Accent 1.3mpi Sıralı Atiker Sabah Zor Çalışma!!!!
'LPG Sistemleri' forumunda Merterak tarafından 1 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. Merterak
    Merterak Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2008
    Merhaba arkadaşlar aracım 1.5yıla yakın lpg li araç 2001 model ve 65bin kmde atiker sıralı sistem mevcut. Bir çok kişinin genel problemi olan sabah zor çalışma gaz yememe rolanti dengesizliği (benzinde) sorunlarım var bu konu hakkında okumadığım konu,yazı vs kalmadı sırf bu site değil int de heryeri gezdim fakat net bir çözüm yöntemi yok. Ben sorunun neden olduğunu biliyorum ama çözüm yöntemini bilmiyorum malesef size kısaca bahsetmek isterim. Araçda çalışmama sorunu başladığında benzinde çalışma düzelinceye kadar binip gidip lpg ayarı yaptırınca bir süre sorun çıkmıyor daha sonrasında sorunlar başlıyor ve gittikçe artıyor. Sonra tekrar benzinde binmek gerekiyor sonra yine ayar ve bu işlemlerin sonu yok gibi görünüyor. En son çare olarak şuanda lpg nin bütün bağlantılarını söktük beyin i filan çıkarttılar nedenine gelince ecu nün tamamen sıfırlanması için şuanda benzinde biniyorum araca ve sorun yok çalışmada fakat yine aydı durumu yaşamamak için uğraşıyorum. Bu sıkıntıdan müzdarip olan arkadaşlar çözüm yolu bulabilen varmı acaba bu duruma. Sorunun nedenine gelince aracın ecu sü lpg de çalıştıkça lpg nin verilerini hafızasına alıyor ve aracı lpg verilerine göre çalıştırmaya çalışıyor bu durumda araç ya fakir karışım yada zengin karışım yapıyor ve araç 2-3 marşta zor çalışıyor. Özellikle motor soğukken. Bu arada benzin az filan değil yakıt ateşleme pompa vs hiçbir yerde sorun yok bunları dikkate alarak cevap verirseniz sevinirim.
    Düzenleyen : Merterak
    Forumda bununla ilgili bir çok neden yazdık. Benim bu konu hakkında çok araştırmalarım oldu, şu an kesin olmamakla beraber takılan enjektör memelerinin uygun olmaması bunu yapıyor. Tabii bu benim teorim. Aracınızda kullanılan enjektör memesi çapını söyleyebilirmisiniz? (Enjektörün altındaki metal / hortum birleşim yerinin üzerinde yazar.)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    http://www.atiker.com.tr/rk.asp?yol=admin/urun/SC.113.jpg&genislik=150
    Örneğin linkteki 1.8 'lik.
    Düzenleyen : MSC
  3. Emrah
    Emrah Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2009
    Emrah
    Peki benim araç için çapı ne olması gerekiyor Serdar Bey? Taktırırken ona göre söyleyeyim aynı sorunları yaşamayalım.
  5. MSC
    Önemli olan nokta şu,
    Yola çıktınız, araç benzinde ve ayağınız sabit gazda 3000 devirde.
    Siz LPG 'ye geçtiğiniz zaman devir 2500 ve biraz altına düşmüyorsa yapılan ayar sizin emisyon değerlerinizi ilerleyen zamanda bozar.
  6. Merterak
    30 Temmuz 2008
    şuanda enjektörlerin çapını bilmiyorum bakarım fakat aracımda 3 kez değişti enjektörler şuanda en son çıkan her tarafı metal enjektörden var fakat lpg iptal şuanda. Sizin söylediğiniz devir olayı bende mevcuttu lpg ye geçince devir düşüyordu. Ama bu işin çözümünü bir bulsak. Ben atikerin fabrikasını arayıp yardım isteyeceğim. Bunu servise de söyledim biz sizi yönlendiririz dediler bakalım bu sefer çözüm olacak mı?
  7. MSC
  8. Merterak
    30 Temmuz 2008
    meme çapı 1.8 fakat enjektörler değişti ve bu yeni enjektörü hiç kullanmadım daha eski enjektöründe kaçlık olduğunu bilmiyorum. Siz benim araç için hangisini tavsiye edersiniz regülatör basıncı ve enjektör meme çapı için?
    Sizin araç 1.6 motor değilmi ondan dolayı sordum 1.3mpi için değerler değişir belki.
  9. SinnerWithGod
    SinnerWithGod Kayıtlı Üye
    31 Ocak 2010
    kardeş gerçekten adam gibi bir usta bul ve lpg sistemini bi kontrol ettir.!!!!!
    Bu sorunların yalnızca kalitesiz işçilik yüzünden olmuştur.
  10. Merterak
    30 Temmuz 2008
    lpg yi taktırdığım yer konya da yani bu işin merkezinde bu işi en iyi yapan yerlerden atiker.com a girdiğinizde oradaki montaj fotolarının hepsi benim lpg yi taktırdığım Taşkın otogazda çekilmiştir taktırmadan önce baya araştırdım atiker merkezi bile aradım heryerden buranın adını duydum öbür yerler boşken burası randevu ile çalışıyor ve ist dahil birçok yerde şubeleri var ve ben konya merkez en büyük en iyi yerde taktırdım hala sorunum çözülmedi atiker merkezi tekrar aradım yardım istedim bayiye gittiğim zaman lpg yi tekrar aktif edeceğimizde bayinin bizi aramasını söyleyin dedi size yardımcı olacağız dediler bakalım ne olacak eğer sorunum halen çözüm bulunmazsa yasal yollardan hakkımı arayacağım malesef başka yolu kalmadı.
