Abs Işığı Ve Normal Frende Abs'ye Girmesi
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda SerialKiller41 tarafından 1 Eylül 2017 tarihinde açılan konu
  1. SerialKiller41
    SerialKiller41 Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2017
    Koray Yunus
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Sorunum başlıkta belirttiğim gibi arkadaşlar,kontağı açtığımda her şey normal seyrinde ilerliyor yola çıkıyorum frene hafif bastığımda bile teker kaymasa bile abs devreye giriyor pedala tak tak tak vuruyor çok sert şekilde yaptığımda yani tekerler kaymaya başlayınca abs devreye normal seyrinde giriyor ve abs ışığı yanıyor abs ışığı yandığında yavaş yavaş frene bastığımda herhangi bir sorunum olmuyor haliyle sert bastığımda da abs devre dışı oluyor.
    Bilgisayara bağlattığımda ön 2 tekerde sensör pozisyon hatası,devir hatası,düşük voltaj hatalarını veriyor bayaram üzeri olduğu için yaptıramadım
  3. SerialKiller41
    4 Ağustos 2017
    Koray Yunus
    sağ ön teker tarafından var sol taraftan hiç kaza yok,kazadan sonra 2 sene bir problem çıkarmadı şuanda böyle bir problem çıktı
    not:teker konumlarında sapma yok muayenede ön takımla ilgili en ufak sorun çıkmadı sapmalar yok denecek kadar az
  4. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bu tekerde hızı anlayan sensörler var onlar mıknatıs mantığı ile çalışıyor galiba kaza sonucu orda bir sıkıntı olabilir. Sensör değilde tekerdeki kısımda
    Hızı yanlış ölçünce hata veriyor. Abs devreye giriyor sonra da abs hata verip devreden çıkınca fren normale dönüyor gibi
    MSC bunu beğendi.
  5. SerialKiller41
    4 Ağustos 2017
    Koray Yunus
    Doğrudur abs hata verip devreden çıktığında fren normal şekilde tutuyor ama abs devredeyken her frene basışımda araba abs ye giriyor
  6. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    sensörlerden biri fazla veya az sayım yapıyor cihaza bağlayıp anlık değerlerine bakmak lazım honda civic 'te başıma geldi bi lastiğin ebatı küçük diye erken devreye giriyor arza veriyordu
    MSC bunu beğendi.
