Accent 1.5 Gösterge Sökümü Devir Saati
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda tarik6666 tarafından 7 Mayıs 2017 tarihinde açılan konu
  1. tarik6666
    tarik6666 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    arkadaslar malum pazar kendime is cikarttim devir saati bazen çalışıyor bazen çalışmıyordu bende on gostergeyi söküp devir saatini wd 40 ile temizledim.. soketlerine falan baktim temizledim yerine taktim. gostergeyi sokmek sanılandan kolay 4 vidaya bakiyor iş. sadece cikarirken tirnaklari zorlayıp kirmayin.
    devir saati cok şükür simdi hic çalışmıyor :)))
    kontagi açınca ibre direkt 4 e cikiyor.. ibreyi kontak acikken sokup 0 a getiriyorum kontagi kapayip tekrar aciyorum ayni yerde duruyor. :)) videosu bu linkte
    bi fikri olan var mi? bu ibreyi nerden temin temin edebilirim?
  2. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    Arkadaşlar varmı fikri olan takometreyi tek değiştirsem aceba sorunu giderebilirmiyim? Netten sadece takometre için 200 lira istiyorlar.
  3. ai_torcuk
    Bir elektronikçiye yada takometreciye kontrol ettirsen daha iyi olmaz mı? Belki devrelerinde yada lehimlerinde bir sorun vardır.
  4. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    @ai_torcuk doğrusu dediğin aslında ama bizim burası küçük yer bir elektrikçi bozuntusuna götürdüm hiç bir şey sormadan ve istifini bozmadan işi çokmuş gelecek hafta getirirsem bakabilirim dedi.
    bende kendi çabamla çözeyim istedim.
  5. ai_torcuk
    Anladım. Belki konuya hakim arkadaşlardan yorum gelir. Forumda gösterge, ışıklandırma, elektrik aksamı ile en çok uğraşan @mursel_balci dır. Belki bir yorum yapabilir.
  6. ZeyboY36
    ZeyboY36 Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2017
    Barış ZEYBEY
    Ilk önce test edilmesi gerekiyor devrenin. İhtimal üzerine para vermeyin. Yani hastalığa teşhis koymadan tedavi yapmayın kısacası. Hem paranizdan olursunuz, hemde zamanınız gider. Gerekirse yakında bir şehire gidip kontrol ettirin.
  7. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    devir saatini ve soketi wd 40 ile temizledim daha kötü oldu. yanlis mi yaptim aceba?
    SM-G610F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  8. ai_torcuk
    evet yanlış olmuş. elektrik devreleri için "kontak spreyi" kullanman gerekirdi.
  9. ugur 1.5 gls
    ugur 1.5 gls Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    benimde bu km hız ibresi gercek degeri göstermiyor araba çalışmıyorken 5 km de duruyor elimle vurdugumda ibre 0 a düşüyor.hız yapınca gercek hızı göstermiyor.genelde dikkat ettim genelde yumurtalarda ibre gerçek değeri göstermiyor nedendir
  10. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Muhtemelen göstergenin arkasındaki kapasitörler bitmiş vaziyette. Ben olsam ilk iş onları değiştirirdim.
    Anladığım kadarıyla ECU'dan buraya bir voltaj geliyor. Gösterge de onu okuyor. Basit bir sistem.
  11. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    arkadaslar devir saatini tekrar soktum gidip elektronikcide direncleri falan kontrol ettirdim sıkıntı yok dedi. ama beyinde olabilir ariza dedi. lehimleri tazeledi kontak spreyle temizledi. tekrar taktim değişen bir sey yok ayni. oto elektrikciye gittim çıkma al degisterelim problem saatte görünüyor dedi. bu devir saatinin çıkmasını bulabilecegim bi yer var mi?
    hanima arabayi öğrettiğim için devir saati önemli.
    bu konuda bana yardımcı olabilecek biri var mi?
  12. mursel_balci
    Wd 40i devre temizliğinde kullanmak yanlış olmuş. Wd 40 sıkılan yerleri kontak sprey kullanarak iyice temizleyip tekrar denemek gerek.
    ASUS_T00J cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  13. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Peki devir saatini söküp motoru çalıştırdığında, multimetre ile gelen sinyali ölçtün mü? DC Voltaj'a getir. Sen gaza bastıkça okuduğun değerin artması gerek mantıken.
  14. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    @alperz o kadar teknik bilgiye sahip degilim ama dedigin cok mantıklı. şöyle ki geri iade verebilecegim bir devir saati alayim eger sorun devirde degilse iade ederim diye dusunuyorum.
  15. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Küçük bir fener ampulü de bağlasan olur. sen gaz verdikçe ışık kuvvetleniyorsa saatte sorun vardır. Sabit yanıyorsa ya ECU'da ya da o çıkışta sorun vardır.
  16. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    Sorunu çözdüm.
    Çıkma bir devir saati buldum eski birşeydi göstergeyi komple çıkarttım. Biraz tedirgin olmuştum bir yerlere zarar veririm diye ama oldukça basit. Direksiyon altından iki vida ve gösterge üzerine iki vida tutuyor. göstge camını çıkartıınca 4 vidayıda söküp hafifçe çekince geliyor. arkada 3 mandallı sokket var. onlarıda çıkartınca gösterge elinizde :)
    camını falan güzelce temizledim. devir saatini söküp çıkma devir saatini monte ettim. Gayet güzel çalışıyor hiç sıkıntı yok.
    <<bülent>>, Halil5759 ve Sekoc bunu beğendi.
  17. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Çıkma devir saatini nereden buldunuz. bende de aynı sorun var.
    SM-E500H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  18. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    @Sekoc internetten buldum. bir kaç ilan var bakabilirsin. Kendin değiştirebilirsin çok basit. Gidip 100 lira vereyim deme.. Benden değişim için 100 lira istediler
