99 accent ls çalışma problemi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda kulecmeric tarafından 9 Aralık 2012 tarihinde açılan konu
  1. kulecmeric
    kulecmeric Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2009
    selam arkadaşlar benim aracımda motor soğukken biraz çalıştırıp motor ısınmadan stop edince ikinci çalıştırmamda geç çalışıyor araç lpg li bunun sebebi ne olabilir
  2. koray2907
    bugun aksam benzine alıp 1 dk çalıştırın ve stop edin arabayı.. sonra sabah benzindeyken çalıştırmayı deneyin.. yine aynı şekilde sorun olursa buji ve buji kablolarına baktırmak lazım diyorum
  3. kulecmeric
    18 Ağustos 2009
    teşekkür ederim önerin için koray kardeş ama benim sorunum ilk çalışmayla ilgili değil sabah gazda hemen çalışıyor bujiler ve kabloları yeni zaten benim asıl sorunum motoru ilk çalıştırıp atıyorum 200 mt. kadar gidip stop ediyorum haliyle motor tam ısınamıyor sonra tekrar çalıştırmak istediğimde geç alıyor ama motor sıcakken aynı şeyi yaptığımda hemen çalışıyor.
  4. koray2907
    ateşlemede sorun olabilir aklıma bujiler gelmişti..-hava filtresinin temizlenmesi gerekebilir-marş dinamosu arada bir garc gurc ses çıkartıyorsa kömürlerine baktırmak lazım-yakıtın kalitesi de etkili olabilir
  5. kulecmeric
    18 Ağustos 2009
    hava filtresi yağ filtresini yağını marş dinamosunun dişlisini ve kömürlerini yeni değiştirdim geriye bir tek yakıt kalıyor yakıtıda opetten alıyorum aygazın gazını kullanıyorum anlayamadım gitti geçen ateşleme bobininin kablosunu çektim içi yağlı gibiydi philips in yağ temizleyicisi ile içini tamamen temizledim ama sorun devam ediyor
  6. Ogun
    Arac ilk calismayi lpg degil benzinde yapar.
    Arac isinmadan hareket ederseniz otomatik lpg ye gecmeden 200 mt de stop edince
    Tekrar benzinde calismasi gerek.
    Benzin filtresi ve kanisteri kontrol ettirn derim.
  7. koray2907
    ama 99 accent ls de karbüratörlü motor var.. düz lpg takılmıştır, sıralı değildir.. önce benzin sonra gaza geçme olayı yoktur.. bende G-0-B tuşları var.. gaz-sıfır-benzin konumu yani
  8. kulecmeric
    18 Ağustos 2009
    ogün bey benim aracım karbüratörlü enjeksiyonlu değilki
  9. kulecmeric
    18 Ağustos 2009
    Aynen benim aracın gaz kumandasıda öyle gaz-sıfır-benzin anlayamadım bu sorunu yapabileceği her yere baktırdım kendim kontrol ettim tek bakmadığım yer gaz beyninde biriken yağ hiç boşaltmadım gaz sistemi daha 5 aylık ama bugün aklıma geldi ilk fırsatta onuda boşaltacağım yine olmazsa karbüratörü temizlettirmeyi düşünüyorum. Acaba karbüratörden yaparmı?
