCENSIhCIhAIAwQccgTLVVtb27Jly5hM5sWLF1tbWxGtAJJCWha2IYE2ErDZp/39Q5WUIr7//npCAgxKuNzq4OA0XV0smCDOOkxFpTk3Fw4Xl5RIuFywG4Fm2rN4MWfWrKtxcZVBQd6ffXbA2RlR1MOMjHtpaffT09P19EKVlEpmz25hsSA+Cf5vuKqqubm5urq6oaGhqanpRx99xGQytbW1dXR0jIyMNDQ0tLS0YIRJA25++umn2Mv2j3/8o5c2JIqixowZw2Qy58yZc/r06RkzZly7du3mzZuDBw8uKipCRCE9D6KQBiREIREIhHcberwOBBojhDZs2ODk5LRx40Y8rYdyPtiGRM8mgzikkJEjsSSqDgmhKyQJl4soKkxF5akNic+HkVJra7AhgTPuTw+POHX1bfPn/+rgsMXKSuFfQHzS1nnzEEVBPh3dy3b27NmUlBTsHOwNmpqaDAbjvffew39BIclksv379y9YsEAsFj9+/FgsFkPsEZJHZwN1dXWGhoZDhgwJCQlpamoaNGgQzvZ/mffmfwaikAYkRCERCIR3GBxyhAOZeTzekiVLfH19d+7cieRloOkhz52h25AEbPa+pUvh5hMWK1xVFWuXF1VIMh6vOiTkSmwsVkLgcYNMNxmPBw+73dZ249y58F/wg5w8eXLJkiXu7u6+vr4IIWkvgDrg48aNYzAYgwcPxgoJR2rv2rXLyMgIv+qoqCiwIUGtI3gQuKu2tjYuLs7d3Z3BYGRlZaFnVVTPKNR5qpKjUAuq5x34Sz+QPkJ/tM4HdsmLf7JeDKKQBiREIREIhHcSrI1wJv+FCxemTJkSGRmJTUedQ4665KlC4vFkfH5TTo7P55+LS0rEJSWPN2wIVVKixyEla2kpKKTgESOeetnkimeLlRVEaiOK4puZFZuaCthsAZu9xcrqFxsbGZ9vz2CUWltDvNHFqKisyZMfrF8vLC6WyasiZU+d6ujouG3bNsjCw87BnoEXCzYkAHQS2JCEQmF9fX1NTU1SUtKkSZOCg4MTExNXr16NaCISITRjxgwNDQ1DQ0NLS0sGgzFnzpw7d+7gHiy9gS43pc+WMMAVDRTGO1vvZF0dSJ/TRTGqTnN6CHvvc4hCGpAQhUQgEN49YDkXCoWwFNXX10O22uXLl0EoCASCXsojRFvUpTyejMe7GhcHxYrCVFSac3Lwenw+IqLAyEhBIaUwmS15eXQb0q8ODrgekojD2WxpCY+2ce5ckEoteXkHnZ1hMIXJbMvPx+v6w4yMvOnT9zs5cTic77//PjY29vz58718ITBNTU3to48+UlFRYTAYH374obKy8tKlS5G85AFC6N69e5cvXz569KiamtqmTZsQQiKRCDr4Xr16lcFgKCsrf/fddyNHjhwyZIiHhwf92N6g4LKsT0u7Ghd3NS4OTho+Sy0sFuxgbSrl8VpYLHy2m3Ny4EB4C5A87+9qXBwEh+F/IePxHm/Y0FlXEYVEeEWIQiIQCO8YoBVwZEx2draLi8vMmTPxBGxV6mWjjM65bG9yA0Fwys+PbWKyb+lSvpmZPYOhoaExZMiQmTNnfvDBB1Dn+rlWHHjVysrKo0ePXrNmDYPB+PLLL6Ojo+3s7BBCAoEAF5zsDJzMjz/+ePjw4QcPHty/f/+BAwcYDIatrS16KYUEBQ6uxsWtmzAhTl0dIrGac3NBFV2JiVn28cfthYVYHiGKitfQKLO3RxQlLC6+m5JSYGQEBxYYGd1NTUUU9bura5y6eryGRpy6enVICJKn/u13csqeMuX22rXikpIuRRJRSISXgygkAoHwboDrG+Goo/Dw8KVLl/r6+v79998IIeg+9hK9YOn1kJ5uPN7T7dn+IXRXDjZg/Pfernb++1C0gpBPx+UPeMjVNWPSpB12doiiMiZNytTXNzExOXDgAEJo4sSJ9+/f780rAoU0fvx4ekFtBoPh4uKC5AoJ0QLbcYs6sVgslUq5XG5CQgK9HvewYcOSkpJ+/fVXkUgEc3pDVVWVjMeDKgYhI0eej4gAmZKspXXG3x9R1Gl//1wDg8Bhw7BCaiso2GJlFaumBrY3RFGUuTlURkAUtd3GZrOlJaIo3y+/xKLH76uvYKchKytRU3O/kxN39mwkj+UiConQJxCFRCAQ+jtYG2HjkFAoDAkJCQ8P37NnDx6hT34h3pgNCSsn7GCqX7cuevToTRYWcFPC5WZMmlQdHAyuMYSQvr7+w4cPe/O64OSMGzdu8ODBUCuSnu3fQzATmIjMzMz09PSKi4sHDRo0ePDgTz/9tKysbNSoUVAx8kVPJui/22vXQpAWoqhUJrMyKAhR1NW4uObc3IRx43ClzY7CwktRUfRKm9ttbbfNnw9uyh12dmV2doiiVisr4/gwqFMl5fGesFjrdHV3LVz4i40NDgVTEElEIRFeDqKQCARCv0ah50ZdXV1ZWRmTyczNzYURgUDQQyZ/b3gzCgmWbegugiiqMTs7TVe3OTf3XloaTACbSsakSUv/+U97e/v8/PwPP/yQwWBA0cheetmUlJTU1dVTUlIYDMbHH3+spKQEYqsHhQTmJRsbm4KCAoTQvXv3Hjx4UF9fjxDy9/f38/OrqKg4depUee/YuXPn9YQEurfrSmzstfj4HAODS1FRWLuEKinhSpugF+mVNjdZWIBFDVFUwYwZuxYuBIsUjDxhsaDWOaKoMBWVG4mJbQUFsWpql6KiUFdh4EQhEV4OopAIBEL/BUQPLD/379/Pzc01Nzd3cHDA9+L+Ia/yX7pLEe8rcN57eXk5jKSnp7u5ue3cuZOeyl5RUVFVVZWSkqKhoaGhocFgMEaPHm1lZQUvv5c2JCaTid1kQ4cOjYmJwXFI3R0Id1laWv7xxx90HSaTyVgslpKS0qxZs4yMjIx7h729fZKmJsRli0tKhMXFyVpacerqO+zsIDob+v4qVNqErixQaVPC5f7l5VVgZHTA2Xm/k9PKYcMOurgoKKTVysqIoi5GRZXMng2DRzw9f3N0hDKexIZE6BOlc4rYAAAgAElEQVSIQiIQCP0OesQMrNn19fUODg4+Pj7gTYMurT1XOeoOumrBpXR63scjXU6gz6GPdFmkJywszNHR0cfH5/z58+jZ2CkkX1mLi4t9fX0HDRq0bds2JK9X9NzXBdHWw4cPx/41yPZ3dXWVyWTdKSS4SyaTWVpa7tu3D6onQO1NmUwWERGxbt26Fz29dJsZ3pI0NctXrkTyTMDnVto8t3p1obHxoWXLDjg7w3jIyJEQztWckxM8YoSMz08YNy5dT69gxowcAwOemZnTBx+0FRSgTkltRCERXg6ikAgEQv8Chw/jnDV7e3tDQ8PTp08jhCQSCYikV/ep4SUcmorgQVnnWjt8Pt13o3AgPXBbyuMpPBqS1wUoDwy0trZev3797t274ZkoOAcVDGYMBqOgoEAkEvXy9ULk9Z9//olbjvzzn/9kMBiLFy9GPeajwV0LFiw4ePAg9GwRi8Xt7e0SiSQuLi4mJkYkErW2tgp7R0VFBUQLgbPsZlISnIo0XV1o0At3RaiqdqeQEEUdcnWtCAqC/W3z5/9iY4MoKmj4cBgRsNmBw4aBR5JnZvaXl9dhd/fDbm4rvv5aWFyMI+WJQiK8IkQhEQiE/gIOOcIGj/Xr1zOZzAMHDty+fRs9m5D10v+lRp65Ji4p6SgqoszNoTQRz8ysvbAQ1m8Jl5vCZNatWYPkieuIog67ubEMDZG80NFhNzc4MFVHpzk3V8bjPczICFNRgcHz4eFwIF6w2wsLYflE3cdOgd9QJBLt2LHD1dU1ICDgt99+6yFLXwGYduTIkY8++gjno61cubIHGxJYngoLC//xj38MHz6cftedO3c+/vjjwYMHV1RUoF6v+nB6oblvpr7+fien6wkJ1xMS1unqng8Pl/H5YEMK+PZbKHSEw6s3WVhAxLqUxyuzsys0Nr4SG3s1Lo5vZgZVzqPHjIGHqgkNZRka7lm8GLvYYHuQng7xSVihEoVEeBWIQiIQCG8fLBRwStq2bdtWrly5Zs0aPKdPQo6QfAmHVZk7ezbPzAzbKiCX6mFGxrb5872GDr0SE/NfC9DKlQHffJOprw+Tz/j7QzoVoqjq4OCEceNg1YfqkejZWtv0pVoqlfb8QuDenTt3rlixwsfHp6ysDNEqPPUA3QR16NChH3/80dramn5Xl/M7Ojra29t37dr1r3/96/333y8tLc3KysrMzMzKygoPD2cwGEpKSleuXMFPu5enF0dMFxobQ1mjmtBQOJkwzp0z56lHTG5DOubjc8zHB1EUVArYu2QJHIhLADRkZcFIvIYGoqij3t7HfHxAcoHdTsBmF5uadg7WJgqJ8HIQhUQgEN4m9MZqsK5UVVW5uLi4ubnFx8cjWqTOS4QcdUmNvKShjM+/EBl5PiIC9iFSWMbnX4mJqQgKKpo5E+JmJFyujMf7zdHxfHj4Ol1dGHmQnn7C1xdy2qtDQlKYTBmfHzJyZHNuLhiNwlVVn7BYCgWWqqqqnltPCCpc79y5c/ny5b6+vrt27eqlDanLWlC47hGufoR3FGZCiUgGgxETExMZGRkTE7N48eJvv/32ypUr6EWW/Bpa1xHF5iFdtQTpclNsQtLpwM6e0B42opAILwdRSAQC4e2Al2dsIBGLxQYGBi4uLiUlJTDyiiFHXVLTKbcfEqB+XrCg1NoamzSStbTA7CGVp6NXrlqVqqOD5LHG2CJSFRycymSC3QhiaxA9EvlZG1Ivn+SBAwe8vb19fX13797dey8bkuskkUjU3t7e0dHR5YFQWQoWdV9f32nTpkE49vHjxzdt2rRo0SIHB4dFixa5urricHL04gXKcQwWhCVJ5cU28bhCgU3szVQ4kN6cBEbA/kefr1BoisQhEfoEopAIBMJbAIdjw9IiFAqrqqpsbW2PHz/++PFj1BcR2d1BN3II2GxxSUnW5MmhSkpFM2c2ZmeLS0oEbLaEy8WRxSCDJFxudXBwmq4uKCRhcbGwuLjU2hp6q9WnpSGKWq2s3IVC4vPvpaXdSEy8mZS0e/fuqudRUVFRXV29fv36kJAQLy+v0tJS1DsvGwbOW3JyspaWlra2tp+fHzzs7t27PTw8oEI30NLS8tlnn/3jH/8wNTWF3iYIoaqqKqhNcO3aNfTizs3OAvStb0QhEV4OopAIBMKbBssjuJmfnx8aGmpkZARLMqIlsvW5PEJdLeE4lwrq8XQUFiLIvZI3/wJbRXVICFZIiBZqUxMaulZLq1sbEp+fN316rJpanLq6nZ2d0fOYPn26sbGxrq6ug4NDSEjIyZMnex8DBN40qVRaV1d39epVCAbfs2ePkZHRnDlz9PT0du/ezWAw1qxZk5+fv2nTJgMDA319/QcPHqiqqqanp2PBiulZHilUOqioqKioqNi5c+fu3bv37NmzZ8+eXbt27ZQDg7t376aPwGDnOXhcYYS+s6cbuixJ9cqfmudAFNKAhCgkAoHwhqBXOQJ5tHXrVhcXF3d3961bt+K7+jDkqEtwHBKiqNqwsNqwMByHBF62jqKinhWShMutX7fuqLc3PQ6pb71sbW1tDAaDoihEi15XgB7Chf/C5NDQUE9PT0QrFLl169bQ0FAIMPLy8vL09NTW1mYwGLdu3UIIJScnr127Fv6XwlvQwxvRg7moy/Cg3gwquN66nEkvr/DmzUVdQhTSgIQoJAKB8CZQaB4iFouLi4uXLVtWXFwMI32Syd8bcC6bjM/nzpnDnTMH1uOt8+ZtnTcP2oQhikrW0qpctQrRqiVVrlqVrKUFK/GZgIA1o0bBgZWrViVpasr4/MBhw5pzcmAQctkgRhuH1FRUVPRcTEggEAgEgnv37vn5+Xl6eiYkJEDsdudzonA+MVKp9OzZs46OjteuXRMKhVA6QSgUMpnMsrKy2bNn45lCoXDixIl79uyRSqXr1q1TVla+ceNG7+1V6Fl/JaKoeA2NmLFjo8eMeZiRAdJwz+LFsWpqCePGRY8Zc3blSkRRD9avjx4zJmbs2HgNDVx6Km/69OgxY6LHjKmSuzXhAdkmJgr5bn95ef3l5YU65fMThUR4HRCFRCAQXi94dYfKhI2NjZWVlUwm08vLC9YVKFGIXr82Auj1kITFxZssLKCCEWVu3lFUJC4pASdanqHh+fBwug3pfHh4nrwekoTLPeLhAQem6eq25ufLeLyGrCxcD6luzRqZvB5S79dvUDw3b96cO3duQUFBQEAA6t6GBJPb2tpu37599+7d27dvNzc3I4R27dplbm6O5Ccczu3YsWM1NDSampra2tqEQmFHR4dMJmtpaZk/f76WllZmZqa1tTWUsux9zBOcSRArkaNGXYiMvL127e21a2PGjn28YQOiqFg1td2LFt1MSrqekNCan/+ExQpVUoI5dWvWxKqpyfj87KlTD7u5wWCarm5tWJiMz2/KyWGbmCwcNAgy/6WQCRgczDYxYZuYVAUHdz63RCER+hyikAgEwmsEhxzBan3jxg2IxaHnr9FnvgHeYihxbxSSTCarr6+fNm3amjVruFyuRCIBTdPZ2tTa2nr16tXp06fjBiPZ2dkymWz37t1WVlZgPcIOTWVl5REjRiB5iUhEsz/B6g4KSSgUtre39758NoSxy/j8opkzIcUMySPW76amcmbNApclbO2FhWwTE9hvy89f9d13iKKSNDX/Dg+HwVQdnfLAQERRv7u6nvLzW6ut3ZidjUVYbVgYy9CQZWhYGxbWnRmJKCRCH0IUEoFA6Hu6jChyd3e3sbH566+/0Ks1VntFsA2ph62HCc89tstDerl+41PRm24hCKHi4mIGg/HBBx+8//77gwcPZrFYCCFQSDJ5wzVw0ikrK6uoqMjkbdfogD3JwsIC+rq86JnsvPl++SWiqF0//RTx/fc8M7M8Q8NTfn6oUyFHn88/l/H5KUxmdXAwnCiI/cJnLFRJCcdyCdhsvplZZVBQZVAQ38xMwGbLiA2J8JohColAIPQxsMxLJBKcCZWYmGhoaFhQUFBVVYUQam9vp898w/TShqRQYgf1rjjhq9iQQL5IJJLQ0NDw8PB58+ZJJJKWlhYzMzPDTkybNs3Q0HDUqFFQ5vG9997DNqSysrIff/wRPauuVFVVlZWVwZgnFovhH8FdMG3x4sUaGhozZsyAR34uRkZGNjY2eYaGcIpEHM69tDSIMTri6YkoqszOLmn8+D89PA67uRXNnPmXlxdMKw8MhDgkMB2l6uhARDyi9W4TFhdLebwwFRWoS44oqlVuc0IUteq771rz81GnipREIRH6FqKQCARCn4FDrXEK1f79+7W1tXNycs6dOwcjbzLkqEt6o5BADOE6h825ueAtekWR1MP6LaP1DBk+fPjUqVPb2tokEsmjR49Gjhx57ty5qqqqczSqqqpqa2uTk5OVlZU/+eSTTz/9VFlZmcfjIYQ6OjoKCwu1tbW1tLQsLS3PnTtXW1urpKSkoaGh8E+FQmFbW5tAIEhNTY2Jiamrq1P4Lz1QW1v766+/1q9bh0+LiMO5kZh4Kzk5lcl8wmLhmgiIorbb2kJHF0RRLXl5t5KTL0ZFQZnNFCbzGYUUEoLkPWGwQpJwuUnjx1cEBd1ITLyRmFgRFJQ0fjy9bTBRSITXAVFIBAKhb4A1XiQSwfJQXl6enp7u7u5Or53dV73VXoUu6+VgoLpPVVVVeXk5jGRlZbm5ue3YsQMqOvZ8+HPp4YnBybl27dqwYcOGDh1648YNhNDdu3cnT57cw1GXL19+//3333///cuXL0POP/3RLl26NG3aNGNjYwaD8eGHH7LZ7IKCAg6Hw2azKysr8YNERUUFBQW9xJnEhpwrMTEQVY0oKmTkyLaCgoasrPp16zoKC2V8/nZbW+hKWxcZCaKzLT8/aPhw8KxVBgVBrt86Xd2a0FAIoke0igngkosePTpWTS1WTS169Gifzz9HXYUiEYVE6EOIQiIQCK8EvcoRLAwdHR0eHh7u7u4eHh54Tm/q67xdOsdFRUVFubq6urm5wbr7Wpc9iUQiEokqKyu//PJLcJwpKytXVFQ0NzczmUwcTkSnvb1dJpPNnj3b0dHR0dFx9uzZOKio86nOy8sLDQ11d3d3c3NbtmyZm5ubm5ubh4dHSEiIn5/fypUrDx06JBKJOkcp9UB1dTW42GR8vuu//oVlCsQhlcyevXHuXERRLSxWobHx+YiItvz8ZbRpoHKiRo++FBUFI0njx0MvPLA/hamoNOXkIIo6vnw5CCy8bbKwOL58OW4IQxQS4XVAFBKBQHh5cMgRNl0sXLjwxx9/LCwshO4W3WWq9ytkMhnYjSorK8HSU1JSYm1tHRcXV1hYCCO4FwfsVFdX41rSeIRuglK4WVlZWVlZCTMruwJMVpGRkd7e3paWlpqamhoaGtnZ2Qih8ePHo66S8CEQ29LS8tq1a9euXbO0tKT7N2XygkmQd9b5VdfX1xcWFo4YMWLRokU2NjboeVHhnaHbkC5ERsaMHRurphYzduxhd3cZn/9g/fpCY+OYsWNXfP11up4eoigBm33U2xtPO7d6tYzHuxoXl6qjEzN2bMzYsaXW1k9YLFyAKnjEiIasLERRkaNG1UVGSrhcaPYi4XLrIiMjR41CtPrmRCER+hyikAgEwsuAF2C8JNfW1rq4uHA4nMuXL8OIwmrdD8FPrKKiApbYR5mZ5yMiCo2Nm3NyYATSpjrHBeMGqwojChlbCkaOzsHF+FgZn0+Zm//l5ZWpr7/oH//Q1tbm8XhSqVRLSwt1o5AQQhYWFseOHTt27JiFhQWinXOF1ygSiaB0JP4L95qams6YMcPFxUUikeCinb1EIaLrdnLyzaSkm0lJeKSFxbqZlHQ3NbW9sBCfFphzOzkZn7EH69fDIDjXcAJgc27uU5dcQYGAzaanBwrY7LaCgs6lt4lCIvQhRCERCIQXBssjuFlWVpaWlmZoaLhr1y4YEYvFcG+/1UZ0BAJBTU3NExbrsLt7xqRJwuLilry8E76+h93cKoKCQNbAUt3CYt1NTcVCB9TPlZgYhZG7qangHoKjqoKDD7u7H3Z3h6iaPz08/vTwOOzuXr5y5RH5PgiyPz08+GZmXkOH2jMYPduQwFwkkUgsLS3PnDlz/PjxefPm0W1ICpMRzZ4EtLS0tLW1/fDDD3Z2diYmJkKhsLm5WSgU9j6UvoZWU5uuC5+mAXbSggqCBg6RdqU7X3ojConQhxCFRCAQegs95AjW0draWk9PT2dn54iICDyn/8cboU5RRwEBAYXGxgVGRgI2+8H69cWmpnnTp+cbGeUaGEC8i4zPF3E4K4cNK7OzAyUES/tmS0v3Tz+lj9xOTnb+6KO6yEgYPL58ea6BQb6RUb6REWfWrPvp6QUzZrAMDfONjBYOHrxhypSCGTPyjYweZWbCGn/C15cyNy+1tg4PDy8vL29ra2MymYiWA0iPQ0IIzZkz5+jRo3V1dQYGBkjuKesybKjLs1FaWhofH3/q1KmeT1GX7yldIT217vB49DJFPY88U1+KNk2h7tRzd4hCIrwmiEIiEAi9ovMaefbsWXt7+/z8fLgpEAj6v90IB07RTTKenp6JiYlX4+JglT3j758wbhzsX4mJiVVTQxTVnJPDmTVrw5Qpuxctwq63nxcsKJo5M3rMGASN3ni8S9HRnFmzkrW0zsvrRMeqqYGRCVHUWi0tqBkNW8zYsQomEGmnNrf379+fMGEC6qYZSElJia+vb2trq729/enTpyEgrLu2IVeuXDEyMjI2NjaiYWNj4+DgYGlpaWRkZGJiYmRklJKS0uW/62wXrHl71cmJDYnwBiAKiUAgPB9YFCHgVyKRnD9/fvbs2UZGRvX19TACd/VnbYRoLVDg5oULF6KiovLy8i5evAiLvYjDkfF44pKSlrw8WHHPR0SAWmrNz2/IyvrVwWHrvHlPZ/L5DzMy2gsLIWQY/GtPWKzW/PzsKVMqg4LgERLGjTsfEYEVUkVQkLikpKOwUMThrFZWfrxhg4jDgf8LCknAZncUFXUUFZ06daq9vf3u3bs6OjpQuAjih9ra2hobG/X19bW0tPz8/BBCt27d0tfXRwh1dHTgoOyrV69euHBh37592traurq62traFhYWVVVVFRUVVTTOnDlz+vTp8vJyKHBQVVWVmZmpra09YcKECRMmQC2rCxcuNDU1wcPix4fw9n7IG/5QAUQhDUiIQiIQCD3ROSJ71apV06ZNu3TpEtyE/HDUv+URfm7gmTp37lxxcbGBgUF8fDzYRaqqqrD9Bhw3dWvWHPHwKLO3/9XBQcbjQbGfbfPnl1pbgx4CTfOExVqtrPx0RF6AG1dBlPJ4vzo47LCzO+LhccTDg21icjMpCUQYotX76TL4Bi/2U6ZMUXg5jo6O33//vUQi6ejo2L59+yeffAL6Ce79/fffbW1thw0bZmBgsHTpUtCvL7Rmgy2qo6NDIpEkJydPmTLlk08+KS0tffLkCXqF/ERQMDjLr0KOQjJgRUVFzbO5gTgNEKcQ4sRDfBM/Gn38jSknopAGJEQhEQiErqEHo8BIbGysjY1NUVERetbp1s+1EQasR8eOHbOxsXF1daVPqK6uRrT0NBmPd9jdPW/69EJj4+qQECmPB0ajUmvrnxcseOpT4/NlfH5zbm6Yigq2IcE03D1DwuVWh4TkGxnlTZ+eN336FiurhqwsnM1OV0igz+rWrGGbmHBmzWKbmPj7+3t7ezs7O3/55Zfe3t6enp7e3t4eHh4+Pj5KSkp1dXUtLS0GBgbq6uqRkZGtra0Ioe3btwcHBzMYDB8fn/Pnz3c+G9JeQH838X5kZKSampqhoeHq1avpZ/WF3osamldOQRR2GVTU5WB3gvLtet+IQhqQEIVEIBAUwXYj7JDau3fvjBkzkpKSfvnlFySvxIP6vTaCHfwqpFKpsbGxnZ3d9evXEULQoQzJHUZdrr6XoqOjR49GFNVRWIgoqtTa+r82JD4fbEgKCgnRumcgiooePfpSdDTsJ2lqnn22IiJWSGCRupOSctDZ+ZCr60Fn5/T0dBaLlZqaOnLkSBaLlZOTw2KxNmzYkJeXp6mpCfaSsWPHglVMKpVyudzAwMDhw4fv3bsXXi8kpsH7CAXNuwtRwsAceuM2sVgMy39bW9vo0aNdXV1XrVqFuomL6pkaWmQ3nI04dfU4dXUoegQaUcBmc2fPRs9mum23sbkWH49oSYU3EhN/sbFBFCUsLpbx+dXBwUmamslaWnHq6rsWLkTyviVEIRFeBaKQCATCf8GqAntSbty4oampuXz58oqKChgRiUSof2sjRAs5gqVLJBL5+PgwmcwzZ840NDQgWnVEmAmLN6y+51avZhkawspaFxmZNH48Vki/2NjAwkxXSPQ4JJA+6Xp6NaGhT3XA+PGQ14YoKlVHp3LVKrx+R44a1RsvW+euIzY2NidOnDh16pSdnR1CqKGhoaOjIzQ0NCUlxdPTs6mpSSAQQN2jzh6xpqamurq6ixcv1nUCe04xuDTA48ePZTJZSEgIRVGWlpZNTU3Yu9p74CTDiYoePbo2LOx6QsL1hIQ4dfUWFkvG5zdmZ0ePGeM1dChMk3C5HUVFh1xdHYYMgWh3OO0PMzK8P/ssTVcXUVR7YSF4P9dNmHA1Lu5iVNSjzEysOIlCIrwKRCERCISnYFUB6uHRo0c8Hs/e3v7Ro0cwAVuV+rM8wsYtHDjF4/Hc3NyKioqwXOicc4cVkozHuxwTk66n95eX119eXqXW1lvnzZPxeAI2G1EUZW5OmZsjeeYaoqjmnBy/r75SUEgxY8dC9wwpj7d13rxSa2t4tKzJk6/GxeE4JL+vvoIySP9NdOfxQBlIuNyKigqxWHzv3j1dXV14U8RicWtrq1gsNjc3P3369OnTp83NzeG1HDhwwMbGZv369RwOB8nDrYCGhgYej7dx40YOh8Pj8VxdXQ0MDKZNm2ZAY+rUqQYGBoaGhsXFxTw5sNjTOX36tKenp4+Pz/z584VC4ZMnT4QvQkVFBW43mzd9Oq6lGaas3JidDUKnIigoXkMD+zHrIiN/dXAoNDaGyHcY5JmZnfD1zZg0CWxIzbm52+bPx61LiJeN0Fe8vEJ6fZkIr04fniACYcBDjzfCRSB9fHw8PDycnJxaWlqQPH6ln3vWOtfvKS0t9fb2dnR03LRpE5IHlfdQ2gcLnRuJiSxDQ5ah4XYbGxA62Lx0bvXqp1qKzwev0G+Ojtj+BIcf8fS8l5aGb263sYFHu5GYiGhR3r85OoLw6tKGVF1djRB6+PAhPdsf19EGhQR1tBFClZWVDAbD2tr6q6++WrduHUJo27ZtELTk5ubm5OTk6Oi4bNkyJyen8vLyHs4hnuzk5OTs7Ozt7e3j4+Pj47N169a6ujofH59169aZm5u7uLi8xBtU0011gIBvvsEVzNsLC3HkOz4z9Mh3GK8JDU3V0YFD/g4P9/n8880WFoXGxnsWLUKdqlAShUR4OV5JIeEPH66pSg+sUxyk/TbCFwhI/cC/KujHSuUTOh+rMPkNfxMIhIEEDjnC1/SUlJQZM2Zs2LDh5MmTCCGJRNLPhRGiiTwcHHP9+nVjY+Pg4ODc3FwY6dn6VUMvfthj25AX3XrZdeRVFFJ7e3tjY6ONjY2NjY2mpiaDwTAxMQkJCSkoKMjNzcXu0ZcgPz+/qKgoOzv7vffe+/LLL8eNG8flcs3MzD799FOoq2Tca2bOnGlvb19gZASXfRGHU5+WBnFIR729xSUloH6ac3LocV3C4mIpj0ePfIdp1cHB4GUDhRTw7bf7nZwOODtvtrDYbmsre+MdbYlCGpD0gULq3JyILo96vgTQJQ5+BDzYw+HdFVQlColA6CVYVWDfU11dXWxsbFhY2NmzZ2HkHYrIFolEsCw1NDTcuXPH1ta2vLwc1i2BQPBc56DCBQ2S10QcjkKnMJyGRr8E0a0d9Gw4fFNcUgKPhn/4/Xda9z/2ulNIMpls3rx5x48fx51GIAk/KysrLS2tsrLyzJkzH3/8sZqa2syZM2fPnj1t2rSMjIza2tqqqqpz585duHDh0qVLFy9evEQDbl68eLG2tvbcuXO1tbUVFRUTJkyYM2eOqampiYnJ0KFD/fz8jh49WlNTo6ure/HixdOnT1dUVJS/CDt37ryTkoJloojDuRIbey0+ft2ECa35+b2JfMfGvOqQEFBI8B7hxaJuzZpETU30xjvaEoU0IHlVhUSXRzeTkuBDSR+sX7cO+hPVp6X95eV1zMfnqLf3GX//5pwcmHbU2/uot/cJX1/6DyxhcTHUt4UHaczOPhMQAMfCXySPGOh8WSEKiUB4Llj3wKW8urqay+VOnTo1NjYWJuBUpv6sjdCzpSwRQnw+397e/tSpU9iYhHd6fiHdOYDe4talQoIQMQMDg2vXrl27dg13GoHxxYsXa2hobNu27eLFi/ilPXnyJCoqSk9Pz9DQcGrvmDRp0pQpUxobG3GhSITQzz//7Ofn9/nnn7/08k9fNa4nJECJKURRoUpKzbm5sP+iCklcUtJeWHg3JQWKcF6IjIxTVycKidAn9IENCT7HZ/z9Fw4e3FFUhGg+sjspKS7/7/9B9f3asLDcadNYhoZsE5Og4cO3WFkhito6bx4Mbpgy5XdXV1BIHYWFpdbWOQYG5yMi4FO+3dbW/5tv8o2McgwMcqdNy502DdJB6e1+iEIiEJ4LPeQILuIdHR2+vr5ubm6Ojo54DhYT/VYe0YONQDokJyd7eHg4OjpWVlYiuXOw9wawNxwr2RsUFJJIJAI3olgsZrPZrq6urq6uxcXFkJ8PCmn69OnV1dUQSOTr6+vl5ZWenv6Kp3rHjh1+fn4BAQFLly598ODB5MmTb9++DZ+f3lRXolNVVQUmNxmf7/qvf+GLdsC33+I4pCcsVriqqoJCWteVQlon97Kd8vODdEJYU454eBAvG6FPeFWFBF7hPz082CYmEaqqrfn5SB5Mdys5mTNrVpKm5gV5ptvdQC4AACAASURBVCtsbQUFnFmz7qamtrBYPp9/jsdXfP017DRmZ8draOx3cuLOmQMjPy9YsG/pUvqD/OXlxTYxQV2FCLzubwKB8I7SuQJkW1vbokWLsrOz7927h3rnjXrrKNRqgr9r1qzx9/ffvHkzzOn/7eF6Azz/hw8fQi6bQCDAMWEIoV27du3atQvJX6xEIpFIJCdOnLC2tkYINTU1bdiwITMzMzY2dubMmYaGhjNnzgQPXc8IhUKZTJacnGxoaDhnzpwZM2asXLkyMzNz+/btCKG1a9euXbsWKnS/xOmFVQNs/7VhYXHq6vEaGvEaGoeWLcMuyObc3KDhwxUUUpKmJlRJwF7OylWrkjQ1kTyXrdTaOl5DI3LUKFwp4A2vC0QhDUj6xsv2KDNTxOHEjB0LDjX4EAePGPGExcqaPBlnaQrYbBGH85eXF2RpCtjs5txccM+3FRQEjxgBx9avW5drYLDfyennBQvADAsJtyIOp6OoCOZLuNyVw4bhCACikAiEnsHmFqhmdPny5YCAAE1NzQsXLsAEnBvfn4UFlkdw8+7du0eOHFm5cuXly5dh5J3onttL4CU8ePAAXGmYrKyszz//fMqUKUwm09/fH8nfOxCL6urq06ZNu3nzJp5/7NixEydO/Pnnn9q9YMKECePHj09OTj5+/PixY8eqqqrgQRoaGrKzsz/55JOrV6+il1UANc+6Mq8nJFyNi8MNg3EE2OMNG9CzcV3NOTmwFuAQLmFxMZidpPKQpqtxcdcTEhqzs8FGpeBeIAqJ8BL0WaQ2+JJbWCzYP+nnl6arK+PzkzQ1K4OCsN+tMTs74vvvEa3gKZhD/w4Pz5s+HUb8vvrqQXq6hMuNHDWqNiwMddULqSknJ4JmiSUKiUDojs71gfLy8qZMmbJjxw5QS517tvdP4OnBq2hsbNy4caOdnd3jx49xBcv+bwB7IeBNaWho+OyzzzZu3Mjlcjdt2rR27dr//Oc/X3zxBYPBYDAYjo6OMpmso6MDh6sjhC5cuDB58uTw8HAul6tQ06ilpaW1tbWlG+Au+nyxWLxlyxaKovT09GJiYhBCYGRCL3We6b+r6Yk4nQXNC229SQ8kConwEvRZpLaMzw9TUQEb0qkVKzaam8PnMlNfnx5zLeXxVsirq8G3AqSS57//LWCzZXz+ST+/7ba2Tz/ToaFbrKzovZCwQlLohUQUEoHQGew6waWMtm/f7uLigsOxUb9vrEb3DGIN1NjY6OTktHTpUsjhosck9dsX8hJgs19gYODSpUsdHBycnZ319fVXr16dk5MzaNAgBoOxYMECmUzW3t6u4CxDCPF4vCVLlri6ui5fvtzX13f58uW9jEm6cOECBB75+vp6eHgsWbIEVz96xdNLXzWg7PXT7dlSL/Q0wP8Odr+j8Gj03+1EIRFehb6ph4S7MEJ7nTh19ZixYxM1NRPGjXP/5JMIVVWoPyvj8zmzZp0JCMDfAZBH2+bP371oUVtBAaKoZC2t6NGjob1OxqRJ9gwGoqjttrbb5s+H/FuIfGorKAhVUiJeNgKhS7BcwFfqmzdvmpiYBAUFZWdnI4SEQiHIpn4uLOCJ0dcbR0dHIyOjw4cPo2drNfXbl9C3SCSSmJiYYcOGMRiMESNG1NbWPveQgoKCwsLCgoKC1NTUuTTMzc3NzMygUpEJDRcXlyw5UBMLISQSiegmupc72zVvL2GQKCTCS9CXCily1CjI2GzLz78aF1e3Zs2V2Ng4dfX9Tk64yn7Q8OFPKwLIcw0OOjtDo0FEUSIOJ8fAYL+T05XY2EtRUZeioiJUVUUczg47O6iUirfba9fGjB1LbEgEQmewwwUu042NjSYmJqampqdPn4aMJ8iN7+eSAoccwbO9du1aQUEBk8ncvn17XV0dQgi7lvr5C3lp6O5RaLIGb9+TJ0/OnTunrKy8Z8+e+/fvX758+erVq1c6cfHixfPnz1+5cqW9vb2tra29vb2+vn7Lli1bt27dsmXLpk2bfvnll/379//999/Hjx+H+pNnzpw5ffr0/fv36U8D/nWfnOo3mAjYBa/yzJ8LUUgDkr5USLjHEH2L19CADo4gjPy/+Qb670DS5kZzc98vvjjt73/Y3f18ePhmS0u+mRn98Mbs7OjRo/csWpQwbtwJX1+oqHR8+fJ0Pb32wkKS7U8g0MGqArdl3bx5808//fTXX3/hikEQqoL6sbDATwwHTh08eFBXVzcmJgaPvBO1mvoW/ObCjrOz8/Tp0/X19adMmTK5R/T09CZOnKinpzd58uRZs2bNmjXL1NTU0tJSR0eHwWDk5eV1/l9gMcIi+3/qPL8cRCENSPpGIUHM3a8ODk97DPF4YDSS8XiH3dzupqTgGhgwB0cvFRobF5ua5hgY5BgY7F60qG7Nmqrg4KeTeTwZj9deWHjI1fVmUlKhsTHL0DDHwCDXwCB76lTo50wqRhIIQGd/WVJSkpeXl4ODA/Thercaq0mlUhx07O/v7+npSZ/zTsSVvw7w24ez+V6aR48eFRYWTps2zcLCYuvWrfS7oNARLijV/12x/QGikAYkfaOQXmLrIXOhl0kNpOsIgYC6Cjk6cOCAqalpbGwsRVEwgiVFv13k8BOjLy2mpqYuLi4ZGRkwjnPW0P/2ao29qL1BKBSKRCKBQNDR0UEvCnD06NGvvvrqhx9+mDx58nvvvWdmZmZqampqaurr69v5P+K2ff/Lp71niEIakPRl59rO3WeRPPsM8g46iorAgIQnQHEjXOII921W6HmEeyThrbuEBaKQCP874OUKe9Du3Lmzbdu2pUuX4gDbd6I+EE7aghciFov9/PyYTOaxY8eglOU70T23H9I5zr2pqamlpcXd3f2LL76wtLSsqqr666+/Bg8ePGfOnFOnTv3+++//+te/mEzmiBEjvvjii0ePHrW2tkLCIJJH9yPyLnQFUUgDkldSSL3n7NmzNTU1jo6OfD6/pqamsrKyTyPwFOnDE0Qg9HPg0vz48eOtW7fOnj17/vz5sIzhqtP9eT2jByPDyNatWz09PfPy8tra2mAEum2g/v1C+iH0CknV1dWHDh3icDhQRSk+Pn748OHQZ6apqUlPTw8fJZFIOjo6IiMjTU1NGXKKior+/vtvmEBEUpcQhTQgeXmF9EJA3KilpeW+ffsQrZckgUB4IejJ7RBahBAKCgry8vJavHgx/Nx/uyFHOKC4l327YBpCaPv27X5+fj/99FNJSQmS5+K9RPMvAgbk0dGjR319fUHr+Pv7L1++3M/Pr66uzsLCQiqV3rp1a8KECTKZTMFExOPxIiIiVqxYERAQAMdGRUXB70+y/HeGKKQByRtSSOTTQyD0CVh/4BFfX9/o6OijR4+iZ4N13qFf+Xfu3LG0tAwPD2exWG/7uQw0qqqqPD09Y2Njc3Nz9+7di8cnTpy4ZMkShND9+/c1NTUlEgn0fcOCtbCwMC4uDib/8ccfq1at0tLSWrVq1alTp2Da23g1/Reyxg1IiEIiEN4NFOoD3bx5s6ioiMlklpWVwQToS4retgcEJNrGjRvV1NQmTpzI7Ipx48ZpaWmZmpp+//33ampqampqDAZj3LhxP/74o7q6uqamZpdHEV4IbW1tJpOpoqLyn//857vvvoOURqFQ2NLSArW2jY2NHz16dOXKFWh2i5HJZNevX79y5cqYMWNaWlpAMNXW1mppaX355ZcnTpxAxA/QCbLGDUiIQiIQ+jud6wP98ccfOjo6UVFREKwjFov7T6oRCLiIiIjg4OD29vbm5uZ2OVC3sKmpCSEkkUi4XK6VldUff/zR3t6OEBIIBPTJhFenqalJJBIFBwc7OTmZmJjs2LHj1q1b8DbZ2dnp6OgMHjyYwWCUlJRQFMXn83k8HkVRoaGhOjo6lpaWMLOysnLLli0zZ85csmRJcHAwomUGEDBkjRuQEIVEIPRfOtcHqqurCwwM9PDwUJiD+oc8QnIbUnR0NDQ6Vfiyg0EiIyPDz8/PwcGhoqICPes0JPQh8Mk5deqUiooKxBJpaGisX78+LS0NPG7Hjh1LTEwMCQkJDAwMDAwMDg4ODAyEq/TevXtTU1PT09OTk5PhWFVV1VOnTmE5TqBD1rgBCVFIBMI7w+zZs52dndetW4f6cX0grJCioqJkMhlkotG/8jExMT4+PlwuF25KabWaCH0LkmfJODk5xcTE5ObmMmiYm5svXrzYy8vL91mWLl1qbm6Op+np6e3ZsycmJsbZ2Rk/oKzffN76CWSNG5AQhUQg9F9kMhl04woJCWEymUeOHLlz5w7q3/WB6AoJ0TyD9+/f//nnn1euXHnhwgUYeSdqNb3TyGQyiL+2tLSE+KG6urqrV69ev3599+7djB7ZvXv39evXr169CgeeOHHC0tISArrJ+9UZssYNSIhCIhD6L2CAiY6OXr16dWtrK30Q9VdhAQopKioqOjoanmpzc3NpaemsWbPmzZuHLRD9v1bTwABO+PTp0w8fPvwqZ/vw4cPTp0/HD0hQgKxxA5J+qpBeaz3JV+RNnC8CASEkD4mNioqCmJ5+kq3WHfCsoA98dHR0eHg4QqipqcnFxeWnn35qbm5GNG8a6q+vYoAhFoulUmlBQUF0dHRLSwu9ylTPB0qlUpgpEolaWlqio6MLCgqk8jKkBAWIQhqQ9F+F9EzzNR6P3mYE/8WDUh6PvuF+urDhaXCglMfD7Uo6H9tDPxPS0oTwhsE2JBzTg/qxsIAnBl/2qKiojIyMVatWGRgYHDhwACEkkUiw3ajfvoQBCXxsvvvuOxCpGEmP0Gc2Nzd/9913+KEInSEKaUDSrxVSl71p/yuPemxwC/3d/nuUXDbBOFZRXW5S0vSN0D/AMT3R0dGoH69PsmdrNd2+fTspKUlJSamsrAy+Mh0dHcRu9FaQyRMhb9y4oaWlFRgYeOvWrfr6+oaGhp4PfPDgwfXr1xsaGgIDA7W0tG7cuCESiaTyWu0EBYhCGpD0X4WE7T2IojoKCx9mZGChA+1sEUXdSUkB0XN25coz/v5n/P1P+fndTk4GNVMXGQmDbfn5dEPUpehout7C0+BB6tetw0Kqs0giConwJun/CknWqVbT77//PmPGjJEjR0LOHZJXFyQr61untbV18+bNkyZN+r//+785c+Zs3769tLR0eydgcMGCBRoaGkOHDt2yZQtuXkvoDqKQBiRvQiFBPoVMJrOystq3b59MJsOZON3x1IbE44EYClVS2mFnhyhKXFKC5VG6nl7S+PGgn7KnTMnU18