arkadaşlar az önce kullanma klavuzunu okudum.Motor çalışırken abs ışığının sönük olması lazım yazıyo.Ancak benim araçta gösterge panelinde abs ışığı sürekli yanık duruyo.ne kaza ne darbe birşey geçmedi başımdan.neden yanar o halde bu ışık?
sürekli yanması normal değildir, arıza olduğunu gösterir, daha önce forumda konuşulmuştu bu konu, belki aramadan birşeyler çıkar orda okuduğuma göre tekerleklerde bulunan sensörlerde arıza olduğunda abs lambası sürekli yanıyormuş
airbag ışığı yanıyorsa iki ihtimal vardır. 1 - Arızalı olabilir 2 - Airbag lar kapalı olabilir. Not: Airbag leri açmak için ön yolcu kapısının önünde torpidonun yanında anahtar girişi var oraya kontak anahtarını sokup airbag leri açıp kapatabilirsiniz.
kısa vadede servise gitme imkanı yok.bu airbag ışığı bi müddet yanık kalsa ne olur.diğer gösterge işiklarını etkiliyor mu acaba. Bugün dikkat ettim on konumunda tüm ışıklar yanıyo.bir tek abs kısa süre sonra sönüyo.araba çalıştırılırken abs tekrar yanıp motor çalışınca diğerleri gibi sönüyo.sadece check lambası motor çalıştıktan 1-2 saniye sonra sönüyo.Normali böyle mi olması lazım
Airbag arıza lambası genelde alternatör ve akü arızalarında yanar. Bir oto elektrikçisinde akünün ve şarj dinamosunun durumuna baktırın. Selamlar.
konuyla pek alakalı olmayabılır ama admıranın yolcu hava yastıgını kapatabılırormuyuz cunku kapıyı actıgında kontak anahtarınla kapatacagımız bır anahtar gırısı yok..??
ne yazıkki üstad bu arada konuyla ilgili olarak,abs yada airbag ışıkları çeşitli nedenlerden dolayı yanabilir.elektrik arızasından yada abs veya airbag arızasından.zaten bu 2 sisteminde belli periyotlarla kontrol edilmelidir.