  11. MSC
    Tahmin ettiğim gibi, 1.8 mm normalde güçlü 1600cc motor için kullanılıyor. Hatta 1600cc için 1.6mm normal. 1.3 içinde 1.5 / 1.6mm sorun çıkarmaz. Regülatör basıncıda çok önemli, ben 1.1 yada 1.2 bar olmasını öneririm, bu değerlerle sorun yaşamamıştım.
  12. mcoskun38
    mcoskun38 Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2009
    MEHMET COŞKUN
    Bende aynı sorunla uğraşıyorum sorunun ince ayardan kaynaklandığını düşünüyorum mutlaka Serdar beyin memi çapı dediği ihtimaller arasındadır ama benim lpg kitimin (landi renzo omegas) meme çapı standart direk kutusundan çıkıyor alternatifi yok İyi olduğunu düşündüğüm ve aracımın bakımlarını yapan usta diğer araçların lpg ye uyum sağlamada toleransı örneğin %25 ise hyundailerin lpg ye uyumsağlama toleransı yüzde 5 diyor. Lpg nin karışım oranı çok önemli yani ince ayar. Eğer sapma yine örnek %5 lik değerin dışına çıkarsa benzin ecusunun ayarları lpg ye göre değişiyor ve bu sorunlar ortaya çıkıyor. Çözüm kendisini ayar yönündende iyi yetiştirmiş ustalardan geçiyor. İyi bir ayar yakalanılırsa yıllarca sorunsuz binen hyundaiciler var. Umarım bizde yakalarız. Çözümü bulursanız haberimiz olsun.
  13. MSC
    Merhaba, her kit için enjektör memeleri değiştirebilir. Aşağıda memeler görünüyor.
    <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 borderColor=#00ffff borderColorLight=#000080 borderColorDark=#0000ff cellPadding=0 width=929 height=743>
    <TD height=19 width=607 colSpan=14>[​IMG]
    <TD height=19 width=4>
  14. tim57
    tim57 Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2008
    Dostum geçmiş olsun ağustos 2009 da Atiker taktırdım aynı sorunlar çıkmaya başladı saolsun buradaki bayii hemçok ilgili hem çok bilgili sorun tamamen ayarla alakalıbizim nasıl çözdüğmüzü kısaca anlatıyorum. Benzin Ecu değerleri normale döndüğünde Benzin Ecu sunu arıza tespit cihazına bağlattır(Bu cihazıbiz özel hyundai servisinden temin ettik)aynı zaman Lpg kitinide ayar cihazına bağlattır
    Araban benzindeyken arıza tespit cihazında bulunan "Uzun Kısa Yol Yakıt" ibareli yerdeki değeri okuyun (benim arabamda ortalama %3,5 du) sonra lpg ye alın yine arıza tespit cihazındaki "Uzun Kısa Yol Yakıt" ibareli yerdeki değeri okuyun (benim arabamda ortalama -%1,5 du) bu ayarı lpg ayar cihazı Map2 ayarlından benzin ve lpg ninki aynı olacak şekilde ayarlayın.
    Bende bu şekilde ayarlandı hiçbir sıkıntı kalkmadı İnşallah sizin sorununuzda çözülür ayrıca servisin kabul ederse Kastamonu Atiker bayisi ile görüştür http://www.atiker.com.tr/bayidetay.asp?BayiKodu=375
    Düzenleyen : tim57
  15. MSC
    Sadece gaz ayarı ile malesef bu iş yine dört dörtlük olmuyor. Uygun ayar, uygun meme, uygun regülatör basıncı lazım. önceki aracım bu konuda kusursuzdu diyebilirim.
    Siz büyük meme kullanıp regülatör basıncını düşürürseniz bu seferde üst devirlerde araç gaz yemez, benzine geçer.
  16. koyay
    koyay Kayıtlı Üye
    9 Temmuz 2008
    Merhabalar ben de yaklaşık 20 gün önce lpgye geçtim. Usta "1000 kmde bakıma gel ayarına bakalım araban 1.4 motor olduğundan büyük enjektör taktım yakarına bak olmazsa değiştireceğim demişti". Bu konuyu okuyunca kastettiğinin meme çapı olduğunu anladım. Az önce aklıma geldi kaputu açıp baktım 18'lik meme takmış. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım, 1000 kmlik bakıma gittiğimde küçük memeyi deneyelim desem mi sizce? Dertsiz başıma dert açar mıyım?
  17. Merterak
    30 Temmuz 2008
    İlginiz için teşekkür ederim Serdar beyin bahsettiği gibi acaba aracınızın enjektör meme çapı ve regülatör basıncı kaçtır öğrenebilirmiyiz. Basınç ı öğrenmek zor olabilir ama en azından enjektörlerizin çapına bakabilir misiniz rica etsem. Servis bu sorunu halletmek için ne gerekirse yapmak zorunda fabrika yardımcı olacağını söyledi ben aynı zamanda sizin verdiğiniz servis i de söyleyeceğim sorunu çözdüklerinden bahsedeceğim.
  18. MSC
    Basıncı LPG map'inden görünüyor. Bilgisayara bağlamanız yeterli.
    Koray bey ustanızında dediği gibi meme çapı büyük.
  19. koyay
    koyay Kayıtlı Üye
    9 Temmuz 2008
    Teşekkür ederim cevabınız için. Tüketim konusunda büyük meme sorun yaratır mı? Çünkü ben racın yakarından memnunum.
  20. MSC
    Büyük memede önemsenmeyecek miktarda artış olur. Yani çapı değiştirirseniz yakıtınız artmaz, aksine azalır. Tabii bu çok küçük bir meblağ olacağından önemsenmez bile. Emisyon ayarlarınızın bozulmaması için ben değiştirmenizi öneririm.