+aPJllaOj0wQcyPr88MDBr8uRMff1MfX2emdnDjAwJlyvl8SqDgtZPnHjE0xPUT3thocOQIZn6+hmTJsHkjEmTrsXHd2dnIgqJ8CbpzwoJ24Sw++/SpUtQnBAhlJqaCp5BWDmIPHqLdLbeTZ8+va6uzt7e/qeffrLvxMKFC21tbUUiUUVFBZTb7ufJAf0BopAGJK9dIdFrclhZWR08eBDXvuvhywY2JBmP15qfz50zZ92ECXsWLQLTDsijbfPnZ0yalD11KqIoEYeDFcyexYuP+fggilqtrHwpKgoGk7W0yleuhP04dfXywMAwZWW42ZybGz1mDF0D3U1JSdfTu5mUhGOSiEIivC36p0LC31z6MvDjjz+6uLisXbtWJBKJRKKIiIjo6GiZvB7SW3qmBISe1bJCoVAkEmlpaSnEJHVGKpXu27fP3NxcKpUSJ+lzIQppQPKGbEgSiUQoFM6aNWvr1q14sIdDsJdNwGbfS0vbu2TJ1nnzwOSDKKpo5sy/vLzupqSkMJmgkEQcjoDNbisoCPj2W7AzNWZntxcWdhQWIopK1dGpXLVKxuOJOJzsqVOP+fis09UVcThSHu8Ji7VaWRkOF5eUtMvnlwcGdg5mIgqJ8IbphwoJvrlisRhCjkQi0ZMnT5YsWVJWVgYdLeDnUL96zgQMeDwNDAzq6uro4y1y6Mn8mzdvtre3x4ZAQg8QhTQgeb0KCVvgHz58uGbNmoMHD/r7+xcVFV2+fBlyULvTSThSGzTK1nnzSq2twfPVmJ0dM3bs3ZSU2rCwtdraUh4PFJKEy103YcK51avBmwaCRsThNGRlZU+dWhcZiSiq1NqaM2uWuKTkmI8PeOgeZWaGqaiAGJLx+SCb0nR1a0JDIc2NKCTCW6S/KSQsj+BmWVmZj49PYWFhS0sLjIhEIlyhoJ88ZwIduCY3NDQsWLCgrKxs+/btZWVlR48epc/ZsWNHWVkZj8dbsmQJpPe/tOnoLZRjodEXJ6y3EIU0IHntNiS4mJ48efLrr78uKChACFlbW9vY2CCE2tvbuzsK25DEJSUyHq/U2vrnBQsQRT1Yv54za9bttWsRRV2OicmaPBnbkOjeNCx3wB+3ce5cRFH169ZR5uY3EhMRRbUVFPDMzC7HxLTl54cqKdEPkfH5abq61SEhRCER3jr9RCHRG1mAAPrtt9+Cg4NtbGzYbDZCCOrrQIkdmPDWnzOhO+BtamhosLW1tbe3t7W1Xbx4cWhoaHBwcGhoaEBAgK2trY2NzeLFi2H+q3jW8G9d2OhFVfAgjOP05Gem0Qq70A/sbtpbvFYThTQgee02JKlU2traumbNGh8fHwaDYWFhsWjRos8+++zAgQNisbi7Xyc18npIYEMqtbbeNn8+oqiq4OCl//xn1uTJyVpaa374weP//q8qOBi+PKdWrCiZPbsxOxu0Dhx4OzkZIq9lPN758HCXjz7Kmjw5Ydy4jEmTAocN271oEaKo4BEjwBAl5fEEbDaiqDRd3argYOJlI7x13rpCwtEn9Cv+xo0bHRwckpOT4SbchWe+9edM6A7QuFAKUuHCm56enpmZmZ6ejgMhEEK4vORLByHhK3l3W+dYz77aiEIivDqvVyGBAcnR0fHDDz/U0ND44osvGAzG+PHjV61aBZfX1tZWoVAIRXgR7RuooJB+sbH5xcYGwpKuJyTUhIaeDw//1cEhZuzYxuxskDWbLSzK7OywNQhRVGt+fo6BAYQWIYqqDQtLGDeuNiysOjj4fHh4wYwZvzo4SLjciO+/f+Yby+ev1dI6t3o1sSER3jpvV23gbyVYHdrb22tra5cuXXr9+vXHjx8jhDo6Ojpn8hOF1D/BNavwSFtb26VLly5dunT9+nWxWCwSicRicVtb28WLFy9dunT58mU8E0dEvKhIqqHFS0i43IxJk1YrK69WVj7m4yPl8eDyLuJwUpnMtoICuG635edHfP99mLLyamXl6wkJcB3eNn8+HLjFykpcUoIo6mZS0mpl5TBl5Yjvv39az4XYkAh9zetVSPApKSoq0tfXz8/PX7Fihb+/f2NjI0Lo3LlzDx48wDOx9R6+gVghwZdho7n5RnNzBaMOKB5EUe2FhTI+f5OFBWVuDuHYEi73RmKi2yef/OHmVhMaeiYgoD4tLeDbbxXkTryGxhFPz4Bvvy2Xl1MqX7mSM2vW766u8O0l9ZAIb5e3qDbgmwiJaQihnTt3urm56enpNTU10Z8b6rRqEoXUD6EHkN27d2/Xrl3l5eVsNnvBggW2trbz58+3pLFgwQIYP3369KFDhw4dOoTkzWRe9P/ClRyiF+LU1Y8vX95eWNheWLhWW7s6OFjG599NSWEZGi795z8FbDZcb8NVVe+np8O04BEjEEVtnTevZPZsGNlsaQm/hH0+/xxG7qenh6uqdjb5E4VEeHVeu0KSSqUrVqyIiYlZvHgxg8Gora1FCJ08eXLhwoXl5eWZmZmhoaFhYWH4cgx24OrqauxpRhRVERRUERT01D4E2oXHu52cfMDZGccb4Tlwc7+TU9706RumTMmYNGn9xIm3kpN/dXCoYbGqcnKqc3Iqs7Orc3M3LV/+R3x8roPDWiurtVZWKfPnr7Wy2uLnB9NqWKzO2549ewZAUCHhXeHNqw163zQckR0WFmZjYwM93p/bWI0opP4JrNl3794dP368kZERg8H4z3/+k5qampiYmPosKSkpqampycnJDAZDWVl52LBhy5cvRwiBkannXiUKVFVV4ZiH/U5Od1NS4JK+Tle3ctUqRFFHvb3/Dg9fq63dmJ0NyiZMWbklLw/2Q0aOFBYXV65aVRkUBCOl1tbbbWxkfD7k7iCKesJi4WwbopAIfcubiENCCMXHx8+dO3fevHlgnA8MDIyPj0cIMRiMpKSkxMRECwsLd3d3fGBVVVVnq2nvt+4OrM7NRd7eMi8v/LfLTerpCRM6bzeTkrqLEKT3iUNddnzrKpyQmKYIPfCG1UZnR8yGDRuMjY15PB79+aAevS1EIfVDIPYIGo8wGIz6+vqff/45KysLUg6jngWPcLncuLg4Dofz1VdfrVix4iX+b3dxSGu1tUEhYSX0hMWCYO1QJaW2ggIYj1BVbcrJQfLEZERR221tN1lY0B9KwGYHDR9OFBLhdfDaFZJEImlpaSkrK9PW1s7JyXn06NGOHTscHR3v379vZWX1999/w8yzZ89SFKWrq8vlcu/fv19TUwNZbPCdwYUin1Ekcjc23FSYI2CzBWw2pLmJOByYXMNi0eWRxMMD9JDEw4O+daeckLc3KCT8JcTfSTzYQ8c3erIGUUiE3vDG1Aa2CYGzu7Gx8fjx47q6umvXrv3zzz8RQgKBgB6R3R+eM6H3gDnw7NmzDAYjODj45s2bvTzwwYMHP/3002effcZgMHR0dJhMpk6v0dPTs7CwuJuSAj8Xoexc9OjRq5WVdy1c2FZQIOFyIUUmTEWlOTf3qSr6/vvrCQmN2dmbLCwcP/gAJohLSiRc7vWEhFQdnebcXLi8n/H3X62svGbUKOiCoBD0TRQS4dV5QzW1EUJPnjyJjY2dMGHCwoUL4SqspaX16NGj9vZ2uIkQamxsDA8P19LSKi0tBd9TVVVVTU1NdXV1791V5eXlNTU1zs7OFEXhRwD27NlzMykJtusJCTeTkmpCQ6/FxysMno+IuBgVdTMpqTYs7IiHx19eXkc8PI75+FyKjr6ZlIQ9etXBwXR5JC4pgTIEIJtaWKy/w8MrV62qCAqqlHsAsSWJKCRCb3gzagO+pEKhEC7r58+fnzZtmpWVFYQMohdsrEYUUj8EAh4uXrz473//W1NT84cffjh27Ngff/yxefPmrVu3bumKjRs3nj17NjExccKECYMGDVqwYEFTU9OjR4+aXoSTJ08qNAJvzslpKyhI19OrDQuT8fkQaRqmovKExcLTYtXUwlRUyleujFNXB+8bGJB2L1rEnTMHX2NFHE5bQcH99PSYsWOJDYnwOnjtNiQkD1ygj0P6qIqKCtzs3DLaxcUlPDz82rVr6MXbXkJNWAsLi3379iFaLAXqlCJXHRLiMGQI1N3GMU8P0tPdP/307/BwRFHVwcHpenrrJ07MMTAI+OYbqOtdZm+frqeXrqeXpqsLHU5kPJ6Azd7500/ZU6deiYkRFhfDNN8vv8zU1183YQLM32xpieTN5ohCIvSG16o26LFE8DWRSqXh4eELFy6Erx6AnW5EIb3TQGmV/fv3BwcHQ1rx0KFD/f39fXx8/J8FUmqgPguDwbC1tYUGMi/xT+GSC78Mq0NCoD8moqhUHR34hdlZIZ0JCMAXxnBV1RYWC4xDvzo4cGfPhqu3iMM57e8PV+wnLBZ0kSIKidDnvCEbEogkiUSCY/0QQmVlZaamphs2bICZUHEOam1LpdL4+Hh7e3sojf9CIqmHTyp8XcEfd9Tbu2DGjFAlJcgUhVChe2lpnFmzYtXUoAY33joKC7lz5txMSmrJy/P4v//D4yu++gp2Hm/YkDBu3H4nJ/gOI4r6ecGCfUuX0h/koLMzZOSRIgKEXvL61AYOOcJfK09Pz/nz58fHx0PzEHpu6QutjkQh9UNwKgxC6ODBg1lZWTweLzU11dvb28fHx/tZvLy8YJzD4XC53LVr10IiG3xaXojq6moZnw8/GlcrK2O7e7KWFj2xJlRJCXvZ3D75BMchBQ0f/njDBkRR+5YuhZJ4sDVmZ7t/+insC4uLVw4bRhQS4XXwJvqy9cAff/yRnJysq6t7+vRpGIF0Nvh4Xbly5ccff4Trde9F0nMVEvwiuZeW1lFUFKumBlZckE0RqqrQpQS+veKSEghmOr58eaqODkilhxkZENvUmp8fMnIkHPsoMzNr8uS9S5aUWlvDr6JSa+ut8+aJOJyOoiIcCxXwzTc4s4MoJMJzeR1qA2sj7N1+/PhxYGBgeno6/hqC3ejlzAZEIfVPFPITEUKNjY179+7ds2fPzp07d+/evXfv3l9//XWvHLh+Khz+kvWQeDwJl/t4w4ZUHZ0wZeUwZeVfHRw6iopw8GjU6NHYhlSflhauqgrTzq5cKeFyT61YseT996NGjw5XVV2trHxqxQopj1e5alWYsnKYikq4qiqEN5A4JEKf83YUksJ39fHjxw4ODhs3boQaZdDmFi7f9+7d+/HHHy9cuICeTbHpgecqJLpTPFRJqYXFgv3KoCAosJSkqVkZFIRr4TdmZ0ePHg2Rhk8P5/EkXO4VedsTRFErhw27m5oq4nDW/H/2rjusyWv/594+bX9Pb9vbeu1UbxUR9wAMwy2CgqjsMFWGgooiyEgIe8teYYQNGQLiABFFrSgCcSArtWpx71GxIHvk/P74Nue+JICIqID5PO/Dk5yc9/COMz7nO6dPBw1dnp4e+KNCbALY90B0SglDkmCQGHa2IeKtVl5eHhISQqVSm5qa8H98G3r0Lq5ZguECvFOQ5Q/mvXQK8fYxtbEDTXNycnNyssg8LBJ8riUlhVitMzOzKyurJTkZCvE8DF+xwOnDTqoShjQm8SEZEuot5DcwMNiyZYuXlxfmT1iSZGxsXFlZ2dHRMUCyW4zXy5CEvm8CDsd96lTwJq2j0TiamjC0GIsXg3MEUJkeNnv399/jU3AEJttx49pSUwUcTg2VCiZKiMutcnI6JAzXAbnkMENqTEzsM26HhCFJ0B+Gi20QVzjYe9y5c8fLx7KqGAAAIABJREFUy8vQ0HD37t24zltyo+G95pEJotnAqAYSvpojR44kJiaC+LC9vb2HAMFQiREGccoVkfH0F5OFWA37/4rW6V0u6G0MLmFIEgwXPqSWTUCYa/CsHRAQYGBgsHPnToRQV1cXzhNOo9GQcHIfGIORIWGa4j516gsGA3G5frNmBc6dG0kmh8vLb//mG9+ZM3G4gRwtrfKdO7EpNyjRCk1MDlEosH0JkZUNmjcvSlExVE4ucflyk3/8A3G5hw0N8/T0eoQxvnvY7ObkZDcpKYmWTYLB4+3ZBl7eiAOhpqbGxMQkICCA+F/efjkcrmse+Xj7pzRCwOFwwBz7m2++uXTpkkAgIKrh3h4iMiRitlrUOwAK5jfEOuJn9VcoYUgSvAt8YDskRJhroIchhC5evBgcHLxr1y4obGtre/z4sbm5+blz5/rMuSiCN2JIntOmgYXgXwkJV9zda6hUPp3uO3NmoakpThvkPHEijrQEH87a2GCzwR42O37p0gIjo9/c3GpptFoajfrf/wrY7Hwjo0JTU+KIfRYV5SUjI5EhSTB4vCXbEAjFsbC16O7ubm5utrCwuHHjRn19PRJqtNGwLvljmyHhB9Xc3Pxs1OLRo0dPnjwBesRgMEpLS62trb/66qvbt2/DHDtcj2vwUVreBYbrLgYDCUMak/jwDAkgEJpHgK9+XV2drq7u48ePOzo6WltbEUIrVqw4e/Ys6m1p2CfeiCE5/PhjozBmKz4gwS0S+lk4/vwz+FOAv9shCsXxp5/4dPqlPXtu+vvn6elh9Rwcf8bGBs6de9TMLHzhwjpX1ypn5xoXl1oaLVJBoTExsU+5sYQhjQTArArBt2pqaqqqqqqqqmpqaqAQyqurq3GMLiipra2trq7GJ+K/uLCurq5KCDi3tra2SgzE0zGqq6vRUNmGoLe13/Hjx+3t7VNTU1++fImVLMMlNyLiY2BIzc3N3333nYKCAplMVhiFIJPJioqK33333bRp0ygUip6enpGR0X/+85+Kigo0iDlWAnFIGNKYxEhhSACYfYAkBQUFUalUgUDQ0tLS3d0dFxcXHBzc3NyMPU77a2SQDAlUZocplL/jIbHZoBHrYbOLzc0hdjawKFwHVGyMxYsTli2LUlSMJJMPUSi/ublVOjpC6DOgUK2pqUUbN94KCGAsXhytpATxkCLJZBBW9Rl0W8KQRgL4fH7fBhPCrwKxdydCdsVVBv298UEeQ2BIREMTGAunT5/28vLS0dFJTk5GQjPtYTE56hNjmyHBc3v27JmCgsKHvpa3RUJCwpo1azgcDovFSktLmz17dllZmUDoSizBG0HCkMYkRhZDQggJBALwpvHy8goNDUWE7OITJ05sbm5Gr5vcB8mQ3vToz2awz5Vy4GoSGdLIBF8YLgtxuWdsbCLI5AgyuWTrVkTIaXPS0hLiqgOlRlzus+hoCHz1typWyIcOUSj4XccoK0NrwJKvenjELloEQUfhiFJUBPs2kb7xRgwJC4SIfb6goMDMzMzf3x++EjOHvCNjmrHNkOChPX/+nEwmd3V1tbW1dY1CtLa2dnV1BQUFUSiUb775hkQiycnJLVu27PTp00iyug8JEoY0JjHiGBISTqmJiYkTJky4efMmJEPo7OysqqoyMjKCX7HJtvgsP0iGhFOFiGSfRQTvM5E6+MDp3sAEG1sp4UagHFfD8ZD641IShjQSwOfz4dUXm5unqqry6XQ+nZ6prn7KykrAZndmZlbs2mX2ySc3/PyQ0LGxOTnZ7rvvwuTloVfAy+3MzAycOxci2gk4nBhl5fO7d9e4uNS4uPjOmIG43IMGBlGKinw6Heze+HT6b25uPX11j8EzJEx6YP/Q0dHx+PFjBQUFc3NzSBcNazl691bGHwlDAhlS1+hUSMFLSUhImDx5cklJCZ/Pz87O/uWXXyorK5FkdR8SJAxpTGLkMiQvL6/AwEA1NbWWlha8LT558qS+vv7AM/7ADGnIwOYpJ06cELcXeXu8xwcsQd/g8/lAdovNzUusrYGjHKZQcnV0EJd7xd39sKFhsopKrTBbgoDDyViz5oyNTeyiRZg3v4yPT1FROb97d+DcudACtvRHXC7EHS0wMiowNh5GLRu2K4IKJ06c2LZtm4KCwpMnT2CMDLCjGHZIGNLIB7wUBoMxadKkb7/9lkQieXh47Ny588iRI0iyug8JEoY0JjFyGZKnp2dERASDwcjMzOzu7gYxEkKosLDQzMzMz8+PWFnc9mLYeypszZ8+fTpjxgw05uZ9CVDv2C34OEyhgCU+ZE7A+aSw7PCKuzvwntbUVMTl5unpAaOi/fILiBV9Z85sTEjI09PD/o+5OjpFGze+PUMiKstwP/fx8dHR0SkrK+uz2nvAx8aQRDZRdb0hUs4Xs+jHey3xE0UKxeuItCm+4yJGVCFOksCY9+7da2Njk5CQQKVSIyIilJSUzp07hx3+x0xEg/cDCUMakxi5DMnX1zcwMBAh9N133yHhXg1+KikpActTJpMJp0B8M4SQQCBob28XCATa2trD21PxzKikpATCpOGVIb09huU2P2bwhZbaYHTP1tSMJJMz1dUfhIZ2s1jt6ek9bHYEmQwMCRSpPWx2HY0WQSYDZ3oeExO/dOn9kJDW1FTIpglUKVRW9oC+/gF9/WQVFcTlnrCwcJowIVpJKXzhwkgyOZJMjlZSelM7JOz+iTt/cnKyurp6eno6VMDr3MCeDcOOj5AhoX6M9P9n4y9S3tshQNw/oE+DxX5DLIpVhtmASI+It4BDPGRlZZFIJEtLSy8vr+joaCUlJfBlA5n9eybWox0ShjQmMXIZko+Pj4+PT2dnJ4vFgthIHR0dYGYI1YqLi4OCghQUFC5evAglRFc4fX39wsJC4lB/SxBnRj6fX1ZWVlFRwePxysvLz507d+7cubKyMh6PV1FRgcvLy8uhhFgNCqH8nBBwLo/HKysrI1bDrYmX83pDwpDeHvzehvzXvLzqaLQcLa0yW1sBm92eno643Agyuc7VFQlDPyAut87VFRhSY2Ki9/Tp9b6+nZmZD8PC6FOmtKWlAUPCCTsdfvwRcblFZmbxS5fy6fRqF5c6Gq2ORuPT6YO3Q8JLFyYfDQ0NKSkpDg4OJ0+eRAi1t7cTLbLfMz5OhkR8d6+YzFdJScTcGiBuJJJg/LqJxKg5OflVUhLOgwSnvGIyXzGZ+NyOjAxoH2r+3U7vzsPn80Xs0np6el6+fPny5Uu4C1jOfX196XT65MmTSSTSrl277O3t8/Lynjx5AiloJCTpjSBhSGMSI5ch+fr6+vj4QElkZKSdnR18bmtrw1nbEEKPHj1ycHDg8Xi3b9/u6uqCiEp//vmnurr6b7/91tnZOVyGAiIM6dy5c8B7iDQFCsXLMQHq86v46cRGysvLS0tLxctFSJKEIb09QIYk4HCamEzIZ4y43IMGBqA1g4gPAzCklpQU2i+/+M6YQZ8yxV1Kyvzzz/P09AQcjoe0dGtqaltaWltamoe0NGju8o2MhqZlE3FYu3379v79+83NzSEoBurNoj4IPk6GBDH3u1msOhoNZ1S9HxKCydBRMzNsrwaE5nlMjPPEiS0pKdDrHoWHe0pLu0+d6i4lVeXsLOBwXjGZWRoakMM1ffXqxoSEtrS0bV9/DSUe0tLuU6cmrVgBjIrItOrq6hBCnZ2dLS0tCCE6nU4ikRQUFObMmaOpqcnn82FWTElJIZFIy5YtW7NmzaJFi7766quvv/5aW1vb39+/traWeL8SvBYShjQmMaIZEsyw4OEfERFhbW2dlJQEdYAMwfYoLy8PZMUIocbGRoRQamoqiURydnZGwtRvbz/OxWVIwFSOHDlCpVKpVGpISAhRdJSfn8/hcDDvSUtLg2ppaWnAaU6dOuXr60uj0ahUamBgIBRCGlEqlXrkyBEi09q7dy+UFxYW9kmSJAzp7cHn82GnnrFmDbYZyjcy4q5fjxlSpIICn04nMiQ+nR6poICE8UWR0NvRe/p0+Gz/ww+4HBL85RsZHdu06Y0YEuwWOjo6sOiop6fH399/y5YtOjo6+BbwvCxhSG+DPs13ADCfPHv2jEwmw7uoq6vDoqCX8fHgwwh9wGnCBPhcZmtL++UXSHTdnp7ezWJd9fCIW7LEdty49vR0kP3YfP01yCmxrJGtqclZtw4zdeiTtF9+IfaQSkfHlFWrGuLiwA0TyBaWISGEPDw8fvjhBxMTk2fPnjU2Nk6bNo1EInl6egoEgqioqFWrVhUXFxcUFLx48cLDwwNCbFMoFBKJ5O/vD8LI96ylHaWQMKQxiRHNkGBVwHIgJpPp7Oysp6eHA78KBILY2FhHR8eIiAgZGZmTJ0+2t7fX1tY6OztnZWW5ublBGBiixoGYlxG9yUIiLkMqLy/fv3+/hYWFk5OTk5PTtm3bfH19y8vLKyoqTp48uXDhQjqdDgwpLi7OysoKqllZWcXFxfF4vKSkpLlz5zo5Odnb23t7e/N4PF9f323btkE1S0vLnJyc8vLyjIwMMzMzBwcHKDcxMcnPz8c8TMKQhhF8Pl/AZnezWLcDA1NUVCIVFCIVFJJWrrwVEAB2SIjLDZgzp9rFBREiJFW7uATMmQMKESjsZrFexsc7/vRTD5st4HB4dnbhCxdGKSpGKiiAC9sRE5Pd330HQZLgv8QoKw9gh+Tj4+Pr69vT04NFpy0tLVZWVt7e3rdu3UJC2dII0YmMAYb0WjQ0NOCIkUQ7pM7MzEpHR6DOTUwm2KJ1s1jnduy47u0NskboSHw6/VF4ePCCBSCtFHA4lY6O7enpkA7SXUqqLTX1TlAQ9D1gSIcNDYEhdbNYENsW1LihcnJVTk5EMRLIkDIyMiwtLfFeEdDR0aGiokIikRBCUVFRa9eu/eyzz0gk0rhx42bNmhUcHOzr66ulpQXJ2uCUD96jRgUkDGlMYkQzJJhhYVXAa8OxY8dsbGwUFRXv37/f09Ozdu3aJ0+eNDQ0zJs378WLFwihCxcufPnllzweDyH0888/I4JuQqTXvlHWBRGGBJqvhIQEAwMD4CgsFmvDhg08Hu/YsWPW1tbW1tZubm7wk729Pf7s6upqZ2dXUVERHx9va2tLZDnr1q1js9nwWVdXNzY2tqKiwsHBwcjICNc5ePCgvr7+qVOnsImShCENF/5e6iAOZFRUDZVaQ6U+i4qCQlgCn0ZFgc8atr1tTU19GhWFhP7/cHSzWA/DwvDCyafTa2m0GioV26lc9fSso9GgsIZKraPRBrZD8vT0RAgJBIJXr15RqdTS0lJIxo4ICQ1HyEo2BhgSni4aGxsbeuPFixcNDQ319fVycnINDQ3Pnj07f/487hJYetScnPwkMtJ/9mwsXKyhUsHnEcfNQlyu6+TJTUwm0RoJqI+XjAzOhvSKyWxOTs7T0ysyMxOw2a6TJyNhOC4IyRZJJvPpdAGH056e3pyc3JycfO7cuYaGBhMTExKJ9Mknn3z++edTp06VlpaeOnWqsrKytLT0559/LhAIMjIySCQSh8Ph8/mVlZXq6uqzZ89GCEVERLi4uMyePXvNmjVg+jlCutZIhoQhjUmMAoaEeUxnZyd0u/b29ocPH5LJZE9PT1VV1dDQ0ISEBCcnp2vXrpWWlpII+O9//2tgYNDV1dXe3g6CqAcPHvz666+//vrr3bt30Ztk7hSXIQFHwcZDmZmZmpqaoD4rKSlxd3d3dHQEGRKYaUM1KpUKhlPLly9PSEhISEhITk6Gn0xNTePj40tKSuAzi8XicrkUCoXH4509exYstXk83unTpyVatncB7MsmkidkkGlDfGbMaAKLkN4sh5ioeJCx13Hl6urqnp4eOp0eGxtbV1cXEhLi7Oz88uVLsC/p6Oh4d8lDhow3YkjYExOnvSMmsCOmwxNxj6+pqRFJmUfMhcfvnfxugHP7dAiF1W7r1q0zZ85UUlJauHAhuTdkZWX/9a9/QVI2LS0txuLFQItB1li5Z4+7lJS3jMztwEAsbsQ+j0CYgAm5T50KYdZBeAnipWglpUt79iAuty0trSsrK37JErBDaoiLa0xMdBPKpXBTEWRyjYsL4nIv2tu7S0l5ycjo6OiQyWQ2m71y5cqffvppypQp//nPf6SkpH7++Wdzc3MQEV2+fPnTTz+Vk5MbN24ciUTasWPHzp07p02btmrVqq+++uqf//znqlWrSCSStbU1OAi/+44zuiFhSGMSo4MhoX4yKpw5c8bY2FhXV3f37t0IoaysrH/9619btmyBsW1hYXH9+nXIRQUOblevXjUyMtLS0tLS0rK2tg4ICIDWYKUZ2C9a3A4J2wPFx8fTaDR7e/vQ0NDy8vKzZ8/yeDwnJydnZ2dgSEBlAgMDaTTazp07U1NTT58+PWXKFAqFoq+vr6urGx4ezuPxNDQ0WCwWj8crKChYtGjRwYMHWSyWvr4+MCRgQkRXOImWbXjRy22bzQZLI+wlhMtF/LohJR/iculTpvydmRjMQQgn9uDWhKfgEvGfiM7bly9fRgilpKRs2LDB2tp627Zt+GpHIDcCvClD4hH8PYldGn8VKRfv/FBCrCZSQbyFPoEHEUwX69evLy0t7fOy29ralJSU8C30SXA7MjJcJk3CPAZb9MNXoDjuU6diVg1E/GFYWJSi4oPQUBFeTrRDAjYGMiSIQAEyJFwZbkRHR4dEIk2dOnXbtm1mZmZwtQ8ePJCWljY2Nq6trSWRSO7u7uHh4U5OTqB6i46OPnPmzP379+fMmQP23Zs2berp6YEQKsPTP8YoJAxpTGLUMCQAkcSIOKl1dnZyOJyvv/66qamJwWCoqKiAhuL8+fPZ2dkIofr6ek1NTeyjcevWLR8fny1btnh5eQ3mqvpkSPAXbKHs7OwiIiKAIVVUVDg7O2OGBBO0r6+vo6Pjzp0709LSTp8+DdZIAAUFBR6Px2QyTU1NjYyM7O3t1dTU9u/fDwypoqJCwpAAbxUw6nUoKiq6Fxw8hONOUNC94GDiajd4QZGI0OjvD8LVkc/n37t3T1lZGZtjE6P5jcxFawgMCXdse3t7Q0NDQ0ND2CrgmBpubm6nT58mMqHk5GQYQWD5B424urryhL4Rp06dMjQ0NDIyMjU1FWFR8fHx8fHx4sxJRIako6Nz7NgxLIEGgFnkkydPcF62mpqaHqGJdFtqKlgLIbBDmjoVCZ3861xdI8UYkoe0NPQZ4EN/xsaGy8s/EHrAVTk51bi4QK84aGCQb2Qk4HDoU6bgrgKNhMrKEm3julms6urqrq6u06dPJyYmuri4gEAdepG5ufn3339/586dhoYGKF+/fr2Hh8fq1aux6N3BwWHq1Knbt293cXHZuHEjElJGCQaAhCGNSYxEhgRqL3d3d3d3d0SwQCICGwq0t7e3t7e3tbUJBILLly8fP3581qxZzs7O27dvLyoqunHjhoqKyr179+7evaupqVlfX48Qam1thf03Qmju3LkkEmnNmjX5+fkQbwn1s/AMEA8JptesrCzQssFUTmRIxGpUKtXOzg4+nz59uqSk5MSJEyoqKtBaVlZWVFTUkSNHNm/enJWVxeVywc6JqGU7e/bsR6tl4/eOPSMgJMUj/sWKLbxmwIGVaPC1p7d8qDYhoS4hgc9k1iUm8pnM2oQEkQP/JHLUJiQUFRVpa2tXVFT0qbsZJLAOCL6eP39++/btTU1NGzduZDKZYISEhF2ReAoomADEIMu1tbVEdRJuX0TrVFtbi7Va8BWawoXVvUGsLAI0JIYEuwgbGxs6nQ6qZ2Nj46ysLNhvODg4TJkyBTYJ4KOQm5s7d+5cDw8POLesrKykpERbW3v+/PlQ59SpU1paWtBURESEmZkZTxhUjMfj2dnZwRgUia8hzpDEV7t+vf3ZbAGH05iQ4PDjjy3JyS3JyU8iIz2lpTElqnFxCZ4/X4QhuUya9LeWjcN5wWD4zphx09+/PT39ZXy8gMPJ1tLKVFeH1nK0tAqMjQUcDrTfxGQ2MZnNycnF5uY5WlotKSm4e6PeeR6rqqqWLFlSXV199OjRoqKiI0eOnDt37tWrV7NmzdLW1r5x40ZKSsr48eO1tbUNDAxOnToFJMnFxQUhdOPGja+++qqgoKCnp2eU5ld5b5AwpDGJkciQcFbFhIQENGhLTxjA27dvP3jwoJeXV15eHkIoPDx827Ztz58/37Bhw71795DQmOnZs2cMBmPixImhoaG6urrZ2dmLFy++evUqkC3UF0nq01I7MTHR0NAQMySw1AaGBM758JODgwPM5rDNdXR0rKioWLJkCZTk5eXp6enxeLx169YdPHgQCnV0dGJjY8vLyx0cHDZu3Ign8fz8/I/ZUpvfO35xn5IYTI/6rCCivCByqQHOItYRr9DNYvH5fAUFhefPn6MhiXaIjB8hdPbs2ZCQEDKZXF5ejhAKCQnx8PAA33LcOF9oNdWf2VOfEZmJRlEi8iqR0/t8XAM/iiEzJBhNVlZW2dnZ0J8pFAqIeXx9ff39/XV1dY8fPw67guLiYltbWyqV6uLiwuPxSkpKKioqQMcNAxCcScGAD3YUK1asAD4ElAiPzeFkSBwOSJIehIRAvCLPadNaUlLwM7zu7Z2pro5FSvAAY5SVcWDJGGVlx59+8ps1iz5lipeMTFtaWg+bnaen5yYl5S4llauj081itaWlQbQtN4iHJCW1b8MGopYWDvBlg7hxZ86c2bNnj8hj7+7uJpFIpqamMCvqCLF582Y1NbX4+PimpqaKiooffviBRCLFx8ejfnaqEmBIGNKYxDthSHh3C6ipqcFbT2I6IdjL9rkJFklLBHtWkWr4dAA+19LS0sHBARYVJycnPp9vYGDA4XCQ0N6ou7u7trbW0dHR2dlZX1///v37enp6X3/99Y4dO+D6xXO9oX68/XNycjZv3uzq6urq6mpra+vl5VVeXn7mzBkej7dr165du3bBLBwTE2NlZQXVtmzZEhcXV1FRYWFhASVTpkw5c+ZMRUWFh4fH9u3bqVQqjUazsLDYt29feXl5WlqaoaGhs7MzVDY2Nj5w4MCQvf0H/16INYkyBvFC8fdClEP0KdsQkTq8UdfC6zqIgn5zc4NFCFv8IC4Xe42VWFvnGxkVGBsfolBKt2+H7ftVT898I6N8I6Ornp6I4LdfS6MRl7RKR8cCY2PIMptvZFRma9sfMxgyQyL2McwkWCyWqqpqXFwcEoa08Pb2FmcbfILnXQ+bnW9kVGBkdNTMrL/ngy+eT6eDRTB+XM9jYm4FBODFW+T5dGZmnrWxgfaPmJgQn5sIbRoyQxKHtrY2KNFgGwBhe3jC2PTAckTs/E6fPr1q1Soi74GgZWVlZcrKyjiEPU9MvjssDOktjyFrZomn9ylDAnR3d8PU19XV1d3d3dbW9umnn4K4yM/P78iRI2w2m8FgxMTExMTEpKWlKSsrY6VbWloaMYC7BH1CwpDGJN4VQ3r76UDAZguEdrJvejyJiMjR1j5oYIC43MtOTiwNjZKSEpyxpKen586dOzY2NuAvDYXnz5/38vIyMDDIyMjo86b6ixiZn5/v4ODg4OAAUR8xd+FwOBAxEvbHSUlJUC0pKQlP3w4ODnv27PH19cWtBQYGQrX8/HweQTfn7+8P5QUFBby3iBjZ34IEEDeAFS/s06h2yBgaQ8J20J7TphE1F7Dep6qqWn/1FXwtNjfP1dHJ0dI6YmJiTCJ1ZmbW0mhJK1fm6ujk6ugkq6hUu7gAQ7rs5JSsorJv/fqW5GRY+3eNH5+loZGro5OjrZ2ro5OyalWxuXmfzGBoDEncluj8+fMUCsXDwwO+gtULEsZDQmIMCZ5DW1papro63BFHU/MQhYIfBfH5wGWXWFsbk0jAkIBWNicn7xo/HgI1dWZmVjk7E59PLY3WmZm56dNP4THCo0hWUalxccFqyrdnSCAQLSsrKy0t3bhxo7GxsbOz87Fjx6CkvLxcVVUVGBIQnfLyciLLAQOj48ePq6qq8oTWS8CNeDyek5NTcHAwtP/uGBIO9ABKXhHreyIfJRYSZT/AaPFfzPixRhg3jkuIUSIHyMtGDAgHf//666///ve/CQkJ8+fPBxo0btw4V1dXBwcHOp2upKQEhYmJiRs2bAgLC3vte5RAwpDGJN4tQ4JJOW7JEg9paQ9p6YsODthGpIfNZixejCPud2Vl+cyY4Skt7SEt/SA0FKYG2NFecXeHwLICDudBaKintLS3jIyntHTckiVIGML/dmCgh7S0p7S09/TpTYSsRqDLz9PT4/P5ra2tCKFXr161trZmZ2dv2LABCWNwY1/WgoICKpU6a9asqqqqpqYmCGFMnFkGmXVEBCJpRvCuVwTvIesILEhwPRs3blRTU1NTU4uJiYH1Axo3NTX99ddfeQTLVm9v76CgIHyF8Dc1NRWEZBUVFXl5eWpqamvWrFFTUzM2NubxeI6OjrhETU1NQ0MD7uItDcyha0EXylRX565fHy/sBkACcrS1c7S1IQ4NkcoUbdx4dts2xOXu27DhiIkJFOYbGWVracFnjqbmCQuLgDlzcP/xlpERYUKpqqolW7f2CI2fXsuQcM/p7Ozs7OzE3me4Amguenp6/vzzTyUlJRsbm8LCQoQQ1McV+mQbfD4faGJjQgL4TMGB4zgTnw+k3f11y5ZsLS2/WbNeCS3Km5jM9NWr09TU8DMhPp8CI6P9urrAtIj3e8TEhKWhgYQyp7dnSMSOERcXFx8fb2VlBTJU6GyqqqonTpzgCRkSrzfLgXNPnDgBDIk4NsvLyyFlPXGIjUAZ0vAeAwwruP6nT5+CL979+/dB7gvB5HCdysrK8+fPI4QiIiLAl0XCkAaGhCGNSbxDhgSB0YIXLDi3Y8fL+PiX8fHh8vLglfosOjpZRWXTp592ZGTA1sdl0qR7wcFQzUtG5hWTCeX3Q0Jsx42LUlSEkX/Vw8Nl0qTnMTGPwsObmExYqBx+/DFo3jw492FYWJi8/L3GF8HkAAAgAElEQVTg4I6MjPb09La0tFwdneObN8OUce3aNVdX16qqqq1bt7a3txMJEOjsnz9/rqioOHnyZFlZWQsLCyTs97jaAJlrYbbtL3Mt7F9LSkrKyspMTEySk5PBQw1OxGfhpkQy14qXi7CrwTMkcLXT0dEJDQ09duxYUVGRvr5+UlJSRUVFQUGBlZXVtGnTsFVsaWlpXFzcggULvLy8eAS/vP3798vLy+NQlmlpaUuXLj1y5MjBgwchL4q2tja0D/ahx44dg2seFoYEBPpVUtJ1b2+Iwgch+4o2bmStXYu4XPD36WaxurKy2tLSGuLighcsuOnvL2Czu7KyurKyQIhymELJ0dIScDgtycm5Ojpnt21LX70aRzF2l5J6GR/flZXVmZkJ9QuMjHK0tcWZQZ8MCXtcEg04sIsAuEEhhBobGy0tLclk8v3794HEQ+AJRMhN2y9DEkoO8PUI2GxIWNGZmUl8PiBjA5MX7+nTIRohuIu3pqYWmpqCJ3lXVlYPm43TpxyiUCAnHcTgwce+DRtOWFhANl/gpnBUVVW1t7e/evWqvb3d09PzTWVIRUVFQM15PJ6enl5CQgJPKIJ9I4YEEtlz586dOHHCwMAgJSXlzJkzJ06cOH78eElJSWlpqbOzM5VKJQYze0uGNALR3wPH108mk0VMizo6Ojo7O4mFHR0dXl5eozfy5/uEhCGNSbxDhgTLzFEzM5AJIS43UhjZrHT79loaLVRODkfcz9HWxvOy+9SpfyUk9LDZv3t4pK9ezafTgSG1p6cf27Sp0tERCeVDUCdpxQqitP9RWNhhCgX+Yw2VGiIri7hcNpu9bds2EolkYmKyb98+JEw/0qexEeDx48fQ14kObpghYYejN8Lly5f5fL65uTmbzR5yI286J4q8GlgVPDw88vLyYGmhUCiwGoWEhDCZTD09vaKiIliNTpw44erq6u3tDdEvgdKlpaXZ2NgkJSWBlXpJSYmnpyeDwSBu0ykUCkTCHCBKzZAZEu5dtcIofN0sVltqaoyycuWePa2pqa6TJ4OkB+JcZ2tpFRgZEZlEN4v1gsFga2petLdHXO4Vd3dwO3oZH287bhzuh03CnKDgKHRAX/+ggQHRV64/hiQSwz0qKiooKAiClHZ0dODykJCQTZs2HTx4EN+gSEL1gRkSEmpnEJd7JygIzK2KzMzEnw9sV2BQuElJEe8Lcbl5enqgkobHhbjcMzY2BcbGHE3NK+7unZmZO//znwJj48MUSqGpaeyiRdBmR0bGAKKL6OhoLy8vgUCA9yF9oqioKCcnh8vl5ubm6uvrx8TE5Obm5ubmbtq0KSQkJDc3d9++fbm5uRQKJSsrKzc3NycnB0pcXFxcXFygQk5OTm5ublZWFoVCwSU5OTn29vZxcXHQ4M6dO52cnOAzlUq1t7cn1gQcPXoUbOzAN1ZbW3sAhoTzsg1wdyMQxLxyuDeClRLqrZgDBj+qY6O/T0gY0pjEe7VDChHG7YCDPmXK3xH3e5slOU+c+ILBQFwuJMe+FRAQKicn4HAaExM3ffppqqpqlKIi6A4Ql+s3a1a9jw8OoYabgqm/0tGRsXhxnavr3Llzo6OjdXR0li9fDoFi8dXiSQEAlozt7e03btwwNzfPy8sjxt0n7h2H8GQ++Cji92WHpKurCwwJsHLlStivYzEYWLXzhG56EKuJy+VCjrzi4mIZGZktW7YYGhpitzsDA4OsrCzifxl2GZKAw8FxiltSUlJVVa95eQGT9pKRwTIkxOXmGxntW78elLmY3/DpdN8ZMxCX+yopia2pWe/rCz3n+ObNJy0tIfAMMd7x4BkSLDawF8/JyaFQKCBQsbW1ffjwIdxIeno6hUJxdXWFnkAUVQoINH3wDOmmv3+Otva+DRt+tbJCwqwUInGcofB/cZyFD+SggcEBff2/GRKbjbjcYnPzHG1t1tq11729OzMzbceNy9HWztbSytHSOmhgsG/9+hoXlx42O0ZZmXhs3brV0NDQwMDA1NR0zpw5DAYDEcRmfaKoqIgXHl4eGloeGpptZ+e9erWnmpqXmlqYru4Jb+/y0NCykJCK0FBbWdnTfn4VYWEVUBIWFq6nF66vXxEWBhV44eG/+vnZysri1hyUlDZPm+a/dq2Hikqojk4+lRqwdi2077927WEXl/LQUDgRH3wmE3gejG5dXd3i4mLUF0N69uyZoqIi6r2nGkXAeeUGmMfGQPaY94kPPrdL8C7wDhkS8BXQUPjNmuUpLV1oYgJmsCIR93vY7I6MjEdhYWBLxLOz68zMPLd9O9hDXPPyAhnSXwkJThMmXHRwqHJyKrO1jVFWFnA40UpKVc7OeMmE1mDH3M1iNScnn7S0tPriCyaTqa+v7+Dg0Nra+uLFi3379snLyx85cgQCzGDAbA5zwY0bNywsLK5evQoWJGOGIYFG4+zZs2fOnNHU1FRTU3Nzczt16lRZWRlEWhKxij137hzWaJSVlYWGhkKOuYyMDNCyHT9+fMmSJTExMXFxcaGhoSYmJjwez8zMbMmSJWvWrAFTJIhiIG7fPWQZEtACHKe4icnc/Nlne+fPd5eS8pSWNv/8c5AjCtjsel9fxuLFLxgMYANw4gsGI3zhwodhYaBEMyaRgubNc5861XfGDNfJk8G62WXSpJfx8UCzQMuWb2QEWqfXatmgCxUVFZFIpMjISIRQdXX1999/LyUlZW9vv3///h07dhQUFMBNDRCF67UMSdzpwf6HH9Cg4zjjrKhYhoQI/v+HKBTQKopo2Q4aGORoaSEu99KePZednPCRmZlZUFBw6NChwsJCMzMzX1/fpqamFy9eNIqhqampsbGxra2tqKioIiwMaA0vPPyom9uBPXtydu8uCQzkhYdXhIZCeZG7O3wAklQRFnba3/+kjw/UIZ4OrZWFhOS7uBTS6fsdHPbt3LnfwQEaYe/YcWDPntP+/phInQ0Kwsfl2NjW1NQLFy48f/68qalp3bp1J0+eRL3HKUwRz549mz17NmRtE7+7EY6mpqZbt26BDEnCkIYLH3xul+Bd4N3KkPD0/Sw6uiEuLkZZ+XcPD4EwSwNRiwHT9/OYmIa4uChFxQv29rRffvndw+O6t3eRmZnPjBlgEYLn6M7MTOcJExCX6ztz5jUvL+ywLbJggEdJ8Pz5+/fvv3PnDoPB+Prrrw8cOAChIykUiry8PEQEwUq3hoYGY2PjvLy8uLg4iCf7119/ob7sD4bwZD74KOITkjzweLyCgoKioiITE5O0tDRsltGnzQdo2ZhM5tKlS9PS0jIzMz08PDQ0NI4dO0Y05jh79izEedLX1w8PDy8qKiosLCwqKsJGWsPLkLAGFuyNoP/cDwlxl5JqSU6GDlNLo+FYxtDTWlJSUlRUsFb3XnBwBJn8PCbmeUzMCwbj0p498UuXtiQne4lZaqevXn3S0lLQj6U2mUx+/vw5qCc6Ojpevny5Z8+epKQkhNCMGTPMzMz09fVJJNLs2bObm5txPuYB6BF6HUP621JbmKsL+r/zxImYEuHnQ2RI3jIyIgzpMIVymEKBFvbr6hYJQwbkGxmBfZKIpXa+kVGO0MKdeBDfZnp6+o8//qisrCwvL79QDIqKigsXLvTz8ysqKsJCoBPe3kdcXY+6uZ0LDsYMhhceXuLv/z96FBZWLpQYidCjU76+IAoCknTUza2QTj/q5gaF5UJxUZG7ez6VCpzpqJubvYKCg5KSg6Kig6Kix6pVblJSWlpacnJyCgoK33zzzcWLF1FfMqS2trYFCxaI39eoAJlMnj179vz589HgGJKnp2dPTw8xFpcE4vjgc7sE7wLvkCGBUOe6l9cLBgPWs/CFC+toNDxfE/eyEKMF+I339Om3AgKilZTC5OVDZGW9ZWS2f/MNeB3X0WjYa2n3998jLrfQ1PTYpk3QJugIOjMzIe8jCKsQlxutpJSeno4QSk5OJpFIKioqJiYm0dHRO3fudHR0nDVrVnd3NyQTePTokbW19YkTJwIDA5cuXTpz5swHDx4gQuI2sD8Ae0Zxnchr8cFHEZ/PhywNGRkZR48eBaGOgYEBk8nkDWgV6+TkxOPxDh06ZGxsDLnk1qxZs2DBAiaTefbsWfhbWlp67tw5yKCip6eXkpIirtEbLoYES3uVk5PvzJm4R8HRnJyM5SgCDqfKyclv1iwwK+5mse7u3bvliy+YK1Yc37z5MIXyKCzM7rvv2lJTiSs9W1MzT0/Pd+bMHC2tQlPTIyYmhSYmWRoahSYmaEBvf+gtgKqqKktLy/r6+u7u7qtXr5JIpMWLF//4449z584FOw/89gfoQq+31GazW1NTk1auLDQxKTQxOaCvD955wA5Fng9c+e7vvvvbUlvoLspZtw7cRbuysi7Y2yerqEBrKatWVTo6dmZmbv7ss0ITEwgNBeUXHRxAukZMLVdbWwsEsbu728vLKygo6LUvtKioCARFhW5ugevW0Zcvpy9f7r927RFXV+A0J318ts2bd2DPHuBGUBiwdq3bypUVoaHnQkKg5ICjo8X06WcCA4FF7bOzc12+HFpjbt5cundveWjoIWfneFNTt5Ur6StWuK1cGWtsTFSxEbVscG36+vriWrYxA/Bley1D8vLyAiEoJEt+0xnv48EHn9sleBd4hwwJDDnpU6bw6XRYSIIXLKhydsbztZuUFGjZEJdr/eWXWETk+PPPr5KS8PJzKyAgdtEixOU+j4nZ9vXXUHiYQimxtobPFv/3f6mqqrh+jLLyuR07wFAX/lHAnDk5OTkIobS0NBKJBJo1KpX6+PHjqKioefPmIWHioYKCAogCgBASCAR79+61srKCpI/Y/gBkSEPDBx9FfD4f/NRWrlwJltQ8Hk9HRwfiFwNDEo/Oh7VsRCEQl8uFjFdHjhyBbA88Ho9Kpfr5+YEMiclkQhAB7JE3jDIkgTDUIVi29RCiwnRkZPDs7IjhEKEOdLCbfn7AqiHAz73g4BoXl9bUVBx+RsBm1/v43AsOrtyzJ0dbO0dLK0dLK1tLC9v3EEWVOFB1bW2tnJwcQqiystLKygqokru7O2RvqKys/OSTT2pqaubNmzdu3DjUOx/zAHi9lo3NhlvL1tKCwBbECyM+H1yZZ2cHYxM/oht+fjf8/PDArKPRoDW8nzm2aROU5Oro4PLXRoz09vbGhKlP9PT0gAyJFx6+d8OGSAoFmEqssXGYri4vPDyfSg3R1nZatOigkxOWA8UaG7utXOmrocELDwfqw9q+PWDtWruFC4Eh8cLDrWbOxLxnp5zcCW9vXng4delSt5UrcXnCxo0h2tpg6gTcqzYhAXheS0tLd3f3AJbamOOOOsBdUKnUmTNnokEwpNjYWAUFBRGXXglJEscHn9sleBd4l3ZIbHY3i/U0Kip84UJPaWnPadOwHZJI1kYBh3N3714vGRnPadM8p0276ODQlZUF7vqdmZk1Li7hCxdCeKTLTk5Qx/Qf/0BCddudoKBTVlae0tJeMjKe0tJgrisQLgndLNajsDAKhWJpaZmZmUkikS5fvkzsvl988YWnpydCSCAQnDp1at26dW1tbeB3jRC6detWcnIy5FTv6up69erVf//734ULFx48eBDMukejDKmsrCw/P9/AwEBNTW316tXYDgn4kJqaWn+e1aWlpaWlpWfOnCktLU1ISDAwMAAWFRcXt3r16tWrV0tJSWH/OIiNOXBsySEzpKEdmNmAOdGbHn3SI4hryufzlZSUFi1a5Ovru2zZsuLi4o6Ojrt371IolJqamsePH5NIpJkzZ54/fz4+Pn737t0CgWAwaRxeK0NCYpplceIyhHvEx7vOOlJUVFSXmFiXmHg+IgKkOHwmM23LlmQLCz6TWRYSUhYSEk2hHKHTcaa8kz4+p3x992pp8ZnM6rg4PpN5JijoUkyMn4bG+YgIyJ1XundvFYNRxWDwmUy3lStr4uP3OzgkmZvzmcwqBqM6Lg5OLPbyqktMhGR8cMBdfPBx+i4AL+LYsWMLFiwAbS8aBEOCXaWUlJSlpSXmSe/rkkcTxmSfkeB92CG9YjJfMBgvGAxB70Sh7enpxJDZDXFxUA2fizfoRL9iqNOWliYyR0M5hA8Qz2ZaUVFRWloqKytLIpHq6+s7OztfvXrV2dnZ0NAwfvx4e3v7x48fNzc3t7W1HTp0aNKkSZ988snly5cRQm1tbWZmZufOnYMev2LFihMnTrS1tRkYGBQVFcFWcvBTxgcfRUQ7pBMnThw9ehTr2rCkp6SkRKQEiBGWKuEIyCCOAkBTEPCJx+OdOXMGPvQZG3MYZEiDyFzbZx3Qxjr8+CPYbvcI/dSIXa5HmLIDgifB0Sc9AqFLR0ZGXl7epEmTamtr4RXPnTsXtBKOjo5ffPFFdna2jIwMjUa7dOmSsrLyrl27BAIBjlM6AAZpqY3jPGF3/QGeT3/3S6wgcsvE5yD+KN6GIYlQ3lsBAde9vHK0tc/Y2GAlYKicHMihcazOGioVx3nCl/E/31jhrNKZmdkQFxc0bx7icvP09A5RKNgIcgDyNyYZEngPdHd30+n0L7/8ksfjLV26FA2CIXl7e/v7+zs7O7u4uDg7Oz979gwMDN7fpY8SjL0+IwF6175sSCwvpvisighKExFuJFqnn3KRrI0CsdD+sMWHa4uOjqZSqcSrnT59urq6OkTW7+npuXfvnpWVlb6+vp6eXlhYmLS0dEVFBey3ampqxo0b9+WXXx4+fFhRUfHatWvoDU22P/goAl82cdHOwDxmYIjk0H0jDIEhvSUgBpWOjk5FRQW/nwT1A4CYXa66uhr+7tmzZ9OmTaampnCRPT09u3fvPnToEPg9zZgxw9jYGCEUFxenoaEBdQa5xgzG23/kHENjSJhrdrNYmerqwQsWZKxZ8zgiopvFgk1UBJmM9XqgBhWJYgAGiP+LYsBmg9kZ4nID5swBX9eDBgZ5enoihPhv3z0xSdiQx6lIJxHJNYnLoROKJEMkpj4Uz5mIEx32mY9SpFy838I0VVJS8vPPP+fm5jY3NysrK3d2dra2tvYXOam1tbWzs5NOpzOZzPr6+sDAQENDQxqNhiRZbPvCB5/bJXgXeB8yJAEhYxGR6BAZD7HOm1YboBz/VFdXh/UaTCZTV1f3119/PXz4sJGRUXBwsK+vr7W19c2bN2/duqWhoQEOLC0tLVQqderUqcuWLdu/fz+Px/v5559JJNI///lPSFqkqanZ1dWFAwEMBh98FPEJMqQKAohEp88PwKgOHDgQGBgoYl0k0pT4ucPIkN4esFQMIcss6h06C0pcXFzWrVt34MABXAH/NH78eIRQT08PBM7B77q7d3S+gTEwQxqBGPiaxcHvK2bBIQoFLMfBgj6CTK5zdUUEWdcgoxjU0WhJK1Y8iYxEXO6+9esPGxoioUsj3pL1KQl7G4Y0MIkcWqLJwTfVp+KVz+dD2tr6+noGgzFr1qzFixevWLFiMHeUnJy8fPnySZMmGRsbT5o06Y8//gBZ1CAfyMeDDz63S/Au8GEy177/g8/nw4IE/TgqKurf//53aGjooUOH4JpramoaGhoaGhp+//13hFBrayssY48ePTp8+DBCiMFgQH5HEolEoVB4PF5RUVFzczMSrot44hhg5fvgo4g/YObaAQAqs7i4OE1NTR6PR9SvvQ34o4chCYRhsqGFV69eOTk5+fv7nz17FiFEtF3z9PSUlZXFXY5MJkOgyM7Ozvb29jeydR2NMWnelCEBmzllZVW6fTuM1sMUCpict6WlIS43UkEBa9lwlIdIBQURhuQ5bRowJBxkPGHZMpAkdWVlvWAwohQVr7i74zmhMSGBuWIFEjO9enuGhJWVvjNngnnlo/BwfGGNiYmJy5cj7F7AZiMul7V27U0/P3wxCcuWgcFlpaMjtFbl7Awl8UuWYAp4LzjYc9o0nxkzPKdNYyxe3Cc9QkLZHuwPU1JSSELIysouW7bszp07fd7Ltm3bFixYMHHiRKj87bffPnny5I2exkeFDz63S/Au8K4Y0ggEQghsqzs7OysrK9XV1QWEjGzE68dEB5d3dnampaV9//33HA5n2rRpBgYGCKHbt2+bmZnhNqHmwOFtPvgoGvLTAxUAl8u1srLi8/lVVVXD+F7eJ4bGkATCJGvw9dChQwsXLkxLS4Ov7e3t8GZ5PB6VSg0ODoYgW28jrwJ8JAxJwGYfNTNLU1P7w8fnurc3S0Oj2NxcwGYDQwJNGbCHv6M8ODsHzJkjwpD2/PQTzjf3u4fHrvHj+XR6va/vdW9vMGRka2o6T5hw3dsbjggy+VFYGNFuabgYElwP7Zdf7gQFvWAw/oyN9ZaRaUxMFHA4j8LDvWVkdo0fj2/nVVLS8c2bLf/v/276+8PFh8rJlW7fDieGysndCQq64efnN2vWn7Gxf8bGlu/cCWTopr9/tJLSn7Gxz6KinsfEVO7ZE6Os/GdsLA6MLrI/hMi3Xl5eISEhW7ZsmTJlyg8//ODp6Tl79mxSX/D395eWlp44ceKMGTOKi4vV1NQQIfj72/WRMYgPPrdL8C7wThjSiAU2rD527Jienh4SBvlAwnShkLcIEdQlPT09IBtwcHBgMplHjhzZuXMnBHr58ccfGxoakHAhjIiI4PF4SBg4oM9oSaN3FMGlnjhxQkdHBwlvZDTiTVkLrgCvlcfjeXt729vbizSIEMrJyVmxYkVMTAx8hSB7b/S/xPExMCRMKU5aWgbPnx88f/5JS0siHyo0Nb27dy8SGhghLvfu3r2Fpqb4RJDN5GhptQrjWqWvXh1JJofJy++dPz9MXp5IGsLk5YMXLAiePx+cQsTttYkMqbi4GLusDgZ8Pl8gjO+/b/16Yq5JcCI5bGh41cMD6B1YQdX7+JzeujV99WqIyyDgcAqMjR+EhsKJ4QsXXvf2fhIRUWBs/Pfl0elh8vLACHEcr7/9UXbtKrO1RUJjfHxgGwOBQODj4+Pn54eff1JSko6OjoGBga4YKBQKrvbXX3+RyeSenp439d79eDB653YJBsDHxZAQYaXX1tYGf6LXDvju7u7Ozs7z589bWlra2tpyOByEEIvF8vb2bm5uxnHVXFxczMzMIE0BZlciKpXRO4o+ToaE3yPw5pMnTxobG4OxKkSXgfLKykpTU1NXV1c4C5NsiQwJDdpSW9Sl4y3sdQZwB+nTcWQAS+1Tp06hN3lx/H4MDJwnTMCx31pSUuhTpiCCUyHickPl5MDWCqv8QD8YJi9/2ckJSuCn697efrNmCTgc18mTGxMSxGVg/WnZYAj7+fn5+Ph0d3e3t7e/dv4BStTd3f306VMwpxtaLoGPAaN3bpdgAHy8DOmNVno46+rVqywWS1dXV0FB4Z///CdYLCGEXFxc/P39EULPnj0zMzNbvHhxY2NjnyRp9I6ij40h4bcGmta2trZFixaZmZk9ffoUCTOiw4ezZ8+amJiAsTbWtxK1chKGNEBlfm/DHRwxH/WO9yESKGTgKAYgnoGm4CD6bfyvkOD0KsInQF6oqal5+PDhlpaWpqamlkGgq6sLCB+IkToyMh6Fh3tOm+YlI3PB3h4c8bpZrMaEBPepUzHj6cjI6GaxsL8eDnUrYLPP7djB0tCA/DkQZKEzMzNUTg4kTG5SUtgyPX7pUi8ZGQ9p6YsODnD77enp+KisrGxpafnrr79aW1tpNBqIwFtaWiA3QHv/gP7f2dnZ3Nw8f/58gTDhoATiGL1zuwQDQMKQXr/SYxNd+Hrr1q27d+82NDSAAdODBw90dHSuXLkCTbW2tt68eVNeXt7W1haUbp2dnXjVHL2j6KNiSJgewV3fu3dPS0sLQi0jhDo6OmAFffjw4YoVK9asWdPY2Ij6EhlKGBIaBEMagYDuTaPR5s+fr6CgIP86KCkpycvLHzp0iC80PMek7WlU1POYmKB5814lJUFhE5NJZEigicP+esDzoDBFRUVE4Vjv4wPhnRCX6yUjA5o7AZv9Z2zss+joNDW1PD09AYdzLziYPmWKu5QUfcoU+pQpGzZsgOtUUFCYM2eOj48P8RW0t7eL8yQowT22vLwckg1IZEj9YfTO7RIMAAlDGtRKjwVCxH4PShYOh+Pq6vr48WPIroB//fXXX9XV1UNCQoj/F1bW0TiKPiqGhISaMoRQVFSUsbHxb7/9hstBqlRfX79u3borV65AOQ4cSmxQwpDQKLnm4QKfkArmirs7zjVJzLA0MEPqEcbJZGtqHhaGuISav7m5hcrJgQAMcbkOP/yAhOE9oULRxo3c9etRX955xIvcu3evs7Mzh8OJiIh49OjRwHcUHh6emZlpaWkJht4SI6T+IGFIYxIShjTYlZ4YCwebYIMR99KlS0+fPo2EUgRstoIQYjAYOjo6bDYb/nVbW5tAIAALUDSqRtFHwpAwFYYMM9u3b3dycvrjjz/gRPxaN2/ebGBgAFHXIee5uFX+a//XYDAa2cZovGYREHdE8HdgQB1sqQ1yoK1ffomZitOECeBnh7jcxsREdykpEYaEs3oDPSowMjq7bRvRtOi6l1eyigqR95yysoIsxXC8YDBilJXrfXxAnQehNYkZheE64XWEhIT84x//cHJygryT/WHjxo3Ozs7jxo2DHYJEgDQAJAxpTELCkIa+0gMZam9vv3r16po1a/T19XFEHNCsQeMHDhywtbVlMpkQPAkhtGHDhlE3ij4GhoTXRfja3NwMsY6IhR0dHZaWlikpKdevX0evC+4gYUholFzzcIEoQ7odGOg9fbq3jIyXjMz53buBuLyWIQnY7MOGhsYkUqisrOe0ad4yMs9jYl4wGFu//NLx55/9Zs3ylJbONzICVvTrli1eMjLwX/bOnw8ef31658HlAY+HN7J8+XK44P379x84cGB/b+Tl5e3fvx82chs3biwsLBS8YYaljw0ShjQmIWFIb7vSw5Tx5MmTs2fPysvLR0VFXbhwAX4CdT78U3t7e3l5+TNnzrx48WLTpk35+fmjawDXGQQAACAASURBVMYZ8wyJSI/a29svXLhgZGQEpmPgziMQCK5fv+7k5HTw4EE45bUBQiUMCY2Sax4u8Hv7sj2PiXkeE/MsOproZSZgs8FLn2hmjhNNIi73FZPZkpwMBkzPoqPBCKkxIeFlfDyEPiIGxnwWHQ3VoHCAjMIAHAiXTCYPJnlIR0eHlpbW0aNHR9d89f4hYUhjEhKG9FYrvYjUASEUGRm5evXqyMjIiooKJNTX4F/V1dVpNJqKisq1a9ewkElEf4eGtJS+a4xhhoQfO7yRjo6O3bt3r1mz5sGDB6A9gYWETqdjE9dBZg6RMCQ0Sq55uMDvJyVlfzklxY9BVuuzzQG88+DyoKt3dXUBQ0JCr8z+AK4JWlpalZWVXV1dA0tMP3JIGNKYhIQhDYMMCQOPCkdHR1tb202bNmEvJ2wBcO3atYkTJ4JjCCKwK8yNBp+0631iDDMkKMcfTExMcnJyECGIKEKITqeHhoai3lZHr31HEoaERsk1Dxd6MaQBk0iKyJAGyD7Z59Fnzf4IFl+YUQARgnUpKCig15kWwTA3MjKC+LoSS+0BIGFIYxIfKUM6efIkjPlhXOlxCBxwWGtoaMjNzTUyMoJkRvATGCrdv38/Pz9fXl4eZBIguxYIAwyikUeP0FhnSCAlCgoKUlZWBqP71tZWuOXW1lZIJILePOWChCGhUXLNwwX+yEtJSZQhQT+PjIxUVFRcuHAhGhxD2rp1K4lE2rhx42vrf8yQMKQxiY+OIcEILywsVFVVRUL3++ECXgKxgv/hw4eysrLW1tZgpt3e3g7/8eXLl5MmTRo/fnxAQEBzc3NPT09ubu7kyZMPHz58+/btEajvH8MMCdyYORwOpKNCCLW1tcEbPHr0qLy8fHJyMkIIwsO80XuRMCQ0Sq55uPABYjcNDkgYj625uVlJSSksLGz16tVocAxJX18/Pz9//PjxNjY2AmFQNwlEIGFIYxKjkiHBmK+rq4O/GPjrAB9qa2vr6uoKCwsDAwPr6uqqq6vF2yE2KNLCwHMQAOvL8CDJzs62sLBgMBi4zsyZMxFCmZmZUlJS4BWlq6t74MCB8PDwn376CUIzjyiSNDYYkkCYY4tMJj969AiMMIAMRUdHk0ik1atXg4oNIcRms62trfGJQzARkzAkNEqu+WMA7uczZ868efPmkiVL8HDos75AmJRpw4YN1dXVV65cWbt2LRruXeWYgYQhjUmMVobUp9JdRD0/sFWj+IniFfo0FxhYjo0hIk86cuTI7t27N23aVFhYePbs2R9//BEh5O/vHxgYiBDauHEjiURauXJlcHCwkpISEq4rI4ckvZYhYSsHIkaU4Tk2x0YIKSoq4qvq7u6GfBETJ058+PBhcHBwcXHxgQMHLC0tkTAM0iANj0QgYUholFzzxwDYdHl7e8fFxSGE5s+fjxDq6OgQH6oCYVC31tZWgUCgpaV14cKFCxcu4FyWH/ZGRiYkDGlMYrQyJCJZgaRF/2NCQhcSoglkD6EQl0Pypp7eDiDQWldWFpEM9eckMgBDAmDjJPianZ0dEBDw73//m0QiKSgo2NjYXL161dLSkkQimZqaGhgYkEikzz77DCJxD8YX972hT4aE51PwcxFfC6EQfh0JbAnTOGlpaTKZrKqqeuzYse7ubridP/74Q0tLS0lJ6bPPPsPZPYmOim8KCUNCo+SaPwbAfOLl5QVJJGfNmiVSAYaq+Ptas2ZNbW1tdXW1hoYGksiQ+oGEIY1JjFaGBPymLTWVs24d5B5irV0LKR6B5QQvWHDd2xtxuRBVFnG5p7duTVy2DHG57enpnZmZJdbWcGK4vPxfCQkCNrslJcX+hx+g0FNaGie8fBgWFqmg0JiQQEyNOUiGhAgkCYZQR0fH48ePly1bNmPGjL/++ishIYFEIv3rX/+aM2dOTEzMrl27UlNT1dTUHj16RMyL9MEhzpAgWiaO+QT4448/KisrL1++XFlZWVVVRWwBMj29NobQu4NAIOjo6Hjx4gWNRlNWVn706JG1tTWJRHr8+DESrh/379//9ttvt2/fDmEa3tKvUMKQ0Ci55o8BYG+Xk5PzxRdfXLhwoba21sjI6OLFixcuXKisrISUzLhmZWXlpUuXLl265OzszGQy79y588knn+zZs0ciQ+oPEoY0JjFaGRIwoSwNDbamJnCUPD29HG1txOU+i47O1dHZNX78TT8/JAyhVrlnj9OECYzFi6Fy5Z49XjIyf5MbOj14/nxgTrbjxiFCViOI1eY3axbPzi5cXr6HzSbmCR8kQ0JiqUyJOH78+I4dO8zMzJhM5s8//wzJbk+fPs1isaA+MVoS+hDcAjM8gUBw4sQJLS2tjo6OpqYmYh0mkxkTExMXF6enp6cmxJo1a6CQwWAwmUxcuaOjA1p7PzeF/wVwoMDAQENDQzabHR0dTSaT5eTkQkNDIQlxbW0t0bBMxI5NvKRPwzXi15qamrq6Oj09vYqKChFrtv7s3kRs3aqrq/l8vo+PzyhiGxKGNGIBQyA2NpZEIvF4vGvXrq1du3b16tUrV67csmVLXFxcdHR0XFycs7OzioqKmpraqlWrsrOz7969+8UXX2zZsgVJfNn6h4QhjUmMVobUw2YLOJzr3t7XvbxAtHPQwOCAvr6Aw7np719Lo6WpqVU5OQHLEbDZp6ysrnp6RpLJUPIsOvqigwM0UufqGi4vL+BwDhsant+9m8h7gCr5zpx51sYmSlERCVMEDBCTbQAQuQ4kQO3u7k5OTqbRaAghT09PHx+f69ev37t3LzU1FfU2RXr/PEnErggGfHFxsZGREVR49eqVubm5hYWFubn5rl27du/ebWdnJ7IcOjs72wmxdetWc3NzEcHSu47/RHxcHR0dAoEgMTGRRCLZ2tqSSKSlS5cqKyuD/xpCqLa2FjSqAjYb1LUDx63p06CN+CvweIcffvgrIYHY4GuN3kR6oIQhSfD2IAa2mDdvHolE2rNnz8uXL+HXa9euOTg40Gg0BweHgoICfJanp+fnn38OY4QYIUwCEUgY0pjEaGVIxFWkPT29m8U6oK9/iEKBtJGIyw2RleXT6aBlg5IaKjV84ULMcuBDN4uFy7d++eXe+fP9Zs3ymTHjaVQUrFXZWlrHN29uiIvLWLPm3PbtSCxv9uAZkjhgFBUUFKirq0tLS4Ozm6qq6pkzZ0AhBZMRVMO7t3caNknEtAiXQ8TLsrKyr776asWKFUuXLtXS0mKxWBkZGVwul3h6sxAQkBcjKyuLzWbb2NgsWbLEwsKis7MTGzS8vT5rgHvBhkTwGO/fv79q1SodHZ2QkJDly5fr6up+8803ZDI5ICCgrq4O25+JJLcSKcRfQcqIexRR9Iht1276+/f0Dq8MH/DpcOD2iSRJwpAkGEbgcb1gwYIzZ86YmZmNHz9eUVERb3sw3N3dFRUVp0+fPnPmzOLiYhkZGYjr9jZmeWMbEoY0JjFaGRKsIu3p6V1ZWYzFi+lTpqSpqb2Mj+/KygLCFEEmQyZISBjZzWLV0WgRZDIQo46MjI6MjIMGBvQpU8Lk5Z9ERgKpqvf1fRIR8SQiwnfGjMbExObk5BhlZfiVZ2eXq6MDjQ9NhiQCohH3jRs3/Pz8Jk2aJCsru3LlSkSgQTAlVVZWbtq06fHjx6DegmRhaFgpBdFeCjdbX19//vz5qqoqOzs7OTm5+fPnb9++/dq1a9XV1Q8fPsTnXrp0qby8/Pz58xs2bJCTk5OXl5eXl5eTk9PQ0Dh//nxZWRmu+fTp099///3UqVNycnJycnIHDx68du0a8U6H644wPYIYnmZmZufPn6+vr0cI7d69283NTVdXd+7cuVlZWcXFxf/+97937NhRV1f3t4yQzUZc7q2AAL9ZszBNgb+NiYme0tKQA+uAvj59yhQ3KSnfGTN2fPvtTT+/bharZOvWv+3bFi5sTEzE2UkLjI0LjI3b09Pb09MRl5u+erXzhAnuU6dCZTcpqQehofhfSxiSBO8IMG+QyWRYwu/evVtfX3/q1KkFCxbMmzdv7ty5c+bMkZWVnTRp0tGjR2/fvg0Lv6Ki4rNnz9CH9rQYyZAwpDGJ0cqQiKsI7LwPGhjk6ekhLheyQkaQyXWurohgqV3n6ooZEnE3z6fTw+TlRRiP6+TJAg6n0MQkUkHh9NatRWZmsPLx6XQQUw2QG3LwgOkGRCmBgYF+fn5Qjs2ZITtSZWWltrZ2T0/Pvn37LC0tExISoBqojdDbTVu4hc7OTqLNNYPBSEhI0NPTU1VVXbVq1fHjx5HYsI+NjQXbhdWrV6upqamqqt6+fZtY4fbt2yoqKqqqqsHBwQwGA3LVAYAPbdq0af369QkJCWAo+qZBqwcGqDI7OzvNzMz279+PENLW1r506RJCyMPDw8TEhEwm0+l0iPKCEKqrq8Mdps7V1Xv6dOcJEzDJRlzuk4iI+CVLbL7+GlgO7n5Q/ig8nE+ne06bBuV1rq5g39bDZl90cMhUV89UV7/o4AA9J1Qo48Ry0GglpRt+fri7ShjSEDDoAIrvFe/t9gcD7D0ADgqvBewxyGTykL0NPhJIGNKYxGhlSLCK/Obm9pubG5gTHTQwOGhgIOBw2tLSBmZI3SzW44iIczt2CLAd0sKFiMs9ambWnp4Om3iHH35AXO7prVtdJk1iaWikqqpmqqtbf/XVveDgPhVtQ5sHifYxPj4+Pj4+4CCGf4IsJbKysleuXIFTDh8+bGtra2FhweFwiO0MPviQSMgTkfpAwmxsbOzs7Gxtbfv0W+FyuRYWFtbW1nZ2djt37nR0dCT+io0ViAL58PBwaNDCwmLr1q1QCJNIe3u7nZ3dxo0bYcom2joMbTom3iBCaNOmTdnZ2fDTb7/9JisrCxU8PT3d3NzgxYGbD5/Px/T3rI3No7Aw/9mzEZfblZXVzWI9iYyMUVa+ExS0d/78l/HxIO8Btp2tpZWjpYW43IdhYRft7XvYbAGbXUejRZLJwId+9/BgrljBXLHidw8P6DAg4xQIFW2Iy6338QGRFVFnJ2FIbwS+cO/0P6MxoVUZ6h3pQ9S2jFCtVwlYpPXXGq5DqCyiJ33PDElkdIvHOsIypOfPn+N5Q6Q+Pgs2Trg+kjCk/iFhSAMDbxiwS0ptbS0EcOb3E+G5z2r8fnxoRKrV9kZ/MZ9fe9mjlSGBvQhHU5OloQFrTK6OTp6enoDDARlSiKxsDZWKjUIQl1tDpYbIysK0ddnJyXv6dPip2sUleMECAYez/ZtvnsfEdLNYnHXrSrdvfxAaGqWo+CopCU92TyIiwuXlW5KTxc1132YeHGBFgQ3clStXVq1aZWhoiDlHZmamm5vbsmXL/vjjDzxnYSODPuMP9WdghBDq6upqaWlRU1NbunSph4cHh8MBiREGuPi2tLSoqqriOsXFxcRbAHcwrCnDSi4oh2ovXrzgcDjZ2dmLFi0KCAggxvO9dOnSihUrDA0NiTeO3nBGFvcZ3LRp06FDh6DB58+f6+joXLlypauriygtw59BhoRVXc3JyfQpUzBluWBvHzh3LuJynSdMaExIAPItYLNv+PklrVjxNCoKMxuQOV1xdw+Vk0Ncbmtqaqic3IOQkAchIaFycq19yTgFHE6Ni0uUoqKAw5EwpCGDT0wc21tfKWJDhg+RauKRz+DEPu3SBnO8H4ZE9Kvo7u4WtxYizgzoTSJQvH3Eio8EEoY0MIZ3bBLH4yDHpvjQHssMCcd7zNHSAkuOfevXg1kSLDDJKipXPT0RQYZ01dMzWUUFCS27y2xt4cRIMrklJUXAZr9iMsEuZPs33zQxmTf8/CB+UltqajeLBYqVwLlzXzGZ4q/hHTEkJJyS7t27t2/fPgsLi0uXLmFdFZ/P19DQUFNTq66urqysFGkW4g+JALOB58+fX7p0qbq6OiYmRk5ObtGiRb///vsff/whEqYSTI5iY2OJdfDg7xBiAJGPQBjJWiRsUlJSkry8fGFhISRdgXvMzs62tLTE/m5vGlic6K3T2tqKlWvNzc3btm1bsGDBvXv3kFDBB1dOjM+ExzBIkhoTEtynToWSJ5GRmerq8K69ZWSgRwF9ueLujmU/WCbUw2a7SUm1pKQgLvd+SEjsokVwbuyiRbcDAxGXG75w4Wu1wBKG9KYQkSF1ZmbeCQq6ExT0NCoKYakPh9PDZsPOB558Y2IiVGtMTMRPHkpAZgytPY2KgkJ4QZ2ZmU8iIqAEHx0ZGUOYhd8SIh4JgLt37969e/fe/7N33lFRXevfn5XcmJvrm8QkN/Hm5kajRpOgEnUKRRQFW1Q6DCjFQkekKB2kV5FioXcYRk1soHQBkTLGWMCJvSuigA3pMDP7/eMJ+3ecAQKKFN2fdRZrZs8++5wznPKdZz/l3r1r167dv38ft4NZGqruSK4lOTKIKgaDQRRS/xCF1D9Dcm2KKDfe5vh4PJnTz7V5NzgYt7/CU3usKqQB/oB75eX/7O296dYh8dTG9PNEocayIYTy8/OVlZVXr14dERGBJdG1a9eUlJSUlZWDg4NjY2NjYmJiY2MTExP72lxcXFxsbKyJiYmysvLixYvDwsJQb/m7o6Ki4uLi2Gy2srJyeHg4evlm2t3dPajcj1S/aeq9A/yQ4uLiIFIGIVRQULBkyZLg4GCw/WC38QHOHsJP3oSEBGNjY5iI7OjoMDQ0xJOS/ey22DX8Ii4OFBLici0nTMg1MDhhbl5sbGzz5Zdl5uZwPnSlpeWvW3dEVxeHTMLfqs2bE5WV4a3L5MmFGzYUbdxYtHFj4YYNDt98I8jI2EGnQyTB/9mQnJ2JDek1wRpXkJHxIi7uMJsdMGtWwKxZ4UzmTT8/Yc8sWJC0dPaaNYjL7UxNrQsLS1RSgm6JSkoPw8MRl3vS0hJa/GfOvODqKuJwbgUERDCZ0PibpmZrQsJ1X9+NH30UOHu2n5RUwKxZgbNnB8ya9Sg8HL38o3Z4bEhwVtfW1tbX1/P5/PDwcFoPn3/+eXBwcFZW1oEDB3DMxIIFC+Bi7Cd6H9rhwa+oqFhfX09C/fuBKKT+ef1rsy4sDFtAbgUEmH/ySWtCAuJyb/r5hfd9bcKFeUBLC+Jm3iEbUj8LKJtenA965M7fLD3OB1R5JDnsMCgk1DNjJXZv2rx5s6WlpbGxcUtLC24MDQ3dtGmTtbX1pk2bNm3aZNwHdnZ21tbWf/75J3UT+PW+ffuMjY0tLCw2b95sZWWFA/JFL4Ne6dckXhHAfkibN282MjLCIgkh5O/vz2azk5OT0d95WVHHBHkUEhKyfv36I0eOQAcjI6O9e/einrpU/ex5XwpJyOGUmJqmLl+esmxZ6vLlFp9+CjEBiMttionB3tz4b5mFRfzixfjt1q+/jlVUBE/tWEVF2y+/RC9no4AH6rW3zg8J+9VJ+ri8IWCeFL6003Z23j1ZYbGPV3N8/K8aGn5SUnlGRvARV0XlCJsNr4+w2b9qaCAu1+Rf/8L/AusvvkBcrvOkSWCTRlxuyM8/X/Pxuenvv0tOrpcfVziZFocj4nBqamre9FFDYcEHDx7MmTNn4cKFIIzee+89eDFt2rSVK1fiRrCqfvnll1ARElKKwDiSHorwr8zJyfnwww+bm5sRifbvG6KQ+gfurq9zbXJVVODmfHnbttiFCx2++QZiiv2kpK77+kK34D6uzZA5c3B+xHdCIQ3QFDRsy5tTSAA2JnV2doJqefz4cUZGxqpVq3R1ddva2uD+RSUjIyMlJSUlJSU9PT2Dgli31tZWgUCwYcMGBQWFhQsXenh4ZGRk5OXl4Q6QAhsNtYEdz4jBrQT8kNasWYM3JxQKnZ2dFy5cCCH6qI8M41TvCoSQm5sbDglECK1btw5sUWAk6/8Q/k8h9Rh4XSZPRhKO+diwJMrMbIqNdZsyhZrW6IS5eczChYKMjLakJEFGxn41tcING6ir5xoa5hkZxSoqntm6VcjhgBt4c3x8pIzMnaAgnEhprCskb2/voKCgYd40dZ60JSHhXkgIfJl8NzfwCWuKjb3q7V20cSMoIVFm5hFd3QNaWlCJKEtP7zCbjbjc676+XWlp3enpL+Li3KZMEWVm3gkKaoqJ+SsOcd68G35+N/39IcJDzFtiCO8Mgz12kEF79uyZOHEijUbz8/ObMWPG5MmTt27d+s9//nPChAk0Gk1TUxMhVFBQQKPRoEAbFZyZDHPs2LF//OMfED+LM7QRJCEKqX9e4do8zGYf1NaGMqkHtbUP6egIOZw7QUEhP//cFBPjJyXVuGsX4nIjZWSqnZygWxiDcSsg4KafH742YSthPTb7d0UhjUJe+XAGPiuBb094Uuzu3bt5eXk4t9Aff/xx+vRpCGjvn4cPH9bU1Bw7dmzevHlz584tKCi4evXqpUuX8P1RzPP6lY+uH7DKgZvL/fv3CwsL582bt2fPnrNnzyKE2traLl26pKend+LECUjHAtVkYd/E6tZVV1d7enp6e3uLRKIXL160tLRgP6QBJhHgv2xDao6PD507F/U4+0Oqre709O1z5z6PiYGeuA+EDtSFhW3+979dv/tu2/ffu0yeXGxsnLZixVVvb0FGBqTgEmRkXPXyyli5MtfAwPF///OYOhWc4TymTm2A+fi3JR9SYGAgpJg6c+ZMzXBRWFiIXrbvNu7adTc4+KSlZfovv4gyM8FP6FcNjUM6OtBhn5palp4evE5asgS/BpeyurCw7XPn4gFvBQTcDQ6OUlC4v337TT8/Pympu8HBN/397wYHw9KRknJ/+3b89m5wcE5Ozps+6nPnzlVXV//666/vvffeRx99NGXKlPfff//999+fNGnS+PHjly5deuDAARqN9o9//OO9996zsrKCC6G8vPy///3vV199tX//fj6ff/nyZfwfvHXrVk1NzenTp//zn/98//330dHRiGKCJfQKUUj9w5ewa/zttQnx6fg1WO5zDQ33zJ8vysx0/N//QCFhn05QQjf9/G4HBsK1ed3H525wcMqyZUfYbLii34lZtreMwfptUH16qC2mpqaQfEhJSSkkJCSmB+q6hw8fjoqKSkhIgM7m5uZIQjoM1sfoNRHztUIIhYaGzp8/PysrC952dHQoKyubmJjEx8dLrh4XF5eQkJCQkKCoqBgaGgqNQqHQyMiIw+GggVmPAMlreKgWahh5P93eppzae/bsmTp16vLlyxcvXqz05oHT3sbGBn9pYAQ6pq/vP3PmLjm5u8HB4Dcm5HCgQhH0rNi0KVFJqcTUtGjjxq3//S8Y/LrS0mCu037iRPB1gDSzIXPm+M+ceYTNbktKuunnZ/bxxwGzZvlJSfnPnAlOS7WhoWEMhv/MmXjR09MbhsNXUlJisVjvv/++2BQbZvny5d9//z2NRtPW1kYI4dn58PDwxYsXr1y58ptvvlFTU0tOTt66desHH3ywbNmyRYsWwf0BUSbXiEjqC6KQ+odPiWUbyLUpppAOaGllr1lzJyjoN01NaPH58Ue40nFcMCik6z4+D8PD8bUJfkhZenrNcXFEIY1JXs2zVSQB9VOqT5KpqampqamJiYmpqamlpeWmTZssLS2xH1Kv4wzzfZC6dXwv3rJli4mJSXV1Nbz9888/raysrKys4FjgcExNTTdt2mRhYWFjY4NH8/Hx0dTUhFooOBpuUApJ0nHtpXaJxDmI6txGSaLzkmPcyy/69J97W+qyeXl5gYP/cCL2H8QL9vGCVCD4zgsBqnw3t0Rl5VJT0+PGxr9qaIgyM6G9zMKCs2oVzpGGlyBpafB12Ckr+7fi+HWsy4Pi3r17NBrN2tpaSkqKRqMtXbqUxWJZWVklJSUZGhqy2ewvvvhi3Lhxx44dA78l0csZy27duuXo6Ghvb29nZ1dcXIzb+7nJEKgQhdQ/g702RbjWKocj4nB+1dAoWL/e6dtvU5YtS1BSSlRSMv/kE6hbDzNo0C2MTr/p73/d11fs2ny3/JDeMl4/9kdEiain5h8C8vPz09LSOBxOWloatR3yTaPR9LsQHwiYx9LS0kxMTBYtWoS9rHJzc5OSklJSUpKTk5OSknJycvC6QqGwo6PDw8PDzc0tNzcXDT5ZwJuzIb3yMnYVkq+vr5eXV2dnZ0tLS+dwcf78edRjirvp54cd6i96eITR6YjLhXSy1N+mpWZm1U5OqOd3Kl7llK1tyrJlf93TOZz96uoQ+Y96LPk3/f0jWCwkMTEK/hB4OX/+/Js+ashV9uzZM1tbW3l5+ZkzZ7q7u7u7u3t5ecnKyhoZGc2bN2/t2rVZWVk8Hg+9XN4HcoN1SoSydnZ2dnV1jbb7w2iGKKT+gbvroK7N3zQ1saf2YTb7kI7O3eDgUlPTMnPzcktL+//8p8zCAtTP5Z5MvDvo9Bt+frcCAvC1CZcntQoZUUhjjKGNju5fLYlEImgcznm0QYGNWLCHT58+5fP58+bN27x5s2TOJ+DBgwdnzpwpKCiYN28e+EygwcsjNCr9286fP8/n88eoQhqpaH+IHOa7uQVJS98LCbkXElJqZha/aJGoJ+H+PjW1fWpqcAPN0tNLWrLkVkDA7cDAzFWrcgwMhBxOsbGx25QptwMDbwcGgjDaJSd33NgYRguj0+8EBV338fGYOvVeSMitgABovxcSMiL5kBDlPL9y5crdu3cRQsnJydOnT//qq6/OnDlz7do13FMs6gIbbiHaA4BYkFF4cxjNEIXUP4O9NoUcTq6hYeaqVdAtc9WqXAMD6k8Rp2+/BVtv/KJFpWZmfV2bcHlGMJmXt22DfEtEIY0x3twTBbv49JVoe3RCjVPDjXl5eZC9CXI+QVan6OjoxMREMzOzxYsXY58JrK5G+WEOhLFYBXbEFRL+pch3c/OTkvKTkkpUUoJ7LrRXWltXWlsjLhcETZ6REXSDW3BHSkqQtHSQtDTkU0lQUgLFk6isDN3gx2hdWFiQtDS4H0FKJD8pqRHJhyR5Ufd65vflX/gWXCajAaKQ+ufVrs1cQ8O/rk1DQ8TlR+oi5AAAIABJREFUdqWlCTIy4G/aihUtCQkwZqKSUl/XZpC0tJ+UFDgqiUUlE4U0NhiLT8FhoFcHiJCQEOxKZWlpCXmh8In+9vlMjMVzY8QVUq8eXX3WIhjSbpLLcNqQJH0KhT3l1fr6aQQzbvfu3bO1tfXy8vLy8vL09IQEGWK1iQj9QxRS/wzVtSk5wqBGI57aIwN1ZgTK40EgLl+i2B5urO7h7NmzNTU1cHuqqak5e/ZsdXU17oZHo1bpq34Z6oYkGenv5nURUUq89dWn880kbRpxiEIaFPyXvUEh3RRknEIUZ3mcpRPeQioHajeqIxH+3Ym7/bVuz+DU5dVqPw0/+Jrq6upqb2+vr69ns9k48E1LS6u7u7u5ufmtscUOA0Qh9c+QXJvUEaiBaX97bUqGCROFNKzwJcKg+levkkt7UhK2GaIe/1D870cS9fnEll7PgFF7g34FJP2rMG/xfZwopEExJL5fQ86wHf5AwJeJ2O+N1NRUZ2fnJ0+e7N2719DQELdD+rE3mhft7YAopP7hv14cDDwEQ37+ude6qK+2DOTaJAppaOBTTIggVl7ExT3YsQMLHVHPPOtNf3/4f5dZWJwwNz9hbl5qanrdxwf+Z9VOTtAI1eOxKz5UqMDK6ZyjI3Qrs7AAJzV8Dg1hORTCiEMUEmEIwfFr8Dhvbm7ev39/YmJiSkqKurp6REQEQqi8vJzJZKampsbGxlJjRUlcW/8QhdQ/r/kzA2JWVq9eXVlZyefzYdrk9fnb3SYKaWjgUwpWQHrQrf/9b7aeHurJtgyyKUhaOuTnnxGX256cnLJsWaKyctKSJWkrVmz45z9FmZmV1taxiopJS5YkLVmSsmzZo4gIMDmesrWNUlAo2rgR1E9rYqLRBx8kLVmSqKQEI+ySk7vq5dWrnWkgJwFh1DIW1Qa1LhvETkr6xxBGCpwDKTg4eP78+bNnz4asaT/99JOvr69IJCosLPzss8/A1c/c3Nze3t7T0xP+p1B1BBjJM2xUQhTSGwWcKFgsVmNjIxpGpU4U0tDAx0VnOJzm+Pi0FSuiFRSO6evjKVLE5XJVVBKUlKIXLEAvVyc9qK193skJcbleM2bc8PODxtC5c885OsLrgFmzzjk4uE+dCm+bYmN9f/qJKoMad+2KYDJvBwaKeiZxiUJ6OxjTCikkJGSk94XQCxEREYqKijQajclk4tLUDQ0NUHjk4cOH1AokWlpaNBpt1qxZVlZW0ELkUa8QhfRGIQppbMOnzLJ1pqY+jYrKMzKC/OhtSUmIy41duPC0vX3djh076HTUU9agIyXleUyM63ffdaWliTIzWxMTO1JSILVoGJ1e7eQk4nDakpJiFRV/t7PbJSfXmpAg5HBexMW5T50Kq3enp8P4YQwGyKxXCGgkjFrGokICB5dt27aZmJhcunSppqbmImEUcOHChT///JPL5Y4bN278+PF1dXW//vork8m8dOlSrxkjW1tb586d6+Hh0d7erqKi4ubm5uDgUF9fTwq09QpRSG8UopDGNnyKpzZolANaWn9lT+dwGnbuDJw9+2F4+EUPj9B586AGDZShCZ037/K2bdhLCcTTo/DwWEVFsCcd0NJKW7FCxOGcsrUNmDULcbmPd++G8vLgzN+VlibicKA2jVhGLKKQxjpjUSHBvSwvL09ZWXnJkiWLCKODxYsXL168GKL6Dx06BP+s9vZ2UU9cG0zACYVC/HSH8+3s2bMHDx4MDAzctGlTSkoK5FcbmXNrFEMU0huFKKSxDdWGBI5HuAJfXVhYorLyo4gIxOVe8/HZLS+PKKUxQ+fNw/ViQO4gLvdXDQ3IK/pgx46MlStrQ0PBFsVVUbm8bVtbUpLblCkvKaTMTKKQ3krGokIijGZKSkpsbGw++ugje3v7oqIiaIS0SUIK8EDq6ury8fEJCQmh0Wjr16/PyMhA5CTsgzGqkER9ZNIabYDlkslkNjQ0iF5O9PVGIQppaOBTQhnBGnRIRwdKz1xwdd34z3+G0el+UlIeU6eaffzxOUdHcBiqtLbmrFrVFBsLWuevYDc/v11ycrXbt4s4nKteXus//DCMwfD58cfQefNsv/oKUou6TJ6MU4tC5vVwJrNGou4MUUhjnbGokEQ9mdzfXCUywivQ1dXV1taGEDpz5sz+/ftpNNq4ceOUlZWpNUmoCAQCOTk5Go0mIyPz22+/HThwAJGItr4ZowppbCEvL9/S0jKcWyQKaWiQVEiH2ezDbDaYixp27oTqMKWmpkHS0s3x8SBrftXQgHg3QUYGRPU/i46OX7wYD1Xt7BwpI3MnKOimn9/d4ODM1atzDAy60tK8Z8ygyqDu9PTQefMuSdSdIQpprDMWFRJhdCLqCfWHtw0NDZGRkePGjZOWlh4/fvy/KIwfP378+PGzZs0aP368tbX1xYsXYQIOyyM81KAk2luctwyNWYWE/x0PHjy4PIrh8/mXL1/+7rvvKioqLl++fOnSpSEc/Pr16/fu3ev1I6KQhgaqQsKRa1wVFTGjDt/NDXyJ2pKSRJmZe1VUMlevhpkyQUbGVW/v9R9+WLhhQ9XmzWXm5g927LCbOFEsej9g1qyTlpb2EyeetLQ8YW5eZm5+0tIyUVm5YtMmbIUiCumtgSgkwhCCzXtUR6LOzk5lZeUFFBYtWrRgwYKrV69SV8Q562HKo7PvBPf9gNd6+3TSGFVIoH2bm5s//vhjRUXFhQsXKo5ilixZMrQDwvHOmjVrwoQJioqKCxYsEOtAFNLQQFVIYMW56OFx0cMD3sKcmojDeRgeDlIG/I1wH3hbZmGxV0UFEh0lKCnV7dhRZm4OugdcuUWZmVWbN9eFhR1msxOUlBKUlJKWLElQUvrdzg6RjJFvI0QhEYYWUY/fCfbk6L8z7in56cGDB62srKytrR0cHPwk8PX19ff3d3BwsLKysrW1tbKy+vPPP9HYkQ6DZYwqJPjP1tfXy8vLj/S+jBh//PGHnp5erx8RhTQ08F8vpbqkshns8tZXHXk3IQqJ8ObAaqnXSTHJSiPwurOzU1tbe/Xq1W5ubmlpaRkZGWvXrqX1gZaWVlJS0p49e1JSUkxMTBYvXgxKgtiQRgnwj2hsbGQwGJ2dna2tra/p7ja2aGtr6+zszM3NVVNT6+zsfPHihVgHopCGBqpC6rUC319/e6L6+6rSBzFusIh1/r9yfRxOd3o6tWev1iOikN4CiEIiDC2i3uobUv2vxXyMqAWhQTM9evRo8uTJW7ZsYTKZV69e7e7uvnLliqWlJZ1Ot7a2joqK8vb2/uGHH3744Yd9+/bJyMhoaWnBpu/du3fp0qUROu43zlhXSCwWC1Hc1N4R4N9UWFiooaGBev6JVIhCGhpe34b0hhaikMY0RCERXh9JVdR/T7GnO1ZRMOnW3t6uqak5Y8YMZ2dnR0fHzz77zNDQMDQ0dN++fSdPnly3bh2NRqPT6ebm5rDRlpaWzs7OxMREV1fX5ubm06dPox6x9TZBFNJYhCikYWJIqui9IUb6uyG8OkQhEV4BybQuYopkx44d1tbWNjY2mzdv9vHxSUpKEolEUHYNzrGSkhJ7e3tra+vDhw+LDQsP0WvXrn322Wd6enpffPGFn5+fra2tsbExjUbbvHmzs7MzPGmwSoDaJhoaGsnJyTIyMuhtPJOJQhqLEIVEIIxhiEIiDBbqjBgAjwELCwtlZeWVK1euWLEiODg4Li4uKioqLi6ORqONHz8e9eSNRAiVlJR89NFHzs7OcXFxjo6OysrKixYtMjMzExvw+vXriYmJhw4d2r17d319PUII7EMANTVAR0eHQCBgs9n79u1buXIlehufxEQhjUWIQiIQxjBEIRFeAZy+6OHDh0wmc+nSpTNnzszMzDx//vz69es3bNhA7bx06dLs7Ox58+YxGIy5c+fKysp+9dVXfn5+8GlXV9fZs2erq6uzsrLmzZs3d+7cgoKC5uZmyY3C06Wjo6NTwssbPmKz2RkZGcuWLUNv45OYKKSxCFFIBMIYhigkwqCACbWOjo7a2lpZWVkajdbR0XHw4MGZM2dWVFQghIKCgkJCQkQiUVtbW3t7e3d3N4vFev78eXd3NyTd7u7u9vb2Dg4OFgqFkIMbA/21tbU/+OCD0tLSW7dugX9Sd3c3SCKqWzcVePBoa2vn5uYuX768u7u7u7v7LQtnIwppLEIUEoEwhiEKiTBYwBF7z549dDo9KCjIzMxsxowZM2fOLCkpEQqFXl5ePj4+4G8EpxPUukIIYSckX19f3EfUU6+NGulmbW1No9Hi4uIQJQlkX8Asm0gkMjQ01NPTU1ZWxmthNyk09uP/iUIaixCFRCCMYYhCIgwKgUAgFArv37///fffc7lchBCNRgsNDfX09Ny3b193d7enpyc+lyTrpfd6vmEFIxAI4BFy5coVVVVVb2/vP/74QygU/q0aAE9tc3NzGo328ccfx8TEQDt+Hr8FIokopLEIUUgEwhiGKCTCoIAnXE5Ojo6Ojq+vb0hIiIGBAdSpvXz5MkIoKCjIw8Ojs7OzpaUF0gMyGIy6ujqEkFAopNqQUI9TEYDly/Pnz3fv3u3r62thYQGRbn09VnGWgRcvXrS0tKxdu/a777776KOPxo0bl5qa+uzZM9gEzOWNaXmEiEIam8C/qaioSFtbGxGFRCCMLYhCIgwKiNgvKCjQ0tISiUQrV67897//HR8fv3bt2sOHD5eWlpqamsbGxlJXkZeXh/yQHR0dkLvI09PTy8sLZ5LEZGRk7N2799///jf84FZTUysqKgLb0t/u2JEjR/7xj39wOJxPP/0UZ9zeu3evk5OTh4dHY2PjWPdMIgpp+Hn9VDjV1dV8Pj8tLY3NZvP5/LNnz4p1IAqJQBi9EIVEGBR41kBdXR1a7O3tLSwsAgMDsS5RUVHZvn17QEBAcHBwaGjopEmTwKMIExkZGRERgRBqaWmxtbW1s7Ozt7f38vLasGHDhg0b/vvf/4JbkoaGRkFBAepbDYD7dmJior+///z58/EOQKpJV1dXQ0PDwsJCAwODI0eOoLH2eBaDKKThh/9yomZcfOKlOhYSjS8tHA7ich+Gh5dbWlJLv+MORCERCKMXopAIgwIezAUFBerq6iKRqKmpCSFUV1cXGRmZnp4+ffr0rKwsKSkpyQJqS5cuVVZWVlZWXrp06aRJkyZNmrR06VJNTc2oqKiYmJigoKDp06fDJubPn3/79m2RSKSurt6/QoLT9fPPP6fRaKmpqQcOHMjKyjp58qRYN1VV1ePHjw/QFjVqIQpp+OFLFPsCxdN/46AWopAIhNELUUiEQSHpeYpdKwQCgaysLEKotbWVz+ezWKza2tq7d+/euXPn9u3bZyhcvHjx4sWLZ86cuXbtGh5ZXl4eRmMwGA8ePEADUAPwuP3hhx9mzpxJbQf3po6Ojqampu7u7r+1RY0JiEIafrBCwkVLEZfbkZJCrXYKr7vT0ztTUxGX25aU9CgioiEy8lFExJM9e2AV+AvVTmHAjpSUxl276iMjiUIiEEYvRCERBoWYQoIgMoFAgLNHwinU3NwM1T/+FiheC+tCC4vFGpRCmjZt2tSpU7u7u9vb23EAHTyYx6iq6JUxeixvh0LCSqh2+/bN//53W1ISKCQhhyPicFoTElwmT77o4YG43DNbtnj/8IPvTz8FSUvbfvlltp4ezKZBnyteXjBalIKC4//+5/vTT0QhEQijF6KQCIOi1+hl/BQElSMSierr65lMplAohPzX/SD2BEWvpJCmTZuGenv6jlFV0Stj9FjeDoUk5HAEGRk1Li7RCgp2Eye2JyVBo4jDaYqNzVi50mXy5Ou+vtTps/bk5L0qKhdcXBCX+2DHjoyVK50nTcJ9wuj0G35+ZJaNQBjVEIU0skA8y4ULF+BvTQ+4BbdT3/L5fGqffrrhRlhFDNxt4LWo+1dIWOUM/IlIFNIAGaPH8tYoJMTlXvX2frJnT/DPPz+Ljoa5s660tDA6/VZAQIKS0jlHR2jsTE0VZGScc3T0k5KCybWH4eG3AgISlZWhD+Jyw5nMaicnQUYGUUgEwuiFKKSRBW7BVC8HaqgLvBZrx/drMY9R3F/Sc6KvBT4VW/H1FZJIJGpsbJSXl0eDV0gikUheXp4oJEnG6LG8HQqJepm4fvddc1wcvL4bHOz07beIyw2Slq52dv5r3i0zsykmJnTevKaYmK60NBGHA+uGzp3Ld3PDCumCqyuxIREIoxqikEYWsXDi0/b2p2xtT9na4psyiJi7wcE4ZAZaGnbubIqNxdoIGu+FhEA3qjyCdRGXeysgAAaH5dK2bb2G4QyJDam+vh5Uy9+eUZLrTps27f79+4gopJcZo8fydigkuKBA7nhMm9YUEwNzZynLlkGHPfPn3w4MxBedICPD5ssv8dvO1FQhhxPOZMKkG1FIBMLYgCikkQVuwWATKrOw2C0vH71gQfSCBUfY7M7UVJAvh3R0LCdMgLst9KwLCzP9f//vqpcXdoZAXG4YgxEyZw7cx/GtGa+LuFybL7+MlJGJWbgwWkEhesGCKAWFM1u2gIPF0CokoVDY0tISGRmJBvAgl1w3MjLyyZMnaEgVUn5+PmT0FlFAYyrRNlFIw4/YDxi4UjymTXuyZw/icr1nzNglJ7dXVZWzapX9xIm75OQEGRnw+6TY2Bh8tMGkBJckVkV/vXZxIfmQCIRRDVFIIwvcggUZGaLMTCxlEJfr8M03cBc+wmbHL17s++OP4NAg5HBu+vmlrVgRJC192dMTGhGXu09NDaQVKCRoPKavH79oEayLuFyvGTOot/vbgYHeP/wA/YUcDl5qamoEfdPZ2SkQCPLy8vpRSIM6i3pdF+rODpVCUldXLy4ullwd8oOjMaKTiEIafnpVSJ7ffw82pDtBQUUbN+YaGOSvW+cyeXLaihWCjAzos+Xrr0WUjACgkCIoCimCyQQjLlFIBMLohSikkYXqh/Q8Jgabc5y+/fZ5TAzich+Fh7cmJnrPmIFv0M9jYppiY2MWLjzv5IQNS3U7dlz39Q1jMBCX256UJMrMLDYxgSkAj2nTYEyPadNwOhbE5Z7ZujVKQUGUmQlyaoA2JODUqVNqamqoD4UE9T2oVWn7QXLdrq4uSCIwqGh/hFB7ezuu70aN9jc0NKTT6cuXL/fy8rp27drly5evXbv2/Plz1JOnYCD7OeIQhTT89KqQHL/5Bia4qUsYnX7dxweLIedJk55GReFZbGgMkpaudnKC/iE//1xmbt64axdRSATC6IUopJFFzNGhNTGRZ2NzytY2UVm5LSkJGl/ExblPnYpNTXCb3kGnw+9RPE1W7ewMCglsSHvmzz9padmenOwyeTJ0cJsy5YS5+e92dr/b2ZWamm79+uu/xuRwsP/TKVvbxMTE3/pm//79Bw8e3LZtG5vNRn0rpIF/A72uO0A1AJ2nTp36/fffQwUSMWAcXV1dBweHjIwMf39/PT09fX19PT09Z2fnzMxM6AbSCkYYtVKJKKThp1eFlKCk1JqQAG8FGRkdKSmCjIy9qqrXfXzw5Yn7wCWMDb03/fxgqCw9Pe8ZM3x//JEoJAJh9EIU0siCbUgiDkeQkdG4a9ee+fOjFBSKNm7EUTBNsbFgB4Kbb1damigzE3t9gg1JxOFccHEJZzIRl9uenHxASwt+rYo4HJhKA4UUKSMTraAQpaAQvWBByrJlZ7ZuFWVmdqamxioqRikowGJpaWnQN/r6+uvWrVNWVjYwMECjQyFNmzbt22+/RQgVFxeHh4dDjiWgra1NIBAYGhoqKysbGRnZ2NgEBwcHBgYGBwf7+vo6Ozv7+vqGhobiAQUCAawuFArhNfXvyHovEYU0/IgppDexEIVEIIxeiEIaWfq6Bdv/5z8wywY2JDGFhChen+A8hLjcC66uoJCaYmLW0Gh75s8PkpYOkpY2/te/junrg0KibuKajw/ka6FOvQ1wlu38+fOqqqpoFCgkkUg0ZcqUOXPmVFZWfvjhhzRaL0+cX3755fTp0wihu3fvhoaGhoeHh4aGuru7m5mZ0Wg0b29vDQ0NFRWV+vr6gewt7Mzwi6QxqpDAMtfQ0DBv3jw01u4wvVauBVMu4r5UuRZssQPsg02/JB8SgTCqIQppZKF6agdJS+OcK25TpmBfhxdxcV4UPyQQNJEyMpBbBSskvptbpIwMdHgUHn7Z0/O6j88FFxfnSZMeRUQgLtdz+nSqGLrs6bl97lzoT13OnTvX0Tetra0dHR05OTn9eGoPm0KC0/Wzzz6bM2dORUXF5MmTL168ePfu3Vu3bt29e/f69evz58+n0+kxMTFNTU0tLS3Uddva2srKym7cuLF8+XIajebg4LB06dIpU6YEBwfX1dWpqqrS6XQGg0Gn01ksFp1Od3R0vH79Oqw7IlNyI6WQJBOKDgpISVpVVaWnp8fn86urq19zQCqj/NgHAlFIBMLohSikkYXfo5AQl7tbXr7M3Py0vf1pO7tIGZnWhAQQTE0xMXYTJ4opJD8pqXMODtgZAnG55xwcJG1CHSkpW77+Gl7bfvXVCXNzcDk6bWeXpae3V1VVxOEMylN7INH+w2xD0tHRWbp06eHDhw8dOpSVlbVgwQJ5eXl5eXlFRcXnz5+3trbiDUHAPziD40HAZXvXrl0sFktfX9/JyWnatGmXLl1qaWlpbm5ubW198eJFc3PzsWPHdHV1Y2JiioqKYMVhFkkjqJB4FKqqquBveXk5fotflJeXw4uKioqTFCorK3k8XmVlJbzF6+LOFRUV1EGgf1/bAoZBIQ0DRCERCKMXopBGFj4llg1xubGKinvmz98zf35rYiLqCYRpT07ONTBAPWmTQA+VmpnV7dgBfaBb3Y4dpWZm2JgPzkntSUk5BgYwfvaaNdjZaM/8+Qe0tFBv6blHXCEJBIIBxrKhHpnS1NSkr69vYGCwbt26XjdB9R/Cf6EwHLVnS0uLlJTUwYMHUU/GAdy/trY2ODjYzc3N2NjYwcHh2rVr/e/YkDMaFBKWLGKaCVpA1gwQ3FlMY4ltqx+IQiIQCG8WopBGFr5E8XAxp4c3uryhqiOvo5AGlQ8J1hU7acFEBPSTHBI3AgKBAKbhUlNTv/7660ePHkE3kFDnzp3T0dEJDw/39PQUiURxcXHr168/e/YsOHEP/GBfh9GgkHgUM4+dnR0WOlVVVfDC3t6+qKiIx+N5enqqq6trampqaWmx2ezDhw/zeLzk5GR1dXV1dXULCwtYF0xHO3fu3LlzJ4/HKysr4/F47u7uBw8exIOXlJRQt0UUEoFAGCaIQhpZqDYkyL0LC9XrE4cQ9+UZ+ld7T9i/mIsozrHUnZ5O9TeCyTVJHTayCkkkEmlpaT18+BANTA3A6kKhEHtKvVq4GegkoVD4+PHj8+fPL1u2bNWqVffu3YNx6urqbt68mZSU5Ovr6+fnl56ebmdn9+zZMxBhg9rQKzMaFFJVVVVFRUVhYeHq1avnzp3L65lWq6ysLC8vt7a2njJlyokTJ3g83uHDh9PS0pKSkhITE5WVlTkcDpfLVVdXT09PT0tL8/X1NTMzgxUTEhLMzMzMzMwSEhJAMGlra7NYrBMnTsDkWn5+vry8PGyLKCQCgTB8EIU0svDffDjxYJchUUivnDESISQtLV1bW4tGNG6ro6ODz+fLycmFh4dPmzYNzEvl5eXTp0/fvn37nDlzcnNz0fBeL6NBIYEesre337Vrl6qqKrSUl5cXFhba2tpu375dU1MzPz+fqmN8fHzs7e15PF5KSoqNjQ00JiUlaWtrw+uEhIQNGzZs2LAhISEBWvT19YOCgpYvXw5vCwsLly1bxuPxQD8RhUQgEIYJopBGlmEIlnkF+tnhgSik16k6IhKJZGRkHjx4gIZdDVD9k3BjYmKiubn5pUuXwCJiYmLi4+Mj1n8Y9g2NDoVEnflSVlbm8XgnT57k8XipqalLly7l8XgLFy4sKCiAbuXl5dnZ2WZmZrGxsXiCDOxA6enpq1atqqqqKikp2bp1K8yybd26taSkhMfjsdnsuLi4rVu3RkVFVVZW5ufnw7aIQiIQCMMKUUiEQTHAyrVNTU3u7u5oAA9ySRsSi8UaEYWE9we7LuHL4c6dO1lZWbhPV1fXOxXtT51lg4m2/Pz8JUuWgBKqqqpav349h8Ph8XjKysrHjx/HaiYmJkZdXR0cjGDFysrKsrKy9evXp6Sk8Hi84uJiOTk5GFxOTq6wsBBm2fbu3fvbb7+B6srJySEKiUAgjABEIREGxUAUEkKovr5+xowZaABn1GhTSGI71t3dDccIrzs7O8GL/N3JGMnvzVO7sLAQFBKPx1NRUYmMjCwpKcnJyVm0aBF2sq6srIyOjjYwMIDIf2xAOnz4sJKSEigeXV3d+Pj4o0ePHj16ND4+Xltbu6KiQltbOzY2trS01MnJKSAgoLS0dPHixUQhEQiE4YYoJMKgGIhCEolEjY2NcnJyaABe26NWIVF3TygUwoGMYNW20amQIBXk6tWrlyxZsnz58h9//FFfXx/aoQ9Mt2F9s3//fjU1tcLCQghbYzAYyynMmTOHx+NpamrGxcXB5lavXh0XF6ehoUEUEoFAGG6IQiIMigHakAYe1zbKFdLoYbQpJJgCE4svW7FiBZiLqH1gco3H4x06dMjExAT7JEVHR1tZWVFXNzMzS01NNTQ0jIuLg0i34OBgfX19PA5RSAQCYfggCokwKIhCGilGiUICfZOfn6+goAAKqaKiory8vKysrLy8XEFBITc3F4QU9IGM2JWVlVlZWbNnz1ZQUNDV1VVVVQ0LC1NTU0tMTATPpLKyMoj8X7t2ramp6e7du7H88vX1ZbFYkmpsDCkkbIkUSEAUEoEweiEKiTAoiEIaKUaJQsJ1QrKzs3kSGbGzs7OxpQf3AVFVWlq6d+9eLpebnJycmpp69OjRoqKi48ePV1E4fvx4YWFhXl5eaWkpj1Jv5OjRo7wxWHUERzt2dXXqYRngAAAgAElEQVThFO1iEIVEIIxeiEIiDAqikEaKUaKQBgsuVDKomiRU+lpx1CoksSymWBtdv349Ozv72LFj2RSIQiIQRi9EIREGBVFII8UoUUhiikfMhgTB/7hFrE8lBfgUj0Z9QX3b6zijTSGJVbCRrEWzbds2qOin3QObzdbR0dHW1iYKiUAYvRCFRBgUAoFAJBKBQoJfyTh70BAqpNraWoFAAGoAiqa9wUMaI4ygQnodLly4wOfzT58+7eXlxefza2pqXnNAKsPzDfQD1kbgVET96MGDBxoaGjo6OhoaGhEREREREY8fP5YcgSgkAmH0QhQSYVCA4snNzQUb0osXL9BQ25AYDMb9+/cRQqqqqlDcY1CF3t5WRkohvSaQWnPg+bHGBDhXlpiD0f379+vq6tzc3BgMhpmZ2aZNm7S1tfPz8xFCAoHA09NTVlaWTqf/9NNPJ06cMDIyWrRoEVFIBMLohSgkwqAQCARCofDUqVPq6urwm7i9vR0eEg0NDa+jkBgMBvhtyMvLP3/+/NixY2vWrDl16pTknMW7yRhVSPj/O8D8WKMZbDHq7OzEeUQRQi9evADvIkVFRRkZmf379z9//vzJkycIIXt7+y+++OLLL7/85Zdf9u/fX1FRAatcv3795s2bf/zxB1FIBMLohSgkwmCBh1xBQcHatWu3bduGGx89esRkMru7u4VCYUNDA5PJhCgeUb8IBILu7u66urr58+fDUAoKChYWFmw2+/Tp02iMP1OHkLGukAaomEcVYg5GOEQfPi0sLHR1dd22bdvmzZvZbLa+vj513ba2NoFAoK6uTqPRfvzxx19//bWrq0tGRsba2josLOyHH364desWIrNsBMJohigkwqCgFiwrLy8PCAhQUVGJiopCCDU1NTGZTOj27NkzsBkMfNjPP/9cRUVFVVWVRqPFxcVB+/CXPxu1EIU0bIilL5LsoK2traKiYm9vHxwc7O/vX1ZWBu2dnZ1iB1hTU/PFF1/QaDQajTZ9+vSvv/46Li7ul19+odFoS5cuNTAwIAqJQBi9EIVEGCzYCQPelpaWBgcHM5lMBoMxceJEJpOZmZlZW1s7bdq0R48e1dbWPuoD+CgtLY3JZNLp9FmzZpWWlh4/fhw8cDs6OuDhROQRQBTSG4U6gybmXdTa2vro0SMej8dgMJhMpqysbHFxcWlpaWtra69DPXr06P79+/Ly8gwGY/HixQUFBX/++eelS5dOnTo1ZcoUAwODrq6uK1eulJaWnj9/nigkAmH0QhQS4RWAx4lAIMAnzLNnz5qampqbm589e+bl5SUrK8tisWT6RV5eXkZGxtPT89mzZw0NDVQlNOJF0EYhRCG9IfDJTM1dhBA6derUkSNHcnNzLS0tZWRk9PX1nz179vjx4+fPn0OH7u5uLJJu3ryZnZ2dm5vr7+8vIyOjqKhYX1//7NmzxsZG6rba2to++OADExMT7MZEFBKBMHohConwamD5AhNhQ4KwB/yDfqhGfgsgCmkI90fMtYi6V76+vh4eHp6envr6+jo6OlpaWlVVVf0M6OPj4+npaWpqqqOjo6mpmZSUJLlFmLATCoUPHz5cuXJlSUmJiorK06dPu7u7iUIiEEYvRCERXgex5w3V+bqrq6t7AECCJZxUiaiiviAK6fV3Q9LbGnPy5Ek1NTVtbW0/P7+goKCAgADqp2I1Qx49eqSqqqqurq6urh4UFBQYGHj37l38qdhZTc0k2djYKC0tjRDKy8szMDBoa2sjColAGL0QhUQgjAmIQnrlrQuFQnAtourvBw8e1NfXu7u7MxgMBoNhZWVVXFx8/Phx3KGrq6u9vV2sv4eHB5PJ1NDQKC4uLiwsPHHiBO4Ak3TUCWIc1gAghJ4+fYojGJSUlK5evUoUEoEweiEKiUAYExCF9Arb7erqoiYuQgjl5ubm5+cfPXp04cKFLBaLy+U+ffq0oaEB75jYPVCs/969e58+fYpdkVCPAKIGXWJZJpY26fz58zdu3Jg9e3ZeXt6xY8cOHjxoZmZGFBKBMHohColAGBMQhdT/JqjzWTDPhbd169YtT09Pb29vZ2dnLS0tTU1NPT09sUGo7nTe3t6XLl3Kzs62sbHppz/2mZOcTaMeZkpKiru7e3Z29o4dO06ePDllyhQtLS0tLS1jY+P169cThUQgjF6wQvL29hYIBO3t7QICgTD6aG1tFQgE6urqRCFRR8auRb16sDk4OKirq5uamvr7+3t5eaWmpuKPJPckLi5OXV19/fr1/v7+165d++qrr6Kjo/GnAoEAsqFSfeao+yAWslBfXw++Sh4eHgEBAdnZ2ejlWTaEUGRkJFFIBMLoBSuksLCwkd4XAoHwN6xZs6agoAC9wwoJp+PCzj2YhoaGxsbGBw8eyMvLM5lMJpPJ4XCOHz8O2auB5uZm/Prhw4eNjY26urp0Op3JZAYHBx8/fhwyuSOEzp8/b2tr29zc3NraChWa0cvzaJL7UFdX19DQgH2Vjh8/DkXZgK6uLsg139HR0dLSAkZBopAIhNELxGh4enpqa2sXFRXl5OQUEAhDQWFhYUFBwalTp0pLS0d6X94Gjh49WlhYOGvWrIKCAjQKwuYHyFApJBins7NTzLmnpaUlLy+vsLAwNTWVxWKxWKz58+c/fPjwyZMnUDcQoAqjmzdvFhQUpKens1gsJpN5+vTpJ0+eNDQ04A5Y9xw4cIDNZnd3d4NComaVFNuHgoKCvLw87Nv0+PHjZ8+e4T2HuE5EqV0Ib7u6uohCIhBGL3ChlpeXr127ls1maxIIQ4SampqmpuYnn3wiIyOjqampoaEx0ns05tHW1jYyMrp//z4a0jRUb5RXVkhifkUA/rS4uNjT09PX19fGxkZTU1NVVdXBwUFyEKqBJzk52cPDw9fX19TUVFNT09HRUbI/nizr7u4WiUQ5OTkrV65ECEFQGzgYYesd3gdbW1vN3nyVYDTsuC32PUA7UUgEAoHwjmJgYFBdXT3Se0EYMV5BIVGde8Q+cnBwUFVV1dDQsLGx8fPz8/LyKikpwZ+ChUnSH0hNTU1DQ8PFxcXPz8/b2/v27dvwEaguqhRDPcoMxND9+/c3b96ck5Mjthu6uroaGhq2trZi+9Crr1L/3wNRSATC6EVEybhPIAwhTU1NHR0dqqqqOTk5HR0d4MzxNnFuhKipqeHz+WMlteZgFRKO0geh09nZ+eDBg/nz5zOZTBaLlZaWVlRUlJ+f39LSgldpbW3Fbj3Aw4cPHz9+vGXLlnnz5mlqahYWFubl5VG30tHRAealXr9GaISKIhERETY2Nk+ePGlsbMzMzGSxWAsWLMjPzy8sLKTuQ0dHB8631OuYcDgPHz5kMBggpIgNiUAgEN5ROsZmdPrA4fP5iMsVZWbC3660NFhEHA61vTs9nfoWcbmCjAxqn+70dLF1hRwOvKWuS12guO+YYOAKCc9G4TyNhYWFFhYWTCbz0aNHjx8/proKIYRaWlpaWlqo5WNPnTpVVFT09ddf0+l0OTk5KSmpysrKFy9e4PElcxf1ugOdnZ14H1xcXL755htFRUUmk+nh4dHY2Pjw4UO8Cgz4t2UE8VxhR0eHvLw86rk6RCIRUUgEAoHwzvGOKCRYhBwOVcFgPUQVN381vtxTchHrIKRoqbdSIVFnuPCnsbGxLi4uGhoaFRUV1M4gXzo7O6kORsePH/fz8zM2Nv7ggw80NDSMjIzENgFl0SQNPJLTatTdS09PNzMz+/jjj8+ePTvAAfsBzv8DBw5Mmzbt/Pnz+GCJQiIQCIR3jndEIWHtsltePoLFimAym+PiqJrpiK4ufivIyEBcbrGx8b2QEGxMOqitHSkjs1NWNoLJfBQejrjcaz4+EUxmBJO5V0VFUn69NQoJKwyq51BlZaWWlpazs3NMTAy0gGeP5Mg+Pj4QDWBjY+Pj4+Pn5wfKA/X4A0n6GIltFISO2LCNjY3q6upaWlpubm4BAQFnzpxBCHV0dOCsS5I+Rn8LGK7S0tJoNBqNRpswYUJFRQXsIVFIBAKB8M7xjigkED3hTCbPxuaCi0uNi0sYnd6SkCDKzGxPTg6Slrb49FPoJsjI6EpL49nYGLz//g0/P8TldqWlIS7XcsKEciur805O5xwdWxMTr/v47JSVrXFxqXFxyTEwyFi5UsThwHTb26SQxORRV1dXfX09i8WysLDAOYTa29uxuai7uxucjaSkpKSkpFgs1nvvvXf06NH8/HxqJH8//kB4Ek0sidHz58+fPHnC5XLB1UlVVbWgoIDqnQ2n7us4fsGc3fLly8PDw2tqatatW+fp6YkQ6uzsJAqJQCAQ3jneHYUkyswMYzDw7JjblClPo6IQl7tPTa1i06bA2bPB2UiUmXnFy+sIm52gpFTj4gLrNkRGJigpUdVPtbNzGJ0Or696eQX//DPWUm+TQkKUaLXjx4+Dv1FdXR2cNpBDHDtfFxUV7du379tvv6XRaFOmTLG1tW1oaKAKIxBSffkDYe9vqjc3pOk6fvy4hoYG+Bg1NDTU1tY2NTXhtTo7O19fHiGEOjo6RCLRunXrPv300zt37vy///f/kpOTwS+KKCQCgUB453hHFJLkYv+f/zTFxMDr9qQkj6lTsakJG5wuuLhAh3AmM3np0uw1aw5oacEUW7WTUziTKeRwhBxOjYtLBJMJbuBvh0Lq6urCfj+Qrtbf319NTa28vByvAvNZ8Do/Pz8uLk5bW/vnn3/28/MzNDSkDk6tNyI5j9ZrLqU7d+4EBAQEBgaqq6urq6urqak9evRIbJ97HfZ1gGvByMiIRqPV1NTQaLSUlBREMkYSCATCu8k7opBEmZlCDgesQRFMZgSLVWpq2pWWBhKnKSbGY9o0bGqCaDWqQtpBp0fKyBxhsw9oacUtWtSwc+flbduwDemCq2s4k/n22ZCw7LCzs9u5cye8xpmE4O2aNWv09PQCAgJoNJqtrW1YWNiVK1cQQmDX6dUfCM+j9eq3BGVrzczMvLy8oFA3hprEaAiFEYaqkKqrq2k0GlSIIwqJQCAQ3kXeEYWEnbXbk5LOOTpWOzvHKiq2JiZC44u4OKyQsNAJZzIvuLqCC/bj3bux7gmdO/e6j8+tgIAdb69CwlNdHA5HRkZm7969CKG2tjbsbyQUCuvr683NzQ8dOpSRkbFp06YDBw4UFxfDaHiaTNJi1NUD3vTTp0/r6+sVFBRYLJaMjExqampeXt6NGzfgU6gc0tHR0Vfw/xACu62lpRUWFtba2mpiYhIcHIyIQiIQCIR3k3dEIYESaty1CztTu0ye3BQbC6//ViG1JCS0JiQ0x8cjLjd03rzrPj63AwPDGAzIh1Tt5BQpI/OWzbIhhH777Tc3N7fa2lqEEGQJgs75+flhYWG//PJLbm7u1atXtbW109PT4SOcLFtMG0G2W5iwA86cOVNSUhISEsJkMhcsWHD//v36+nrqVBqosTdhK+rrG4BQuLVr106YMOHSpUvjx4+PjY0Fn3GikAgEAuGd4x1RSDB9ZvHJJ1i+bP3vf7Ef0ou4OM/p08UUUgSLxXdzw27dV7y8QGPFLlzYEBnJd3ML+fln+PSmv7/vTz+NaRsSyBqoaQ8tv/322+effw5JhrDuOX78uLe3t7W1ta+vb1ZWFkTFnzt3DlHya1OnwMDLm2ox2r59u7+/f2BgoIGBgaqqamxsrNiewCrDYDES2yhCqK2tDSFkaWmJZ9mys7MRQq2trUQhEQgEwjvHO6KQIFnRKVvbCCYzUkYmUkYmx8CgMzUVQtuaYmK2fv21mEIKmDXrnKMjNF5wdd0pKxspI2P28cc5BgaIy22IjMxcvRqG2iUnV+PiAi5NA1RI/FHDhQsX+Hx+TU1NTU3NkydPWCwW+PqMGzdu6tSp5ubmEFH/6NGjNWvWeHh4hIeHb926lcVi0Wi0wMDA+Ph4NpsNkf9U7yUxcVNVVaWjo7N27Vp3d3dPT89t27ZhJySoMiuWEmnYtBEGdv7333//9ttvJ0yYcPnyZRqNxmQynz59ikjGSAKBQHgHeUcUEl4uuLicd3I67+REdU4SZGTUhoailxNq1+3Y0ZqQgN/e8PM77+R0xcvrRVwctLQlJcFQ1319UW9puPn9KiQej8fj8aqqqng8XmVlZXl5eXl5eWVlJTRCe0VFhVhLZWVlRUWF5IrUdcspQDdop64otnUej8fn82/evCknJwd7ePLkSSaTKRAI1NXV8/PzjY2N09LSbG1ttbS0Dhw4UFRUVFNTY2Zm1tnZ2dLSsmzZsvPnz+O8ANho9OzZMwMDAxkZGUtLy5ycnGPHjlG/hI6Ojr+tBDI8gNXq5MmTJiYm+vr648ePX7Ro0Xvvvefq6qqpqSkjI0MUEoFAILwp8C/jvgqsgovG8D8q3hGFhJUQli9ixUb6X6grot6qjkCHgVcdAYWEZRCPAn4LwoUKVdwMHKoMKi8vFxsH2ktLS/fu3ctmsydMmPDnn3/W19c3NzevXbt227ZtNBpt4sSJ+/fv19fXP3To0L179/BR3LhxQ0lJ6f79+w4ODqmpqe3t7QKBADsbBQUFMZnM06dPP3z4ENdl6+rqgoIkI2Ur6hUwYtXU1EyePHnChAk0Gs3d3Z1Go3311VfTp0+/e/cuUUgEAoHwWoileMGJXnD8Tv8l06ED9HzlygmDZQgVUq+H/wqgIT1e/suVa2EuTMjhUIvUijIzqUVqYbLsT3d3SCn510cvr0gdTdRbUbYB2pBAD6Wmprq6urq6uqakpEAjSBkOh3Ps2DHQMUBFRUViYiJonaqqqiNHjvj4+Gzbts3V1TUmJgbag4ODYTR3d3eq/IqIiBATXjBgbm6ura2tlZXV7t27wQuHw+EghG7fvm1oaDhlyhQajfbdd98dPnz45s2bqGdeDAxFV69e1dLSunfv3rRp03DhkdTUVAsLi+3bt1MPecjTFw0tIOwSEhJoNJqlpaW9vb2amhqNRrt27Rois2wEAoEwWPDtXkih/1X09fXZL6Onp8dms11cXHrtj8d8Qw+V11dIYl/Ca+4P9ZsckqfpK7jmnD17ls/ns9nstLQ0Pp9fXV39yl4+/ewVFijR0dEbN260t7e3t7c3NjaOiYkBWcPhcGbMmJGens6jTLctW7ZMXV2dx+OVlJTweDxHR8dFixY5ODjY2Njs3LmTx+MVFRVNnz7dzs7OxsZm69atMPtWWVnp5ua2cePGwMBAmJijmq92795taGi4d+9eBwcHExOT999/X0lJqbGxUSQSnTlzZvv27ZMmTQKn7D179qAeMYF6Tp7AwMBt27YVFRU5OzsjhHbv3r1+/fro6GjUM902gt5FAwTmBzs7Oy9evCgtLa2rq+vq6rpgwQItLa3Hjx+TumwEAoHw9+AbfRcFsT4CgaCpqampqenp06dNTU1r166VlZWVk5OTlZWdP3/+4cOHjx49mp2dfbQHeJ2YmAjd5s+fLysr6+3t3dTU9PjxYxgTzEtv4jHzmgpJ1FPsnaqNBALB48ePHz9+/Pz58yYKz58/f9zDkydPmiR48eIFdXBsURvm5yt8Jzo6OkVFRejNzDyCQgJDka2trbu7Oxh1XF1dbWxseDxecnLypk2bdHV1k5KScE8LCwsbGxtDQ0OYF6usrHRxcQkNDaXOqeXn5+vo6FBbYF1lZeWoqChVVVUej1dWVka1YMXExOjr6+fm5q5fvx5yP9JoNAaD0draumXLloCAgNu3b584caK6utrExOT06dPYxgnxa76+vkFBQQghKSmplJQUMzMzOMaRmjh+ZeAf/fDhw+zs7CNHjuTn50OlNqFQSBQSgUAgiAP3d5y2Dl6I3fTb29vLysrKy8uLi4vLyso2bdrEYDBYLBaLxWIwGBUVFXV1dbW1tXV1dQ8fPuxnW3V1dXV1dffu3aurq0tLS2MwGAsWLCgqKrp//z50gK0PSQkqzCsrJFFPZmR4iiCESkpKysvL//e//3344Yfq6uqqqqoMBkNaWprBYMyZMwdeqKmpqaqqqqmprVixQlpaWlpamk6nM3qQlZWF7/DEiRMVFRXUbQ2nV+8w+GZhP6SqqqrKysqTJ0+CZHF2dgaFVFhYePLkSX19/djYWGxDKioqSktLAwFUVVWVmpqqoqISHx8fGxvL5XJhhFWrVkVERCQmJsbHx4Oh6OTJkzk5OYaGhlFRURs2bMjPzy8rK8ObrqysTE9P19TUrKmpefDgweTJk8eNG5eVlVVWVmZlZXXkyJFx48bBTBNCqLm5WUpKCtckgf9LZ2fnmjVrQkND6XS6g4MDQgg8jdCYkkf4fO61nSgkAoFAQOhlQxGYMST7bN++PTQ0NDg4ePv27fb29qtXr1ZRUVFXV1+9enVpaWk/gwv6oK9nyerVqzdu3Lh9+/YdO3bgRqqjEnq955CkGhi4txD+ZpKTk11cXOBL0NHR2bhxY1RU1K5duyQ3FxUVFRsbGxUVdeTIkV73R0NDY9WqVTBUUFBQaGhoSEgI9cDRm5+1GTaFRPWkDg4Odnd3t7a2jo+Pr6ioADOPtrZ2fHw8jxLCFhcXx2azYcXk5OTp06ez2WxNTU1sbZozZ46ampqOjo6mpqavr29paSmPx1u5cuXu3bt5PJ6VldXWrVuxYQmbkaKioszNzbu6usaPH0+j0XR1da2srBBCMTExNBqtvr4eS2FHR8cDBw7gk7a9vV0kEunr68vKyuKjG+Vzan2BRZLYVSkSiYhCIhAIhN5/Srq5uenq6q5Zs0ZXV1dXV9fQ0NDNzc3V1XXbtm1ubm6QDGaAg0s6FeG7MBW4TYMguHHjhpubm4eHh4GBga6u7qlTp6hj9uWo1KuPlCRtbW1CoRAiuiF98KC+Lh6Px2az7e3tcd0uhFBXV5ejo6OLi4uWlpa5uXl3d/fu3bt1dHSMjIycnZ2dnJycnZ3t7Ox0dHTAzwP1fOFiWsTT09PFxcXNzW3Dhg26urpQRlTswEfhzONAoCokcDDy9va2s7PbtGlTSkpKRUXFiRMnqqqq2Gx2XFwctiFVVVVhhVReXn706FFQReC0tHLlSh6Pt2PHDjyynJxcSUlJbGysnZ1dcXExj8c7fPiwhYXFb7/9BtYjEGegltLS0pYuXfrJJ5/s2rXLy8urra2tvb394sWLLBZLX18fS+fu7u6vv/4aIQTTvnDCrFy58vfffwdXHqqGfmsgColAIBAQ6nncNjU1LViwQFZWVlZWNj4+HlwTsrOzs7OzKysr+1qxsbHx+fPn9fX1cnJyLBZr0aJFMHnk4+ODnWxEPYmGqYhNIeEXuNQDQigrKys7O9vS0lJWVtbIyIjqtdPVBwM8ZB0dHTyrJRQKX/QLOAw9ffp07ty5jo6OJ06cgBVbW1thHhAPW1ZWVlBQIBQKz58/n5WVxePxqBs9dOhQdnb20qVLNTQ0mpqanj17hj9qaWnB8eEIofLy8uzs7MDAQFlZWT6f/+LFC3xoYOQbWmf24VRI1FB86iwbOGKz2WxsQ4I+kKGR6ktUUlJy4sSJ+Ph4bW1tGK2srKy4uLiqqkpRURG0F51OV1FRUVZWVlVVnT59OofDwdYjLJL4fP6ZM2dqamrEdhWi21CPM1xbW1tKSoqLiwvMo7148SIqKsrFxaWxsRE0E6SgHLW82v+LKCQCgfCug10rHjx4oK6uXl1dXVtbC3WpxICiUdgx6MqVK1evXi0pKZk9e/bs2bNXr17d3t7e1NTE4/HmzZt3+/btzMzMn3/+ubS09N69e309ccX8nPAPcaFQiCuGIoRaWlpqa2t5PB6DwQgPD6+oqHjw4EFfR9Te3g7RTOV9UFxcXF5evnDhQhiqvLwc+1Ex+obJZMKLwsJC6lMHH0JnZyfUcDh9+rShoaHk94bVzOPHj0+ePEmn0+l0+v79+8vLy3HGnZaWlubmZuznJBQKa2tr9fT0GAzG5s2by8vLy8rKqJvGc3B/93/+G4ZNIYHxZuvWrdu2bcOe2nZ2dlgh6enpSSokPT096BwTE4Nn3CIjI01NTXk8nry8PLQUFxerq6ufPHkSIv+PHTt25MiRY8eObdy4cefOnVQbEvgknT17tqmpCSEEJ3xlZeXp06cRQk+fPtXQ0AABDUq0traWRqMdP3788uXL0tLSDg4O4KoP3zz/5RSdo2ohColAIBBeBRGlNtOiRYug2hQ8EqiuCdhBAYCSVZGRkTQa7dNPP4WhDh06FBYWdvbsWV1d3T///BNv4l//+hf8HD969GhoaGhYWBj+y+VycTcxuwgWTLBp6j5HR0cvX76cRqPt2LEjODg4IyNj//79iYmJQUFBgYGBoaGhW7ZsAbeeVX3wyy+/rFq1auLEiSwWS01NbeXKlSUlJQP8xh4/frx69eoVK1b4+PiEhoaWl5fjj7q6utrb24VCYXl5uYKCglAobGlpEXNykjwcW1vbVatWmZmZwdeC27F/Oqa0tHTVqlUaGho7duwIDQ3Fzuzwvb2mo9KwKaSKioqKioqdO3caGxu7u7u7u7ubmJjs2rWroqIC+w9FRUXhnuAwBLNp5eXl+/fvNzIycnd3t7OzmzNnDmgdGxubLVu2eHh4zJw58+DBg8nJycuWLeO9nAZp7ty5eXl50Ii9ufl8voyMjIWFhbS0dGZmppWVlbGxMZ7SXbduXUxMDNj5Dhw4sGLFCjabbWNjg/Ur/sKpCgnScuLEUdQWyEGFM20KMjKoy//17OnTazcRh/PSgJQO1EaikAgEAuF1gWd2Tk4OJI+xtbUd+LoFBQV79uxZv349hEx7eHiUlpZaW1v/8ssv/v7+3d3dISEhTk5OKSkpQqHwt99+Aw8bFxcXZ2dnFxeXLVu2gJ+TkZFRX5sQsy3h/JO7du1ycnJydXWFOO1vvvkGvMg9PDwKCgoGsvNr1qwBRYi/B0lRKAnuHx0d7eLisnnz5jVr1ujo6Li7u0N7Z2enra1tXl4e6k2sYEciMbV0/fp1FxcXd3d3Q0PDNU41pmcAACAASURBVGvW/P7779Rjh3SFeBB3d3cXFxdzc/M1a9bg7YqN3+vW+2E4Z9mw/7Wtra2trS3V64jH40VHRx89epRqQzp69Gh0dHRVVRWEvx0+fNjW1tbe3j4sLAz32bp1q52dnYeHR0lJSW5ubnR0NDh64+C1iIgIHM4GjTweLyEh4dNPP6X14OjoaG5uPmHChE2bNt25c0ckEsnJyf3000/Pnj2j0Wj+/v7e3t7wRcHkGj4tsUKiptZ8KR05pbRL/8uA+vSdGF0ykydRSAQCgfAqgEEIIeTo6BgaGvr7779HRkZCHqPq6urm5uampqZmCZ4+fdrS0uLh4bFq1aqFCxeuXLlyxYoVixcvhjHXr18P+YgRQpWVlf27yxw+fDgrK+vAgQOLFi2Sk5PLyspCEtVAxXxuuru7cfo+hNDVq1fPnj2bkpLCZrOpc1sIodbW1paWlvb2drFqJ01NTR0dHWpqajk5OR0dHa2trQPJJkCd/sOOR01NTYcOHcrKyoqLi5OTk5OTkysqKvrpp58QQs+ePYMpMwxeCw5K0FPPi+rGdPjw4SNHjpiamsrKyj5//ry5uRnaQSThUi0IoStXrhw5ciQ1NVVOTu7AgQPNzc0tLS2S4w9QJw1ntD+v76ojrwYOUhs4ZWVlCQkJcnJykyZNio6OptFoENFGo9H++c9/0mg0Ho8Hs8+FhYU6OjrHjh2rrq5GCPUqQMVsSGA6Ktq4sczcHPWUZ+lOT0dc7mVPz70qKojL7UhJ8f3xR8/p071mzPCTkoqUkcE9cR/E5daFhXl+/733jBme06f7/Pij5/TpPBsbxOViA1VbUpLvjz96zZjhOX36vZAQ1JMenSgkAoFAeHXAjCESiQoLC9euXYvdhO/cuXP//n1tbW06nc5kMukSyMjI0On05OTkW7du3bp1C9a6ceOGjIzM3Llz9+3b19raimVHZ2cniIPW1lYxpUUVOg8ePLh//z4843t9qMMjnDrThzPQwFZu3bp148aN2bNnm5mZgXcRdV2qv85QZYyk7j/+3rS0tGbPnj137lzqN8ZgMOh0uqqqamVlpZgjEfgnQUgU9rtqbW29efOmgoICg8GA7IiIEvYPXk14kPv377u6utLpdA0Njb7G7+tbFft6h9NTG/5H5eXl2Hu6/8q18La0tPTYsWPl5eUnT57EBdeolWvBPkT1yMZ+2fBRVVXV/v379fT0uFxuVlbWsWPHlJWVpaSkaDTa+++/T6PR1q9fr6mpWVhY2N7eDhNqdXV1cAhwJkty7ty5rrS07vR0kEfd6enVTk4Wn3ySZ2QEugdMO7WhoZs+/xzEUGdq6pM9ex7v/v/snXdUFFna/3t3Nsy7u+fMb/edsBN3dneSs4YRxFFyaKJECRIlNU1sQKKIBAmiIFGkCRK6aRoDYCSYHZUgDlkEFHMYRcGAZOj7++PZvm9ZDQiKguP9HI+nrbpVdauq5X557vc+z9au5OSmtWtjFi6E+bUbmzd7/O//QhskFDatXRvx3Xfdqal3ExO7kpK6U1OzmcwaL69hHg8JhRnKyt4fffRg69YHW7d2p6Ym/fhjW0gIridDFBKBQCC8OBCtqaysVFRURAj19fXN1NqoKdbiGBgYoE0h0c7Q3d0dHx8PaSdpqSNxUId2+PHjx3V0dAwNDRMSEuLj47HrHPt1YNgzNDR8GTVAvfokuZ2o3Lp1S0tLS0dHJzIyMj4+Hms47MEa16iUkpKioqKye/duRBFJ+NLU605yfvzcJlJLr0chvQxQCCU/P9/KyqpFXCZlujQ0NDQ3NxsZGe3YsQNWGBgbG4+NjZmZmWloaHzyySeysrL/+te/vvjiC8kFbpPfGnX+60lGxl4zswpb2yJjYyQUgnhqDwvL1dBoXrsW1A9IHPiz5u9/H8zNhcN3GRnV+/tjhdQcFASfqRNn/p991puRcSs2Nk1B4faWLXj7CJ+fr61NCyMRhUQgEAjTRiQSgZvY09PzwIEDo6OjVHfFRKacETFg3Jnk/LW1tZaWlqtXr7aUwNra2tLScv369dT2cEJqBxBCt27dCgwMdHJysrS0nOguEGXspw7t69atCwwMdHZ2pl0L5MhLKqRxO4AlDg2ajEtNTQ0MDORwOJaWlra2tpInpL4C2Mhms9PT0xElZSX1ulM//0RGpdegkF4S6NLhw4dXrlyJnk0JMXXgVwJVVdWTJ08yGAxnZ2cul3vx4sXQ0NDQ0FAul7tly5YtW7bEx8f7+fnBt3QquLi4pMrJFerrU+e/ioyNS0xNYSIMCYUhX311Mzb2SnR0nJSUqKBgmMcbzc8fEwhOODmVmJoO5uZig3ZzUFD8kiVYIcUvWQLtwZQtEgjW/fOfSCjcaWi4z9wchBHVnU1zKRGFRCAQCNMGJMjdu3e///57JB56J0oyNFG2IfD6PHny5OnTp01NTcuXL5eXl5eTk1u+fDmbzS4pKdm9e3eJBEVFRSUlJdu3b1++fHlxcTE1FdDY2Bi2Y2Pa2tqKioqWL18eHh6OU35LBkKwSMLTanBsSUlJTk4OvlZPTw9CyNTUtLS0FBagveo6aON6mB49elRSUlJcXKyioiIrK7t7924QoPgQeOB9fX2QBcrd3T0jI2PcFJeTnH/fvn0//vhjeHj406dPHz16hA+h5aN6gxSSkZERegmFJBKJNDU1S0pKTE1NU1JSkpOT4fHW1tbKysqqqqqCQlJTU8vKytqzZ09xcbHkF5hGbm5u7Zo154ODYYZrhM8fzc8vMTUtNjEBzXTG3X2fubmooKA9LAzHkCCMFDFvXntYGEzGjQkEo/n5zWvXJsjIYIUEn6ExSKigL78UCQQHLS2LjI3hkP86wQsKhvLyiFObQCAQXgpYITU8PMxkMm/evEmrwzoJra2teEHQTz/9BJ4k8NkYGxvfuHHj6tWrN2/evHHjBjX/4UTcuHEDe2jATQLbwUAD0Q7subl06VJmZuZnn33W2toK0ZqJbg2N59fB19LV1a2qqpKVlaXOpIjE9bbGNZrMLODgxv1vb2+/dOmSp6fnBx98AE6XgYEBmsmppqYmMDAwPj5+8iTg43qkbty4kZ2dLS0tLScnB3YcvF4dP+dfq0LCDwSePBjYHz58yOPx3Nzcmpqa6uvrraysoAobrMGMjIz08vLatWsXi8WaYt9ans2HBDqmxNQUZtma164N+PzzttDQzsjI8tWrI+bNe8TljvD5I3x+b0ZGqpxcW0iISCDAwSesimgKCS/shxjSLiOjvatWYQ+4pEebKCQCgUB4QWCg/frrr6EIBmiOlJSUzMzM4uLi3bt3x8XFxcbGxsbGJiQkJCYmxsfHJyYmmpqaaovR19ef/BKTr5ynBmxu3rypqampra29fv16gUBA7SSs9sIjoo6ODnXJ2yRQZ6Co17p+/bq2tvY//vGPwMDApKSkxMTExMTE6T27VwO4wTBbt26FJ5+UlMRkMrdu3YrE1eMnh+aRou4yMDDQ1tb29/dPTEzcsWMH3v7kyZPR0VEjIyPIlfDrUEiSE68IoZGRkcePH7u5ubHZ7FOnTkVHR69bt47NZkPqh7Vr19rZ2fH5fITQBx98MDo6OjAwMPnXeHR0tKmpiZr9iKaQ7sTHJ8rIxC1evGnRotCvv3Z5773GwEBos9PQcI+ZGVY54yqkeGnp0fz8gZyc0fx8sCv5fPzxQE7OOR+ffB0dmICDqBUSCqs9PYlTm0AgEF4cnGInJycnPDy8r68PAkgDAwNBQUFLly6FZc+RkZGbN2+G8qKQwQhSCVNPRbUrUV1Ek5iC0aQemi1btri4uKxevdrKyopaYwQhZG9vb2lp6ePjc+3atUmCXlgfYGgN4HIsFsvU1DQoKAiKptnb29N8J1avEQsLC0tLy3feecfY2Bi2WFtb+/n5+fv7+/n5BQUF4ac90SOdykPGj+LgwYP+/v6+vr7W1tYWFhZ49s3Q0BBKptAKwswFXiyGBL8GCIXC1atX29jYgPgWiUR37twpLS0VCAQPHz5MTU0NDg4OCAiwt7e/f/8+g8FQUlLq7u4WCoXjfn8kocWQQO4Um5jALBt1zutKdPRWWVkwJ4kKCmAm7r8GI7G0al67FvuQmtauTV62jHryIw4OOw0MwNsUs3BhyFdf4V2Fenp7zcyIU5tAIBBeCphnUVJSgokt7NGGz7W1tTU1NZaWlubm5qtWraL6V9CzdTZewL5DnQWjFmijkpeXJxAINDQ0YG5IVlZWQUFh9+7dRUVF4CKSHLdop5W87mMxXV1d9+/f19LSqqqqwnuhKuqRI0cOHz5cXl5+4MCBHTt27Nixo+i1UFxcXFRUdOLECTBpFRUV7d27l9r5oaGhiVQLfmvP9ZDhojH42J07dxYXF69cuVJOTi4rK8vKygqnF4f38krtWdNiugoJfg0YGRnJzc11c3OD3Ov+/v5paWmQZWrnzp0eHh66urru7u48Hu+7776DKnj/8z//4+rq6ujoCMpyKvc+uUICy9Fgbu4wj9cQELBFWnpMIBjIyaG2gUMkFdLlyEinv/wl/NtvQ7/6Kvzbb8O++WaHgQGWU3cTE2vXrIn47rvwb74J++ab405OknNtRCERCATCVAElNDAw8ODBg9WrV588eZIaxaFO4nR2doJFxtDQcMGCBa6urqdOnYIiDC8wZOLQDkyZ0WaLQJOBFWnXrl0aGho6OjpffPGFrKzs9evXL1++jCuXofFCKfCZWvusq6urs7PzxIkTp0+f/vTTT3//+99raWmpq6traGgwmUwNDY0PP/xw0aJFKioqSkpKqqqq77///qJFiy5cuNDS0vLw4cO5oAlA0AA0pYLvF6vVKZ4TGkNuKvwK7ty5c+3aNT6f/5///KekpKSmpgaXvcNl+NBs66RpKSSq/TwtLe2DDz7Q0tIyNze/cOFCWFjYwoULGxsbx8bGwsLCvvzyy6CgIA0NjdraWjk5OV1d3fj4eDk5uXPnzsH82gsoJAgaYS82tlGDBsIL+5/bBgmFIoHgcXr6/ZSU+ykpD7ZuvZ+Sgrfj0BTshV1j4pokRCERCATCiwBDY3h4+Nq1axFFFU3iX0EIHT9+XEtL6/r164ji7aCtdUcS4yh1Iy20k5qampSUlJycnJCQoK2traWlBX+7ubmN2208l4cktAL2Go+OjqamppaUlMBEoYODg62trbOzc2BgYFlZWWlpaVlZ2b59+8rKymRlZaOjo8vKyg4cOFBWVubn58disWxsbCAnOIPBKCoqSk5Ohsv19/eDyfd1Qn101LnLcdcV7tq1KykpKSUlJWk8kpOTk5KSUlNTJb8JtBft6emppaXFZrPhbHg7DinNVlRp6goJfyXAwWZvb19SUoIQqq2tjYqKOnLkyNOnT1etWnXw4EFob2Ji8q9//QteenBwcFxc3HT71vJ6K9f+38J+sfkJb6cqLaKQCAQCYRpgS0p7e7urq2tVVRUM/JLxGOqQPLkbAx9Ly7VD3Y4b9/b2WllZ2djY2NjY+Pj4+Pn5+fr6glCjAqfCQmEiBUbb4uvrGxwcbGBgAHVthUIhFHmNi4tzcXFhTIqLiwu0xAcyGAxDQ0MPDw8fH59xL/d6wBeVfAWhoaE2NjbgsPHy8vJ9Hj4+PvDk4ZDw8HAkVh7weEcpy+t8fX3BmmNjY/Pzzz9Tr4u/D6/zUUxRIWF5BB+srKyKiooQ5deA7OxsNps9NDRUWFiIxNPNN27cSEhIiI2NBTs8TidB/RpPAi0vZXNzM/yNP0yycZI2+DMN2oGSu2j9ebEHThQSgUB46wA7S0VFhYaGBhKPEJMjouQZGne6B7IK4fY4vDE6Ooo/9/f3m5iYqKqqVlRU7Nq1a9euXdRLUCeMYDCb4ugLt1NWVvbjjz+mpqa+8847WVlZ1tbWmpqaTCYTC6C//OUvNTU1Z86cqampOXXqVE1NzfLlyxMTE2tqak6fPl1TU/OXv/wFN2YymZqamra2tsnJyVwut7CwUElJCZbBP3cB3cyCPUZYHj1+/FhZWVlWVlZOTm7btm27xUzxhJChaufOnbt3746Ojg4KCoIsSojyKqniA07u4uIiJydnZ2dHe8uv06g0FYWE5RH808rKqrS0FInlkUgkgqP27Nnj7+9/7Nix7du3I4RoaSkmyrb1tkEUEoFAeLuAOMHAwEBJSYmrqyskznmZwQAODwsLW7x4cW1t7dmzZ2E0oq7Pr62tTUpKkpaW3r9/v5aWFi7lhhDCJV2n/vs67XaGh4f7+/thPRpCiMFg/OY3v1myZElpaWlbWxuuvCs5oHI4HFjgDQwODkLLx48ft7W1lZaWLlmy5De/+c2f/vSnv/71rwwGY8OGDZBQ5/WMnbTZQ4TQ2bNnPTw8pKSkOjs7r169Sn2MSFyEeHIkDez37t1D44XlRp+tE/f48eOrV6+ePn1aWlo6OTn57Nmzra2t1OuiVy8pnquQ8BMbGRnp6+uzsLCArBCDz1b0GxkZGRgYmDdvXldXl46OzokTJ0Ti1Fn4lok8QkQhEQiEtw0ck/j888+RhDHoZc6JENLT09PU1PTz84OpCoTQhQsXkpOT1dXVccKhe/fuMZnMgICAxMREahgJT/ZNy+kCEZ2DBw9aWFjAFicnp3feeQf/E4cTRBL1QGA7zfRDPcTMzOy3v/2tgoKCpqbmjz/+yGAwQFG90jAS9QngtyMUCiMjIzU1NY8ePUprTO3/VJjI5yTZDer5qbuSk5M1NTXNzc23bt2KX+vg4CDO9TDROV+SyRUSlkcgdKysrODbRVNv8HK7urrmz5+PENLV1Z1ibq23EKKQCATC2wWMi5s2bYL6FaNTW6ozCTTbB0Jo3759HA7H1tbW1tb2/fffd3V1pV4ahqj9+/f7+PisWbNm9erV1tbWjx8/pp5zotphE91OTU3NZ5995urq6ufnZ29vz2AwTE1N161bFxAQMMmxkyzkDggIWLt2ra2tLYPB6O7uRggVFxczGIyOjg7RxLm8XxJ8v/CI4O+6urrVq1d7eHjExsZSu01lorRPkufHD5YKmvQh4wb4RcP2oaEhcD5ZWlpSbWSvTiRNopBoj87a2hq8R1Q7EaKoz19++UVbW7uqqsrGxmby3FpvM0QhEQiEtwucR3sGUwLi4YdqYSksLNy5c6eqqqq2tjYsBMPNqGObUCjcuXOnsbGxnJxcdHQ0THVRe0utSy95abiLI0eOaGtrGxoaMhiMjIyM8vLyzZs3//nPf968ebOysrKqquqyZcsmWh+Hz8xms6WkpCD9UmJi4hdffKGqqhoUFGRhYbFkyZL4+HgjI6MjR46gVxNvEEn4jZ4+fSovL+/k5LRz507YMjAwQPVHg8eL+lgmL3VCvdyLWYhwJ6lnO3z4cGpqqry8PDWB06uoczeRQqJJN2tra1ikRose4c4jhJ4+ffr+++/b2dndvHkTjZdbi4CIQiIQCG8bMELIysrevn17cHBwZlMn40EIrxsaGRnp7OykDpbUNvi6t27dunz5clZWlrS0tKysbE1Nzblz56gJkybKTikSiYaGhgYGBqKjozkcztjYGIvF0tfXDwgIOHjw4OLFi8F5/eGHH27atAksSrQlbL/73e8++eSTjz76KCcnZ+nSpf/5z38YDMYf//jH8vJyd3d3JpOpoKBw7949W1vbyMhIKJc2s9ERPMDjIf/cuXMeHh7S0tIXL16ErOLY8C4Sm42oGqW2tvbcuXNVVVVQIw90HpWlS5dKS0snJiaeO3euuroavEfoRXMdUeezcDcuX77s6+v78ccfV1dX3717F4nDe9M68+SMq5BwZ0ZGRvr7+y0tLUGoUfeiZ+XRL7/8YmRk1NbWhp/tDHby1wRRSAQC4e0CBolly5bhNNmQrHmmJkcm8q/QTjuJzQUhpKurq6GhERAQsG3btqSkpLNnz+LO43K2+IRwR0ePHtXR0UlJSeFyuXV1dXv27HFychoYGPj0008//fTTW7duWVhY6D6Ljo6Orq7usmXLsFrKyMjIzs728PBwcHBgsVilpaWNjY25ubmpqakrVqwAD9DMBpBo8Y/CwsKoqCgNDQ0IVuEbhPulFeKtqalJTU2NiYnR0NBQV1dfsWLF5O8OirtpaGiwWKzU1NRt27bhXS/2HcChLNx/aWlpJpPp6uoKiZdmNimApEKiajXwHkGluXGjR6DYrl69qqur29zcDLtef86CNwiikAgEwtsFhCLmz5/f0NBgZ2fX0NBA3TtF989UoDk/JjonrRnVG7R//34Oh7NmzRo3Nzc7OzvJQuuSA3BCQoKXl5erq6u3t7evr290dPQvv/xy69atSfo5Nja2efPmuLi4zZs3BwYGbtiw4f79+5mZmb6+vnAqT0/PhIQEWm9f4sHQAcnV2Nhoa2vr7u6+adMm3DHq08Ns2LDB2trazs7O3d3d29ubWnNXRPEkURE9m0upra0Nng+LxbKzs6urq6M9kKnfJnWCdWxs7KuvvkIIdXZ2ent7czic6Z5tcmgKCfIOUL1HYM2W9B4hsTy6ffu2rq7uuXPnEEV3Enk0EUQhEQiEtwsYEpqamh4+fFhQUODi4iIvL29vb08NTkA1q1ehBp7bNyThZ0II9fT0FBYWCoVCNTU1eXn5PXv2QMwAHwUlyfAhPT09PB4vPz8/JSVFXV1dTU2to6MDkgJQfTkwSUS9wf7+fnNzcyaTGR8fn5+fz+PxoAYcEq/VQjP9QCAAAyXwcIpnfC1EGeBbW1vl5OTk5eW3bt26Y8eOgoICat/GrUxCe7AQgaM+2MLCwsLCQmdn55f/DkCHjx07ZmlpCVv27t1rY2ND3fuSj04yhoSfko2NzYEDB9DE0SOE0MOHD/X09CB6RJb0TwWikAgEwlvKtWvXEEI9PT2dnZ0nT56UkpLaunXrzz//3NbWBg1EItGMG5WmCHVEpw7bHR0dnZ2d/v7+UlJSK1eurKurwxNwCCFIVkQr99bR0XHx4kWcb0nyKthPMzQ09Pjx48bGRvwEgFeaIwdiG8ePHzcyMoJyLnAj2BwzODjY1dWlpaWlpaXV2dnZ0dHxMn3DioGa6+jhw4cz8h2APufl5VlZWcGWPXv2WFlZ9ff3Ywf6yzxDmkLq6+sD75GVlRUUFZnEe3Tv3j09PT14ekQeTRGikAgEwtsFCIWenp5Vq1ZVVVVRJ18SExPV1dVXrVqVlpaGExoh8TD8+kNKiCJi8Io2zLVr19TU1NTV1Tdv3pyWllZTU0M9anR0FIdAXgDQKKMSNeBeBTCEnzhxQlVVdePGjXjl2tDQECzrYzKZOLyExDGzl+kb1QRGs1VN8h2Y/AuAz9ba2mpoaNjZ2QlnLiwstLa2BuX6kkvGsEIyNDRECPX19Q0PD1tbW0PxkImiR2NjY9euXcPeo7kmj1pmlcn7RhQSgUB464Ch69SpU/Ly8khccgGPXoODgx4eHl5eXmw2297eXigUUo+lWoVe2zBD8yrRXDXgPeJwOPb29hCGodWGm9wIBcAJb9++bWdn19jYiLdgE88kOYdElDxDk19lkluDf8bExLi6utrb2+Nk30ePHuVwOJcvX4YSs1O5l2ldnfpIsQYd9ztAvSL1KJrdByF09uxZa2vrzs7O/v5+hNDOnTthuo3a/xeAqpDgJDY2NiAoJ/Ee3blzR1dXt7a2Fom/+XNHHqHXXvKW+ocoJAKBQHgGGEWGh4e7urr8/f2FQuHY2BgMMNRV+gihQ4cOCYXC0NBQBQUFJpMJv7LjvTMyb/LCt4AoK5hg48OHD4VCIWSelDTxPNdSA4fcv39fKBSyWCwFBYUnT57AkExTReB5AuAzbe90LVz4dnDJM/CHKSgoBAUFhYSEhISEvMz5J7kohKMAvAtPqyHKd0BNTe3y5csiSkpu3B5H+OCcILh1dXX37NmDEIIw2L59+2xtbZFEpGdawEUrKiqMjY0RQg4ODjC5Non36NGjR3p6eiB551r0CMAKSVRQgITCMYFgND9/ND9/TCCAjXi7SLzl//4Wb4TPcCD1WLyFehRRSAQCgTAZMFqkpqa6uLgg8boe2EVTHmNjY5cuXWpra5OVlZWSkkpJSamvr29vb4e9YP1BszTwwEUlvUeSbZB4QTsar6tUuYAQ6urqam5u1tHRiY6OvnPnDkKoubm5rq6uvr7+7NmzS5culRIDn5OTkxsaGmpra7u6uvC1wAw+dRGJ7wWG9p6enkuXLp04cWLBggXffvvt3r176+vrIc8QetE8RoiiHiRd6o2NjfX19dRCddTUnadOnVqxYsXDhw+xjOvs7Hz48CGtsB1Mxg0ODj558sTMzOznn3+GXX19fYsXL4Y8TC+WfwjEmUgkKi0ttbGxsbKyCgoKgl3U10qVR11dXXp6evBdnZvyCIkVEmiX0fx8qoLB/xwTyyCqlhI9u1HyD/VsWGlRRRJRSAQCgUAHxglQFRs3bkxJSenr66OWH6GGXmhHJSQkMJlMS0tLLpf7yy+/wK5ZNCohSgxGMrgCI+Xx48fT09MluwotJ6rqmpuba2JiwmAwAgIC9PX1mUymmpqatrY2NaQEnxMSElRVVZlMJovF4nK5+FrA1MdmmlCj4urqymQy2Ww27fyTyL5xT47E7x0DJ0xNTdXQ0GAymUwmMzY2lsvlggUe3OsdHR1OTk4///wzXOvs2bPR0dHr1q07deoUk8lMTEzkcrkwjYUokci+vj4rKysul3v79m2EUE9Pj6am5tWrV0Xisi3T/apA2PLixYu/+93vNDU19fX1k5KS4LrUE4L36Pr167q6uk1NTWgOyyNEiSGBDLoSHX3EweGIg8OV6GgcUkJC4Y3Nmx+mpVFDTUgofMTl3oqNhcMfbN16xt39hJPTUUfH1vXrYSP884iDA44zkRgSgUAgPAeqSPrkk0/gV3+aR0TSyoPFwcDAAIfDcXd3d3BwiIqKop38hU05Mw5oJoFA4OHhIempksTZ2dlBjLu7e0BAwMaNG/39/WnNqM+KSnW5cAAAIABJREFUeoOtra0cDsfb29vBwcHR0dHBwQGmnKaVXXqSx47Pz2azHRwcaLmsJF1BkoCSaGxstLOzc3R0dHR0hPfo4+OD28THx3M4HA6H4+DgAAkFAgMDg4ODEUI9PT2Ojo6Qbgq337JlC/4yODs7Uy83MDDg4eHh5ubm4OAQExNz7do1Y2PjO3fugEia4pcEt4Hn4ODggH3rnp6eDg4Ox44dw7E3eNS//PKLnp4eiLw56D2iAgoJlND54OBMFZU8Tc08Tc1MFZXzwcEgj65v2mT/7rsd4eEQGRIJBKKCgsHc3DV///t+c3OQO3vMzPw/+yxfRydHXf20mxsSCkutrberqfG0tPI0NXcaGAzm5sKBRCERCATCc4AhZ2Rk5NixYw4ODuh5HhERZQU+jEb19fVFRUXJyckKCgry8vLt7e3U4Ae4W2Y9ZzG+tEAgCA4OVlRUVFdXh2XhQ0ND/f39ampqCgoKioqKysrKeXl5AoEAcimNezbw6NCAXSCGgMLCwry8vLy8PDU1NTMzM1pPXqD/tJlEgUAgEAicnZ0VFRUdHR1phdLG9Srh1ycrK8tisYqLiwsLCysrK/FRcAl8lfv37wsEAqiX5+bmdunSJQsLCwMDA4FA8ODBA3h6MCEL7R88eCAQCPLz85lMpqKi4v79+3GvWlpa8vLykpKStLS0EhMTLS0t4QyIsi5voudDk0erV68Ge1N/f//Tp08RQhs3boTpNvy1fPz4sZ6eHsjHuRw9AkAhjfD5SCgUrFixd9UqkC/7zc2FenpIKGwPC+NpaW2Rlm4LCcFaaiA7O09TM11J6aCVFbTfu2rVCTabGiJa89FH+LPvxx8/5nJpYSSikAgEAmFCIEQxODgoIyMDU2ZTqQ+PxD6Y0NDQw4cPI4QaGxsvXrxoYmIiJSW1Zs2axsZGaprmWfQqYVkAQ/XY2Fh7e3tra+v333//6aefysnJycjInD9/vq2trbm5ubW1VfIMt2/frq2tbWpqqqura2xsNDAwgKpnNB8SeIERQk+ePKFKpeHh4QMHDjCZzO7u7pcp6Eb1D+HZwJ6eno6OjiNHjixevFhKSurAgQONjY0T1VyDMwwMDPztb3/761//+vHHH3/55ZdXrlwBnYEoE3bDw8O9vb1w4JUrV/T09AoLC+Xk5AoKCvBtUsU0Tb1duHCho6PDz89PSkrKxMQEz74hhBobG0NCQj7//HMDA4PGxkbsUkIT1N3D86dwfj8/v927dyNK3qMnT5709vauWLHi7Nmz2Hukr68P+ZzmvjxCFB+SqKBgmMcbyMnBMaFCfX0kFD5MSxvIzt4mL98YEICEwsHcXCQUhnz11WMu95Cd3S4jIyQUXggJiV28uD0srCMs7PaWLXCGiHnz7qekwAkj5s17zOViNxJRSAQCgfAcROKlSa2trVZWVu3t7WAunoqpBUZTOzs7yEaDKS8vB79ORkZGRkYGdcCelXgSvhw1vtXQ0GBra3vp0iXsO6Zy9uzZtLQ06D+LxVJTU2MymZCb+8qVK7gZrD4bHR3duHGjvLx8enr65cuX8d47d+6kpqby+fy0tDR1dfWysjL00jXdsICQzGOEEHJxcVFTU2Oz2RkZGZmZmXg71asEH44dO6aiorJixQqwgWdkZEBghtoYaGpq2rJli5qamqysLIPB+OKLL7DNSFLHSOasunr1qpqaWlBQUFpaGr4EQqijo0NRUVFNTS0uLi4jIwPKgCCEYHkg9eR4xnbZsmWysrK4GRJ7yBBCUVFRW7ZsQQjdvHlzjq9ck0RytX+Nl9cxR0ehnl69n9+YQDDM4yGhcIu0dMu6ddCgPSxs06JFSCgsMjbeZWQkEgha1q2z+u1vN//wQ/T8+QkyMp2RkUgo9PrgA2jfGRnJef/9gexs4tQmEAiEqQLjB/xGvn79evCaTGU9NsQkYDh0dHTMy8tDCEFlLtzG29vbw8PDxcWFxWLRvEqv36hENffA/QYHB69duxb2NjQ0gIfG0dGRxWK5uLh4eHhA/8+fPz/RqWjbHRwc3n33XTabbWtry2Kx2Gy2h4eHs7NzbGws9cAZvx2agez8+fOQygiePI764AOpImZ0dDQoKMjDw4PBYNja2kJdM4RQcHAw1O6Fgr5ff/11UlJSVFRUVlYWmsBWNW6XYGNJSYmHhweHw3F0dLS3t6cukduyZYu7u7urqys8duqpcAKqp0+fhoWFJSYmJiYm+vj4bNiwAYkNVUishKSlpS9fvmxsbAyJQ+e494gKdS3bmEAgKijYZ26eq6GRr63dGRk5mp8/mJsrKihIkJFpDAxEQmHLunXbVVWh/UFLS5hluxUXV+/nB7rn0oYNEfPmIaGwwtaWq6iYqaLC09Ly/uijfqKQCAQCYVqAw2NwcLCzs9PKyqq5uZma22Zy4MCxsTF7e/vc3Fw8R0OdCWpsbIQ4iqKi4sGDB6nBj+d6UF4F1Pt1c3NTVFRUUFBwcXEpKSnJycnh8/l8Ph+7ZGjAAn6Y6hodHbW3twf3kpyc3PLlyz09PUtLS/Py8goKCvh8Pq4ej159/Gzc2S64F+xVgm7jvX19fdRZv/r6+vz8/ODgYFVVVTk5uXfffTc/Pz83N7eiogJWAlpYWOD5OPRsxGhy/xD1orm5ufn5+SYmJgoKCpGRkZBPEiHU29vL5/OFQqGcnFxUVNTg4CC+1tjY2OPHj//whz/Y2NhYWFj84Q9/CAgIiIiIgFk5JBb0CxcuXL58+ZviPaJCy4eE/+wxMyvQ1UVCIcR+EmRk6v39Yfuav/89ZuHCiO++8/rwQ88PPvglIQEOGcjOHsrLaw4Kil+yBM5WxeEcd3Lqy8qKWbjwYVoamWUjEAiEaQNhFTs7O5idoc2VjAv+RR9yJ3p4eCxatAgmoWCIopVUa29vB2+KsbFxc3PzuHl00Osa2ECvPHz48Pz583/+859tbW1x5gIAKn5AsytXrpw7d+7SpUsxMTFaWlqLFi1auHDhDz/8UFFR0dbW1tra2t7e3tbWRp1iwyd5pTXdaIzrVeru7m5vbz906BB4lQ4ePNjU1ITzEknmvlq+fHlmZiZVDCGEnj592tzcbGBgsGDBAh8fH1hCD0z+7qjufrz32rVr7e3t6enpUlJSP/7445kzZ3BBuubm5u3bt+vo6KxcufLGjRtwF8PDw3/4wx+UlJQaGhpu3ry5bNkyBoNx5swZnGPz/v37cnJyYCN7s+QREiskWLO2x8yswtYW5Ms+c3PwGIFCSvrxR5hlG+bxupKSbmzefGfLlnxtbZ6W1jCP1xAQsFVWFg782ccnXUkJCYVBX36JxZDfp58+Tk8nTm0CgUCYHjgCgRBycXEpLy+HNWhTcSMhymj05MkTAwMDWGKNBypqmiLg8uXLysrKqqqqW7ZsycrKwnZdCIG8hpAS1nZ4y9GjR5WUlGJiYvA0Ewy99+7dy8rKMjY2VlVV/eSTT1auXDnRGjeAusDtNcfGMBN5lWC7s7Ozqqqqi4sLzJfhnOCjo6OgiszMzI4dOyYSiXp7e/vFwHkgflZeXq6qqpqcnDz1d4e7REveDQeqqalRszA8evQoOzs7JycHZve6u7uHh4cZDAbOR1BfX8/hcAoLCyEEdf36dT09PZgMfePkEaIopDGB4LSb23ZV1eNOTsednLKZzEoPjzGBAKzWkd9/D/NoVImz08Bgh4EBEgovRUSkLF9+3Mlpv7m5+9/+BhGpbCbzoJXVUUfHYyxWmoJC3/btZLU/gUAgTBvsGhkeHv7444/RlKtD4AMhIHH//n19ff0zZ84giUzHNLsMQig2NtbNzc3Nzc3JycnNzY122ldqVKL2B0uliIgINpvNZrNh5GCz2S4uLm5ubiAdOjs7/fz8PDw8XF1dnZycsL8HnwQ6TLvH1wB+SlR317h3ine1tLS4ubl5eXlR2wwMDIhEIgMDA+rqs4nYvHnzRO8OTewzo3ZVRHFE+fv7Ozs7Ozk5gX/Lzc3N1dU1IiJi3bp11tbWjx498vHx+fLLLzs7O0EDbdu2bdGiRRkZGZ2dnQYGBtXV1eiN8h5RwbNsEEb62ccnR109R139nI8PVk5IKKz29LyXlAQKCcqJiAoK2kJCLoSEgOi5FRubo66ep6l5zNFRVFAAQoqvrZ2roZGjrg4r4EjGSAKBQHgRYMTq6+vjcrlghsVrqqdyLBLP2ty+fVtfXx9WJ9Fm63DwhpZ3B1IHaWhoKCkpHThwgHrFVx2MwV3C+YTy8vKcnJyUlZVzcnLA10LN+oMQ4vF4eXl5zs7OSkpKLBYLV7XDHZ6RumlT7DkEimiBGazVqH2gTnjBlvLy8mXLlsXExIBGhCdgY2Mzf/58JSUlOTk5eTEqKiq6uro6Ojru7u5DQ0NPnjyBM0i+O2r5WwgfIoowQs8mah8dHbWwsFBVVYWgEZ/Pz8vLo07hIYTOnj1rYGCAEHJ1df30008hPXdoaGhJSYmcnJy0tPSb6D2iQnNqUxXM2PPqiuA/41YgodUwIVVHCAQC4cWBsa22tlZVVZVWh+S54PEPIdTT02NkZHT58mVY3TbRtAvNWdzS0nLhwgUvL6/Fixc3Nze3tLTgoRTMLq/O7CwSJ3mC/nd3d1+4cAFfelx/z4MHDy5cuFBRUbF48eLFixeXlZW1tLTcv38f9r5w3bSp9FMkrpRCzRLZ3d3d0NDQ0tKSmpoqJSW1ePFic3NzJJFfgHovCCHsBzp27BhCqLe319TUtLCwsLu7+/79+93d3Q8ePOju7m5padm9e/euXbuOHz+OT0VN+wTvztfXF3xmLS0tON83NiqJxKsIoX1aWpqUlNThw4evXbtGu01cBwYuoaioCGGt1atX//GPf3zvvfcYDEZERISJicmbLo8QQi1i4Dvf2NjY0NDQ0NDQ2NgIG2F7Q0NDU1MTbgbbm5qazpw5U1dX19LS0tTU1CAGN8BbqMdSmbxvRCERCAQCQpQYw9jY2M6dO319fe/evQslzKY49lBF0oMHD7766iskNvSMewYcv6Hl0RkeHtbS0lJRUVm3bl12dvb+/fvxrqmXIZsuVK8MbKGFr/DfNH8P6DY2m62iosJms7Ozs7Ozs2e8w+OqNITQwYMHuVxudnY2i8VSUVFRUlKKi4tDYtHw3LPhLf7+/qtWrXJ0dPTz84uJicnPz+fxeIWFhQKBoLCwMDIycsWKFStWrLC0tMzOzs7MzOTz+WiCHEiXLl2SlZVVUlLauHHj3r178RWhS3V1dZmZmcrKyps3b8aHjOvfAiDohaOSjo6OkG2LyWSCv/uNlkcvA/zPWrFiRXl5OXrpVFvjQhQSgUAg/BcYZsAAq6CgcPLkSTTNn7wwqsFsna+vL/ia8Wg9iU6S9MoghIqKilxdXd3d3Z2dnVksFjVoQT1kojO/ALTOjHvmSdq0tLS4urpCJTJnZ2fqgn/aPU7SbckHItnMw8PDycnJ2dnZxcXF1dXV2dmZGg+gSbqpXAIh5OnpeezYMU9PTwaDER4eHhAQwGaz4eFDJmuEUH9/P3iz7O3tIyIi4F1Tz0P1v0dERNjZ2cG7g724wxM9EEnA0gSZssHfNu6NjHvsrxsIyBkZGUFe+6msP50uRCERCATC/wGD3NDQUENDw6pVqwYGBsBVM61BCEa1wcFBOzs7Ho+HEMLzLM+9OhLHG6gTcNu3b8/NzTU1NVVWVo6NjRWJAxLALC4cwxel+nsQQrm5ubm5uWw2W1lZ2cnJCY032yVZ302y1hsGJisPHjyorKysqamZlZWVl5eXk5NDbQMzUy8WssJXtLW1ZTAY1tbWRUVF1AZ9fX04fREA5WOxJMJXvHLlipycHI4e8fn83NxcPT09Q0PD3Nzcrq4uhBB8r57bTxHF33br1i2ottbX1zcwMDBbKdrnDkQhEQgEwiwA+kNRURGyFj23WBsVESVP0tDQ0OrVq3fs2IGm4/tGz8oOfMjly5dbW1vBvyIrK9vU1HT+/Hk8tM/ukInHcppXqbW1tby8HHuVzp8/39LSIpmnW5Kenp7z58+3trY2NzefP3/e2NhYSkrKx8cHtlCvC8LohTUiVqVPnjwZGRkxMzPj8XgffvjhO++889vf/lZeXv7UqVPgj0YIDQ4OQqpJfI9w3c7OTikpKS6Xe/78+e7u7tbWVi8vLwUFBVVV1SNHjmhrax89ehTni8JSciq9FVHimvb29tu3b0fT/C79WiEKiUAgEF43EOwZGRkZGBhYtWpVQ0MDiI+pD0jUSRyEkL29PUzTTPeHOD6PZFhlaGhIU1NTWVk5ODg4JyfnwIEDePssrvqeqMO4PAskglJWVt6yZUtOTg6s4aKRlZWVk5PDYrGUlZVVVFSg/aVLl6gXwqGmGZxmghHX0NDwyJEjCKHDhw8rKysnJyevXr3a19c3IyMDh6zAfE11mIHo2bRpk7y8PBZAhw4dWrZsWXR0NNXa9QIqlnoJFosFwa0pZqP4FUMUEoFAIMwOMKqdPHlSQUEBiX+Jn5ZIohpTnJ2dd+zYAR7nl4lzSHpWdu/e7ezs7Onp6eLigoMrtPbUntPU2ysaYifpALBp0yZnZ2ewEAFsNhs+gPWH5mGi3f5zeYFbwyPuoUOH8LExMTHh4eEbNmwIDw/39PR0dHTEniTaDdLg8Xi2trbj9nxavaKeAUSAnZ2dQCBAb7FHGyAKiUAgEGYBGJCGh4fv3r3r5+e3c+dOWm6bqQNhg5qaGmVlZTR9pTVu39B4XqXs7GwXFxdYUIaeHTCmXmnuFSGiZDegFWOZBJjMgvY49CKaIExFg1r8boqdpCokRMnFwOVyIyIibG1t+/v7c3NzAwICVFRUFBUVWSwW9XDIhLR69WpFRUUVFRUfH5/R0dHBwcEZ1DHgkBsdHbW1tS0sLBwZGXmbp9uIQiIQCIRZA8a25ORkWHz0AuEfGNEhsc3atWtTUlLQ8xaiT+vk0Cuceairq6ulpaWsrAx8PxUVFRcuXMBlaKmVMXp7e2/evImmabGawW4PDw/DXFV/f//g4OCRI0esra0HBwefPHkyUS4lfL9Ub9aVK1cuXLjA5XLBm9Xc3HzhwgU4Fs4/dX8SbcQFjQUiaWBgoK6uzsDAQFtbOzw8HFLpHDp06N///ndaWpqDg4OUlJSMjIyUlFRpaen58+ebmprgwc6gM0xEmWvbtm1bYGAgdftbCFFIBAKBMDvAwAM/hTds2MDlcqebQxIDY21BQYGfn9+9e/emlWNpiv0UUfIYIbGYY7FYSkpKbDY7Ly8PltQBQ0ND1dXV69evFz1beX5WgG6Xl5evWLECiZPc0MD3SIuZ5eXlmZiYKCkpwfq+3t5eyG0dFBREu9+pxP8mGnGpD5ambsvKypSUlK5evSoSL/sft9tTehBTQERxbWtpaYWFhZWWlsJKt5m6xOyC1fNUHh1RSAQC4a1AJF7/NRV/yWvuFYzKH3/8MVY20+oGdVSTl5c/ceIEegXZ7fCIIukob2pqYrPZrq6uHA7Hzc2Nuo6MejuzFYqAge3w4cNGRkZIPOxNAs4R5eTk5OjoSMsRBezYscPe3n7NmjVubm44TxK+wYnudNwRl/pg8eHUqiY0RM+Wh5vZpwoXhenFffv2/elPf1q3bh16NeLgNYMfF/U1Tf7lJAqJQCAQ/suLrQN6SWDAGxkZqaiocHFxQS9kjxWJcyzV1dXZ2dn19PS8arVHnZDCG7dv356VlcVms1VVVZ2cnKiBh9dWTE2SqSgkaHP58mVVVdWQkJDs7GzIRQS7BgYGcNpGqjcrPT09PT3d3d1dV1fX09MTPW8QndaIK6JkN3ilz40aI6S+JoTQsmXL0LOq4g2FJo88PDxw5Tv43zfuf/wZUUj4dzPJnOaIKCQCgTAXgJiKhYVFZWXlwoUL09PTb926VVZWJiUlJSUlVVZWhmtXTSuXzIwAP7iHhoYWL14Mnp4Xm9QAafXPf/4Twh6vof94FAdHDmzs6upqamqqqKiQkpLKyMhoa2u7evUqbv/6kwVMRSFBZ548edLU1BQeHq6jo+Ps7NzU1PT06VNogN3cInFCc7zr0qVLu3btysrKkpKSgiyOE/nAXkNMYipguTBEgfY62tranJyc+Hz+ypUr0aspuPGagZdSXFz87bfffvTRR4sWLfL19W1ra8MNwLZPFaMv9r6wJKI+XlobLJKIQiIQCLMP/Hz8/PPP4Z9RUVHvvvuunZ0drA8yNzfX0dHh8/lQGHWK+YhnCpG4EllTU5ONjU1nZ+fg4OC00iMhcQxgdHTUxcXl8OHDomfLU7xSaEEIvH1sbGzz5s1KSkomJiaQ9xnvkhyNXh3TnWWDsa29vV1JSSk0NJTP50NZLoCW1zsnJ8fDw0NHR8fDw+O5qxFnUSGJJNb6Sco4vpitW7cqKSnBgrtFixbRAktvIvDl7O/vNzY2Dg4ORgiNjo4ePHhQSUkpLS2Nz+c3NjZCy+HhYfwSp/6+JFURrcGDBw/4fL5QKCwsLIRqd3A2opAIBMLsAz+PYFkQ5JuRl5eHQQKURF9fH4vFcnFxcXd3h0Ne24wb1Y0UHBwMP8FfYJU1NpF88803kHF7VmxVkl6lp0+fOjg4ODk5cTgcd3f3kpISWp9fqVdp6jEkmhkIIbRjxw74Vnh4eLi6uvb29iKEmpub3d3dvby8XFxcWCxWQ0PDFHvyqhUSdS5pXGjtvb293cW4urqyWCwnJycWixUVFQUN7ty58/3336OZWx05W4DoOXPmzKefftrY2DhCKQYcFRXFYrHAeebl5QUb4Qs8MDAgEokMDQ0hfxWt4u/kj3dgYMDd3R2+8O7u7vBVgQnZjz/+uKWlZXh4eHR0lCgkAoEw++CfX1lZWf7+/kpKSu+9996DBw/AXwI/rRBCjY2N6enpK1as2Lp1K3qNaYVhbB4cHGxvb7exsWltbUXiFVJTlw4wut+5c0dGRgbN9qiGJ+Cov0/v3bs3IyMjKCgIqsfTJMIr8oFNN4ZEnYTCG7lcbmZmppWVlZqampOTU2ZmZmZmJt77kmvZXgxa6A5G/cmnw9hstpqaGpPJVFNTU1dXT0tLy8jIyMzMzMjI2L9/P7UlzhSVkpISHR0Ngvtleju7wH/ziooKyLEJyxog5AMN7t27l5GRkZ2draSkFBcXhyhvx8zM7KeffoKp5Mkf75UrV+DBqqmprVy5MiMjIz09ffv27RkZGXV1dbiZiYnJhg0bEEJDQ0NEIREIhNmHGqcZHBxsbGyE/IpInNVmaGiop6dnw4YNpqamu3fvdnBw4PP54DhBr0UkIfEIam1tnZmZeePGDdzzKQo1+DV3dHR09+7dUOz9uWrgVUOdfcCdGR4ebmxsrKurk5WVlZKSSk9P7+jooPrAZjaV83QVErXnkAsK92T+/PnHjx/H+Z8myqs0ES+pkCRnyiT9QwihR48edXR0XLx48cKFCx0dHUZGRjiX0v79+xsbG+vr6xsbGyVTisN/BJyCEtTA6dOnmUwmmiBLwpsC3AuUeUEIDQwMYLkDebNwy6amppSUFMh9VV9f39HRISsrm5WVhRvcunWro6Ojvb29o6OjpaXlxx9/lJKSkpaWlpKSMjAwwI8X18jDDA4O9vb2jo6OxsfHR0REwC9mRCERCITZBw8k1N8CCwsLsYl4aGgoODg4JCSkurpaV1f33//+t7GxMd6FXr1IwuMfQsjKykpTU1MgEOTl5cFeGL2eG2KBuztx4oSuri4swpoj9hEcUqI+f/B7bdq0SVFRcdWqVfn5+eADQxRnNHrpJ/9iConabZhwGRkZWbZsGYQfwK0y3ZnBF17LNonnFyGUn59fUFCQn5+fl5eXn5/v5OSkqKiopKSkrKysqKjY3t4OSw4l4x8jz0K9F5E4/VJFRYWxsfFcUNsvA6R0unbt2j/+8Q8rKyu8Hfvh8Foz2A6mJTU1NQUFBRUVFRUVlby8PD6fn5+fb2hoqChGTU2tr69Pcg0gPglt/VpfX9/g4GBISEhkZCRCiCgkAoEwh8AhDYi16Ovrf/bZZxwOB5bZx8fH5+bmamlpIYQ6OztDQkI8PDw2btyIXpepFg+KCKG+vj47OztHR0cWiwV9wG0m8u6IxEkd9+/fr6enh+be7/1Uuw/NSN7b2+vo6MjhcDgczpYtW6iHTHS/U+RlFBIGHqyMjMy9e/cmsvU8F0mFNImpZaJLxMfHczgcT09PDw8PSEDl6Ojo4ODg6Ojo7Ozs6Og4iS8KP/mpZFSakec2d4A32N7e7u7u7uPjw+Fw9uzZA7uoD3yiFRIuLi6Ojo6Ojo54DeO40B7vuG8zMTExPDwcEYVEIBDmJvDjsqOjA2Z5kpKStLW1P//883nz5n388cfwWyaPx0tISNi0aVN4eDjVsvBKoUaSgKKiosjISCaTqaqqiiNeAIRkqIEWEEn37t3z9fXFhWxfQ7dfDGqYBMbj2tra9PT02NjYKd7vVJhBhbR06VKIck1XHkH7gYGBsbExIyOj8vJyXPJscioqKtTU1LS0tLB/KCYmJj09HSxE6enpkF+Axrj15qbVYfTrUkg0LVhSUpKenr527Vo1NTUdHR2qWMffMRElGwLNg0V9vFQBRIsYSeLk5KSmpvb5558nJiYi4kMiEAhzEDyDcODAAQsLC9hYW1vb1tamq6v7xz/+kcFgSElJMRiMc+fOnThxwtDQ8HXOMuBAF9W7c+7cuYaGhpUrV0pJSfn7+1+8eFEylQv+jBCKjo4OCgpCz65On5vg0Yv6hKd4v1MZ+GdFIWGlKzlHpqure/bsWWj2+PHjixcvXrp0CZxDra2t4GvBziEvL6/6+vra2tr6+vqGhob6+nrJa2H/EDB1X9Tk/JoUEqL8t8I3MjQ0VF9fX19fv3jx4jVr1kh+xwD4WYEfL8ip5ubm5ubmlpaWpqamBjEtFI4ePXr48OEjR46Ul5cbGRnp6enp6enl5eUdOHCgvLz83LlzLS0tzc3NRCERCIQ5B/zUO3LkiJGnkp/2AAAgAElEQVSRUV9fH6ziRghZWVnt2rVLXV19eHg4NjZWXl7e0dERzVLGPJHYLIx/xx0eHh4eHt63b5+CggKTySwoKCgoKOju7oa9EDAYHh4eGxuLioqKiIiYlTX/LwaOJ1H9HFO5X/Q8NfAaFBI1GDaJZ2hwcPDcuXP29vZr167duXOnUCh0cnJSUFBQVFRUUFBQUFBQVVV9+vQp3PXIyMi4y8eosQpJ/9AM8itTSAD1a4Y3joyM7N27d9zvGDAkQUNDwwifP8LnI6EQ/6n29Dzj7n7G3f20q2vEvHkbvvtuw3ffRf3nP4O5uaP5+aP5+dTG8IcoJAKBMOeAn48HDhzQ0dFBCA0PDz99+nRsbMzU1LSgoACsSJgXs7/MCPjSksYdhBCbzba3t3d3d/f09IyPj4eNMJL5+/uDe2nux5CovMD90gwfSOJNzaxC6urqwm4VquNk3PycCQkJnp6e3t7enp6enp6eFhYW+fn5Hh4empqaLi4udnZ248aEaIw9y2v7Nv4qFRJA/ZrRniR8x1xdXT09PX18fDw9PS9cuCB5hpaWFpA4I3w+T0uLp6WVp6mZrqQEf7arqkqKISQUigoKRALBf/8UFIgKCohCIhAIcw7s14mIiGAymTdv3oTtlpaW+/btU1dXh4VgM77y/CWhTsDhAMPZs2fT0tLi4+OZTCZYgEdGRq5du+bo6FhfXw+29Nns9Eswxfultpc0KuGRHhYnTmWkx9fFSYZAaMrIyOCl/pJUVFQwmUxtbW0mk6murs5kMjdu3JiWlrZt2zYul5uWlgapSnV0dHAGZ/SsqWXoFZdgmxa/YoVEZdzvWG1tbZoYFouFXyjGwsJi44IF0fPnJy5desTB4ZCd3TEWiyqGaEGjMYEA//1/aokoJAKBMDeBn4x9fX11dXUaGhrz58+/c+eOurr673//e0jv9tqqdkwXPIhSjUoIobq6ujVr1khLS+vr69++fVtZWRnKZcxls/ZUmPx+paSkTExMOjs729vb8S7J2a7S0lINDQ0ksb4PT2VKzqRI9mTZsmW3bt3q7Ozs7Oy8cOECzTPk6elZV1dXU1NTV1dXX19PTRKIGRkZWblyZWlp6dDQUF9f30x5hl4Fb4lCAib6jiGEurq68AvF7N+//0p09JXo6LsJCVRh9Dg9fZjHG+bxQCTdTUy8m5j4MC0NJBESCruSkmAjmWUjEAhzFPyLI/yzv79/wYIFf/vb3xQUFGRlZc3MzM6fPz8krlQ6qz2dDKqpAgdOhoaGWltbZWVl//73v1dXV2Nb+mx3dgaY6H4vXLggJycnLy+/bdu2wsLClpYW2oGDg4OVlZUBAQGQtW+QguSIiOnp6SksLNy9e3dhYWFlZSVCSEFBobq6Wl5eXl5eXkVFpbe3d0icYnFcRUXzDMFCcUNDw9mtXDtF3iqFhKF+x6gZkmjgWTZQQiCJdhoaJi5dKiooGMzN7cvKOmhpGf7tt+HffhsvLX1j82aRQNAZGQnmpPBvvz3j7j7C5xOFRCAQ5iL4t0YIrZ8+fdrExAR2HT9+XFFRESGEE2rPZYVBNVXAFvixrqmpCeP6mx5DoiF5v5gNGzbY2dk5Ozt7e3t7eXn5+fl5e3tTFyhNxP79+729vX19fb29veFYb29vV1dXSEllZ2eXkZGBEFq8ePHDhw8nOc/knqFZrFz7ArydCokKzRVHpampCTuKYO7siIND+DffpMnLg2yq9fYO/fpr+NwRHh4xbx4SCu3++Ec80eb36aePuVyikAgEwtwFJzK5ffu2u7t7fn4+QujWrVve3t47duxAr7E020uCf5rD7QwMDFRWVlpbW/f39+PMhLPdx5mEer8gc3EU55dffklNTU1PT09JSUlNTWWxWOrq6urq6qqqquoSaGpqqqur+/v7p6amQvvU1FQul5uamorX5GOWLl1aWVkJq+4bGhqaJYAl3C0TUFdX19LSYmtrKxAIWlpaGhsbJ2o5XV7FEyYKaRKoMSQQSXV+fpciIhJkZMC+/Tg9vTMyEvRQy7p1cVJS8GEwN3eYxxMJBOv//e/H6elEIREIhLkO/Lr/5MkTS0tLyLTb09ODP8PY8GYpDAiMLVu27Pz582gOe6pmCpx/SHIgv3fv3rlz5+rq6s6NB2yfqCwrnoYD95KMjExVVVV1dTX17zNnzpw+ffr06dNnzpyBjXh7ZWUldctPP/105swZGxub7du3V1dXn6ZAbVZZWQkHwufTElCvXl1dTRTS64eqkGCiDQmFjYGB8UuWIKEQJt2QUPiIy72XlFTF4WxXUwMfEuwdyMmJ/P773owMopAIBMKchuZJsra2hjrnY2Nj1tbWBw8eRAj19/fPnUVGzwVHknp7ew0NDZubm+e+p2pGwK8S8glNlFJoXHAKIvyBaqPGq/2xOsFqppoCVdlUPwsWNOM2AJEk2WwqEIX0+nkmhlRQMCYQjAkEzWvXQgxpmMcbyssb5vH2m5uHf/tt4tKlt+LiYHXbYG4uEgrjpKTq/f2JU5tAILwB0Kwt1tbWsDAbIWRlZQXTbaJnmcXeUqFNNlE9EzDr1NbWtmLFCoQQlFydOz1/DUziI5lukiFJhQRRourqai6X6+7u7u7unpaWhkNK1dXVGRkZe/fuxTGhqqqq48ePp6SkVFdXnzp1qrq6uri4GA4MDw+nho527dqVm5sL6mfXrl2+vr4cDsddDIfDwTEnopBmC1oMCWbTmoOCsEKi7u0IC4v6z3+QUDiQk4OEwstRUalycnfi48cEAqKQCATCGwA1LcrQ0BAWRgghDoejoaGBcyZNJY/za+jnKIVJ2ispKX322Wc//fQTTurzVomkmUJSIcEkWkJCgqOjY3h4eHh4OIvFSkxMBDG0ffv2f//733w+v5oy3aaoqGhkZFRVVXX69OkdO3bY2trCgV5eXuvWrQOFVFZW9sMPPwQHB4P68fPz09bWjoiICA0NhcYRERF4Oo8opNliIoWUKCMDzqSrGzfut7CAvS3r1sUvWQKzbHcTEpJ+/LE7NRWaEYVEIBDeDKh5Avv7+9ls9g8//HD37l2EUH19vaGhYX19PSzYhgXe6LWoDbz8GKTbuAvLb9261dHRcf369d7eXjabrampqaWlxWQyP/roo6KiIkNDQ29vb2j56opU/LqRVEgQyPH39w8NDQWlEhQU5O3tXV1dnZ2d7eXlZWNjk5WVhWfQ2Gx2YGCgjY0NNE5LSzMxMYHPAoFAT0+vurq6rKzM2dmZw+EEBQXBroCAgJCQEDLLNtcY14fUEBAQs3AhzLs1r10bPX9+V3JyV3LyGXf3bfLySCi8vmnT2n/849KGDd2pqXcTE0nGSAKB8CZB8yTdvXvXzMysqKgItsvIyJiamt6+fRv2go13xvMg4z5MkrCnra1t165dRUVFO3fu3LVrl5OTk7m5+fz58xkMxvr163NycjIyMvbv3+/k5GRvb29jY/Pee++FhYV1dHQghAYGBt4gT9UcYdxZNppnKDAwkMPhVFdXHz16tLq62sLCIiMjA2JIMPWWl5dnamoKB2ZmZpqZmYHzOj09fdWqVTANV1lZuW7dOj8/Pzinr68vUUhzkHFjSJcjI3caGCChEMxGjQEB4d98E/7NN1xFRWiWpqAQ+vXX0fPnh379deT335N8SAQC4Q2D5kl69OiRjY2Nq6trQEAAQqitrY3FYvn4+BQUFOBDYM6LViBschUi6R+i2WVo7dvb2319fQMDA318fHx9fZ2cnKzFWFlZhYaGbty4MSYmJj4+PiQkJCAgYP369R988AGbzU5KSuLxeFwuNzg4mMFg7Nu3D1HS9jy3nwRgEqd2VVVVSEiIh4eHu7s7n88/c+bMTz/9VF1dbWpqmpmZCW1gXiwjI8PMzAxkDSgk2ucTJ05AXMrf3x92hYaGampqenp6urm5eXh4eHh4eHp6Eh/SrENTSC/2h/iQCATCmwdVN4BYqaysjIuL09LSMjY2jo2NTU9PZzAYRkZGJiYmpqamE50E+4Sw/pi6f+jatWuampo6OjpaWlqampr29vYJCQlbtmxJTk5OTk6GCvOY4uLi1NTU8PBwe3t7R0dHFovl4OAQHx/P5XKDgoIYDMaSJUs8PT1LSkrWr1+vp6eHPVW4n7Nrrpr7jBtDwsTFxYWFhXE4nPT09DNnzpw8ebKqqsrMzAzHkEBIPVchHT9+vKqqiqqQ1q9fb2RkFB4eHhISEhYWFhYWtmHDBuJDmnVo+aggCVZTUxPkuILkWE1NTQ0NDQ0NDY2NjdCgsbGxgUJdXR1RSAQC4Y0EiyQ8NlRVVVVWVgYFBenq6r7//vsMBoPBYISHh3/zzTdLlizR1NRsbm6+dOlSR0fHlStXaKcat9TXrVu3LoppbW2VlpZesGCBoqKipqamjY3N6dOnIYNOTU0N7djh4eFLly5dvHgxLS1t3rx5mpqampqafn5+R48era+vb29vb25uRgj5+/svX7782LFjhYWFWVlZCKGioqL/9//+n5aWlqKioqOj47Vr1/A5weREQkrjMm4MCdxIEDGCWTYvLy8QOtXV1WZmZjiGBE5trIRos2xcLhdm2SRjSH5+fuvXryezbL9KBgcHiUIiEAhvMNgojWt3jI6Odnd3I4QyMjL++c9/6uvr/+tf//ruu+8EAsG7775rbGxsaWmpqqqalJQkFAp37NhRVFSEz3bv3r3q6uqDBw9CJkA2m21kZLRy5UojIyMzMzNoc/bs2ezs7EOHDlG7UVFRUVVVdfLkycrKSnd3dwaDsXDhQhkZmfXr19M6XFNTc+DAgYMHD+7cufPAgQNGRkZQOoPFYjEYDGlp6f379/N4vJiYmEWLFi1ZsmTr1q01NTVgSEfipItzuaLqrDCRU9vT0xO7qoOCgqgKydzcXFIhmZubQ+Nt27atXLkSPhcUFKxYsQIfGBgYGBgYCLv8/f3DwsKIQvpVQhQSgUB446Gl1UHiwSM8PDwuLg4h9OjRIzc3t9WrV3M4nLi4uJiYmJ6enoyMDD8/Pw6HY2lp6enp6evr6+fn99577zEYDGVlZYg/bdiwQSAQ8Pn8/Px8Ho+XmJiYlJQUHh4eGBgYEBCwZs0ab2/vTZs2paamKioqMsR88skncF2gtLTU399/7dq1Pj4+kZGR69at8/f39/X1DQgIYDAYUVFRmzZtio6OjoqK8vT0dHZ2trKy8vX1hZASQojL5TIYjP/93/+F0AU+LdVZhd56tSSpkMBdlJGR4eDgwOFwOByOo6NjRkbGmTNnIBSko6Ozbdu2arFTG1SRjo5OdXX1qVOniouLWSwWHMhisTZt2lRZWXny5Mnq6mrYCOonICBASUnJy8sLMiFxOBwvL6/X4EMSiQseHzp0yMjIiBpJJcwURCERCIRfD1grwPq1iIiIsLAwyMKM22zZsiUuLs7W1tbOzo7FYpWUlCCEiouL09PT09PTd+3aBVVLORwOYwKUlJQCAgKCg4NzcnJyc3N///vf/+Y3v0lKSjpw4MCePXtKS0uzsrJcXV1Xrlypq6urr68fHBzM5XKTkpK4XO6XX36pra3t7Ozs7Ozs6ekpFAq3bt2anJy8detWLpeLOxkbG2tnZ6eurs5kMu3t7Xfv3g36LD4+Xl9fX0tL69ixY9Qbx66pt1YnwSuWkpKCaBD8DbqHz+eHhoaGhobSsh/l5eWVl5dTY0jl5eV5eXnV4vX/paWlcGBiYmK12PRdXV29e/fu3bt3g/rZv3//xo0bw8PDQ8WEh4e/Hh8SiMKjR4/q6ekhhKDuCmEGIQqJQCD8CoHxMiIiYsOGDQihQTHYLXTnzp1jx4799NNPMTExCxYs0NHR0dPT09fX19bWbmpqun79+uXLl48ePXr//v2enh5IYvTnP/+ZJpWWLl2qpqZWUVHR0NCQmJhoaWlpa2trZGRkbm4uEAh4PJ5QKLS1tf3uu+9WrFihr69vZ2d36NChjo6OpqamU6dO5efn37x5c2RkpKysTE9Pz9DQcOHChQsXLlywYIFAIPjpp59gSD5z5gz11mCjp6entLT0qlWrrl+/jh3lYKV6cz3dL1MaFhy4q1atKnmWoqKiSf45CcXFxfABVA6uOvICvLoY0tDQUFlZmZWVFYkhvQqIQiIQCL9CsEKKiIiAf+LwkmQtsL6+vidPnjx69Ki7u/vRo0fm5ubLly9XUFBQU1Pj8Xjl5eUVFRXLly9nMBimpqYrV660sLAwNzdftWrVF198gdXSsmXL8vLyeDxeZGTkDz/8AGXqHR0di4uLcZfy8vL27t1bUVFx5MiRhIQELS0tJSUlGRmZ0NDQR48e3b9//+nTp319fX19fbTbodYjgy2jo6N9fX3nz5+XlZWNiooqKSk5efIkbj84OPgmZp5saWkBSYFrhpw6derUqVO0irOnT5+mVZwF0xhs2blzJ4/Hy83Nzc3NzcvL4/P5PB4vjwKfz4eNOTk5EAUEeDwetOSL4fF4RUVFkiVvZ71yLUytwrf6m2++wZ9n9ioEopAIBMKvEEmFhHdJmpYmITg42MLCwsLCgs1me3l5JSUlbd++PTY2NjY2Ni4uLjw83Nvb293d3c3NjcViQeqjzMxMfHh8fHxERERgYGBQUJCvr6+NjY2lpaW1tbWFhUVeXt4k16XlXsKD37jd5vF4lpaWjo6OgYGBfn5+VBVFTQGF5rxgAoX0khVnIUUnBv+Ttn1coA21ZVlZ2ctEtjAz8nyorxKioYmJifANnzwzxZvLjDz8F4YoJAKB8CtkEoWEGTcnJA4y0dxLwOrVqz/88MOkpKT4+PikpKTq6mrJ07LZbCaTqa6urqGhsXHjxri4uISEhPj4eFxFjtpJXKNeshtoAkFD7Tbt1uBaFhYWOjo6qamptAPnflKlFnEMCQJCUVFRhoaGRkZGkZGR1NBRaGjojh07qLEcyCNVXV0NC/tzcnKMjIyMjIxcXV2pzVJTU5OTk+ES27dvNzU1NTExwWsVS0tLJRXYTImblwS/dPwSEUIxMTGQJRV/f2azi6+GFnHiRyiaJiooGBMI4A/egrdP1Aw2/t8WgeC/5xRvoR6L/xCFRCAQfp1MRSFNDv5NHQxMfX19Q0NDTU1N1tbWY2Nj/f39Y2Nj3d3dnZ2d+vr6CxYsAP/Q4sWLjxw5gnM0086JS5TM1CwYHD4yMjI4OIhP1dTUVFlZGR8fLy0tLScnd+XKFWr+yblsVAKFBEooJCSEzWbDzJebm9uGDRtgKVlsbOzXX38tEAhgGq6qqqqiomLJkiVQLaSysjIvL2/VqlVwYEREBJvNBi+XQCBYsGABrtHm6+trbW3N5/Nhoo3H45mZmZWWlsIiuDmikPD7pSXrqqqqWrJkSWxsLEKI+up/fdAUEpRXw1uwpploO95FbQDaCOskajPqgUQhEQiEXycvr5Co4GjNyMjInj17ZGRkli9fLiMjs2zZsuXLlzc2Nvb29j5+/Li3txfq5mKo4ahXZwzCAQZa3Ku3t7enp0dZWXn58uURERF79uzBXqXXWdl36mCFBAGk2NhYkCmBgYG+vr4Q+AkODmaxWOnp6dCyqqrKzc0t7v+zd95hTWTrH8/d2/du9+66u/e6d3W99rICIYCKha50CFUEAQVWkN5raAEBEelKJ4mCKChFivQS14pkVyzrolhAERGUGsj5/fFezm9MgMWO7nyePDzJmTOTmSGT+eY93/O+ERFGRkbQOSkpCVeczcjI0NLS4nK5xcXFu3btgjwLsMjV1dXb25sYLiopKZGTk+M+bcp+/QqJqHqFSv719vbm5+ez2WxTU9PHjx8T+8+o/+NLhCdSPOS8i8tZJ6czTk5YD4G4ub17N0gfaD/j5HTWyem8iwvWPVf8/c84OZ1xcuo/cAD69B84AC1X/P2J65IKiYSE5F3m5SqkZ0LUP/Ta7l6C8ZK6ov6qjIwMcFN5eHhcvXoVGnHFlRliVOI97dTG4IqzMIimq6srVE8Nhsy4hFzYMLIGVUQmzIUNzxsbG+vq6qBzeXm5nJwcTjX5ShWS6AgvLncDT4idT5w44erq6unpaWtra2hoaGpqijcyE/5rrxSskGAgrGHnzr00Wtzq1bEyMscNDUcyM0HWHDMw+OHTTyEUNJyRUWRkFCsjE7d69V4ardbaWsBinXdxgbViZWSyN216lJjYm5jI3rwZWuJWrz7v6jrGYhFDTaRCIiEheTd56QqJeCcbeZrpW4heD0J3X+LcPYFAEBkZaWVltXnzZnt7e6EViSXq3sj+8whObZjCZm1tra2tbW1tnZ+fX19fDynLheqpQVrI36yn1tDQIKqQiPamsrIyeXl57ngWpZerkIhGoulU/YuLi9u8ebOGhsbmzZudnJwiIyPDwsJw3gdiJcF3WB4hgkIazc4WsNnWH3+MFYzLv/7VHRcH8ihp3TrGokXQ3pOQsPOzz3A3u3/+E3E4gYsWXQ8KgpbwlSuvMRitfn6BixdDy/WgoKAlSxCHM5KZSSokEhKSd5w3GEOaaRBHbeCu3N7eXl9fn5ubKy4uLi4u3tDQcPv2bTw+ODIy8qa8SjiGhGGz2RkZGY6OjpDSGkJBU9RTm+z5ZDEkokI6ceKEoqLiS1RIOKQ3PI7o+bx9+3Z7e/vt27fT09MlJCSkpKRoNJqEhERERATOHUBMBQlDb29chb82hHxI3XFx/KwsaHH/5ptHiYmIw7kTGdl/4EDAggUgpMZYLFBOiMMZSk93+uorxOGELl9+ydcXGiPExC56ePCzsh7ExkLLJV/fsJUrSYVEQkLyu4BUSEIQvUq4saenp6+vz8TEREpKysbG5tixY8eOHcNLX79XCceQmpqaTpw4UVRUhNWMk5MT91kqzkIipcTERAMDg8lG2Zydnevq6qqrq6FzU1OTjIzMC46yYVUk6iICjh07BrnXjx07FhgYKCUltW7dOikpqYCAgL6+vu7u7sePH/f19QmtBdHK32HadKIPCUTSQGrqaUfHs87O+zdsGEhNhca+5GTvefNwqAlxOF379p11dm6ys0tXVBSw2Ufp9BITk7POzmednVPk5NpCQ2F4ri009Kyz84mtWwv09ATkKBsJCcnvAbi1BwUFBQUFIVIhjYN1EjHHEnDq1CkDA4MtW7b4+Ph4eXldu3YN2l+nUYno1LaysgJVxOVyPTw8du3ahRWSvr6+qELS19eHzvHx8eDO5nK5LBYL6qzBim5ubm5ubrDIxcVFqOKsn5+fi4sL9+kJ/xMqJFEX0RTDZ2NjY15eXt7e3l5eXs7OzgYGBgYGBsbGxgYGBlPnxHpTbrYZBTGGBArmfkxMjJTUPmnpSktL8CEJWKzepCSf774DhQSPn7y990lLx8rInHNxEbBYrb6+ibKy+6Sl90lLH9HV7UlIGM7IGM3OrrSw2Cctnbx+faufH572D2/X0tJCKiQSEpIZyoukertw4QKPx/Px8fHx8cEvXwpv+qy8BIRu8KOjo0J163bv3r1jxw5VVVUHBwfiiq/aqMTj8bjjWaoPHz5saWmpra2tra1tbm6ek5MDPiQul6uurp6YmMglVJxNTExUV1fncrm1tbUlJSUODg6wor6+flpaWmNjI1i8HRwcHBwcQPr4+PhQqVQ6nQ75kLS1tUE84eJrQgrpmYxEd+/ehZJ8qqqq+vr6u8dhs9lCPafIifWKTvLbBU9kLht+OH75JYyyQQwJKyShbuDg9l+w4FpgIPYhnXV2Jva5FhgYuGgRHmWDKBSPxxsYGCAVEgkJyUyEJ5Isjp+VBY+nksWNx8ZxXjh+VtZIZuZodnZvUlJvUhLkRxHKCzeanQ2bwuvidsFE6eNw4P1Nn5WXD9yGR0dHiXXr2tvb6+rq8vLyJCQksrKy7t69e//+fdx/eHj4VYz48MZ9SBDFKSoqgnogMNyGtUtRURGMmuEyINXV1bgPvIQVc3JyiN3KysrKysrgLSorK8HkBMVJ0tPTReVRU1MTj8cDYxYgFIzs6Oi4c+fO3bt3b9y4IS0tLSEhQaVSJSQk1NXV6+rqampq6urqWlpaiKu89JxY7za8p53aEatW4QvTa+7c3qQkrJD8FyyAy/bx/v1R4uLQPpyR4fqvf4EqavXzg8YocfFrDMYNJjNVXh5aWv38IlatIvqQBGx2c3MzQohUSCQkJDMR+HIkiiH8wL8UhdqFMpoIORhEVxd6KbRZUZH0TiokAActhOrW9fb2MhgMKSkpbW3twsLCgoICvAhu9iCqXsptnjeNqiO/iVBPou16arCQAitSXV1dfX39+fPnhXaypKTk+PHj4CVavXo1eKvXrl3b1dXVO87AwABxldeQE+tdhaiQEIezl0Zr2LnzvIvLeReXPVRq/4EDcJH2JiY6zp4N3wBPDhwIX7kS+jTs3BkrIyNgs1mbNxcaGUFjjJTU7YiI9vDwKHFxaCk0MmKrqgpYLLCBww+qixcvcjgcUiGRkJDMRP4/hsRiwVdkjqZmrpbWEV1d3C5gsYYzMi64ueHff53R0TmamjmampWWlmi81ADicO5GRV1jMHA3npcXdON5eWH7AuJwzjo5PU5OnkxsvcMKCYO9xkJepe7ubl1dXX19fXd3d29v79LSUryIOPD0IuNEvKfzITUS4D5dOBZLGfwE98EvRVcUekLcPgzYEdcCeDxecnKyt7e3j48PeIn09fX19PT09PSMjY2nOBZiWqxnPQ8kGKFAMuJwEtas2SctHSMl9eTAAXydDqalHTc0xELqyYEDe2m0fdLS8WvW4D45mpoxUlIxUlJ42v/14GBoydHUROMpl3D/8+fPUygUUiGRkJDMRHAMScBiDaSmpmzceNzA4LihYZ6ODvEbzWvu3PCVKxGHw8/Kag8PT5SVPW5gcNzAIHvTphNbtwpYLAGb3ZuY+MOnn8J3KD8r64yTU4qcHHRLkZM74+QECulHB4dUefnsTZse798vGC/89HtTSADRqyRkVMrOzg4LC3NyclJTU9u0aZOQVwAoaNkAACAASURBVAkjJJvQNFTCy/KKTUhLSwuPx7tIYIrObm5upqamZmZmpqamvr6+YWFhTCYzLCwsMjKSuMPEnOmki+hVwHvahzT29O+WCYfChRrHxn9fCfWZsBsOHgvY7IsXL/7pT38iFRIJCclM5H8KicVCHE5vUpLX3Ln42w28BQI2O11RMU9HB34pIg6n2d19L40Gz68xGMwVKxCH05OQkK6omKWiAgoJcTgH1dWPGxjA8+MGBgfV1eE5R02tzMwsZNmy/4WRfscKiQgxrw+evj4wMFBVVVVbW8tmsyUkJCCLD51O7+jouH37dmdnJ3ELRCvP61QPOBcUWIiIpc0QQoODgx0dHbdu3ero6PDy8oKjkJSUlJCQYLPZNTU11dXVuE4LBruIcEG037MSeqWilsfjlZSUtIeHEx9toaHwuBkWRmy/wWS2h4dD448ODlkqKiOZmYOpqVgMgT1xJDMTy6wxFgta8OAaMYbU3NxMxpBISEhmKDwRpzZWKuA5GMnMHEpPv+LvHyUhgYfPBCwWfAm2+vmFLl+OOJz+lJSRzMxCI6M8HR3YTr6e3hFdXYgbHdHVzdfTE7DZj5OTczQ1G3buzN606UpAAFi2Rct9v+mz8ibBgkPIsPzo0aOHDx8+evTo3LlzNBpNSkpKRkamoKCguLi4qKiIOB6HXpnCwJsaIiCakeiXX34pLi4uLCwsLi62tram0WiysrI0Gu3gwYOPHj168ODBo0ePHj16JLRloRTqL2uf3wF4IvmKhGZO4L84ioOVCjzwDAl4KTRz4mJiYktiIi85uSUpiZec3JyQcCE+Hj+aExLwInhcTEzkJScXeXnZ2NjweLxz5849hyxraWlpaWm5cOHCokWLSIVEQkIyEyF++cLPvl9DQnK1tHI0NE5aWODI+UUPjz1UKiLMQxljsYbS0wv09U9aWIBRCXE4eTo6R+l06HCUTic+B+XE8/Ly++9/IV5l88knopF5UiEBxKRKonmVMEZGRnQ6nU6n6+npeXt7+/r6+vj4MBgMYp/R0VE+nw9/4Ylg2vCfBm9KdE/Ky8t9fX39/Px8fX0tLS3pdDrsW1NT0xTHSKYjmg5T/IwRGrSaalxMaOzsaT/QZGsJjY7hqayIw2nx9DQ3N0cIiWbsnCbwr29rayMVEgkJyUxEVCHdYDKPGRgcpdNPbN2KxicAtzytkMbGnZu2s2ahcQs2JNXFFm+iQvpfDInFSpGTux4cDI3l27ad2LoVKlkSv51JhUSE6FUiChc8aQsTERERGhrKZDKDg4M1NDTU1dXV1NR0dHRexV7p6OiojwPv5eDgwGQyw8PDmUxme3s7sTNORwRKiDQSPSuiF+m9vXvx5YlVjoDNht8hiMPJVFaOFBePkpCIkpBIWLt2KD0dcThV27dHiotHiovDBAs8c6J4y5aOPXvw1nI0NaPExaPExaMkJCLFxbM3bRISWFghbdu2DT2vQhKM579A5Gx/EhKSmQkPO7XH4/D4l6Xjl19iSdTi6YkVEp7YsodKvR4cDC1gMsCqCI+yQT6kI7q6xwwMEIdjSKGELFvmNXeu/4IFbnPmRIqLo6frNJEKaTqIjnYJuX9qa2urqqqqqqrKy8ulpKQggRCNRqNSqV5eXp2dnbdu3eqcnI6ODugjIyNDJQC5iKSkpMrLy6vGgfcSmnuPR99+h0U8Xjo8woRTGKq2++c/o8avHbhyhzMyQpYtw3HZ60FBP/v4tHh4tHh47Pzss9Hs7PJt21Ll5X/28fnZxydLRaXC3ByG6srMzA5paCStW9eTkACXtuPs2acdHX/28eF5ef3s41NmZpalokLMkfZSFBIieO9IhURCQjIT4RGd2omJbnPmYKXi8q9/IcK8fXBnD6WnC9jskczMTGXlu5GRuDNIqwI9vQI9PWg5qKaGndrHDAzydHS64+L20mh9ycm9SUmP9+9v8fBIXr++NzERf/OSCuk5wGqJ6OMhdugZp6urq6enh8Ph0Gi01atX036LNWvW3Lt3r6en5+HDhz1PM+Ge4Hcn596/XHhPZ3TMVFautbaOlZGBy3MkM7M7Lu7Axo0/OjiELFsmNHKdJCt73tUVcThlZma1VlbQWKCnh6NNuVpaRcbGwUuXDqalQYv/ggVCY9+HNDTARwjtL0shofEPCamQSEhIZiI8wmz/wdTUDCWlPB2dPB0djpoaRIMgOHTexSVw8WL4Ru5JSHD99799588/bmCQo6Fx1slJwGZDGJ+tqspWVYVu511dUzZuhK0lrVv3k7e3w+zZ+FsYNNlBdfV0RUX8LjNfIU045oUtPjMHmFY2OjoKYuWlMyYCOWT26iCOsoFG+dnHB2ZODKSmIg4nT0cnV0sLcTge//kP6BgwZV8PCkpat+52RASeWQY/eAr09dmqqgI2+/7evZnKyjwvr5ItW+psbKCbz7x5vYmJAhYLpqHB6DkoKrhOX6JCAkiFREJCMhPhPZ0xcozFgjhQoZERIvg3u+PifvL2hpZHiYllZmalpqYF+voFenrnXV2hVgnicG4wmTeYTPxN2urrC1v72ccHcThnnZwgBAWCTMBi3WAyb4aFwcuZqZDwjX86lcJmGhPqubGxsekrrSlM3IjUQ68LolMbsrNiX+AYi3U/JiZRVvZ2RMRAaqrPvHlovNoP4nA4amoQ0+VnZcGY2mh29p3IyKR169pCQ0HlQLaOkcxMu3/+E97F57vv+sYTukLU6oiu7lE6/VXEkABSIZGQkMxEcAwJiUxmEZ1lJtpniofQ6kJp6KZ4vFmFhO/9EIYRTfADgICAsl8KCgrffvvtvHnzvp028+fPpz4XEhISc