ACCENT 1996 GLS STOP ETTİ ÇALIŞMIYOR
'Accent Forum - Club' forumunda freewolf77 tarafından 9 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu
  1. freewolf77
    freewolf77 Kayıtlı Üye
    9 Mayıs 2009
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.giföncelikle boyle bır sıte yapıldıgı ıcın tesekkur ederım hyundaı araclarla ılgılı hıcbır sıte yok yapanların ellerine saglık.
    benim sorunum 1996 gls yumurta kasa aracım var 2 seneden beri kullanıyorum hıc bır sorunu yoktu ama bugun kırmızı ısıkta beklerken aracım stop ettı bırdahada calısmadı her yerıne baktım anladıgım kadarıyla motor kaputunu actım kopan cıkan varmı dıye arka koltuk altındakı benzın pompası kısmına baktım kablolarda sorun varmı dıye olcu aletıyle olcum voltaj gelıyor sıgortaları kontrol ettım hepsı saglam benzın var aracta ceyrek deponun altındabujıler atesleme yapıyor kontrol ettımsoylede bır durum var ayın 1 de motoru yıkatmıstım vıze ıcın 3 de vızeye gıttım ve ogunden bugune herhangı bır sorun yoktu acaba yıkattıgım ıcın olabılırmı bıde buaralar akum sıyahı gosterıyor ama marş basıyor sımdıdencevaplarınız ıcın tesekkur ederımıyı calısmalar
  2. uazro
    uazro Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2009
    vurdurmayı denediniz mi? çalıştı mı? aklıma ilk gelen karbürotörden kaynaklı bir sorun olabilceği. benzin motora ulaşamıyor sanırım. farklıda olabilir. bir bilen çıkacaktır.
  3. Misafir
    Yıkamadan kaynaklandığınıdüşünmüyorum, pompanın çalıştığından eminmisiniz, akım gelir ama pompa arızalı olduğu için çalışmaz...
  4. SelahattinP
    SelahattinP Kayıtlı Üye
    27 Temmuz 2008
    o modellerde debriyaja basmadan çalışmıyor.mutlaka debriyaja basıyorsunuzdur da.debriyaj pedalının altında bulunan anahtar arıza vermiş olabilir mi?
  5. SelahattinP
    27 Temmuz 2008
    bujilere elektrik geliyor kısmını unutmuşum .o zaman pedal altındaki anahtar da olamaz.
  6. freewolf77
    9 Mayıs 2009
    Coşkun hocamın dedigi doğru çıktı bugün sabah usta geldi ilk önce motor kısmına baktı orda bırşey yok pompaya giden kabloları kontrol etti normal sonra pompayı soktu tertemiz ucundakı filitreye kadar,sonra aküden elektrik verdik pompaya tık yok yenisini taktık araba çalıştı şükür başka sorun çıkmadıhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
    tekrar teşekür ederim bilgilerinizi paylaştığınız için
    Ayrıca başka konu başlıkları altında bir kaç kere aynı konuyu açtığım içinde özür dilerim.
  7. Misafir
    Estafurullah....Sorunun hallolmasına sevindim, geçmiş olsun...
