ABS fren sistemi son dönem araçlarda geliştirilmiş en önemli güvenlik ekipmandır. ABS fren sisteminin en büyük özelliği frene bastığınız zaman tekerleklerin bloke olmamasıdır. Yani tekerlekler dönmeye devam eder. Fren merkezi sizin göremeyeceğiniz kısa aralıklarla, yani saniyede 18 kere freni pompalar. Böylece tekerlek bloke olmaz. Dönen tekerlek de size direksiyonu çevirdiğiniz zaman engelden kaçma imkanı sağlar. Eski frenlere güvenmeyin Eski fren sistemlerinde frene bastığınız anda tekerlekler bloke olur. Direksiyonu sağa ve sola çevirseniz de araç engelden kaçma eylemi göstermez. ABS'nin en büyük özelliği budur. Yani frene bastığınızda sizin yerinize fren pompalanır ve engelden kaçma imkanı sağlanır. Yani engelin önünde dur değil, frene bas, engelden kaç ve durana kadar ayağını frenden kaldırma sistemidir kısaca. Ama bununla beraber tekerlekler dönmeye devam ettiği için fren mesafesi uzar. Dolayısıyla fren mesafesi uzadığı için daima önümüzdeki araçla aramızda daha geniş bir mesafe bırakmamızda yarar var. ABS, aracın stabilitesinin de bozulmasını engeller. Düzenleyen : flipper
Bilgilendirme icin tesekkurler. ABS icin iki onemli husus var: 1. Fren mesafesi uzar, ozellikle yagisli havalarda dikkatli olunmali. 2. Ani fren aninda frene sonuna kadar basmak gerekir, ABS'nin tepkisi olacaktir ancak frenlemeyi birakmamak lazim.
<!--[if gte mso 9]><> <w:Word> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:Trackatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <wunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfInvalid>false</w:SaveIfInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <wonotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplex>X-NONE</w:LidThemeComplex> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndark/> <wontVertAlignCellWithSp/> <wontBreakConstrainedForcedTables/> <wontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:Word> </><![endif]--><!--[if gte mso 9]><> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemi="true" DefQat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="ing 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" Qat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" Semi="false" UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Loc
Yani uzun sözün kısası ABS var diye aşırı sürat yapmayın ve ABS var diye yakın takip yapmayın.......öndeki aracın dibine girmeyin.
İstatistiklere göre abs'li araçlar daha fazla kazaya karışıyormuş, nedeni de abs sisteminin doğru kullanılmaması ve fren mesafesini kısalttığının düşünülmesi. Gerçekte abs'li sistemler fren esnasından tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek aracın kontrolünü bize sağlar ve prensip olarak klasik frenlerden farklı olarak abs li araçta frene yaptığınız baskıyı azaltırsanız pedaldan ayağınıza hissettiğiniz bir dişlinin kaydırdığı izlenimidir, bu izlenim abs nin çalıştığını gösterir, doğru kullanım için fren pedalındaki baskıyı azaltmamanız gerekir. Özellikle ani duruşlarda fren pedalına kararlı bir baskı uygulanmalıdır.Abs fren sistemini klasik fren gibi kullanmamalısınız, hatta ilk bindiğiniz her araçta da ilk keşfedeceğiniz ve bilmeniz gereken araçtaki fren sistemidir
Eski frenlere güvenmeyin bu tabir biraz acımasız olmuş sanki..Eski frende engelden kaçamadık vurduk tamam ABS ile direksiyonu kırdık engelden kaçtık, peki kaçarken savurulursak bizi kim toparlıycak.? işte bunun içinde ESP gerekli.bence hepsi bir butundur ve hepsi bir araya gelmedikce tam verim saglanamaz.. ABS'yitanımlarkenbence engelden kaçmak değilde dururken çizgimizi bozmamamızı saglar demek daha dogru olur.. Şahsi fikrimdir; sadece ABS'li arac kullanmaktansa kışın kış lastiği kullanmak daha mantıklı..Tabiki ikisinin bir arada olması daha iyidir..fakat yollarımızda ABS'li aracların sayısı kış lastikli aracların sayısından daha fazla..
