Accent 1.5 Gls Benzinli Gaz Yemiyor Arıza Lambası
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Mustafa demirci tarafından 7 Temmuz 2023 tarihinde açılan konu
  1. Mustafa demirci
    Mustafa demirci Kayıtlı Üye Yeni Üye
    25 Mayıs 2023
    Muatafa demirci
    Aracım Accent 1.5 Gls benzinli araç motor ısınınca gaz kesiyor motor lambası yanıyor hızlanmıyor zorlanıyor
    değişenler
    Potansiyometre
    Buji buji kabloları
    Bobin
    Katalizör
    Egzoz sistemi kontrol
    Hava akışmetre
    Krank sensörü
    Vuruntu sensörü
    Benzin pompası
    Sıfır beyin denendi
    Araçtaki sıkıntıyı çözemiyoruz
    Başına gelen bilgisi olan yok mu araç soğukken performansı çok güzel hararet normale gelince gaz kesiyor zorlanıyor arıza ışığı yanıp biraz sonra sönüyor
  2. O. Uygur
    O. Uygur Kayıtlı Üye Yeni Üye
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Katalitik konvertör ve eksoz dan kaynaklı olabilir pompa degisimi sırasında yakit filitre degistinizmi
    oksijen sensor arizasi olabilir
    Son düzenleme: 7 Temmuz 2023
  3. MSC
  4. Mustafa demirci
    25 Mayıs 2023
    Muatafa demirci
    Bilgisayara bağladığımız da farklı farklı arızalar verdi hava akış metre potansiyometre vuruntu sensörü gibi ama hepsini değiştik yine aynı benzin filtresi de 4 ay önce değişmiş oksijen sensörü de çalışıyor ona da baktılar
  5. MSC
    motor beyninde yada tesisatında problem olabilir.
  6. Mustafa demirci
    25 Mayıs 2023
    Muatafa demirci
    Tesisatı incelediler sıfır beyin denendi değişen bişe yok
  7. Mustafa demirci
    25 Mayıs 2023
    Muatafa demirci
    Motoru korumaya mı alıyor acaba varmı bunlarda böyle özellik
  8. MSC
    sensör besleme tesisatına ve şase hattına bakılması lazım. gittiğiniz elektrikçiler yeterli gelmiyorsa yetkili servis elektrikçisine baktırmanızı tavsiye ederim.
    O. Uygur bunu beğendi.
  9. O. Uygur
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Bizim araçlarda şase sorun ben kutup başından bobin baglanti civatasina şase kablosu çektim atesleme degisti eksoz emisyon düştü
    MSC bunu beğendi.
