ABS NEDİR?
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda vedatkanka tarafından 3 Kasım 2011 tarihinde açılan konu
  1. vedatkanka
    vedatkanka Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    ABS Nedir? ABS, kullanıldığı taşıtın kararlılığını, manevra ve durma yeteneğini artırabilen bir fren sistemidir. Dört-tekerlek ABS, tekerlek kilitlenmesini önleyerek, sürücülere acil frenleme durumlarında kararlılık ve yön kontrolü sağlamaktadır. İlk kez 1936 yılında Almanya'da geliştirilen ve patenti alınan ABS, Almanca "antiblockiersystem." teriminden kısaltılmıştır ve İngilizcesi de benzer anlamdaki Anti-lock Brake System dir. ABS, her tekerleğin yakınında dönme hızını algılayarak tekerleklerin çekiş kaybettiği ve kilitlenmek üzere olduğunu algılayan sensörlere sahiptir. Elektronik kontrol ünitesi (ECU- Electronic Kontrol Unit) bu sinyalleri değerlendirerek, fren basıncını değiştirmek yoluyla tekerlek kilitlenmesini önleyen hidrolik kontrol ünitesine (HCU- Hydraulic Kontrol Unit) komutlar gönderir. ABS nasıl çalışır?
    Sürücü dört-tekerlek ABS 'li bir taşıtın fren pedalına sertçe bastığında, sistem otomatik olarak fren basıncını dört tekerlekte düzenleyerek, tekerlek kilitlenmesini önlemek üzere her tekerleğin fren basıncını bağımsız olarak ayarlar. ABS, frenleri saniyede 18 defa kadar pompalayarak, sürücülere belirli ölçüde yönlendirme yeteneği kazandırmaktadır. Dört tekerlek ve iki arka tekerlek ABS'lerin farkı
    Dört-tekerlek ABS, acil durma koşullarında taşıt kararlılık ve geliştirilmiş manevra yeteneğini sürdürmek için tasarlanmıştır. Dört-tekerlek ABS donatılmış bir taşıtta frenleme sistemi, dört tekerleğin her birinde tekerlek kilitlenmesini önleyerek, sürücüye geliştirilmiş yönlendirme kontrolü sağlamak için frenleme basıncını düzenler.
    Arka-tekerlek ABS ise, daha çok kamyonet, minibüs ve spor taşıtlarda görülmekte ve sadece arka tekerleklerin tekerlek kilitlenmesini önlemek için kullanılmaktadır. Bu sistem sürücüye doğrultu kararlılığını sürdürmek ve taşıtın arkasının yanlara kaymasını önlemekte yardımcı olmaktadır. Arka-tekerlek ABS sistemlerinde ön tekerleklerin hâlâ tıpkı geleneksel frenlerdeki gibi kilitlenme eğilimi vardır. Eğer kilitlenme olursa, sürücü fren pedal basıncını ön tekerleklerin tekrar dönmeye başlamasına yetecek kadar azaltmalıdır. Böylece sürücü taşıtı yönlendirebilir. ABS'nin çalıştığı nasıl anlaşılır?
    ABS'lerin çoğunda sistemin etkin hale gelmesi sürücü tarafından anlaşılabilmektedir. Sürücü mekanik bir ses duyar ve bazı basınç dalgalanmalarını veya fren pedalının sertliğinin daha da arttığını hisseder. Gürültü işitildiğinde veya basınç dalgalanmaları hissedildiğinde, ayağın fren pedalında tutulması önemlidir. Sert basınç uygulamasına devam edilmelidir. ABS ile yapılması ve yapılmaması gerekenler
    Uygun kullanılması halinde dört-tekerlek ABS güvenli ve etkin bir frenleme sistemidir. Maksimum güvenlik ve sistemin tüm avantajlarından yararlanmaları için, sürücülerin ABS sistemlerinin nasıl çalıştığını doğru olarak bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Bu kurallar aşağıda sıralanmıştır: Ayağınızı frenin üzerinde tutun
    Yönlendirme yaparken dört-tekerlek ABS'nin uygun çalışmasını sürdürmek için fren üzerinde sert ve sürekli basıncı koruyun. Fren pedalı salınımlar yaparken bile freni pompalamaktan kaçının. Ancak, arka-tekerlek ABS ile donatılmış taşıtlarda, ön tekerleklerin geleneksel frenler gibi kilitlenme eğilimi vardır. Eğer kilitlenme olursa, sürücü taşıtı yönlendirebilmek için, fren pedal basıncını ön tekerlekler
  2. Umr
    Eline saglık abi gerçekden abs olması yetmiyor kullanmasını bilmekde gerek. :))
  3. vedatkanka
    12 Temmuz 2011
    Yanlış bilinen bazı şeyler var. Mesela ABS fren sistemi olan arabanın, klasik fren sistemi olan araçtan daha kısa mesafede durduğu yanlışlığı gibi. Yukarıda da yazıyor ya, fizik kuralları değişmez diye... ABS'li bir arabanın en büyük avantajı, tekerleklerin kilitlenmemesidir. Bu sayede direksiyon hakimiyetinin frene bastığımızda kaybolmaması dır. ABS ile, buzlu ve kaygan zeminde frene basıldığında, kuru yolda frene basıldığı gibi yine durmuyor! Aracın kontrolü yine zorlaşıyor... Bu da fizik kanunu...
    Hiç unutmuyorum, TV8'de 8.ETAP diye bir programda, ABS ile ilgili soru soruyorlardı araç sahiplerine, ABS nedir dedi sipiker bir hanım sürücümüze, bayan dedi ki, frene basar basma acil durmasını sağlıyor arabanın dedi :)))
    Sanki damperli süper AS950 :D İmdatı çekiyorsun :D
  4. Metehan_Live
    Metehan_Live Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2010
    Abs bence hayattır özellikle ıslak, karlı vb. kaygan zeminlerde...
    Arabamda Abs yok, beni aracımdan soğutan tek şeyde bu, ama bir sonraki aracımda mutlaka olacak.