+fO/c2Nz50719XVFSGEZ86TvL2IOrWxL7A3Kcl/wYJrDMZgWtqt3bs9v/12MDUVlNAYi3WUTocZEnAxQgCpyc4umkpFHE5PQkKUuPivISEPYmMfxMZWWlhkKiuPsVie334Ltdj+p5BYLJytg1RIJCQkvyNEJxLD1yueXyaUf0WoD3wR425ClWvHxn+2wrrEbU7Y/40oJCHXs2h2H4RQV1dXQ0PDzz//fO7cuZ9++klZWZlC4Pvvv583b978+fP/Ow0WLlz43//+d9OmTd3d3ffv3++eNg8ePOju7u7o6Fi6dOnUbzF//vwlS5Z8+umnHh4eT548wamoX+dZJXmJTKGQ+lNSvObODVy82HvePJ/vvjP7619BEgnYbJ6XVzSVCiNliJC2Yy+NNpyRAUEmQwolcNEi73nzAhYscP76a3B/u82Z8zA+HhxOMCxeaGR0UE2NHGUjISH5ffFcOXhfOa/iSCebNg8IjZ0JBIKAgIDAwMCAgICUlJTExMQ5c+ZgSbRkyRJzc3NTU1Nzc3Nzc/O9e/e+ih1+QZqbmz///PNr164hhPhP5wUgebvgTaSQoiUl0dPzQPlZWQELFyLC/FPcB+TRlYAAmLoPj/offsD5OBCHcz8mZv/69bd27w5asoQY0x1KT09Ys+a8iwv+qUMqJBISEpK3GzyXeJoWIj09Pc1xDA0Ng4KCgoKCAgICKBTKnDlzkpOTMzIysrKyMjMz7927R1xx3759Li4uY2NjMOj24hafqZnOxvv6+hBCRkZGGzZsAO8RGUN6e+GJOLUvuLlBLntQP/DoSUhw/uorbK+GPjCLYjQ7m+flZUihhH///V4aLUJM7Iq/v+OXX+LVYaZFjoZGno5OyLJlzBUroqnUKAmJPVRqlLh4s7s7cdycVEgkJCQkbxlYEk027x0h1NfX19XVdf/+/a6urjt37uB8P9LS0idOnKgY59y5c3iVq1evcrncBw8eELeDx+OgrMeyZctGRkbg+RvXIiCJhoeHb968OWfOnO7uboTQK5rURvIa4IlUHRlMTb0fE4MIuSJBwUDix/9lLEtNvR8TA+ZuAZvdtW9fW2goZDnieXk9SkzsjosDYYQnT/QkJDw5cKAzOvonb2/oxvPygrkXxCInL66QBITSOiMjI6RCIiEhIXnJYEk0hYWora2tvLy8oqLixIkT5eXl6urqkuOsXr367t27Dx486OrqAhlBRFRjieb7wRGdoqIiXV1dhFB/fz+aGZO8YM/XrFlz//79maDbSJ4bokJ6Iw+iPHoRhUScBkFci1RIJCQkJM/DhP4h4mCTUP8bN24EBgaGhoaCkcjS0lJLS0tbW1tXV1dLS+v+/fuTvRFxPI6ogaB9svntsPTSpUt0Oh0cVDMhizScn7GxMSqV2tXV9Ub254062WZQwogXRzSGhBNkCFWuFWqEnBoCNrs7Lq7F0xNmTsD0iP8tfXrmhGC8fYzwEIjMpZimQhK9coU6nDx50t/fPygoiFRIJCQkJNNF1EI0xSBRd3c3nU43NTXdtm2biYmJpaUlOKxDQkICAwPb2tqE+k9hBkLPqCQEhNpSPB6PTqdfunTp1eVpfCZAO0pKSr5BhcTlcrlcblNTE/xtHAdeQrtoC/SccEWhtaAF98S8ewrpuWlububxeJmZmXp6ejwe79y5cy+uPi9evMjj8TgcDlEhTXjNCjn/4CWfz7ewsDAwMHB1dY2OjnZwcCAVEgkJCcmkYKkxhYXowYMHY2Njg4ODQ0NDra2tEhISK1asWLVqlby8fH5+voSEBIVC+eqrr0QlEdEz9NILYsCmYHBNV1e3qKgIa6+X9RbPxwxRSFjQEBVMQ0MDUTxhRDtjSURcEa8OEOXUO6mQXgQQJRUVFXQ6Hb0MVzXeZnl5uYaGxsjIyOPHjye7ZoEHDx48ePDg8ePH8LKzs/P77783MzM7cOBAaGiompoaqZBISEhI/h8siaawEDU2NpaXl1+6dOnSpUvNzc1r166lUCh//OMfP/74Y1lZ2ezs7D/96U8w/X7x4sVVVVW4TipO9vh6aoRB/GloaGhkZGTZsmVgFX/j1p9nUkjYOTskAmznOY6FNx5DAgVTVVW1f//+/fv3czgcYuiotra2pKQEd6uvr+dyuceOHSNKpf379x84cCA1NRUrIQ6HA1urqqoSVWCkQsJgNaOlpYVehkISCAQw6FxYWGhkZCS09Ny5cxUVFSdPnqyoqCgtLa2oqGAymZKSklQqVV1dHX693Lt3T0pKCiGkpqZGoVDi4uJIhURCQvK7Y0ILEbHqhVD/ioqKgICArKys9PT0zMxMT09PHR0dnIUoNTXV29v7m2++wXkaWSzW3/72t/fee8/Ozu7y5ctofBoXehMhE7gVubu7JyUloRngRpqOQhLydU2xKRwVm/4RgUJqbGxsaGgoKSlxcHCg0+l0Ot3Q0PDAgQN4yExRUdHT0xO0EQgdf39/CQkJaKmtrfX396fT6Xp6ejo6OjExMY2Njfv37zc0NISt2dvbFxcXNzQ0EEUSqZAwL1EhYdE/PDzM5/OvXr26ZMmSkJCQgICA4ODgwMDA4OBgQ0NDnDJDR0dHU1MzOTkZVq+pqVFQUBAIBLdv3161apVAIEhOTv70008pFAqpkEhISN598E1UtKbphDQ2Nuro6Ojr62tpaenr6/v6+kZFRWFJtGPHjqioqLy8vPz8/M8++4xCodjZ2QUHB6ekpKSlpaWmpjo7OwcHB5eUlFy+fFlbW7u1tfVNeYDg5gF3Iycnp/j4eIFAMNmgw+vhOUbZ2Gy2mZmZhYWFmZkZfsJms3GHZ1KfoJBgRGzfvn0qKiogX1gs1ubNm7lcbnl5uZ2dnba2tp+fH5fLrampaWxs9PX1NTY2VlJSgs6lpaUyMjJY+ixevJjL5SorK7NYLGjR0tKKj48XGnojFRLmpSgk/B8nXlwbN25csGABg8Hw8fHB6VUnvPrwSB/sw+3bt6lUKiyi0WikQiIhIXlnwQM0U1iIuru7Hz58CEU2OByOpKTk2rVrxcTELC0tCwsL8/LyTp8+7eXltXbtWltb28rKytra2vr6+k8++YRCoWhqam7evLm4uPjcuXO5ubng+Llx44aGhkZYWBiOfMwEDxCfzx8dHT1z5oyCggKfzx8YGHiDY23TjCGNjo7y+fzz588vWLDg888/p4gwa9asVatWLVy4cGBgAD09gjk1Fy5cgLBQU1NTdXX18ePHQb6kpqZqaWmBQsrNzWUwGE5OTlwut66urqmp6dChQxUVFcrKyjCgVlZWpqKi0tjYWFxcXFJScuzYsaamJiMjo4SEhOrq6sbGRiMjo+TkZGzuJhWSEC9RIeFrzcvLS1JSsrS0dIqZocR1u7q6Hj58eOTIEV1dXYFAcOfOHTExse7ubhcXl3/84x/S0tKkQiIhIXlHEPKsTGghqqmpqaysrKioqKyszM7OplKpkpKSUlJSK1eudHV1vXXr1o0bN4j9L1682NjYePjw4fT0dHl5+Y0bN27YsOHy5cuDg4Pt7e137tzBPdva2mRkZDZt2nT79m3YE0jVODw8vHz58jdoAIL3BQHh6em5e/duhNDjx49FnT3TBCrmPvexTEchgZqUlJScNWvWt99+a21tXVxcXFBQUFhY2NjYeOLEicLCQltbWwqFsmjRohUrVjx69Gj6O4B9SJjDhw+npKQEBQU5OTk1NjbW1tZyuVxnZ2dXV1fiKFt5ebmcnBwopPLycgUFhYCAADk5OSUlpSNHjnC5XFVV1ezsbC6XW11draiomJaWJmRFIhUS5gUVEtEviBCqrq52dnbes2dPZ2cnmuhDde7cucrKyqqqqsrKyvLy8srKSiaTSaVSxcXFDQwM4OoQCATNzc1UKvXjjz+mUCilpaWkQiIhIXn7EDISwVwzCBcJ9UxNTQ0JCQkNDQ0JCQkKCtLU1NTQ0IC/jo6OE248OjqayWQGBQUxGAx1dXUNDQ0dHR1DQ8PJdobP5wcFBRkaGl69elVoD+E24OHhweFwsJP0xQ9/MqbwVw0ODg4PDx85csTOzm4KZ880mU6BkckYHBzk8/lSUlJdXV2TqUb4P37wwQcLFy708/OTl5d3cHDYsWOHra3tV199paysbGtrS6VSKRRKQkIChUL54osvINFUyPRwd3c/ePAg2LHr6+sZDIaurq6JiUl2djYopMbGRldXV6yQIBRUVlYmLy8PCqm2tnbp0qWBgYHg9ZaSkuJyub6+vtbW1h4eHi4uLtLS0jDiRiqkCXk+hYQ/1YgQOsrKylJUVASbHW6vrq4OCQkJCwsLDg4OCQkxMDDQGEdbW1tDQwP3F90rc3NzRUVFLS0tUiGRkJC8NQjZiSbsk5GRYWBgYGVlZWlpaWlpGRoa6u/v7+vr6+Pjw2AwJtuynp6elpaWrq6urq6uj4+Pn5+fn59fUFAQsQ+M+xCTFY2NjfX29lpaWvr5+cF0GGJ8hSjgvvvuO6Glr+KE/Ka/CiGkra29atUqAwMDHR0d3WdET09PV1fX3d39xfd8yZIlUEVuMoOIQCA4ePAgDKgpKSkFBAR4e3szGIzFixdv3bqVwWCkp6crKytTKJRPP/1079693t7e/v7+ftOAwWA4OztzOByhKf3Z2dngSYJpaEIKCWJIoJDAhwSd6+vrT5w4oaSkBH0iIiLs7e1ZLJalpWVCQgI5yjYZz6qQiB913MjlcnV1df39/YnbfPDgga6uroODg5+fn6+vb0BAgJ+f32ShSsiQhC9VkO9qampnz55FZE5tEhKStwU8dIW/7Hp7e+GLNTo6esWKFStWrFi4cKGbmxu+s1IolA0bNghtp7Ozs6Ojo7Ozk8vl0mg0Go0mIyNz/PjxkpKS4uLisrIyYmecrwhKmyGCvsHTZ06fPg0ton5h0CsdHR3S0tIvSx5Nx1/V09PT09PT1dXV09Nz8OBBGo22evVqGRkZCQmJuLi4qqqqwsLCkmenqKiopKQkLS2NRqNJSUnRngtY8dixY3B/mvqEnD59urm5ef369aI+pNmzZ2dmZjY3N7e2tj7TCSSOsmVmZu7cuROep6Wl6ejoYIXk7u7u7u4upJAUFRWhc1lZ2bp16+B5fX396tWruVzutm3bIEEAOLWTk5NJp/Zk/KZCwpcb8XMOlxifz+/q6qLRaFZWViUlJQih4eFhyAPZ1tamp6dXUlLS29srtEFi+rHJskXAbmhpaRUXFw8NDZEKiYSEZKYjGM+KOzg4CC01NTVXr17dvn073CwdHByUlZW//fbbf//736tWrVJUVBQqZ9bb2wvlz1gsFpVKpdFoVCpVT0+vs7Pzzp07EMzAjIyMDA8PY2sCmlzW4Hb4ghbtCQGksbGxmpoaCwuLzs7OwcHBZzUkTcdfVVtbW11dXVlZWV1dDccoKSkJh+nl5dXZ2Xnr1q179+51dna+lCl1nZ2dsLXnhnhoUxwybsH3yIGBAcjw1NPTg6Uh/LOGpwc4tcFdlJ6erq2tnZqampqa6u/vb21t3djYWF1dzeVyd+3atWvXLqIPqbS0VFpaGgbOTp48iVeMjY2l0+lNTU3btm3z9vaGJEmGhoaZmZk4uxKpkITACkldXX1oaAjs9vjSINY0FFqxurraxsaGSqXevn0bvhAGBgZGRkb6+vq2bdsmISGBazkTPxVTX8gYrJDKy8sRGUMiISGZ4Qh9tSUkJKSmpq5evZpCoTg5OVlaWhoaGmppaQmpHITQnTt3du/eDaYiBwcHdXX1TZs2TeY9GiUwzS9TYtif6PsRzQYJ3/Jubm4wHDBhMEnUQgQJHifzV2VnZzOZzLCwMCaTGRISoqGhAZYpdXX1yY5xwoN9Dl7KKCG+F064NbwI3nHqY3nWRFM4hgTRnaysLBhDtLW15RIyRsbGxsbGxkI3iCFVVVW5uLhwx7NHlpWVwYr6+vrYb2RrawuNGRkZXJEs26RCQiKVlSG7IxYxSORfGRERwWQyQ0NDmUxmQECAurp6XV0dXgqaZmhoSE9Pr6CgABqnfxULQSokEhKStwy4RzY0NFhbWwcEBFAolLCwsKSkJFFfUUNDg7a2toGBAZ1Ot7S0BEeRr68vfN8BMLiDh3iI3s8p7tbY3/Os4R+4zQ8PD585c2b79u2tra1Et5CQhWiKTaWlpdHpdDg0Op3u6uoK5ipfX1/R84CPkc/nCwm457tz4MNBT8u4F2E6u/Gb7/gcx0KsOiJkRRJKgT0FE64otLroW5AKCQMX9aVLl2bPnq2vrw+BH/i4IoQePXq0Y8eOrVu36unpeXt7+46D0zwSR9udnJxUVFSKiooQYbTu+T7hpEIiISF5mxAIBMPDw6Ojo0lJSRQKRUVFpaGhobm5GZZ2dXVlZmauWrVq7dq14EsoKioqLCwsKir65ZdfiNuBiP2zmoEETw/3TLEifONfv36dSqUeO3YMZpDh/jAcoKGhUVxcLBAIBgcHIT4kusFHjx51d3c/evTo0KFDNBptzZo1MjIyNBotKCioqKgI/FJwMyBCNFjgYxSMa7sJ0wK98eTabwre05VrGxsb6+rq6urqIDKEC641NDRABIhYuRb3Ia4ICZOgsb6+HlpEi7KRCgkQCASghHR1defPn0+n048ePaqkpPTw4UNYOjQ09P3330Nq1hMnTgit/uTJEyyDenp6nJycwsLCmpqa0PgUyBf5SJMKiYSE5G0CIj0VFRUWFhZubm65ubnQ3tbWVlZWJiEh4e7ufvfu3Vu3bnV0dGCjEoCNCM9RwwvHJ2CbP//88xTqCn743r9/X0xMDOplEnuCWAH5snDhQqEBwZqamtra2srKypqamvDwcAkJidWrV0tISHh6enZ0dLS3t4O1XHT3JrRZCAh5YiZ0LBGBPs8XiXltvHjJdyGeyZz+0t/9TZ/ONw9MerC2tp49e/bGjRvPnTvHZDI/+OADMTGxu3fvIoTu3bu3fPlyhJCurm5dXd2EKeDPnz9/8OBBKpUaHx8PJ7a5uZnH47W0tLzIf+f8+fM8Hs/S0pLD4fB4PFIhkZCQzGhAIV29epVCoeTk5CCEhoaGfv75Zz09PTU1tQn7Ay9SB01AGAJDCJWVlWlra/f29k42lx569vX1GRkZnTt37sqVKzdv3kSE2W2CceNFQkJCf39/+Di+vr5qampqamqamppqamoJCQlTnwpRsxR+Mplpqb29PTQ0NCwsLCQkJDw8PCwsLCIiIjw8HJs5YEhOaGvPcdJeEbynQz5NBIQCPMRRrel3E20kQz6vFPjJsXnz5tbW1ps3b86aNevw4cNiYmIUCsXIyEggEHR0dMyaNSs3N9fT07O7u1sgEDCZzN27d8Mlw2Qyw8PDNTQ0rKysEEI8Hk/AZgtYLMThCNhs+IufiDbi58QHbhzJzBSw2YGLF593cRGw2aRCIiEhmdFA+KeiomLDhg2+vr43btzo6OjQ19eHgTaYRPaCxhQieAvwvt3d3fr6+jt27AB5NIVVCJY+ePDA1dX1ww8/rKysxBsh7k9ISIi+vr73ONhXgQFtB3+f23PT1NREp9ONjY319fW3b98eFhYWFRUVGRnp5+fn7+/v4+Pj4+NjZ2enr6+/ZcsW0aOYUTqJN7ltCL+c2k6El/6mT0gIUiG9CiCGpKWlVVFRcePGjZiYGBhTe++99ywtLeGqcXNzo1AoNBrNxMTEyMjI29vby8sLLhlfX19vb2/BeO6PlpYWUaEDSgjrIcThgITCL4UeQo0X3NwexMYiDodUSCQkJDMaiI48ePDA398/NDQ0KCgoOTlZW1sbIQS1JrB6eCnvhQg5DDs6Ouh0emFhYV9fH5qyPCpxxb6+vvr6etBGkOwbGnNzc6WkpJKSkogzcdDTaVqeYzQQwj+XL1+WlZVVUVFZtmzZkiVLXFxc6urqCgoKcnJyLl26lJ6erquru3PnTuKKfX19hYWFxcXFkpKSfn5+vb29xBQJOBD1xnUST8Q2VFVVVVVVhY0+WPcQrT+1tbXQDa87YbcJG0mF9EqBGJKKigp4fbKzsykUyh//+EcKhWJqaorGP3sXLlyoqKiAgneiG4FRZoRQS0sLMTI0mp2NOJyx8ZASSB9oxDJoKD19IDV1MDX1yYEDAhYL2sdYLGgcI2gpUiGRkJDMdOAbMy4uZYdinQAAIABJREFUztXVtbS0VFJScvv27QghqKSBXtJdnKhyBgYG6urqdHV1f/31V1j6m2N2QuoKEabVNDc3r1y50t3dHddxwxaiF/eWgqgqLS3997//nZOTIysrq6ysfOrUqTNnzkCH48ePQ9YoCQkJZWXlTZs2/fOf/5w7dy7ewt27dzMyMiQkJNasWVNdXV1XVwf3MBBtb9zQjWNI9fX1J0+e3Llzp5ycnJycnI2NTXl5OVina2trVVVVYYI9JLmm0+nQLSAgoLq6GjzXxcXF69atq6ysxJoJaozgdYWCTKRCehWA9c3W1hbGlN3d3efMmbN06dKNGzd6eHh0dXXhTx1xFaF8VzjMyePxcOwHxE2pqWn8mjWIwxnJzMTy6LK/v9/8+aB7YmVkvOfN85k3L3jpUvO//30wLa3/wIFsFRXvefO8583LVFbuSUgYyczkZ2WRComEhGRGIxhPXY0QiouLU1NTs7Ozk5GRiYmJgRs5caANvdi9HKZ9DQwM2NraqqqqQmLD38wbKbSrgvHp/QihW7du7d6928zMjDgb7uVqDtBkN2/eNDAw0NbWTk5OZjAYn332mZWVlbOzMxSfqqioMDY2TkxMjImJiY+Pp1AoNjY2Y2NjeHIfRk1NTUlJyd7ePiIiAjfCxLc35VIChQRKyNraGrIWcblcV1dXBwcHLpdbUFDg4OAgJSUFddC4XK6cnFxSUhI819bWjo+P53K5GRkZJiYmq1atgoSQII+qqqqI65Lpi14PcDk4OzuHhob+5z//yc7ORgilpqauWbPGy8sLIQQiCYMm/9RhhQTyiLtrl9ucOXGrV4NCAnn0s48PY9EitzlzsGCCx68hIYmysojDyVZRYW/eDI1HdHVzNDRgYI5USCQkJDMdPD8LXlpZWVEoFB0dHU9PT2J2xBf00GBftr6+/tGjR9Ez5kASsk4jhAwNDbdv3+7p6QnT/nFBt+fbvWmyb98+b2/v8PBwFxeX8PDw0NBQCwsLGxsbhFBERERAQICXl9e+ffvQlKOTVVVV7u7u5ubmenp6p06dIi7CZqzXppNAITU2NjY1NbHZbBaLBTrG1dUV8jcePHgwJSVl+/btoIQaGxuTkpIKCwthyr2enl5SUlJTU1NSUlJeXp6WlhYUBmlsbKypqTE1NU1JSbG0tMTrkgrpVQMfPLicORxOW1vbli1b6HS6h4dHSEjI5cuX8dLpgBWSgMUSsFi1VlZX/P2jqVQYTRvNzr7o4ZEkK9ubmBi4aBEoJAGLNZSejjgcv//+92cfH8ThXGMwfgkK4mdljbFYR+n0o3Q6DL2RComEhOQtABszIebx448/MplMCoWyZ8+eNWvWFBYWEoe3YEoXesa7OKyiq6tbX1+PEOrv7ydapKe5e/ASCiBkZmZeuXIFvUCG3+mAR/eIc/vv379/+PBhBwcHRUVFMTGxzMzMNWvWWFhYcDgc4rojIyPq6uqrVq1SUVGRl5eHYan169eDKkpPT6+srLS1tZWQkDAyMgIzFl5x+qG1F4RHKKMGVFZWQnprT0/PpqYmEEza2tr79+8nxoFqa2sbGxv19fWhHdiwYUN5eTk8P378OI1G43K56urqycnJMO72biR4xD8qhJJgzSgPPr5mr169euzYsQn74I/3ZDtPHGWD+FCzu3uUhATicAbT0hCHk66oWGRkhDgctzlzxlis0ezs0ezsMRarevv2XC2tx/v346gSKKR8Pb0jurqIw/klKIhUSCQkJG8HxDEshFB3d7eqqiqVSgWTzZdfftna2tra2oplytDQ0DNFO0AhKSoq4nSUUP9r6i3gb3CciglyGnG5XHj52hIOCcaTW+KBs1u3brW3tx8/flxJSWnhwoUsFis4OFhZWbmmpqayshLUm46Ozn//+182m11SUgIOnuzsbCqVKiMjw2Awbt682d7ePjQ0dOXKleXLl0dGRhLTdQoEgudzlz8TxLlstbW19fX1JiYmcnJyO3bsgH2uqalpaGjQ09ODSrGNjY0NDQ21tbVcLtfPz8/Ozq6xsRESOTY2NsrLy5eVlXG53JKSEktLSwgaGRsbczict3eUDX8IiVlDJ0yFNWFuodcPccYoDhfB758pxtSwO5u49P9jSGw2CKAWD489VCoonnMuLoVGRhBhCliwAFQUPysLcTh5OjowmgbCiJ+VNZqd/WtISOjy5WBCarS1JRUSCQnJW4OQSEIItbe3Gxsbz5o1C5d8t7S0jIqKSklJgQ4QT5rOhHnBeAGQrVu3RkZG3rp1C28Bfr8KhZTwc/xTGArFh4WFwcsXzMn0fIieIoyWlpaVlVVCQgKFQrGysgoODo6Pj4cTZW5u/v7778MJdHR0dHR0TExM9PT0nD17dlZW1tGjR8EpkpaWtmnTJiMjo8jIyPDwcLxlrCNfhRYUmsuGcXNzc3Jy4nK5MGFNT08Px5BAEtXW1pqYmOzbtw80E6gfeXn54uJiLperoqJibm4eEBDg4+Ozdu3a7du3w4pvRQyJ+GnE8SHRbg0NDZGRkXv27ImMjIyMjITRVagb+KZcZULgK2jCOCu+JNva2sBRh0QSZ4s6tVs8PUEh9SQkbPnjH8u3bSvZsuUonW47a9ZFDw9QUT0JCdmbNp12cICQkoDNBtl0SEOjyNgY1rWdNYtUSCQkJG8Z+Msdf6vW19fHxMRADhUKhWJvbx8TE2NpaXn69GmhFaeWLHDnGBkZ8fDwsLGxMTQ09PHxEeogWlINIXTmzBkjIyMHBwd8E0KE29irOAlTQzRFwe0HfnxfvXrV1dU1KirKz8+PRqPJy8tHR0ebm5ufPHny2rVrLBYrJibG3d3dxcUlICAgIiIiMzNz3rx5FAolJCTEwsICokeDg4POzs5gVDI0NMzIyCC+9UvPqIR9SFwuNykpKTk5GZ67urq6urpyuVxwXmOFhL1EJiYm4C4CbQR/FRQUSktLuVxuSkqKk5OTnZ2dvb29jIzMli1b6uvr3yKFhEROb09Pj6GhobGxseE4dnZ2np6erq6ubm5uXl5e9vb23t7eU29k5gA7BpEwJpMpISGxc+dOZ2dnNB7uhQ4TKiTwIQ1nZJzYupWtqnpQTS1LReWHTz/90cEB+px3cYkQE8Pz3aDxkIbGia1b8dYs33+fVEgkJCRvJfj7nTiaUF9f/+OPPzo7OyspKSkpKTk5OcnJydnZ2fH5fCiNiSb30AhFX1pbW/Pz8w8cOCAtLS0lJdXc3Ewsiol/sg8MDNTU1BgbG+fn50PLS0xA8FLAe0I8UYcOHSopKQkNDdXV1Z07d66Pj4+Kioq1tTWfz09KSsrJyXF1dTUzM7OyssrPz6+rq9PQ0KDRaOfPn8cJCxBClZWV+fn5wcHB0tLSP/3005MnT/CUPWKe7hfcfzyXrampadeuXT/88EN1dXV1dbWjo6Orq2tTUxPEkLS0tGD+Ggyo6enp7du3j8vlnjx5EnQPzIZbt24djLIR0dfXZ7PZb9coG5zen376SUlJad26dVQqVUNDIz8//8iRI/n5+cePH8/Pz79//77QWpmZmdLS0nl5eU+ePHkTe/0MwJXI5/PPnTunqak5MjJy4cKFoKCggIAANP5hFjw92x/7kMK//x6rH/zwnjcPGgVs9kUPj92rVo1mZ8OAGj8rK0NJ6SidjjicvuTk0ezsvTTaNQaDVEgkJCRvMUTzDR7tam9vv3HjRklJybJly9LS0mJjY7/++ms1NbWTJ0+ePXsWryjqocEiiTgHvq2trb29fdOmTfLy8lCsFNr7+vqqqqo2bNigpKQELmacH3LmyCMMjrrhJEwIoe7u7uvXr1+7dk1SUtLZ2ZnNZn/00UdmZmZlZWVHjhzJy8srLy/ftGmTrKwsi8VKTk7W1dXV1tY+efJkeXk5pOuEbd66dcvAwEBcXBybfmDRS6n7RsyHVF9f7+zsvHHjxo0bNzo6OkK52bq6Oi6Xu2PHDshp1NTU5OrqSqVSVVVVN2zYICcnd+TIEe54vgB9ff2Kigp4WV9fX11dXV9fv3379rS0tLfIqQ1ROh6Pp66unpOTc+3atdHR0du3bwt1Cw4OplAoNTU1bm5us2fPvnr1KkLol19+sbe3X7p0aXt7O3o6g9dMA1TgyZMnFy1a9Mknn9TU1Hz99ddiYmIDAwM4fCsaQ7ri75+moABiiJ+VBX97ExOjqVQYUyP2GUpPF7DZZ5ycdn3+eeDixT7z5nnNncvz8opbvXowNZVUSCQkJG89xPCPkP/GxcVFU1PT1tY2MTGRQqFYW1unp6eHhobiG7aQUYnoLsKjeMDt27eVlZVVVFQCAgL27NnDYDCgMhQa10aiXqWZxoQnCu40+/fv19TUhJGpb775Rk9Pj8lkZmVlwX3XysrK3Nw8JiZm3759NjY2VlZW3t7eTCZTqFRwZWWlioqKtrZ2WFhYQ0MDNEKpuOf2vojOZXttzEyFBCFMPp8vKSnJ4/E0NTW9vb3j4+Nh6eDgIPxzQeXb29srKCgoKyufPHlS6NL48ssv0YzxbosCe5uTk7N06VIvLy9sNNTV1fXy8uro6ODz+WNjYxcvXsTT04iJs4lF2Z7vQebUJiEheacg+m+IbuXLly+7uLjs37+fTqd//vnnu3fvdnR0NDExYbFYxNVFPTSim0IIxcXFubm5ubu7u7m5mZubC+3DTKtrNiHEo0OEXFPDw8OOjo6hoaHBwcHbtm1bvHjx7t27TUxMUlJSHj58GBIS4uPj4+7u7urq6u/vHx4ejn1dQmrS3d39hx9+MDIy2rp1q9BbP+v5wTEkoJEAsTYtMfwDS/ETYv01oZcTNs5whYTGZc2yZcsgqWlhYaGLiwv2hE1xYs3MzIyMjAwNDXV1deHDP/3MQ68Z+Mnx4YcfYm3017/+FSYWqKioFBYWIoT4fD4xhiQscVgsXFQEZroRlZOAUJkEz4PDYgvSJpEKiYSE5N1EMJ6jiOi/OXr06IEDB/T19d977z02m+3p6SkrK6uhoQHjQdAHxzwQQUkgkZxD3d3dBw8ePHz48IYNG2RkZPLy8vr7+/v7+2Hp8+VkeiPgkUriiSotLc3Lyzt06NC///3vvXv37tu3b8OGDZaWlgMDAywW69ixYwwGQ09Pr7u7G+dJEggEAwMDeAsPHjwoLi4uLy9fu3YtlUrNzc19vvPDe0ZaWlp4PN6pU6fs7Ox4PF5zc/OzboHIyz3VLw4MAfP5fE9Pz9TUVEgBD4uOHj0aGBhIo9Ha2toGBgb6+/sDAwOpVKqkpKS4uDiNRlu7dm1OTs7Ro0ePHDkyWf6hmQMo6YsXL/75z382NjbesmULhUJBCA0MDOjq6lZUVEA3BoOho6Ojo6PDYDDOnj37448/nj179uzZs8R/4oULF5qbm+GT0NLS0tLScmEiRP/7pEIiISF5lyH6b0ADDQ8P//LLL11dXZqamhISEk5OTocPH/7oo4+YTOaZM2dwsh9EsDYLGZWIOYcQQr/++uvNmzc9PDzExcV1dXW5XC6+aYHwev1z/p8DogrER9ff33/v3j1bW9t169Zt3ryZxWJ99NFHdnZ2T548qaioaG1t1dfXX79+fXh4eG1t7SeffMJkMm/cuIHH1/r7+1taWgYGBvh8vp+f3/Lly1/D+YGt3bt3b8mSJWgGjyI9NzCyKScnd/LkSYQQn8/HH8jR0dGHDx+uWLFi5cqV4uLiqampN2/ehM/nzZs3cQILYIYreNix3t5eGo3G4/E++eSTpUuXQsxMU1OzqKhoeHg4ICAgPDz8xo0bN2/eTE1NBSEIijAqKorL5dbX19+9exdvEyeLmvAdL126xOVyT506BRHEuro6UiGRkJC8++DbgOiYwv79+zU0NFxcXIyMjKSkpL755pvs7OycnByY+wa+ZuyhIQJGJaEN3rhxQ05OzsnJKSIiAnIIAUJ5jZ/PkfN6wJpS6NAaGho0NTVNTU2dnZ0pFMrq1asLCwtjY2NPnz5dUFCwfft2W1tbfX19cIrk5ubu3r17165dFhYW8fHx+/btg3lVv/76q5ycnKura3R09KFDh/DGX2JGJVi3q6tLSkoKjeuAdwP41I2MjPz0008WFhYXLlzAhmU0XqDwzJkzZmZmk4kAYrGzGfsJBOBge3p6LC0tY2NjPT09Dx48iBC6fv26trb29evXoeQwmuQQ9u3bp6ioqKysbGFhsXfv3t27d+fm5uKlsbGx0dHRe/fujY6Ojo6O3rNnT3R0NJ1OVyagpqZGKiQSEpLfC0LWIpA4sKi/v9/HxycyMvLTTz8F04OMjIybm9szbRx/U58+fToiIiI8PNzJycnBwYE49kTsP5MdS8RzRTxRCCFvb++9e/eGhYVRKJTQ0FB/f39XV9fAwECEUGhoaExMjIODA4VCYTKZTCbT19eXyWSGh4f/8MMPxsbGsIWKigo3NzcXFxdjY2MDA4Pe3l7i+77gacEKSVJSEr1bCgmN55JwdXUNDQ3FLwGILa1bt66pqQk9XdGZCJqRn7cJAfE3NDQECbooFIqtra2RkdGZM2cQQgUFBZs3b0aEfzFkBxAS91euXHF2dnZ1dbW3t9+yZQsM2Dk7O7sQgE+j6EeFVEgkJCS/U4j+G/guvnDhQlFR0V//+td//OMfoJNoNNq6detKSkr6+/sfPnz45MmTgXFEv08FAoGCgsLChQvXrFmzefNmXBHlm2++WbFixfLly1esWKGgoEAc9xH1PM1AcFQJl2FBCJ0/f76srGzbtm3Lli0zMDDIzMwEsxFC6PDhw4WFhdu3b//4448dHBy2bt1qYGAQHx+fn58vJSW1bt26H3/8ESE0PDxcVFRUXl4uLy+vqanZ39//+PFj/KbPXUTs3VZIcP5DQkICAgKI1crQ+KAwnU4vKSkR9c6/deD/PsidixcvFhQUfPbZZ5CzYHh4uKenJzIyUkZG5tKlSwMDA0IZnoaGhvr7+4Ua8/Ly8vLycOoyIfh8PtEqh0iFREJC8jsHfxHDDWZsbExJSeny5cs9PT3q6upYKq1du1ZVVXXdunXLly9ftmzZ8uXLZ8+eTXmav/zlL5mZmdBh0aJFy5cv37Bhw4YNG1atWrV8+fKVK1cuX748Kytr8eLFX3zxRXR09PXr1/FuTKcG3JsFnyhcPxghdOnSpdu3b0dERCgqKioqKu7atWvx4sVWVla//vprSkpKW1tbYGDghx9+aGBgsHXr1i+++EJJSenEiRNUKlVCQsLOzu7evXsXL158/Pgxj8eDs5qXl3fq1CnISwma7FntMu+qQsKip6KiwsDAYGBgYGhoiPhPGR0dDQsLYzAYxJyobzVC1+bw8LCsrCxCCB/4yMjIjRs3dHV1V61aJS4uvmfPnlOnTjU2NhKvLODx48fEiQiPx5kwc2ZHR8epU6dOnz5NKiQSEhKS/30Xw8BEeXk5RO8RQg8ePKDT6dra2lFRUcnJyefPn8er/PLLL3Z2do6OjnZ2dra2trt27bK2tv773/+ekZGRlpaWkZEBT/Dz1NTUjIyMP//5z0RRFRERIVQDbubUzJoM7OkWMirdv39fXV2dwWBA6Tc7O7uEhITk5GSEUFtbG51ONzAwcHZ2/vzzz+3s7PLz8z08PP76179u27aNwWBgT5Kdnd3GjRstLS1jYmLwlqdfXA+9uwoJjR9LY2MjCAViMirQrMHBwTA0PJkP6W0ED/V2dnZSqdSxsbHJRHNMTIySkpK8vPyePXtOnjwZGRmZmJgYExNDNGuLEhcXl5qampaWFhMTEx0dDQWLlJSUlJWVSYVEQkJCgtC4A4bP57e1tZmbm1dWVhKXRkdHOzo62tjYgI/B2Nh4x44dkBIJ/sITJpPpMAmOjo4ODg5hYWFhYWGRkZGLFy+GemdhYWEODg6mpqZ+fn7Ed3zpBc5eIkKOLgGhRF1BQYGjoyOTyfTw8Pjoo4/guBwdHeEuFRoaGhgY6O7uTqFQwsLCUlNTAwICQkJCgoODra2tsVGpvb3dxcVl586dW7ZsIRreEaG4HprktLyrCgkO/PHjx05OTgUFBeC5IRrFLl++bG1t3dTUBF6cmfaZeRFE/6dCPjmiYx3IyckBj5Gzs/P27dtNJsHY2Njd3f37779fsWIFmJOcnZ0vX74MGyEVEgkJCcn/A9+zd+7c0dTUbGhoIEbmEULd3d25ublHjhzJzc09dOgQ62lgrs00uXnzZkVFBXh0goODs7Oz2Wy2srLy8ePHHz9+jM0QU/xinjkIjYYAmZmZ5eXlu3btolAoGzdutLOzW7duXURERGdnZ1ZWFpfL3blz5/z5801MTLy8vBQUFNasWcPhcGRlZWVlZaGQe15eXlFREZPJBDdYX18fjppM4d96hxUSQqinp+e7775DT2cxgGMsLS1VVFRET8eW3g1+839K9BRCviji0kuXLuXm5ubl5eWKAMHLuLi42NhY4iqwHVIhkZCQkPwPbElGCPX19SkqKiooKJw+fZrL5U5zC+DRmRDoIPTy0qVLly9f9vX1VVRUvHjxYm5urpOTk6qq6rZt286ePYvtFG9FXiV8l8K12BBCN27c6O3tLS4uXrJkSVpaWlxc3IIFCxoaGnp6ejgczuDgIJvN/uqrr9asWRMSEiInJ7d69erq6upt27bNmzfPwsLi3r17bW1t/f39jx49olKpy5Yti4yMhKlMgKh/611VSLgWm6amJuRAInqZR0dHc3NzbWxshM7/u8Ez/U+Jn0OiZ24yhoeH/fz8/P39h4eHnzx5Mjw8jIsukwqJhISE5P/BJht4efPmTQUFBUVFRSaTGRsb29jYiBAaGRkZHByEb1I8u3iKHDM4LgVFIdD4CBrRxzM6Oqqqqqquru7t7Z2cnJyQkLBx40YKhbJz587a2lqh3cN2nBmI0G2buMjZ2VlNTc3X1xdm+Xl7ex8+fDgqKgqWGhsbe3p6pqen/+EPf7C1td2/fz+U0gsNDWWxWAkJCdAtMTFRVlYWfvRjf4nQzHb0zikkwXgttu+///7x48fEDwB8uu7evSsuLo7exQyZ6AVUL9EzNyEQbwsMDIR0FUJnj1RIJCQkJE9B9Nbgxr179zo6Ou7atcvU1BTX2QB+0zAEv+k9PDygBmdPT49Qohq8OkLo2LFjDg4OwcHBmzdvNjExiYiIoFAo27Zt27lzJ+RVmsn+JCJCXiV8Mnk8np+fX1JSEp1OnzVrVmhoqLOzs4WFRW1tbVNTk5OTU2hoqKen50cffWRjY3PixAk1NTU5Obno6Gh7e/utW7e2tbUhhBgMhpOTk7W1tYmJib+/P/F9R0dHx8bG7t+//y4pJESoxdbR0YEIIh5O78jIyMKFC4Xm/78zvDrVC2eVVEgkJCQkzwD+9SlUi+3QoUN6enowKjQ0NEScLQwzrtEkMaRff/1VIBD8/PPPQr4irCSIJeQEAsGJEyfCw8PNzMwWL16clpYG6ZQGBgbwjs18fxJGMFGNvNzc3OTkZENDQwqFkpWV5e7urqWlBYv279/f0NDAYDDWrl2rpKQUFxenra09e/bsnJwcOPlMJhMhdPHixePHj2dnZ0tJSeXl5UFNCdjC/fv3qVQqeicUkkAggIClj4/P/v374Tn+2EAU09LSsqqqSkjWvzOQComEhIRkJoLv7tjQcOvWrevXrx84cEBcXFxGRubUqVNnz57FSyf0DMHLW7du/fjjjzQaDW5sE77R4OAg2LTb2tp4PN7777+/d+9eMzOzL7/8Mjc3V1xcfOfOndiIg3NdvkU6iVgjb2hoqLW1tbOzU1NTU1xc3NPTc+XKlZ9++mlGRkZ7e3tmZubDhw+rq6vnzJnz9ddfJyUlff/997KyskePHo2Ojv7iiy9KS0sHBwdbW1sheaCYmJiqqurZs2fPnDnT39+/du1akLBv0SmaDNFabHgR3NTnzp0LYn0GHuaLVA4GoBpxU1OTpqYm74WrERMhFRIJCQnJi0L8yS7UrqqqqqCg4O7uHh8fn5eXhxfh3/oQAxgbG4uKipKXl7e3t0ciFeKIJnGEUH5+vpiYGIVCMTMzc3d3T0xMNDU1bWlpQQiVlZUpKiqGhobiHEKgNogunJkM3kPimYQDT0pK2rx5s729vZGREcy+zsvLA+8XQkhJSWnLli0pKSnvv/++jY1NSkrK+vXroRJFRUVFamoqQmhkZERWVnbDhg1OTk6LFi3C2yf+L2b+ACURwXgtttbWVnNz8/Pnz4OrBg4EzDRcLnfbtm09PT1CR4ePF88PwGUB0Ws8AzweD3E48BCw2fAXP5mwUfSBOJy+5GT/BQsEbPZodrZof7z9CdfFHYgPUiGRkJCQvDTwCBc4gUT9Q/b29mZmZlu3biV6lUS1y4RpIeHbuaioaMeOHRQKJSYmJj093c/Pz9vb297evrW1FRG+wZlM5g8//GBmZgZJLCFM8lb4kwChWzhxeOjJkyfu7u4hISGenp5//OMfw8LCXFxcduzYgRDq7u52c3MLCQkJDAyUkJBQU1M7evSonZ0dhULZvHmzt7e3t7c3bGTPnj0eHh7btm0zMTEh1n1Db9VZAkABu7m5TVaLbf369VCLbZrDT69ZJGGFJCpoJmsUeghYLAGb3ZuY6PTVV4jDGc3OJkoiogCacCOTiSRSIZGQkJC8EMToEQDt2HIkZK+BxEg6OjpglxG6n/X39+MtYBMJQgielJSUfPDBBxQK5eTJk76+vpqamnv27Dl27Bj0xzIIJ7w5ePDg9u3b165d+3blTxJFIFIj7+zZs5mZmWVlZRBL8/f337hxo6Ki4rVr1xBC2dnZZWVlISEhampqf/vb36qrq8PCwt5///09e/asWLFCUlISbnXp6en5+flbt26VlpYODg6G6dzwjkIT5t/YkU8DXIvN399/wlpsurq6xcXFApFabPD8119/3bhxo4qKioKCgrW1tdDS1wAopMmUELSMsVjEltHsbH5WFj8rayQzE687kpl5jcHgZ2URVwT9JCR9+FlZo9nZsBERDohRAAAgAElEQVSssURFEqmQSEhISF4I7EPCLffv33/w4AEa/8mO7+7EPDS3bt26du1aSkqKmJhYSUnJuXPnOjs7YdHAwMDVq1fPnTuHNwjWJYTQ3r17KRRKQUGBmJjYnj17YNYSQqi/v19oNjt2hff29