Merhaba arkadaşlar, i20 aracımda abs ve el freni lambaları kontak çevirdikten sonra bir kaç saniye içinde sönüyodu ama aracımda şuanda bir problem var ve abs ışığı ve el freni ışıgı sönmüyor.Araca mazot alıp depoyu yarım veya geçirdiğimde ışıklar sönüyo ama mazot yarım altına düştükden sonra tekrar yanmaya başlıyor servise götürdüm bilgisayara bağladılar hiç bir sorun çıkmıyor bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirlermi.
el frenini indirdiginiz halde hala yanıyorsa her iki ışık arka fren balatası bitik olabilir yada fren hidrolik seviyesine bakın ama şu olay ilginç yarım depo mazot olunca ışık sönüyorsa ona dicek lafım yok :RpS_mellow:
Balatalarınız Bitik Olabilir Hidrolik Balataları İtmek İçin Depodan Borulara Doğru Gidiyor. Sizde Depoya Yakıt Koyunca Araç Ağırlıktan Dolayı Çöküyor Bu Nedenle Işıkda Değişik Şekidle Yanabiliyor. Benimde Yokuş İnerken Yanıyordu.
Olabilir hidrolik seviyesiyle alakalı bi lamba siz bi firen balatalarınızı kontrol ettirin sonrada hidrolik seviyesine bakın.
yardımlarınız için teşekkürler arkadaşlar araç şuanda sakaryada ve hafta sonu istanbula gelicek sizce yola çıkmasında herhangi bir problem olurmu.
Açıkcası Fren lambası yanan bir aracı kontrol etmeden ya da ettirmeden yola çıkılması taraftarı değilim...
Sonuç ne oldu çok merak ediyorum... Arkadaşlar konuyu açıyorlar çeşitli sorular soruyorlar arızaları giderilince dönüp bakmıyorlar mı... bizleri de bilgilendirseniz çok memnun oluruz... İyi sürüşler dilerim...
aracımda herhangi bir sıkıntı olmadı istanbula getirdiğimde servise bıraktım abs beyninde arza olmuş garantisi olduğundan dolayı degiştirildi ve aracım iki gün içinde teslim edildi.
Aynı sorun bende oluyor aracı çalıştırıyorum, bütün ışıklar sönünce tam hareket esnasında 1-2sn iki ışık birden yanıp hemen sönüyor, sorunu nerde arayayım.
Sorunu çözdüm gibi; fail Akü Beklerken müzik dinlediğimde olduğunu ve nette araştırma yapınca aküde muhtemel sebeblerden olduğunu öğrenince bir deneme yaptım arıza ışıkları yandı ve aynı zamanda elektirikçime de sordum oda aküden olabileceğini teyit etti. El freni, abs ve esp ışıkları hep birlikte yanıyor ve bunu yalnızca araç çalışmadığı zamanlarda elektrik tüketen birşey çalıştığında yapıyor. Aslında yazı çıkarır ama otomatik vites olduğu için en yakın zamanda değiştireceğim.
Arkadaşlar bugün sabah aracı çalıştırınca resimdeki gibi abs, el freni ve esp lambaları sönmedi. Stop edip tekrar çalıştırdım söndüler. Anlık bir hatamıdır yoksa bir sorunun habercisi mi? Bilgisi olan var mı?
Hareket etmeden mi yandilar? Abs devre disi ikazi anlamina gelir. Lastiklerden biri cok inik yada patlasa Aku akimi dalgali geliyorsa Sensor grubunda ariza varsa Yag seviyesi azsa Bu grup lambalari yanar. MI 5s cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
bende aylardır bu ikisi ara ara yanıyor sönüyor + üzerine airbag ışığım yanıyor. abs ve al freni ışığı bazen frenlemede bazen araç çukurdan geçerken oluyor. işin ilginçtarafı kornaya basınca bazen sönüyor bazende kendi kendine sönüyor. 2 sefer sanayide pc ye bağlattım sorunu bulamadılar. airbag ışığıda koltuklardan birindeki soket ile akalı bendim sanırım bir ara usta koltuk ile oynamış sönüştü. aracın içinde telefonumu ararken koltukları ileri geri yaptım gene ışık yandı yakında yetkili servise vereceğim bunlar için mecbıuren çünkü kimse çözemiyor.
Serdar Bey aslında hiç sönmedimiler yoksa söndüde tekrar mı yandılar emin değilim. Aracı çalıştırdım, 10 m geri gittim ve farkettim. Lastiklerde sorun olsa sensör var, lastik basınç uyarı ikaz lambası yanmaz mı? Akü benim de aklıma geldi. Üç yıldır şehir içinde sürekli kontak aç kapa yapıyoruz.
Merhaba, Ben yeni katıldım. Cuma günü 2018 model 1.4 MPI Otomatik i20 style donanım 375km de bir araç aldım. Pazartesi gününden beri el freni lambası yanıyordu. Bugün söndü bir ara tekrar yandı. Ilk iş fren hidrolik seviyesine göz attım dolu. Servise getirdim araştıracağız dedi. Yardımcı olursanız sevinirim.
