Accent 1,5 Admire ilk marş'da çalışmıyor
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda bilmemo tarafından 8 Ocak 2014 tarihinde açılan konu
  1. bilmemo
    bilmemo Kayıtlı Üye
    8 Ocak 2014
    mehmet subakan
    20-DENİZLİ
    Merhabalar
    2013 ün 12 ayında Hyundai Accent crdi 1,5 admire 2004 aldım. ;)
    Araçta yağ filtresinin olduğu yerde kaçak vardı Denizli sanayisinden bir tamirciye götürdüm mazot pompasının altında da bir yağ kaçağı mevcutmuş bu yağ kaçağı yağ filtresi mazot filtresi hava filtresi değişti.
    Aracı bana teslim etmek için getirirken araç stop ediyor ve çalışmıyor....
    Aracı eter ile çalıştırıyorlar çalışıyor gidiyor ama stop edip tekrar çalıştırmak istediğinizde araç çalışmıyor tekrar eter ile çalışıyor 4-5 tamirci gezdi sorunu çözemediler beyin arızalı dediler ateşleme sorunu var dediler enjektör arızalı dediler bir arıza koduda vermiyor aracım 7 günden beri sanayide ...
    Hyundai servisine gitti rail borusu müşirler mazot pompası ve müşirlerin arızalı olduğunu söylediler işçilik ile beraber 5.300 tl masraf çıkardılar.
    Aracı geri aldım tekrar başka bir tamirciye götürdüm (10. gün) :mad: basımdan gecen herşeyi tek tek anlattım sonra aracı kontrol etti aracın enjektörleri arızalı dedi
    aracın yetkili serviste çalıştığını söyledim sonrasında tekrar kontrol etmiş elektrik aksamında sorun var dedii başka bir arkadaşını çağırdı sonunda gelen arkadaşı sorularına cevap verdikten sonra bu aracın rail i arızalı dedi ve rail in parçalarını kontrol etmeye başladılar....
    daha sorun devam ediyor...
    Sonuçlanın ca yazacağım böyle bir problemi olan olursa baya bilgilendim yardımcı olmaya çalışırım......
  2. Murat
    geçmiş olsun İnşallah sorununuz kısa zamanda ucuz yollu halledilir. anladıgım kadarı ile nerede kasap var onlara denk gelmişsiniz. ALLAh hepimizi iyi ustalar ile karşılaştırsın inşallah. :)
  3. D@rk34
    Yanlış bilgilendirmek istemem ama şunu söyliyebilirim.Rail sistemi bildiğim kadarıyla arac sıcakken yada soğukken mazotu ayarlar mesela rail bozukken soğuk motor tek tıkta çalışır ama ısınınca çalışmas eğer araç çalışıyor sonra yolda giderken stop ediyorsa başka bir sıkıntı vardır bence aracı çalıştırdıktan sonra gaza yüklenmeyi deneyin tekrardan stop ederse mazot deposundandır filtreler tıkanmış olabilir.Deponun belli bir süre sonra boyası dökülüp pompanın ordaki filtreyi tıkadığı için bu gibi sorunlar yaratabiliyor baktırmanızda fayda olabilir.Onda da arıza kodu vermiyor bildiğim kadarıyla çünki motor mazot alamıyor ve stop ediyor hatta mazot pompasında bir zorlanma sesi olabilir normal çalışmasından daha yüksek çalışır eğer öyle birşey varsa.Tabiri caizse pompa bağırır.
    inş. en kısa zamanda sorununuzu halledersiniz.
  4. dincercolak
    dincercolak Vip Üye
    28 Ağustos 2012
    Dinçer ÇOLAK
    Geçmiş olsun, inş. en kısa sürede bir çözüme kavuşursunuz.
    Anlamadığım 2013. 12nci ayında aldım demişsiniz, yaani araç sizde daha 1 aylık, birden olacak bir durum mu bu? Satın alırken test etmediniz mi, bir ustaya götürüp kontrol ettirmediniz mi. 2.el tamamen şans işidir bence işi sağlama almak gerekir.
  5. Acil112
    Acil112 Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2012
    Emin Sertkaya
    5000TL ye komple motor alınır.
  6. fatih_07
    fatih_07 Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2014
    BERK KAAN
    Geçmiş olsun. Sanırım sanayi mağdurlarından birisi de benim. Admire aracım hayatımdaki 4 aracım ve aldığım araçlarda masraf etmeden bindiğim tek araç. Şu sanayideki ustalara akıl sır erdiremedim. Aracını yaptır motor sıfırla aynı aracı satmak iste alacak olan adam aynı ustaya götürsün (5 ay önce yapılan ve 10 yıl garanti verilen motor) motor gelmiş desin. Bu gidişle kendi aracımızın kendi ustası olacağız.
