Arkadaslar 2005 model 1.6 accent admire aracim var aracim benzinde kalkisda titreme yapiyor sonra duzeliyor giderken bi sikinti yok gaza gecincede bi sikinti yok benzin pompasini degistirdim gene olmadi her tamirci farkli bisey soluyor ama sorunu cozen yok yardimci olun lutfen
Bujileri ve kablosunu kontrol ettin mi orjinal mi değil mi C6503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Kontrol etmedim ama bujilerden yapsa gazdada yapmazmi yada benzinde giderken bu sadece kalkosda tekliyo
Sadece motor sogukken mi yapiyo motor isininca benzine alip deneyin sikinti yoksa lpgnin sugortasini sokup arabayi 1 depo benzinde kullanin hic lpgye almadan ayar yaptirmaya gidin lpg ayari bozuk oldugu icin araba benzinde tekliyo
Genelde sogukken yapio ama.sicakken yaptigida oluyo dedigin gibi tupu iptal edip bindim gene ayni duzelme yok
Kisa sure binmek yetmiye bilir . Illa bundandir demiyorum ama sirali sistemli arabalar genelde bu arizayi yapiyo
Buji ve kabloları kontrol edin yan sanayiyse orjinali ile değiştirin. Gaz ve benzinin ateşlenmesi için gereken kıvılcım miktarı farklıdır, benzini yakmak gaza göre daha zordur..
Buji ve kablolarinda sorun olsa gazda yada benzinde kalkip giderken sorun cikarmazmi sadece kalkerken sikinti araba kalktimi bi sikonti yok
Sen yine kontrol et yan sanayi buji kabloları arabanın teklemesinde büyük etken. Orjinali 85 lira yan sanayiye verdiğim 30 liralık kablo bir aya dayandı hemen teklemeye başladı.
Debriyaj balatasına baktırın birde swich i oluyor onu kontrol ettirin. D2533 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