Aynen Böyle Yusuf Abi.. Sen Bir Kere Benim Arabaya Binsen Anlarsın Ne Kadar ABS'Den Nefret Ettigimi.. H100 Ün Eski Sistem Frenlerinin Gözünü Seveyim Bastımı Yapıştırıyordu
ABS 'yi sevmeyenler klübüne beni de katın. (Son iki arabam da ABS li olmasına rağmen.) Acemiler ve kadınlar için yapılan bu sistem başarılı bir pazarlama stratejisi ile sanki olmazsa olmazmış gibi aksettiriliyor. Günümüzün sıkışık trafiğinde zaten engelden kaçacak yer yok. Ya duracaksın ya çarpacaksın. ABS'de sağolsun fren mesafesini "çoğunlukla" uzattığı için insanı sıkıntıya sokuyor. Usta şöför ABS sigortasının yerini bilen şöfördür. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif. Düzenleyen : bsdera
Hayır,şehirde sökmekdense temkinli gitmek daha iyi diye düşünüyorum.Gerektiği zaman sökmek daha iyi. Fakat bizim köyden inerken, yerde kar varsa (köyümüz torosların tepesinde) ve araç ABS li ise sökerdik sigortasını. Aksi halde inilmiyor ve tehlike yaratıyor. Sebebi de şu: ABS'siz aracın tekerlek önünde kitlenmeden ötürü kar veya kaygan zemin birikiyor ve lastik kendine yer açıyor . Yani alttaki daha az kaygan kısıma ulaşabiliyor ve öndeki malzemeyle birlikte frenlemesi artıyor. Fakat ABSli de durum böyle değil. Tekerlek zemini kazıyıp kendine yer açamıyor ve devamlı üstteki kaygan tabakanın üzerinden atlamaya çalışıyor. Bu durumda frenleme zora girebiliyor. Yani sütten çıkmış ak kaşık değil tabi ABS. Duruma göre kullanmak lazım. Düzenleyen : bsdera
Arkadaşlar yarıştırmıyoruz, iki sistemi bilgilenme bilgilendirme ve bunu paylaşma temelinde konuşuyoruz, ne Abs'li sistemi üreten, nede klasik fren sistemini üretenler burda, tüm bilinenler ortaya konulursa gerisi herkesin kendi tercihidir, bilimsel sonuçları yadsımak onu yoketmez haksız kılmaz, olsa olsa dışında kalan biz oluruz. Hangi sistemi kullanırsak kullanalım ama bilinçli kullanalım. Videolar gayet iyi anlatıyor; http://www.youtube.com/watch?v=ZP40PoAPDOM&playnext=1&list=PL1B294AA528739FCD&index=45 http://www.youtube.com/watch?v=jZzdyH8ethY http://www.youtube.com/watch?v=-Zv3Sacl7JQ "Unutmayın! Hayatınız boyunca ölümlü bir trafik kazası geçirme olasılığınız % 33' tür. Rus ruletinde bile bu oran %17'dir. Lütfen, trafikte araç kullanmanın bir yaşam işi olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın." Alıntıdır, (Demir Bükey), http://www.demirbukey.com/fayda_dby.htm İşte tecrübe edenlerin yorumları: "62-abs nin gereksiz olduğunu, daha geç mesafede durduğunu iddia edenler fren pompalamayı önermekte, ancak abs nin asıl yaptığı işin freni pompalamak olduğunu idrak edememektedirler. kaldı ki bir standart bir sürücü saniyede 15 kere freni tam güçte pompalayamaz.buzdaki etkisi ise takdire şayandır. 70km hızla önümde oluşan kazaya doğru ilerlerken son gücümle frene asılmamla aracın duramayacağını idrak etmem arasında geçen sürede bana, bir yandan yavaşlarken bir yandan da manevra yapabilme şansını tanımıştır. nitekim abs olmasaydı çoktan kızaklayarak kaçınılmaz sona doğru ilerlemeye başlamış olacaktım.(usengec karinca, 18.01.2009 21:00) " Alıntıdır; http://www.eksisozluk.com/show.asp?...amp;v=&fd=&td=&au=&g=&p=7 "52-frenlerin kilitlenecegi herhangi bir durumda fren mesafesini kisaltan bir sistemdir. daha once de belirtildigi uzere frenler kilitlenmeye cok yakin bir noktada kilitlemeden tutulabilirse abs'si olmayan bir arac olan modelden daha kisa mesafede durabilir. nedeni insanlara biraz ters gelse de aciklayalim; bilindigi uzere fizigin bircok alaninda e$ik degeri diye bir deger vardir. bu degeri gecen gucler bazen artarak bazen de azalarak yollarina devam ederler. i$te fren kilitlenmesinde kar$imiza cikan durum da bu ikincisidir. e$ik degeri, aracla yol arasindaki enerji ali$veri$inin tavan yaptigi andir ve kilitlenmenin ardindan aradaki enerji degi$imi sabit kalmaz azalir. bu nedenledir ki abs hem aracin manevra yapabilmesini saglar hem de fren mesafesini kisaltir." (agamemnon, 05.10.2006 01:09) Alıntıdır, http://www.eksisozluk.com/show.asp?...amp;v=&fd=&td=&au=&g=&p=6 Düzenleyen : flipper
daha önce kullandığım era'da abs yoktu.Çapraz fren sistemi gayette güzel bir sistem,çok memnundum.Ama tabiki abs kadar güvenli olmadığı kesin.bir çok abs'siz araçlara göre çok çok iyiydi frenler ama Savurma yapabiliyordu bazı yerlerde... Şu an team ABSaldım kullanıyorum.Abs kullanırkende güven veriyor aracı satarkende artı puan katıyor.