  7. DoğukanGeyik
    DoğukanGeyik Yasaklı Üye
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Geçmiş olsun öncelikle enjektör arızası var diyen ustadan uzak enjektör tıkanıklığı olsa araba sarsıntılı çalışır ve ciddi anlamda tekleme gaz yememe yaşanır diye düşünüyorum sorun bence çok büyük ihtimal mazot pompası veya tıkanmış borulardır kontrolünü yaptırın derim. Yeterli derecede mazot pompalamıyorsa pompa bu tür sorunlar verebiliyor. Mesela bir örnek aracı çok dik bir yokuşa parkettiğimizde arabanın çalışmadığını yada geç çalıştığını hepimiz rastlamışızdır.
  8. 6687Bobo
    6687Bobo Kayıtlı Üye
    23 Mart 2016
    onur bayar
    Merhabalar Sonuç olarak ne yaptırdınız aynı problem benim aracım da da var araç soğukken çalışıyor tamamiyle ısınınca araç çalışmıyor...
  9. Accent hasan
    Accent hasan Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2016
    RİZE
    Hasan kaptan
    48-MUĞLA
    Merhaba,2005 Admire.bendede aynı sorunlar var şu an araç çalışmıyor,bekletiyorum,bir sürü ustadan çeşitli hurafe fikirleri aldıktan sonra derleyip toparlayıp kafamda bir karar vereceğim,araç daha önce aynı sorunla karşı karşıyaydı,mazot sensörü öyle birşey arızalıymış değiştirip yenisini taktık son bir buçuk aydır birşey yoktu,yine aynı sorunu yapıyor,araçta en ufak tekleme duman vs hiç birşey yok,sabah Bodrum'dan geldim yolda 100 den aşağı düşmedim 120-130 bastım geldim yokuşta tıkanma sarsılma en ufak brişey yok,ben yine elektronik bir devre olduğunda süpheleniyorum,yok yere spor olsun diye pompa enjektörleri elletmeyeceğim, bakalım hayırlısı olsun,çözümü yazacağım.kolay gelsin.
  10. 6687Bobo
    23 Mart 2016
    onur bayar
    Bendede aynı sorun vardı marş kuvettli cevirmediği için çalışmıyordu marş motorunu tamir ettirdim şimdilik sıkıntı yok ve çok seri çalışıyor
    Accent hasan bunu beğendi.
  11. Accent hasan
    8 Mayıs 2016
    RİZE
    Hasan kaptan
    48-MUĞLA
    evet bir elektrik çi ustam demişti marş dinamosu elden geçmesi lazım diye,zamanım olmadığından gidememiştim,sonra araç çalışmaya başlayınca marşı unuttuk,şimdi aklıma getirdiniz ben ilk önce marşa bi baktırıyım en iyisi teşekkürler.
  12. atimoonstar
    atimoonstar Kayıtlı Üye
    13 Haziran 2016
    Atilla Ayyıldız
    öncelikle herkese tamirattan dolayı geçmiş olsun,malesefki aynı sıkıntı bende de var araç 2006 1.5 crd motor yeni aldım fakat araç hiç çalışmama yapmadı ancak kolay da çalışmıyor zorlayarak falan çalıştırıyorum,motorcu bi ustamız beni istanbul topkapıda pompacı cumhur ustaya yönlendirdi.bakalım daha gitmedim h.sonu gidicem.umarım çok fazla maliyetli birşey çıkmaz demekki bu araçlarda bu çalışmama sıkıntısı çok yaygınmış yaklaşık böyle bir işin maliyeti nerelerdedir
  13. rain67
    rain67 Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2008
    Birol YILMAZ
    Merhaba bende yakın zamanda aldım bu arabanın karakteristik çalışması böyle markalara göre farklılık var mesela çalıştığım firmada citroen c elyese vardı hemen alıyordu bu motoru yapan italyan vm motori böyle dizayn etmiş ama marş alınca hafif sarsıntı oluyor sıcakken bu fazla olmuyor ama mutlakada çalışıyor aracımdan çok memnunum , alırken tüm sıvı ve filtrelerini debriyaj ve triger setini değiştirdim ön balatada dahil ilk uzun yolumu bu hafta yaptım klimalı ve yüklü 100 km de 5,65 litre yaktı sürat yaptımda yerine göre şehir içi istanbulda benim iş ev arası 7,5 veya 8 litre yakıyor bu her yere her kullanan kişiye göre değişir c elysesede 7,6 litre gözüküyordu her şey trafiğe bağlı sonuçta, peugeot 301 kiraladım geçen sene yine aynı yol güzergahta 5,25 yakmıştı üstelik yol tutuşu 301 göre çok iyi yanal rüzgarlardan etkilenme yok gibi aracım da bakımlı 2. sahibinden aldım şu an 122.000 de ilk dizel aracım iyiki almışım diyorum stil oto faruk usta nın kulağı çınlasın... aracını bilene tanıyana mümkünse servise göster pompada arıza olsa araç gitmez diyorlar ben zorlamıyorum ilk çalıştırmada ısıtıcı lamba sönüyor ve marşa basıyorum o kadar stop etmeden ve ilk çalıştırmada 1 dk bekliyorum bu uzunyolda klimalı bile afeedersin it gibi gidiyor bu aracı alana kadar lpg li benzinli araç kullandım daha evvel geçmeliymişim onu anladım.. hayırlı akşamlar..
