ABS lambası hangi sebepten/sepeplerden yanar?
'Getz Forum - Club' forumunda kiorgi tarafından 24 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu
  1. kiorgi
    kiorgi Kayıtlı Üye
    16 Temmuz 2012
    İsmail
    Arkadaşlar ABS lambası bayağı uzun bir zamandır bazen yanıyor bazen de yanmıyor. Yanmasının sebebi ne olabilir? Tekerleklerdeki sensörlerden midir? Yoksa başka bir sebepten mi?
    İkinci sorum, arabam son zamanlarda 2 yada üzeri viteslerde devri düşmüşken gaza bastığımda hafif teklemeye başladı. Daha önce olmazdı. Neden olabilir?
    2004 Getz GLS
  2. tolga77
    tolga77 Yasaklı Üye
    5 Temmuz 2012
    Tolga
    Yanlış ifade edebilirim ama;
    ABS sönsörlerinin soketleri gevşemiş ya da oksitlenmiş olabilir. Megane2 lerde çok görlen birşey bu, ABS ile ilgili bazo bağlantılar sürücü koltuğunun altında, zaman içinde koltuk ileri geri oynadıkça bu soketlerde gevşiyor, sonra durup dururken ışık yanmaya başlıyor. Soketi çıkartıp sıkıca yernie taktınız mı düzeliyordu....
    Umarım bu kadar basit birşeydir
  3. kiorgi
    kiorgi Kayıtlı Üye
    16 Temmuz 2012
    İsmail
    Getz'de de sürücü koltuğu altında mıdır?
  4. gölge_23
    gölge_23 Yasaklı Üye
    5 Aralık 2009
    aynı dert bendede oldu abs beyni arzalanmış allahdan aracımın garantisi vardıda sorun çözüldü
  5. tabakoglu
    tabakoglu Kayıtlı Üye
    9 Aralık 2010
    Aracı liftle kaldırın lastikleri söktürün. Disklerin orda dagıtım merkezinden gelen kablolar ve ucunda abs sensörleri olacak.
    Balata temizleyici ile güzelce temizleyin. Çamurdan sensörler kirleniyor bu yuzden birbirini görmez oluyor.
    Silkeleme sorununda ise ateşleme kablolarını kontrol ettirin araç hızlı giderken anlaşılmaz ama rampada kalkıs anında hissedersizni düşük viteslerde.
    Silindirlerden biri yada birkaçı ateşlemeyi tam almıyordur.
    Motor çalışırlken buji kablolarını teker teker çekerek anlayabilirsiniz aslında sesinden.
    Kolay gelsin.
  6. 59 ZZ 823
    59 ZZ 823 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
    aracı servise götürün pc baglasınlar arızaları silsinler yanarsa sensördendir büyük ihtimal aracta tekerlek bilyası degişti mi ?
  7. Reporter
    Reporter Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2013
    Darıca
    Olcay A.
    Bugün hava karlı olduğundan ve acele işim olduğundan zinciri taktım şehir içi yol yaptım ancak acele ile taktığım için gevşek kalmış ve eve gelirken sağ tekerleğe takılı zicir çıkıp tekerleğe dolanmış şimdi de abs ışığı yanıyor.Tekerlekteki abs kablosunu kontrol ettim kopma yok ne olmuş olabilir?
  8. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    zincir abs sensörüne çarptıysa hasar vermiş veya araya zincir girince okumamış olabilir bi ara sert fren yapın belki düzelebilir
  9. Reporter
    1 Aralık 2013
    Darıca
    Olcay A.
    Teşekürler.Bencede zincir abs ye çarptı ama nasıl bir hasar verdi onu merak ediyorum.İnşallah büyük bir hasar çıkmaz.
  10. Reporter
    1 Aralık 2013
    Darıca
    Olcay A.
    Şimdi sanayiden geldim usta telleri kontrol etti bir kopukluk yok su yada kar kaçınca böyle yapabilir bir süre sonra söner dedi.Sönmezse sensörlerin değişmesi gerekiyormuş. Böyle birşeyle karşılaşan varmı?
  11. Hasan110
    Hasan110 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2013
    SAKARYA
    Hasan URAL
    Hyundai servisine giderek bilgisayara bağlatın.Oradan arızanın sensörden olup olmadığı meydana çıkar.
  12. ayer
    ayer Kayıtlı Üye
    14 Mart 2013
    AHMET YAŞAR ERDEN
    Allah akıl fikir versin böyle ustalara.
