ABS lambasıyla el freni lambası birlikte yanıyor
'Getz Forum - Club' forumunda ozgurdemi tarafından 8 Temmuz 2015 tarihinde açılan konu
  1. ozgurdemi
    ozgurdemi Kayıtlı Üye
    5 Mart 2014
    özgür demirezen
    Öncelikle merhaba,
    Aracım 2005 1,5 Crdi Getz. Sağ ve sol ön aksları z rot, rot başlarını değiştirdikten sonra aracımda ABS lambasıyla El freni lambası birlikte yanmaya başladı. Kapatıp açınca gidiyor, yaklaşık 2-3 km yolculuk yapınca tekrar birlikte yanıyorlar. Hidrolik tam dolu, arka diskler ve balatalar değişti, ön son ABS sensörü değişti (sağ temizlendi). Fakat buna rağmen hala lambalar yanıyor. Sıkıntısı ise 20-30 km hızla bile giderken frene dokununca, araba çukur gibi bir yere girip sallanınca, direk ABS'ye geçiyor. Şehir içinde zor durumlarla karşılaşabiliyor insan.
    Başına gelen varsa sorunu nasıl çözdüğünü hakkında yardımcı olabilir mi acaba?
  2. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    özgür bey geçmiş olsun . inşallah bilen birisi vardır yardımcı olur
  3. MSC
  4. ozgurdemi
    5 Mart 2014
    özgür demirezen
    MSC hocam, Aks kafalarını orjinal aldım ve sağ sol olarak değiştirdim. Bilgisayara bağlandı sol sensör arızalı çıktı. orjinaliyle değiştirdim fakat hala aynı sorun. Tek sıkıntım bu kaldı. Ufak ama can sıkan bir olay. Sorunu tespit etmek için ne yapmam lazım acaba? Sorunu bulsam çözüm de basitleşecek
  5. ozgurdemi
    5 Mart 2014
    özgür demirezen
    Teşekkür ederim Ali Bey. Umarım bu sorunumun çözümü, ilerde başına gelecek içinde faydalı olur.
  6. MSC
    Yolda sensor verilerine bakinca hatanin hangi tekerlekten/akstan/sensorden kaynaklandigi gorulur. Her biri icin ayri hiz bilgisi bilgisayardan bakilabiliyor. Biri digerlerinden yavas yada hizli ise lambalari yakar. Akslar orjinal ise sensor yada tesisatidir. Tabii lastik ebatlarinin dordununde ayni oldugunu var sayiyorum.
    Ali Gök 89 bunu beğendi.
  7. cesicom
    cesicom Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2014
    sinan yorat
  8. cesicom
    cesicom Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2014
    sinan yorat
    aks sın üzerindeki abs dişlisi sayısın dan orjinal le yan sanayı diş sayısı farklı başıma geldi ve kendim cözdüm
  9. ozgurdemi
    5 Mart 2014
    özgür demirezen
    Sorunu çözme konusunda öncelikle sorunu bulmak gerekiyor. Çözümü orjinal akslar ile değiştirilmesi mi yoksa farklı bir çözümü var mı? İlgilendiğiniz için teşekkür ederim.
