Accent 1.5 Crdi 3000 Devir Geçmiyor
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda Emregnc tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde açılan konu
  1. Emregnc
    Emregnc Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2016
    Merhaba accent era aracımın aşırı yüklenmede 3 bin deviri geçmiyor araç sanki mazot yetiştiremiyor gibi bir izlenim verdi bende,normal kullanımda sıkıntı yok uzun süreli dip gaz yapınca 3 bini geçiyor ama sonra düşüyor ve 3 binde sabit kalıyor sağ çekip kaputu açtığımda aşağıdaki resimdeki mazot pompasının tıpasının aşşağıya çektigini gördüm ve yavaş yavaş yükseliyordu.Daha önceden bu sıkıntıyı uzun yolda yapmıştı ustamız depodan gelen mazot geliş gidiş hortumuna hava basmamızı söylemişti bir tamircide bir süre care oldu,ancak yine yapmaya devam ediyor.Bu sorun ilk kez yaptıgında obd 2 cihazından baktıgımda P ile başlıyan bir arza kodu vermişti ozamanda internette kodu yazdıgımda i30 un yakıt deposundaki pisliği temizleyen bi videoyla karşılaşmıştım.(Kodu hatırlamıyorum şu anda) sorun nerede arkadaşlar
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 3 Mayıs 2017
  2. D@rk34
    Yakıt filtresinde sıkıntı var gibi geldi bana tabi üstatlar daha kesin bilgi verir
    Tapatalk kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
  3. Knngks
    Knngks Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2015
    KENAN GÖKSU
    Geçenlerde forumda gördüğüm bir konu ile ilgili hava akış sensörünün soketini çıkarmıştım. Devir 3000 i geçmemişti. Belki bundan olabilir ama aracı serviste cihaza bağlatmak sorunu bulmak için daha sağlıklı olur.
  4. CANLIULAS
    CANLIULAS Kayıtlı Üye
    14 Şubat 2013
    ÇANAKKALE
    Ulaş GÜVEN
    Aynı sıkıntı benim aracımda da oldu.Mazot filtresinde su uyarısı yanıyordu bende. Lamba yandığında 3000 devir i geçmiyordu. Mazot Filtresinin altında suyu algılaması için sensör var. Onu değiştirdim düzeldi 30000 km yaptım bir daha aynı sorunu yaşamadım. Sensör zamanla oksit yaptığı için bozuluyormuş.
    Jvr74 bunu beğendi.
  5. Emregnc
    Emregnc Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2016
    Yardımlarınız için teşekkürler tavsiyelerinizi dikkate alacağım.
  6. Emregnc
    Emregnc Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2016