l6+fFlMTMzOzg5v8+3yJ2GwXiHKymvXrvX29lpZWc2aNcvMzExdXZ1Go42MjNy/f/+XX365d+/erVu31qxZ4+3tXVpaOnfu3IULF8bFxa1YseKDDz7IyMjg8/lHjx598OABi8VatmyZpKQkl8u9d+8ebBxs+BP662cCWPScPHnS0NCwv79ftBbb7t27GQwGHkGDFUE52dvb/+Uvf/nwww8VFBTq6+vr6urS0tLee++9yMjI11m7jRhDAqWSraJyYutWiAaB9EEcTvWOHUmysojDGUxN9Zs/32vuXO958xiLFnnNnYs4nMf790dTqYGLFnnNnVtpYTGckQEaqDcpKVpS8m5kJLzFcEaG3T//6TV3rtfcuT7z5nnNnZsqLz+YljZhjAoUEo/HYzAYDAaDx+NduHCB6FIiFRIJCQnJVOC7SEpKSmxs7MGDB6GkGtilsXMI37cgSRJxCzY2NvLy8jt27EhISMjOzr5y5coHH3wgLy/PZDITEhKg0D2UaK2oqPjkk08oFMqf/vSnEydOlJeX441g+UUcIiG+UXl5uYKCApPJzMnJwasIHcJbAR7KxDEe3FhXV7dp06aoqCgKhfLll1+yWKzy8nI43oKCAlVVVS0tLTabvXz5cjqdHhYWRqfTKRSKgYFBaWnpjRs3YFMbNmwwMTGJi4tLTEzEbzpjzxX8ixsaGlavXo0mqsUWFBQkWosNuhkZGYmJif3hD3/AdQD//ve/b968+eOPP36mUbkXBMeQxlisofT0SgsLxy+/LDU1BYUE0aNmNzfnr76KW70aCyZ4tHh47F+/XsBm+3z33XkXF2jcvWpVs7s74nDGWKwocfEmO7vgpUtBbPUmJYGiwo9GW9sMJaXexETi2JyQQjpKpx+l07Fiww9SIZGQkJBMBWigvXv3Wlpa2tvbf/bZZ2ZmZsHBwVC7DQ+TYYQcNthec+nSpV27dvn6+kJlVoRQSEjIrl277Ozs7O3tcRH7qqqqWbNmOTk5wS1t69atTk5OQrXJsBFK9F1CQ0NtbGzMzc0vXLiAxpMDvRVjSUJMYVSKjIwMDQ2NjY2dN28ehUJhMBj29va7du2CpdbW1mDecnd3j4iISE9PDwgIoFAoH3/8sZubm7m5ORr3Mzk6OlpZWQl5uYj2sjd+xmBn+vr6PD09KyoqcPUxMGvz+fwrV67Y2NjU19cL1WLDo2/V1dXi4uKhoaFMJtPHx2fVqlUIIX19/dLSUlDzr+EoiKNsTw4cqLOxqTA3z9XSQhzOUHr6GItVb2OTo6l5PTh4D5UKCknAZsMAmc0nn4BgOu3gcH/v3tHsbAGLtYdKbfH0hA3updFqrawCFy+Gt+hLTvb57jsBi8XPyhKw2cMZGYjDiRATA3UlJIBEFRK8KQ44kQqJhISEZCpgfG3+/Pnw0tjY+PTp0wihPXv2/GYddTwiRuzj4eGhpqaGb2ZdXV0rVqxYvnw57nP+/HlZWVkFBYWamhoKhfL111/HxcVJS0u3trYKVePi8/lYKo2NjWE7FJvNBn8S3ubLHXQTCmK9BiWBA0v4iG7fvn38+PEff/xxw4YNixYtSktLk5KSsrCwgKWFhYUJCQmmpqZaWlq7d++uqqpycHCgUCiRkZHr169XUFAAP1NqauqRI0csLS2lpaWfPHlCjKnMBKMSHsClUCjx8fHDw8M4IRZw4sQJeXl5JFKLbXBwUCAQ6OjopKamampq4nYqlSoQCJSUlMrKygQTpZx4FRBH2SBilKulBYpkKD0dcTg+8+bdjoi4xmBEiIkJWKyRzEx+VtYYi3VYW7t6x47hjAzsUgLFE02lXnBzQxxOnY1NhpJSd1xcqalpjoYG4nAexsf7fPcddnOPZGaOsVjRVCrPy0vI7TRZDAn3EbDZpEIiISEhmQq4i8jKyt68eXN4ePjhw4eLFy/m8/mWlpYMBkPINDMhgvGZ/AMDAyMjI3fu3Pnuu+/i4+NPnz4NQ3W2trZsNtvT0xOyZiOEfvrpJxaLtXHjxpUrV9bW1t7/v/bOPKrJa+v/6ftbbe9qe217rx2sr6+ivRYFB8CRIjJEIAwio4gIyBxQBARklBmZEStDwEBCkgdkUsQJp+IAWFGmOFvU2joUtaiIAgLP749dzn0IStE60Lo/K8sVDuc5eRKy1vm69/fs3dr64MEDDw+PadOmubu7nzx58uTJk2R96E0Gr0K6SrW1tZ04ccLS0rKhoQF01csSSWTbhmWJ5+k1eHqeqjgvXrxYWlqqp6cnLy8fExPDYrEUFBSuXr3a2tq6c+fO1tZWBwcHNTU1T0/PqqqqOXPmTJ061cPDw8jIiMVihYSE9PT03Lt37/r163p6eoqKisnJyfX19RcuXCCvSIopvIp3NPSbJef8ly5dKhAIlJWVlZSUjI2NGxoa6urqGhoaKioqvL29B/diA/Vz//59HR2dTz755Icffjhz5kxlZaWKikp8fHx8fDzzO/OqYcaQwENdZmFRam4OCmmvnV31qlU0RV2KiNg0fz7EkCBuFK2gcDo4GIRLj0gEg5X29hIDg26h8HFu7tYlS2o9PWmKupWSsmn+/Ic5OW0ZGSETJ8o4nCDmBFm5oRUSzH/A463/z386tmxBhYQgCDIUsJFADAnKGsXExOTk5Ojp6Q0u3zcEMjbklJQUbW1tU1PTzMzMsWPHhoSE+Pn5ffHFF1lZWZs3b4ZLYKaurq6jo6NQKMzOzqZp+uzZs4aGhmw2m8fjZWVlEQM4s0wluaWrV6+y2WwfHx9QFS+r4DLZWSsqKpi3KvP8leokMCrJ5InMzMx0dXXj4+PBzpWenl5QUAChtePHj7PZbB0dHbFYnJKS4urq6uXl5evry2KxXF1dq6qqjhw5QtP01q1bFy1aZGJikpGRkZ6eDsuCnnj95ndSDZJZsODy5cva2tp6enpaWlrvvffexYsXIZQocy35vi1evFhbW3vUqFHKysoGBgbQCO91lhpn1kMC4VJmYVFiZkZTVL2fn/unnx52czvo6CjicALGj/8lMRH00I2kJJ6GxuWYmD6xuFcshsRZj0iUqa5es3o1WJSC5OSqXF332Np+7+y8ce7cndbWfRJJ4IQJLxxD6hIIWqKjM9TUXP75z868PFRICIIgQwF78KZNm0j/r/T09I8++ugFliKbK9nPOjs7V69eHRYW5u3t7e3tvX79+tWrV3t5edna2lIURS48e/ash4eHp6eni4vLqlWrWltbaZoGD5Obm5uDg0NUVBTzVXr7gVeUSCS2trb0M+owPS+QeyopKbG1tfXy8nJwcIBSllwu19HRsbGxke7/0F6poWewUYm8SklJSVhYWGZmJpvN5nA4qampPj4+27dvh996eHh4eXmFhIQEBgZGRkby+Xw5OTlwfQUFBUHmlKZpf3//1atX29jYkBpLhNdgVOrrrwQhFotDQkIePnzItJQRuFzuvHnzaJom0UdyOT2ww7G1tTWJOw7+7SvlqQoJYki/pacXm5rm6ejk6eikzpnj9cUXF8LDwQxEGRmVW1n91xskFtMUReQRTVHX4uNdPvpIqKe3RUsrn8PxHzfukLMzTVEB48fLxJASlZSG6UPqE4vrfX2vbtiQqKTUlpGBCglBEOQPgP1+8+bN6urqWlpaLBarqqqqq6vrxVw4JEs1RHpOLBYHBwerq6vr6Ojcu3ePjAsEAj6fb2NjM3/+fBg5d+7ctm3b8vLyVFVVy8vLmTEViLJABaBt27bZ29sz252+wJ0DYHnR1NSE4uCFhYWurq4aGhp5eXkikcjR0VFdXZ3YYsBT/MKvNUzI22Em4Lq7u7du3ZqUlPTOO++MGTMmJiZm9uzZurq6NE3fvXs3Ly9v69aty5cvNzU1TUtLO3ToEI/HY7FYzs7OS5cuVVNTgzJUBw8e/O6777S0tObPn3/mzBny8TIjWK/orcFnuHDhwmPHjtGMqA8Yzjo7O+/du+fs7CyVSoeOIT148KCrq8vY2HjXrl2kyeDrjIQxFRLInWJT02JTU3pgKaPLMTEb586lKeoRn98nkZSamxeZmJDQUZ9YnKGmdsLLC3RPR05O8qxZN1NSyOXt2dmbv/1WGhQUNnlyr1gMqboekajK1VWkr9/O4w3nLBupnxQ4YUI7j4cKCUEQZCjgv9qwF54/f15VVbW0tJQe1DbkBZal+63HMsAe1tvbe/78+dOnT6uqqs6cOTMpKYnEADo6Ok6ePKmsrKyoqJibm3vjxo0rV67cu3cvKChIQUFhypQpFy9evH79OnktEEk//fRTTk5OUFAQTdNQVufFtkkIbzx48IDL5UI9Ahsbm4yMDPhtW1vbmTNnVFRUPD09wQ1N92eLXpuhG9QniIYbN27cvHlTKpUqKyt/9NFHiYmJn376qby8/LFjx6Bm1c2bNyMiItTU1CwsLKqqqmJjY1VUVBYvXrxmzRoWi9XQ0PDbb7/V1dXdv3+fy+WqqKh4e3tDnAyAWlYvPaTU19cHGsja2vrQoUOk0wjdHyN88uTJ+fPn1dXV6T9KmcHXycTEBP5Yr+f8GpPBMaQ9trZQDwnKQnYJBE/y808HB/M0NKAiAHNOZ14eCCa3UaOiFRQCJ0wIkpO7GBGRpKICv+0RiR7z+TRFZWtq1vv5hX79NbMeklBPr1sohKrcTHn0LKc2JOZCJk26n5WFCglBEGQoyLYE/6e3tLQ8dOgQnLV+6Vs+WXBwz7KEhISFCxfm5ORkZmb+9ttv5Ffx8fELFy60srISiUQwvnLlys8//5zFYm3atGnv3r0XL14kk588eRIeHg7pwj9jQCbec21tbT8/Pz09verq6sePHzNri+/Zs+ff//43j8cDYfc6K33LHLVj4uXltWjRouDg4NmzZ7PZ7B9++KG8vPzatWs0TT948EBbWzswMFAkEmVlZbm6ujo7O3/88ccsFovNZotEIh6P19fXV1lZqaWllZaWlp2dTVoId3d3v8Q32NffyC8kJGRwpxG6X3FOmjTp/v37zMzpUxlRCunlPnoZlbIHV9ZmPp7aeOSpCgk0XMikSXc3b0aFhCAI8gfA9gMnqJcsWQInpWU6PLz0l2N6a0gOZc2aNR4eHm5ubk5OTjExMeSSx48fc7lcLpfr7OwsEAg6Ojq2bNkC3prRo0cHBwdzuVwyGfpX0Awd9lxvREZ/nD59+pNPPjl//jzdb1Hq6+sDW8y6devgHvbu3Uv3e96f9+VemMFGJfIxNjU1BQQEREREsFis//znPykpKYGBgfB5VlRUcLlcb2/vkJCQ0NDQ999/n8VijRs3zt3d3cPDgyiV+Ph4d3d3sF65urrKvOKfMSr19Z9JpGl6w4YNpKIE82Pv6emRSCTBwcEPHz4cbE6SYUQppGF2rpX58feHWDygJS1THjFnykwb2MJ2+ArpXmYmKiQEQZBh8aZ2GpI5IsWQGhsbhUJhenr6woULy8vLHz9+DBtqU1NTbm5uXFzcokWLli5dKpFIqqqq/P39oazivHnzUlJSYIXExEQITjC7WDzvLdH9BuGLFy9qa2svX76cTOjq6tq5c+dXX31VUFAgEAjee++9gwcPvk7vy2D6BlUKKC8vP3DggEgkGjt2LIvFSklJUVNTI9UjRSJRQUHBrl27du/eTepx0wNrMrW3t2/durWkpERNTS02Nranp4c0yKMZgul5bxXEd2Nj47Jly1paWmQOIT7Ln/QsRoJCGrE8SyEFjB+PWTYEQZDh8gZ3GrLXglGJjJ87d87X11dZWdnc3JxZIamurq6urs7ExMTS0vLMmTNVVVXOzs4cDgfKBWloaNy7d8/Y2BhOaXV0dLyYT4jk2mia/umnn3bs2PH1119nZ2fD0TZoz9LW1kbT9JUrVwwNDcePH3/37l2aERJ7/TDtXzDy8OHDq1ev/vbbb2pqatbW1lZWVu+++y6EhUglBZqm29vbmeYt6AcHac3u7u6mpqa0tDRFRUVDQ8Pr169D3zcStXpe9dnT09PZ2VlcXGxvb0/3f/Ho/njY48eP7927t2LFikOHDg0nlvnGFdJr4wUUUkNDw+7du/OcnfOcnaU8XlNmZlNmppTH22BkVJeWhgoJQRBkWIyEnYZs8DIuKOjfHhQUlJWVBYewgNOnTy9YsEBPTy89PT0pKenzzz9fuXLl+vXrWSyWk5PThx9+uHbtWpj5Z87lgdo4cOCAvb19Xl7eggULBAKBk5OTnp5eYWFhcXExTdNisfj06dNTpkyhB3VQf/0QbScTgKmqqtLR0TEzMwsKCmKxWMrKyoWFhYcPHyYTurq6Ojo6urq6Ro0axWJAJmzbtg1GTE1NaUaRque9tydPnsjJydH93zryd4GPOjIyct26dfSQ9dwJI+F7+3qQPr/h6Ul+/rX4+GNKSseUlOhVq3q4XHrVKvJAhYQgCDIsRs5OM9hhAyMlJSVgl3F2dnZ0dIQjbEBcXJyHh0dERMT69evDw8MzMzMTEhKSk5NjY2OdnJxAxLyYT4iEMfbt27d48WIY9Pb21tLSWrZs2ejRo21sbJydnf39/V1dXeHI2wjZpAd/jORXPj4+kZGRSUlJIHfCw8M9PDza29vJhPLy8uzs7JycnOzs7KysLBcXFycnJ2dnZzc3t/Dw8IiIiLVr165atYpmFE8a5v3Ah5mamrpp0yZmiAgiUj09PZcuXXJ3dz98+LBML7ZnMXK+t68aKaO9yQAD09OMTXR/F5Rr8fHXTUyum5jQq1b1eXgwH6iQEARBhsXI3GmYCTgyyOfzBQKBhYWFhoYGtJiA8dbW1oyMDD8/P319/fnz50dHR9vY2OTl5bm5uQmFQnhHpLjO8HUSUUimpqadnZ2QSsvKyjIzM9PS0nrw4IFAIMjJyZHpvzuiIOqkq6uLhLhqamp2794NnndnZ2d7e3tNTU0DAwN9fX1TU1PzfiwtLXk8Xn5+flFREXPNoqIiSJMNbRViCiOSmBs/fjyxvZNp8KeprKyEqk4yvdiexcj83r4KpIz2JjLls4lNu3fQkbdr8fHPeqBCQhAEGRYjeachqRlmf65r164VFha+//77ysrK27dvP3XqFLiCzpw5c+rUqe3bt8vJyZWUlHA4nKSkpPDw8BkzZrS0tMC1zyWSQAHs2rXLyMiIpun79++3t7f7+fllZ2ebm5v/8ssvMjPfrGV7CJ7l97pz505SUtKXX36poKBQXFxcUFAAhZSg2NLNmzdhWmtra1NT06lTp1JSUhQVFdXV1efPn983ZINY8oej+2sgdXV12draVlZWQpM7pkKCCfPmzWtraxt+RauR/L19ucjEkG5v2gRC5/eq3BIJuLA7cnJIcW04+NYjErXzeDDyMCfnWnz8LwkJqJAQBEGGy8jfaZgHwuFujxw5Aq3d7ezsNDU1XV1dobkbcz55I1CfMDs7G4zGwy++DA0xTp06ZWtry+fzYcHU1FShULhs2bKff/4ZDuIR79SIVUgEpt8LxCK8qRs3bnA4HAMDg4yMjMLCQoqiCgsLJRJJdna2n5/fggULdHR0NDU1ExMTaYbDeuhXgZDV8ePH4UdbW9v8/Hx6YOSpr79KZGVlpYuLC/08jdVG/vf2ZfF7DEks7hWLf4qLS5k9O2rq1KipU8ssLB7weKCKrm7YwP3kk0d8PpFHNEUlKCntWLYMRur9/KKmTo1RVExUUkKFhCAIMiz+QjsN8a9UVlaamJgQRdLc3Ozm5gb93SAlBC4Z0huko6PD19eXy+XCMS6S+vlDTQOXnz592s3NzcPDIygoaPLkyTNnzpSXl29raxvmIiONIYxKGzZscHV15XK5rq6u7u7ubm5uJSUlT72WZijCwQuC0Dly5IiVlZWnp6e1tTXkIsnpQvK6ENMaM2YM2MWG/3n+hb63fxJQSF0CAU1RgRMmnAsNhbBQ/MyZJ318aIo65eubqa6+dsyYx/0K6RGfX2JmFikvT2p8k+zb49xcVEgIgiDD4q+108Dt7du3D2JIDx8+JGmjioqK3Nzc0NBQDQ2Ny5cvk0vg4NWBAwcCAwMtLS1XrFgB43+YcSMRF/iRoqgPP/ywvLy8oKBg7Nix0Jf+DZ7wfymQ9yiTgGMCHiaZhn3MwB6BXPLkyZO6ujozM7Nff/310KFD0F4X8mvkC0ZMZqGhoRkZGR0dHc9VrfSv9b39M5AYUp9E8lNc3L3MTAgRJauoNPr70xR1KTKyLSNjw/TpbRkZkHd7xOefW79+v4NDkYkJ1EOCtic9ItHJtWtRISEI8hbxZ4rL1dfXS6VSJycniqKkUmlTU9OfWY3Jq3inRCGZmJjQ/a5eaHoKE7q6uqRSqZ6enp6e3unTp2Hbbm9v//nnnwMDAz///PP4+PjVq1c/ePBgOOEKkrDr7Ozs7e0FKzFN0y0tLRYWFs/lmxnhkNQYeIbIv4NVEaglAnORpqamkydP1tfXW1lZ2draJicna2pqzpgxgx7kv+7r7wkYFBS0fv16uj+wN/wbftsUEtOX/VNc3C8JCRlqahfCw8lgkJzcAx4PtBSk3opMTEjFSDjpdi8zM37GDFRICIK8RUil0toX5fDhw7W1tfr6+unp6bW1tceOHXvhpZi8HoXENBXJ1AH68ccfNTQ0/Pz8yIV9fX3t7e3e3t5RUVH+/v6tra3DbEIH2/mTJ08aGxv19fWhFPW2bdv09fVpmoZ6038DkfRUBqsimQlCoZDH4/F4vIqKCnt7+xUrVtja2ubk5ISHh8fGxp4/f97Q0BBM383NzdnZ2SdOnKBpure39/Hjx5GRkcnJyfQLVWR42xQSSJxuobBLIIibMSNq6tQdy5a1Z2dDV9q+/q60MPNJfn6vWFxmYVFqbk4UEjxZ89lnqJAQBHmLIAqppqYG/iWQH2WekB+PHj1aU1OTnJy8ffv2mpqa6upq5rXPWk0GsuYbUUjAU+01AoHA3Nw8MjKSTDtw4ICHh4enp2dpaSk9PGsw82RWdXW1kZHRjRs3Ll26ZGNjU1NTQzMat/1FddLgj475dmTeVHx8PJfLhfZtbm5u7u7uoaGhUK4zODg4MjIyPDzc1tY2MjLy+vXrLBYLGp4cPXrUxsYmKCho1KhRkJtrb28PDQ3ds2cPydBhDOmpSJ9RMTJ+5sx6X1+aorqFQui59nsMqf90G7PrSK9Y3CeR7LG13WNriwoJQZC3CFBIT1Uq1dXVTPE0eHxoZKbJLCIzzvzt61dIBLKvQ2Znx44dCQkJWlpau3btoml6165dvr6+a9asqaiooId9eIqEUmiarqurMzIy6ujouHXrlrGxMemL8gK9ON4UxH70VBcRE3hTTk5Ompqa2trampqacXFxPB4vKysrMzOTz+fTNA3dhXfs2JGfny8UCgUCAU3TbW1ttra2O3fuvHXrloaGhp2d3c2bNyMiIvbs2UMWX7BgAYfDoYddA4nJ26aQwG1dbGr6c0ICKKTU2bObAwLIr9Z//fUQCglG1o4Z0ysWo0JCEOQtQiaGdPTo0ZKSkpKSkp07d8IgRIZqa2sPHjxIdM+BAwdg2oEDB2Cwurq6oqKitLS0tLS0vLwc1ty5cydMO3r0KCy+c+fO0n7I+BuPIcnA1DQ0TTc3N69cuXL79u1VVVUffPDBd9999/jxY5LcGQ7MBZubm01MTC5fvnznzh1tbW11dXXoZQa3NzJFEslFPitf1tbWdvbs2VOnTjU2Nq5Zs0ZZWXnWrFmzZs2aPn16WVnZqVOnTp48yWyTB9TV1YnFYrFYfO7cubt37+bk5IwdO3bUqFG7d+/ev39/cnIyh8NpbGysqqry9vb+6quvaJo+e/bsmjVrZs6cKRQKoV45KqQhAIXULRT2SSQb58496OR0PSnpl8TElNmzz4aGQuqNpijfsWPvZ2aCDwk0U6GxcaGxMUgoUEj+48b9lp6OCglBkLcIEkM6duzY/v37AwMD9fX19fX1zc3NCwoKjh07BvLFzMwsODi4tra2qqpqx44dLi4uMM3JyWn79u21tbUCgWDatGmGhoYcDsfe3r62traoqMjS0hKm+fn5HTx4UCQSKSgoGBgYcDgcQ0NDfX39devW7du3j7zKCFFINCM7Rk6cOTg4yMvL/8///M+ePXv6hqx5OMSCIJJ+/PFHdXV16JJ75coVDodz/fp18HTTI0MkyZxTG6yK7ty5w+fzc3Nzs7KycnJy7OzsVFVVHRwcli9fvnfv3s7Ozo6OjsGf8O7du/n9ZGdna2lpsdlsNps9f/78OXPmaGtrW1lZWVhYLF++fMWKFUFBQTweb9++fQ4ODo2Njfv374+Pj1dXVy8rK5NKpbGxsWFhYU1NTQ0NDc97DgBOGDg6Or70Ewav6Kv7wkj7s2ygcnK0tCKnTImcMqUpIIBk0GiKytPR6diyhRlDOubhcczDY/AcVEgIgrxFgEICk3VaWpquri7IlPz8fAMDAwgX+fn56enphYWFwa9cXFy8vLzg+bp161atWlVTU7Nly5YlS5YwQ0Gampq5ubnwfMmSJfn5+RKJZNmyZcw5JiYmGRkZtQNd3iNBIdEDHTagk+7cuQMOJFKb57lugLkgTdO5ubmmpqbx8fFSqdTQ0BA6k8jYkl6pWhrCQvRUX5RUKnV3d/f09HR3d3dxcVm7dm1oaGhERERoaChU1IyOjk5ISCAFtWmaLisrc3Nz8/LyioiIiIyM5HK5Tv1wuVyZ9W/fvh0ZGQmd3bKzs5OSksCiBD3dVqxYASfXaJqOiIgoMTMjHTMGNxcb3IOMOQL1gaKmTq339QVN8KyZQ7cwG+zvGZkK6ak3/NT7/8MHKiQEQd4ipP0xpJqamn379lEUBXm0nJwcc3Pz2traysrK3NzcyMhIHx8fkDLbt/PcJJoAABhYSURBVG8vKyuDaX5+fn5+frW1tTY2NhRFHTly5OjRo/CrgoKCPXv2wHMzMzOxWCyRSCwsLEhWrra21tzcnMfjjUyFRJBJuv2ZdJiMz6m8vNzb2zsuLu7EiRNsNtvV1ZV5t2DxeblSiaxGLERD5JhaWlogzKOnp8fhcDw8PLZs2cLj8YRC4YULF3bu3Onk5OTm5mZnZ2dqaqqrq1tQULB06dIJEybo6upqampqamr6+fmJxeKIiAjod8sUTzRNX7t2TUdHh8PhaGpqLly40NbWNjMzk9XPlClTHBwcdu/enZeXJxQK4ZLy8nINDY3k5GTiofl9+x/YXGxwDzIZQdArFrdER8MBLplHb/+J98HX/vcJQ5mNcIUENDc3S6XShn4gbNbc3EzG4QkZaWpqeuocVEgIgrxFSAed9t+1a1dpaWlSUpKLi0tNTQ0c6ffx8fH39wcvEUzbtm1baWmpj49PdHT0sWPH5OTkYKtjs9l79uwhqxUVFZWWli5fvnzr1q1isdjQ0LC0tLSgoKC0tHTVqlX+/v7Hjh2DM3EjViHRjKzTi0WPnroakVwpKSkaGhoURfF4vNGjRwsEgvPnz5PJJNX1wsrsD2sRXbx48fz582fPnj1//vzevXuVlZWVlJQUFRU5HE5dXd3x48ePHj26f//+S5cuCQSCFStWKCoqfvnll05OTnv27MnIyPj4449B0/zv//6vo6PjDz/8MGvWrHHjxo0ZM0ZDQ2PKlCnz588/cOBAXV3dlStXFi1apKWl9X//93/vvffelClTiouLi4uLx48fz2Kxxo0bx2azL1y4ACUS7ty5c/Xq1du3b7e1tbW1tZ05c0ZRUdHT0xN2bjhgxezJCqfZiXC5u3nzjaSkG0lJRO70iEQwcnfzZqJp2jIyYPBGcjJT8dxIToZxWJ+pk0jpoJEfQ3rpoEJCEOQtQso4y3b48OEjR44EBwdzOJylS5cWFxcfO3bsyJEj1dXVJFZ09OjRw4cPHz161MHBgcPhuLq6VlRU7Nu3z8nJCaJHe/fu1dTUhNUOHz5sbGzM4XACAgIOHTokFounTZumr6+vp6cHbqSgoKADBw6MQB/Sq4b4nIh84XK5enp6Y8eOZbFY+vr6hw8fPnToEFiJCUyJM/Txtz+sRURRVH5+vkgkysvL09TUVFNTmz9//rx582xsbB49eiQz+ZtvvgENZG5unpeXp6SkpKKioqGhwWKx/vnPf/7www9xcXFOTk7Lli1TUFBgsVgxMTESiQS87a6urlZWVs7OzmPGjGGxWNnZ2QKBwNbWds6cOaqqqrq6umw2m2nq+v7774uKikBYFxUVLViwQFVVVVVVVVtbm9xYU1OTTDinPTvbf9y482FhoIR+TkhImT07Ul4+Ul5+m6Vlx5Ytj/n8HVZWMJKsonJ1wwZozur80UeR8vIR8vIxiordQmGvWHw9KemYh0e0gkLklCmR8vKV9vYgknrF4m6h8Htn54wFC26lpj7Jzx8sklAhIQiC/H2QDjzLRhAKheBDOnToEDObRmJIxIfk6ekJz+HUW2Vl5aJFi2RWIz4kKysrGR/S4GqTb4NCogfZkoALFy4EBweHh4eTZJOrq2tcXJy/v39TU9PgFZ5Fb2+vTFeTxMREDw8Pf3//mJiYqKgoR0dHR0dHBwcHNze3wfe2bdu2VatWgeXI3d3d398/MDAwMDBw1apVzPnbtm3z9PRksVjq6urR0dGRkZFxcXHfffddSEhIaGjot99+y2KxXFxcYmNjIyIigoODAwMDuVyuo6MjVM4kbNy40cPDY/Xq1atXr3ZycnLoh5l2ZL7l5ubm3/NfYnGPSPRLQoKIwwmcMOFSRAQolcAJE8729yCLmzHjUmTkudDQ9V9/DSMXIyKiFRRoiurMy1v71VdE38DBrg3Tp0fIy5PBIhMT8DzRFHXnu+/iZ8zY7+Ag0teHNJ9Mog0VEoIgyN8HUEjgCqIoat26dSBTtmzZAp6h77//vra21t/fH7Js1dXViYmJqampRCGtW7eupqbG0dERRg4fPqympgaJueLiYhi0sLAAH5KlpSUsApLI0tLy9fuQzMzM6BGgkAgknkQiPYWFhbt27QLxAaipqQUFBeno6BgZGRkbGxsaGra0tNB/dFJ91apVenp6ixYt0tbWjomJ4fF45ubmsKDMzH379oHfSENDQ1tbe926dQKBQCAQiMXi/Px8mcna2tq6urq6urr29va+vr779u0TiUSbN2/OzMxcv369lZWVvb29ra1tVFRUVVWVQCDIy8vj8/ng5gYyMjLU1dU1NTXV1dXV1dU3bNjA60fmtZhhMKIpyREtiOLcSk29umHDFi2tej8/iPdciY1ty8iA3yarqJwODu7YsuXHqKhuobBHJGoODExSUemTSPhsdqO/PxiP4NBWzerVEkNDmqK6BIJuoRCsTifXru2TSHrF4oc5OckqKhXW1tssLWWMUKiQEARB/m4QhVRTU5OdnW1kZLRt27aysrKEhAQ7O7uamhpQSF5eXnB+rbq62t/f39XVFaatXr0azrjBMeyysrJFixYVFhbW1NQsXbo0NjYWpkHtgPz8/EWLFm3btq2oqKi4uLisrMzCwoLP50PVpT9USH/yGHZjY6NUKs3Pz7e2tpZKpadOnfqTCwIv6w9BrE5EuvX29v7000/Xrl2bMGGCsrLypEmT/vGPf1AUBUkoa2trMFDPnTtXUVFx2rRpioqKM2fOVFZWVlRU/Pjjj8eOHVtSUlJUVPTll19+9tlnixcvtrS09Pb2BkuQjo4OCJSPP/74/fffX7x4cVVV1e7du8ePHz9mzBg2m33mzJnW1tZff/319u3b9fX14B/S1NTU0dE5c+ZMUVHR1q1bJRJJWlqauro6aCY2mx0eHn7lypVLly5duXLll19+uX379r179+7cuXP//v3AwMBp06ZNmjRJUVExNTW1oaHh5MmTjY2NDQ0NMp8Ds7/bU43qUkapaOIQSlRSkgYF0f0n22mK+iUh4UZycrqa2rn164kL+0l+fr2vb7qaGk1RTh98EDZ5csikSUFycjCnYPHi7Qz1Q0xOsGaEvPzlmJh2Hi922rQfo6IGW8Jf4vdhZIIKCUGQtwhpf5YNojg8Ho/D4XA4nJUrV8IgjCckJCQkJNTW1lZVVdXW1oaEhMA0KJJUW1tbUVEBI5CbA8WzcuVKGIQj/aWlpQYGBvr6+lAPicPhZGZm1g5q6PasbUb6jBYKw3zAZtYSHV1sasrcAv/M46XviKQ2o0y9JZIyW7x4MQijjRs3CoXCvLy81tZW5syOjo6GhoZZs2a98847LBZr1KhRO3bsOHLkSEVFRXV19YkTJ1asWPHuu++mp6fn5OSUl5dzuVwrK6sZM2ZAbEkgEFAUxefzdXV1ly5damVltXTpUhsbm9zcXHg5oVCYk5Ojra2to6Ojra3t7u7OfPW7d+9u7yciIkJVVVVNTU1dXX3+/PkVFRWPHj1SUFAYXEqKebZuOGf3yDcBtFGXQNArFqf014kGw1CXQAD5sh3Llj3MyYEoERzs9/riC4g/8dns+5mZMO4/blyfRLLT2rrEzAyiSuSQPHS2v7phA5/Nhtc96OR00MkJfEsYQ0IQBPl7In1215Gh+4QMMe0FVhuOU1sqlQ4oVCMW//6QGZQph8OY89/Aw+CrZJYiI4Ne4jXEDIhKADvRU+VCdHS0nZ2do6Mjl8v19PT08fHx9PQ8d+4cmdDY2Jiamrpx40ZtbW1QP++//35aWtqWLVvS0tJCQkLCwsL+/e9/29nZRUdHh4aG+vv7JyUlgYUoJCSEpum4uLiIiIioqKjIyEgwBoF1KTY2lnknnp6e3t7enp6enp6eXC535cqVTk5OK1euLCgokLnn1tbWuXPn0jTd3d3dy+B5KxrIaGXwD6XMnt0cGMiMIcEjfuZMyL7BtB1WVjuWLSOlEen+5qyBEybQFLV1yZJyKyu6vw4185x/opJShpqaiMPJXbSoyMTE6cMPH+bk0AMPtaFCQhAE+ftAskWkDgopmiJ9Rn0UyFjBHEhdwTi5kFlDhVl/hbm4TF2W4aSuho4hDZYvr+Hx2nZEoiG6urrAmkN+VVdXl9mPk5MTm81etGjRwoULTUxMoDi1qqoqi8WCkBKgp6fn4eHh4uKSlZXF5/M3bdpUW1tL03RQUJCdnZ29vb2dnR2bzc7MzIT6jXl5ecybefTo0cKFC7W0tBYuXLh48eLMzMz09HQej5eZmVlXV8ecSe62s7Ozt7f39u3bs2fPpofd0u5ZPFUhpc6ZAwqpTyIps7AY3IOMpqgKa2tIosEjT0eHhBIDxo9/wOPdTEnZ/O23P8XFkTmdeXk5Wlo0RX2nqspnsw84Olba21fa268ePRqc2hhDQhAEQd4wEEOCnMgxD48gObkgObnUOXMe8fk9IhH8V77IxGTfypWwsXULhVuXLIFpBYsXd+bl0RR1OSYGRkImTbqXmdknFj/i81PnzIHBw66ukE/x/uKLkIkTg+TkQr/+OkhO7giXCw2qRsLZJVBLYF6W8Zu3trbW19c3NDTU19efOHHi+PHjx48fr6+vv3r16rx58/7xj3989tlno0ePJlJp4sSJ0Pfj22+/nTx58v79+1taWi5dutTS0nLt2rUHDx48ePCgvb397t27YG8Ct5O+vn59ff3Jkyfr6+svXbokc3vERQQyiBkfun379pw5c+hXo5A2TJ/e4O8PCil19uzvXVxupaTcSklJnjVLGhTULRRSRkZp8+bd3rTp54SEu5s390kkIRMnng8Lu5WSkqyiUuvpCVGlLdra3l98cTMl5WZKyq2UlCQVletJSbtsbOD8GnncSEqKlJeXCVmhQkIQBEHeAFKpFDTKKV/f8G++AanU4O8P55I68/KOcrmrR4/ea2cH25XEwEDE4cC0IhMTCB64f/opjLRlZID1JEFJqcHfHwbjZ85siYr6MSpqw/TpPSLR49zcx7m53UJhorJyc2AgHGh64wqJwDQtAUNMvnv37pQpU4ZesLq6ekc/ZWVlpEiSurr6w4cPIRoECTLmVU8YPKus5StVSBAHKjIxaYmOJpKFp6ERIS8fIS8PKbZfEhPDJk+OnTYtaurU8G++KbeyArUdraAQIS8fNnlya1oaubZbKIxWUIA6Sdfi42mK+t7Z+ai7O7R6ha9KZ15etoYGKiQEQRDkzSOVSiFQdDMl5SiXC/ag5sDAlNmz+ySStoyM/Q4O+x0cikxMaIrqFYulQUGng4PhkjILi+2Wln0Sye4VK2Azu5+VBdaTJBUVyM7QFJWsotISFdUSHZ2sogLbIcQnEpWU6n196UEel5GzI8pYl2To6el5+PBhQEDAmoF49QPPHRwc7PpxdnYe4uWe10L0ShXSU1OuL5AzfVbDtcFdR9541vVNgQoJQRBkJCJltOEkT6RBQYnKypBWg0BCmYUFzTiqBk+2L10Kygku7BWLoVpgn0SSqKzcHBAAhpJkFZWW6OiWqKjkWbPItbWenmIDg/tZWSMky/YCkALc6enpYBuSAQZlrpKpRSTT1Pa5+p+8UoUEfxSSaYU/ZY9I9CQ//0l+/u89Q8Ri+BEeoHT7JBIyImPw/++4WEz319SmGXY34vVGHxKCIAjyhgEfEk1RXQJBl0BQZmERJCeXpKJyKzW1RySC9EeZhUWpuTnsl7BH9ohEV2JjE5WUOnJyYA6xrVyOiaEpKnnWLGYM6WJExK2UFMcPPgiZODFg/PjQr792//TTfStXkibwfzmF9NTi3c+aSVxEnZ2dL7Fp7ktXSCOWP/9ZjWRQISEIgoxEpIP8uU/y8xv9/TfOndsnkTzOzYVsGjOGBGJo+9KlW42NiWyiKepafHz8zJmP+XyacUqcmWVLVFZ+kp//mM+HOcmzZjUFBIzkLNvQEK3zZEheoiR66g28LIWEvClQISEIgoxEpFIpeI9a09LqfHx6B/qQZBQSEUM7rKy2LlkCI78XjYyKSlBS+i09HVQUnAaHuke/Z9kG+pD6JBJQUSPNqf0XAhXS3wNUSAiCICMRqVQKouekj0/Y5Mm/a5SgoPgZM2iKgmBPiZkZ9BkFW1K5lRUk3eDRKxZfi49PnT37t/R0EmeKnzEDulXA80uRkT9GRYG3CWQTTVEJSkqN/v5/3RjSGwcV0t8DVEgIgiAjEWl/PaRuofB7Z2eoYJSsonIvMxMsRzRFVVhbV1hbgxiq8/Fx/OCD8G++CZ44MUhO7qSPD01RPmPGePzrX+HffBMwfvym+fNpirqXmZmsogKr7Xdw6BYKL8fEePzrX1APCZp2HXB0hNYTf0Uf0kgAFdLfA1RICIIgIxHpwLNskAIbfJ6IGTEi00gLLZjP7NwOkSFysJ8cjyIXkvHBr4IKaZgQhaSqqkqjQvrLggoJQRBkJCLtP8sm22TtaWVshl8RR2app17IPOONCukFgHIDv/7668SJE2ma7u7uftN3hLwIqJAQBEFGInCaGpq4NTOQMvrHkScyc2QmMEeetdpTr33bTncT/uQZePjo6uvrCwsLpVIp9OP787zpT+WtAxUSgiAIggxA2l9qAaJovf0FGEmWk4yTyoqQvmROIw9mdUfmNJmqjMT49dTAHiqk1w8qJARBEAQZgJRhAusbWPKAqJ9njTN/JBLqWdPIImT+s9KjqJBeP6iQEARBEGQAJIYEkuVGcrLEwEBiYFBpb8/UPb8kJFwIC6P7a3U2+vvDNFIrAXRPc2Dgrxs3EhlUaW8P024kJzNXO+jkNISrDBXS6wcVEoIgCIIMABQSaJerGzakq6ntsbXdY2tbYGS009oaKnm2ZWRwP/kEqi08yc+v9fTM0dKCaXw2+/iaNZA1OxMSYvP//t+liAhYcKe1dYGREUzLVFe/umFDr1jcIxLttrER6ukVmZj0icWD6yygQnojoEJCEARBkAGAQoKQT1NAAJSSoinqYkTEhunTaYpqy8jI09GRGBjssLKCX5WYme1esQKel1tZFRob0xR1JiSkwMho87ffkiqdMYqKP0ZFwfNEZeUGf394vmH69Dofn+CJEwdn4lAhvSlQISEIgiDIAGSc2uRxMSIiaupUmqI6tmzpEYl2LFsGNc2h1lSfRALFzbdbWhYsXkxTVEdODk1RafPmQZ+7Pokkdc6cxnXrIAGXCt1dxOLbmzblaGk1BwRka2reSErqFgohTIUK6c2CCglBEARBBiBltA2GiM7xNWskhoYiDueEt3evWAzGo1Jzc2bnYCjR2ZqWJtTTawoI6BGJQDAlz5pFugUzOwenzJ59yteXpqhCY2OJgQFNUfV+fhHy8jRFdQkEGEN646BCQhAEQZABMBUSHDdrDgjYbWNTYmb2vYtLn1jcJRD0SSRlFhbQCA8UEvzbuG5dtIIC3V/K/PdOwAEBgxVSsorK+bCwmykpW7S0bqWk9InF7TzeVmPj42vW9A5yI6FCev2gQkIQBEGQAZDT/n0SCeghkCkXwsJiFBXp/s7BZRYWEEMix9ZuJCUlqajc3rQJJBSEmogq6pNINs6d27huHdRDSp4163JMTOvGjcvfeSdq6tSA8eMj5eXdPv4Y/EykSwwqpDcFKiQEQRAEGQDTqV3v65uorAwy5ceoKKZC2m5pud3Skpz2/y09nc9mM2UNjG+cO5c4taOmTm2Jjv7dqa2k1BwYCDUCHvH57TzeYz5/v4NDsanpIz4fY0hvHFRICIIgCDKA32NIYnGvWHw9KWmLllaBkVGBkRGfzf7e2blXLAaDkcTQUGJoCEqoJSrK9t13M9TUikxMJAYGP0ZFEeN25JQp9b6+ILm+d3bms9mwmkBXtyUqavXo0XR/4SWIG4VPnnzCy0vmUBsqpNcPKiQEQRAEGYBMxci7mzfvsrHZZWNT6+kJygnMSdfi46/Fx8PMa/HxR7jcSnv73StW7LKxgXGQOOfWr2/LyCCr1Xp6wmq/paeDbwnakvRJJFCB6XxY2L3MTJm+wqiQXj+okBAEQRBkAMPpOsJ8PLUK9lMfMpcP0WYEz7K9cVAhIQiCIMgAZOohQZ1rYsce3LlWZs7gVrUyPzLnkDWfNR8V0psCFRKCIAiCDEA6InnTn8pbByokBEEQBEEQWVAhIQiCIAiCyIIKCUEQBEEQRBZUSAiCIAiCILKgQkIQBEEQBJEFFRKCIAiCIIgsqJAQBEEQBEFkQYWEIAiCIAgiCyokBEEQBEEQWVAhIQiCIAiCyIIKCUEQBEEQRBZUSAiCIAiCILKgQkIQBEEQBJEFFRKCIAiCIIgsqJAQBEEQBEFkQYWEIAiCIAgiCyokBEEQBEEQWVAhIQiCIAiCyIIKCUEQBEEQRJb/D3AkSOUSgmpvAAAAAElFTkSuQmCC
  13. serecan
    serecan Kayıtlı Üye
    18 Mart 2014
    Sercan BAYRAK
