arkadaslar,2-3 gündür dikkatimi çeken bir durum var. aracı çalıştırmadan önce her zaman tüm uyarı ışıklarının sönmesini beklerim. ( akü,yağ hariç tabi) abs ikaz ışığı,aracı çalıştırmak için ilk hareketi verdiğimde -sönmüş durumdayken- tekrar"belli-belirsiz" yanıyor ve motor çalışmaya başladığı anda kayboluyor. böyle bir durumu daha önce tecrübe eden varsa yorumları bekliyorum..
ABS ve AirBag beyinleri araçtaki voltaj dalgalanmarından etkilenerek genelde lamba yakarlar. Akünüzün ömrü bitiyor olabilir. Ölçümlerini yaptırın. Düzenleyen : MSC
dostum aynı olay benimde başıma gelmişti 3 ay önce, arabayı çalıştırıp hareket ettikten sonra fren pedalı titrerdi ve abs devreden çıkıp ışık yakardı. Tanıdık bir ustaya gösterdim ve sol tekerlekte abs nin algılayıcı parçasının vidası düşmüş(yani çok küçük bir parça conta da olabilir)bu yüzde teker in dönme hareketini algılayamadığından devre dışı kalıyormuş. 10 dk lık bir işlemden sonra düzeldi. Bu sorun başlamadan bir kaç gün önce yolları ayıran tırtıklı bir zemin var istemeden bir kaç sn onlar üzerinde gittim ve bir kaç saat sonra abs uyarı ışığı yandı yani bu sert titreşimden belkide düşmek üzere olan parça düşmüş oldu ve sorun oluştu.
hocam en sağlamı servise götür eğer arızayı sağ ön teker gibi yerlerden verirse sensörlerde temassızlık olabilir yada serdar beyin dediği gibi voltaj dalgalanmasından olabilir ama en sağlamı makineye bağlat baktır.
çok tesekkürler paylaşım için fakat bendeki sorun biraz daha farklı. abs'nin devreden çıkması veya pedal titremesi gibi sorunlar yok. motora,aracı çalıştırırken ilk hareketi verdiğim belki o yarım saniyelik sürede abs lambası -nazlanarak- yanıp sönüyor. bu sabah yine test ettim,aynı şekilde belli-belirsiz yanıp söndü. ofisle ev arası 9 km. otoparka sabah arabayı park ettim,2 kere tekrar çalıştırdım,herhangi bir sorun olmadı. sanırım havaların soğumasıyla aküde zorlanma başladı.voltaj dalgalanması aklıma yatıyor iyicehttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
dostum o zaman sen en iyisi aracının garantisi devam ediyorsa yetkili servise göster ama çok büyük bir sorun old. sanmıyorum dediğin gibi voltaj dalgalanmasıda olabilir. iyi günler... https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
Aynı sorun daha öncede benim başıma gelmişti ve servise götürdüğümde,bana abs kablosunun sensöründe sorun olduğunu ve kablonun değişmesi gerektiğini söylemişlerdi.
kablo sensöründe sorun olsa motor soğukken ilk çalıştırmadan sonra da -yolculuk sırasında ve/veya sonraki çalıştırmalarda- uyarı atması gerekmez mi? değiştirdiniz mi bu kabloyu,sonuç ne oldu?
Aracı çalıştırdığında veya yolculuk esnasında,birden ABS ışığı yanıyordu...sonucun ne olduğunu söyleyemem,çünkü kabloyu değiştirmeden aracı sattım https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
seyir esnasında herhangi bir uyarı almıyorum ben. gözlemlerim devam ediyor.zamanla görecez bakalım. yardımcı olan tüm arkadaslara çok tesekkürler.
ABS/AIR BAGsorunu çözümünden sonra.. Ayrıca serviste hata kodunun silmesi gerekmektedir. silinmediği taktirde aynı hatayı belirli bir süre sonra tekrar oluşuyor. Düzenleyen : H.SAHİN
