Accent 1.5 Gls Motor Ses Yaptı Duman Çıkmaya Başladı Yağı Kalmamış
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda gurkanakbala tarafından 2 Ekim 2017 tarihinde açılan konu
  1. gurkanakbala
    gurkanakbala Kayıtlı Üye
    24 Eylül 2017
    Ahmet çelik
    Arabayla giderken kontrol ettim bir sorun yoktu araba motorundan ses gelmeye başladı durdum motordan duman çıkıyor yağ kalmamış.Alttan yağ akıtıyodu baktıgımda.Arabayı bıraktım yarın arabamla yag alıp gidecem uzak bir yerde kaldı ne olmuştur arabaya.
  2. ai_torcuk
    Motordan duman çıkıyor derken yağ kapağından mı? Yoksa motorun dış kısmında alt kısımlardan falan mı duman çıkıyordu?
    Alttan yağ akıyor demişsiniz? Tapadan, karterden veya krank keçesi vs olma ihtimali var gibi görünüyor?
  3. gurkanakbala
    24 Eylül 2017
    Ahmet çelik
    Motordan duman çıkıyordu arac yag cubugunu cektım ordanda cıktı dumam araba calıstı ama hafif bir ses geliyordu yağ alttan baya akıtmıs bakamadım nerden akıttıgına yarın bakacam uzak diye gidemedim bugün.Arıza ne olabilir.Motora birsey olmusmudur.Yagını kontrol etmistim vardı birden bosaltmıs yagı
  4. Umr
    Aracın altını yakın zamanda biyere vurduysanız karter delinmiş olabilir.Yada karter tapası yag sızdırıyor olabilir.Büyük ihtimal araç yatak sarmıştır.O duydugunuz tak tak tak tak seside onun sesidir.
  5. ai_torcuk
    Yağı kontrol ettikten sonra yağ çubuğunu tam olarak takmışmıydınız? Oradan da atabilir. Yarın kaç litre yağ aldığını ölçün, aracınız full çizgisinde 3,5 litre yağ alır. Minimum çizgisinde ise yaklaşık 2,4 litre. Eğer 2 litreden fazla yağ koymak zorunda kalırsanız durum biraz sıkıntılı olabilir. Mümkünse aracı çalıştırmadan sanayiye çektirin. ses gelmesi pek iyiye işaret değil. Forumdan @gogo17 arkadaşımız belki yardımcı olabilir.
    gogo17 bunu beğendi.
  6. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Canakkale merkezdeyseniz sanayide isyerim var yardimci olabilirim cubuktan duman cikmasi motor bitik oldugu icin olabilir yag ne kadar surede bosaldi yakmista olabilir
  7. gurkanakbala
    24 Eylül 2017
    Ahmet çelik
    ben lapsekiyi gectim bigaya gidiyordum arac o bolgede teklemeye basladı gosterge cubugu yandı bende hemen saga cektim yag kalmamas ve yere yag akıtmıs simdi yarın alacam aracı siz neredesiniz ben canakkale sanayiye gttm baktlr bsey yk dedıler yolda bu olay oldu nasl ırtbt kurablrz
  8. Mehmetcan27
    Mehmetcan27 Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2017
    Mehmet badem
    27-GAZİANTEP
    elamün aleyküm arkadaşlar aracım 1998 model Hyundai Accent 1.5 GLS aracım LPG li ama devamlı su eksiltiyor tüp beynin den kaçırdığını bulduk tüp beynini degistirirsek su eksilmesi düzelir mi conta da sorun varmıdır hareret yukselmiyor calismasindada hiç bir sıkıntı yok sadece radyatör de fokurdama oluyor yardımcı olursanız sevinirim
  9. gurkanakbala
    24 Eylül 2017
    Ahmet çelik
    Arac conta yakmıs su gtmems hava yaptgndan hararetten cont yakms bana komple sekmn yap dyor neyapym sadece conta yaptrrsn yag yakr dyor ne yapyam oda malytlı oluyor sekman 1500 fln dyor
  10. ercan19
    ercan19 Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2017
    ercan baltaci
    kardesim bu kadar kısa sürede bu kadar çok sıkıntı çıkardıysa bir an önce sat gitsin
  11. Hcelikbursa
    Hcelikbursa Kayıtlı Üye
    24 Ekim 2017
    Hasan celik
    Bu araclar yag yakar zaten contayi degistir.yeter.
  12. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Bu araçlar yağ yakar derken? Düzgün bir araç neden yağ yaksın?
  13. ai_torcuk
    Genel olarak segmanlarının zayıf olduğu söylenir.
  14. Hcelikbursa
    24 Ekim 2017
    Hasan celik
    Teknolojisi o kadar yeni degil yeni araclar 5 30 yag kullaniyorsa tam sentetik, bunlar 10 40 kullaniyor yani yari sentetik yag. Bu tip araclarda bir miktar yag yakmasi normal. Motor testi yaptirip cekisinde sorun yoksa supab lastiklerinden kaynakli olabilir. Cok asiri olmadigji surece 1 litre yag icin motor yaptirmaya kalkmayin yaptirsanizda yag yakmaya devam edebilir. Ben sifir baska araclarin dahi yag yaktigina bire bir sahidim son model arabalar dahil. Arabayi yagsiz birakmayin yeter. 5 bin kilometrede 1 litre yag eksiltmesi hic bir sey degil. Sehirici kisa.mesafeli kullanimdan kaynakli olabilir. Uzun yolda eksiltmez deneyin gorun. Bir usta bu tip araca sifir motor yaptigini ama yag yakmasini kesemedigini soyledi. Bin kilomtrede 1 litre yag eksiltirse o zaman sorun var demektir.
  15. Hcelikbursa
    24 Ekim 2017
    Hasan celik
    Bu araclar kolay kolay conta yakmaz
    Celik conta var bunlarda ama.onceden silindir kapagi acildiysa yerine celik olmayan conta takilmissa hararet yaptiginda conta gider.
    Bu araclar kolay kolay conta yakmaz.
    Su kaynatiyorsa radyator tikalidir. Sislettir yada yeni petek tak. Bu araclar asla antifirizsiz calistirilmamali. Yari yariya antifiriz konulmali. Yoksa rafyatorler kireclemeden tikaniyor. Motor blok su kanallari da tikanabilir.
    Fan eski ise fani da degistirmeli. Antfiriz araba da oldugu surece termostat da bozulmaz. Su kaynatan bir arabanin radyatorunu kontrol ettirmeyen ustadan uzak durun.
    Conta komprasyon kacirsa.hortumlar sis olur hirtumlar yumusaksa conta da kacirma yoktur.
    O zaman yagi kontrol edilmeli.
    Arabanin cekisi onemli bir olcudur.
    Cekiste sorun yoksa conta da sorun zor
    Mehmetcan27 bunu beğendi.
  16. Hcelikbursa
    24 Ekim 2017
    Hasan celik
