Arkadaşlar yeni 99 Model Starex Aldık. Araç Çok güzel(Cok Yakıyor Diyen Halt Etsin Öncelikle Aracı Hakkında Biraz Kullanımına Bilgi Verirmisiniz ? Araç Full 12 Kişilik Abs li modeli. Özellikle Donanımlarını ve klima ve kaloriferi hakkında. KaloriferiSadece Cam a veremiyorum MESALA LÜTFEN YARDIM EDİN (( Düzenleyen : farukb19
Teşekkürler. Cevap Vercek Yok Mu Ya Bir Sorum Daha Olsa motor u bitik die 8000 e aldık değişen i yok komple boyası var. Ancak motoruna bazı usta orta dio bazısı istiyo dio Ancak ne yag atma var ne de karbüratör de yag,sadece sabahları zor calışıyo(sanırım ısıtma bujisinden),çekişinden zayıflık var ama turbosu ötüyor: Sizce Motorun nasıl oldugunu nasıl anlarım Önce motor mu turbo mu yaptırılmalı Teşekkürler
hayırlı olsun aracınız, önce ısıtma bujilerine baktımakta tabiiki fayda var,sabah zor çalışmasının başka birçok nedenide olabilir tabiiki, motoru bitik araba normalden fazla yağ yakar,mavi duman atar,düzensiz çalışır, önce motormu turbomu derken ise,eğer tamire girilecekse ikisi birden yapılmalıdır, ama bence öncelikle turbo,bir anda iflas ederse sağlıklıda olsa motora ciddi zarar verir,
Araç kaç bin km de motorda çekiş düşüklüğü hat safhada ise sanırm motor ister ve bu sebeple de çok yakması lazım ama sen çok yakmadığını söylüyorsun o nedenle kesin birşey diyemiyeceğim.
Merhabalar. Aracınız hayırlı olsun. Ustaların "motor" istiyor yada istemiyordemesine nedir bilmek gerekir. Hani motorunuzun kanı bir ustaya kaynadı, dertlerinden bahsetti "ahh usta canım bir motor çekiyor bir motor çekiyor...şöööyle tereyağlı bir diesel olsa ne biçim giderdi..yanında 10-40'lık bir castrol....öfff" filan dediyese bilmem.... Motorunuzda yağ yakma sorunu yoksa, su eksiltmiyorsa, yağında artış yada köpüklenme yoksa, yağ kaçakları yoksa, duman yoksa, gaz yememe sorunu yoksa, motor canı istedi diye bir şey olmaz. En basitinden bence kafanız rahat olsun derseniz, ki ben öyle yapardım, motorun enjektörlerini söktürüp bir kompresyon testine tabi tuttururdum...Böylece her şey ortaya çıkardı. Çok basit bir uygulamadır. Turbonuzun sesinden bahsetmişsiniz. Bu ses ıslık sesi gibi bir ses ise, kontrol edilmelidir. Aracınızda intercoller yok e aracınız 85HP 170nm torka sahiptir. Bu nedenle...gücü bir miktar düşük gelebilir. Turboda yağ kaçağı var mı? Gaz kesmelerde aracınız yağ dumanı atıyormu? Kontrol ettirmelisiniz.
Herkese Teşekkürler Tolga hocam sana özellikle teşekkürler. Aracın tüm bakımları yapıldı 800 TL gibi bi para gitti (ısıtma bujisi,triger...enjektör vs ) hepsi değişti ve şu anda canavar gibi. Turbo Da SES YOK eksoz manifoltu çatlakmış. Allah a şükür tek sorunu var o da araç sıkışınca Turbonun üzerinde biraz yag oluyor (Ancak araba yag gibi gidiyo valla yolda )O yag normal mi ? Teşekkürler...
Günaydın....Bahsettiğiniz yağlanma silindir üst kapağında da meydana geliyor mu? Eksoz manifoldu çatlakmış dediniz. Emme manifoldu kontrol edildi mi? Birde supap ayarlarınızı bir miktar sıkı yaptılarsa, sıkıştırmaya bağlı hararet ve yağ incelmesi, bahsi geçen sorunu yapabilir. Ama bahsettiğiniz terleme hafifi nemlenme gibi ise, bu çok normal. Aracınızda intercoller olmadığı için sıkıştırma esnasında ısınan hava turbonun yağlanma sürecinde yapını inceltiyor. Buda hafif terlemeye neden oluyor. Aslında aracınıza biraz daha masraf ederek TCİ'lerdeki intercoller'in taktırırsanız, en az 15HP güç alabilirsiniz.
