ABS sorun 1,3 gls 2004 getz
'Getz Forum - Club' forumunda tatlisu13 tarafından 31 Ekim 2014 tarihinde açılan konu
  1. tatlisu13
    tatlisu13 Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2014
    Arkadaşlar 2004 1.3 gls getz kullanıcıyım ancak aracımda şöyle bir problem var aracım hareket ettikten bir süre sonra abs motoru boşta çalışıyor 1-2 sn bu ustanın söylediği ancak abs den olduğundan eminim çünki sigortaları çıkarıp baktım ancak abs arıza lambası yanmıyor benim gibi aynı sorunu yaşayıp çözen varsa yazarsa sevinirim
    Tekerler sensörlerini kontrol etmenizde fayda var. hız yanı sıra veri alamazsa kilitlendi zannedip pompayı devreye sokar.
    tatlisu13 bunu beğendi.
  3. tatlisu13
    13 Eylül 2014
    Peki bu benim kontrol etme durum um nedor nirde eger dediginiz gibi ise goguste bulunan ab ariza lbasinin yanmasi gerekmezmi ?
    O lamba ampul kesmis olabilir. Bilgisayara baglayip bakmak gerekir.
  5. tatlisu13
    13 Eylül 2014
    MSC ilgin için çokteşekkür ederim ancak şöyle seyleyim sigortayı çıkardığım abs lambası yanıyor ancak sigortasını geri takınca sönüyor senin dediğin gibi sanırsam bilgisayara bağlanması en mantıklısı peki bunun için fiyatı uygun bir usta önerebilirsini istanbulda _?
