Merhaba arkdaşlar, Aracım 2006 model Getz.Seyir halindeyken farkettim abs ve brake ışığı sürekli olarak yanıyordu. Sağa çekip motoru durdurdum biraz bekledikten sonra tekrar çalıştırdım ve herşey normale döndü. Sizce neden böyle birşey olmuş olabilir daha önce başına gelen varmı yardımlarınızı bekliyorum.
Aynı şey benim başıma geldi. ABS ışığı yandı, kontağı kapatıp tekrar aracı çalıştırdım her şey normaldi. Araç garantili olduğu için servise gittim derdimi anlattım. Teknisyen arkadaş bana Abs ışığı tekrar yanarsa hiç kontağı kapatmadan direk buraya gelin dedi. Ertesi gün yolda giderken tekrar yandi , bende hiç kontağı kapatmadan servise gittim aracı bilgisayara bağladılar, sorun ABS sensörleri arızalanmış değiştirdiler. Ondan sonrada sorun çıkmadı. Size tavsiyem servisle bir görüşün derim.
bende getzle bıgun el frenı cekerek bır hareket yaptım sonra bı baktım abs ısıgı yanmıs stop ettım tekrar calıstırdım duzeldı bırdahada asla yapmadı sımdıkı vectram ilk alındıgında abs sı calısmıyordu ve abs ısıgı yanıyordu burada bır usta beynını tamır ettı 5 ay sorunsuz bındık 2 gun once yıne kafasına gore arıza yapmaya basladı bugun tekrar sokturdum ıncelendı beyınde sıkıntı yok sadece soket ayaklarının bır kacında capaklanma olmustu usta komple lehımlerı yenıledı taktık suan sorun yok ınsallah da bıdaha olmaz elektronık arızaları hıc sevmıyorum
İlginiz için teşekkür ederim.Sizin yaptığını gibi yapmayı düşünüyorum. Yarın ışık yanarsa hemen servise gidip göstereceğim.
frenler eskimiş balataların değişmesi gerekiyor................yok değiştirmem dersen biraz fren hidroliği eklediğinde uzun süre arıza yanmaz..ancak frenlere baktırın.....................
Çok teşekkür ederim. Aynı anda hem abs hem brake ışığının yanması balataların bittiğinimi gösteriyordur. Sadece abs yansaydı abs ile ilgili problem olduğu içinmi yanardı.
o el freni ile hareketi bende yapmıştım getz o zman 8 bindeydi yani balata ya da hidrolikle ilgili bir problem değildir sanırım sonra sönüyor ama adamın canını sıkıyor bir kereara sıra hareket yapınca yine yapıyor aynı şeyi ama lokal bi sıkıntı bu heralde çok sık yapmıyorsa servise ugrayıp boşuna kurcalatmayın aracınızı