  14. Kadirchz
    Kadirchz Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2016
    Kadir çohaz
    65-VAN
    Arkadaşlar öncelikle hayırlı geceler 2005 model adöire 1.5 Crdi buldum araç 203 binde ama gayet iyi bakımlı anlaştık yarın aracı teslim alacam sizce nedir bunun durumu beni üzermi motoruyla ilgili sıkıntı yaşarmıyım genel bi sıkıntısı kötü yanı varmı be yakıt durumları ne bu araçların araç çok hoşuma gitti içime sindi ama kafamda ufak tefek soru işaretlerine yok değil yardımcı olursanız lütfen
  15. rain67
    rain67 Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2008
    Birol YILMAZ
    merhaba bende 2004 model 119000 de aldım temiz bakımlı 1. sahibinden çok memnunum bu paraya 40-50 bin araçla arasında bana göre çok fark yok çok dijital ekranlı göstergeler hariç ... iyi bir serviste cihaza bağlatıp göster derim ayrıntılı bilgi en iyi ve doğru o şekilde olabilir yakıt için sana uzun yol değeri veiriyim şu an yıllık izindeyim istanbul marmaris arasında 5,65 litre 1oo km de yaktı hesabıma göre gündüz klimalı ve yüklü olarak ölçüm bu şehir içi her kişiye şehre trafiğe göre değişir maramris civarında yaklaşık 583 km yaptım buradaki değer 6,66 litre 100 km olarak çıktı hava sıcak 3 kişi ve klimalı olarak dağ yolları koylar marmaris içi datça yolu akyaka vs bu yollarda yakıtı b uşekilde alırken internette çok yakıyor diye bir çok yazı gördüm durum bu şekilde amadaha düşük süratlerde bir miktar daha aşağı inebilir kliması çok iyi soğutuyor fan 4 te biraz sesi fazla çıkıyor peugeot 301 kullandım oda güzel soğutuyordu ama fan 3 ve 4 hızlarda sesi çok çıkıyordu yakıt bence aşağı yukarı aynı 301 ile accent 1.5 in frenler güzel abs de var geniş rahat bir araç turbosu senin km de araçlarda sorun olabilir detaylı bilgi al derim parçası uygun internette bol miktarda var 60 binde triger değişimi var benim araçta debriyajda değişmemişdi onuda değiştirdim onada baktırman gerek muhtemelen seninkide değişmiştir ben aracı sevdim sonuçta ekmek köfte misali umarım kontrol sonucu memnun kalır alırsın, internette çok olumsuz yazılar var araç hakkında bir küfür etmedikleri kalmış ne ile kıyaslıyorlarsa artık araç bir golf değil bir jetta değil ama yazılanlar kadar kötü nasıl olabilir anlamış değilim, benden bu kadar başka arkadaşlardanda daha güzel bilgi detaylı bilgiler çıkıcaktır sağlıcakla kal..
  16. Kadirchz
    19 Haziran 2016
    Kadir çohaz
    65-VAN
    Çok teşekkürler verdiğiniz bilgi için arabayı gösterdim 2005 ten bu yana tek el kullanmış ilk sahibinden alıyorum be admın bütün servis kağıtları hemen hemen bugüne kadar aldığı yakıt fişleri hepsi duruyor yakıt için sadece opeti kullanmış bakımlarını bir gün dahi olsun geçirmemiş arabayı beğendim beklentilerimi karşılayacak bundan eminim yarın kayıt işlemlerini halledecez hayırlısıyla aldık bakalım yakıtı iyi gelecektir die düşünüyorum bundan önceki aracım kia sorento ve fort Mondeo du iş değişikliği sebebiyle ikisinide satmak zorunda kaldım araçsız kalmıştım ve 2009 yılında yine admirenin 1.3 benzinlisi vardı ve bu dönem için en ideal en mantıklı araç bu olacaktır die düşündüm dizel olması ve km si beni biraz düşündürmüştü artık allah pişmanlık vermesin araç çok temiz içimesindi beğendik bakalım :)
  17. rain67
    rain67 Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2008
    Birol YILMAZ
    Hayırlısı olsun kardeşim kazasız belasız güzel keyifli kullanımlar dilerim bende 2. sahibi olduğu için tercih ettim taksiciler kullanıyor dedi bir zamanlar motor sıkıntı yapmaz daha çok yolu var alırken uzun yıllar servis hizmeti aldığım yerin müdür arkadaşım söylemişti inşallah sende de sorun çıkmaz benim araçta kara duman atma yağ yakma turbo ötmesi felan yok sanırım sende de yok ö zaman demekki taş gibi araçlar bunlar :) :) güle güle kullan derim keyfini çıkar lpgli araçlardan sıkılmıştım büyük küçük şimdi dizel keyfi sürüyorum.. hoşçakal..
