99 Accent arka cam ve kapı sökülmesi
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda tmr34 tarafından 4 Eylül 2009 tarihinde açılan konu
  1. tmr34
    tmr34 Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2009
    Öncelikle Herkeze merhaba Ben aranıza yeni katıldım. 99 model yumurta kasa bi accentim var arka camları manuel kollu olduğu için arka döşemeyi sökemiyorum kolun nasıl çıktığını veya dösemenin nasıl söküldüğünü oda olmazsa camın nasıl çıktığı hakkında beni bilgilendirirseniz sevinirim.
    Aramıza hoşgeldiniz. Vaktim olmadığı için açıklamaları Türkçe'ye çeviremiyorum, resimlerden anladığınız kadarıyla yapabilirsiniz sanırım.
    <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 6px; WIDTH: 100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0 ns:myObj="urn:my-">
    <TD style="PADDING-LEFT: 3px" vAlign=top width=12>1.
    <TD style="PADDING-LEFT: 3px" vAlign=top>
    Using a screwdriver, remove the clip located in the illustration to remove the regulator handle. Be careful to avoid damaging the door trim panel. Remove the door safety lock knob.
    <TD style="PADDING-LEFT: 3px" vAlign=top width=12>2.
    Loosen the inside handle mounting screw and then push the inside handle toward the door hinge. Separate the inside handle from the door trim.
    <TD style="PADDING-LEFT: 3px" vAlign=top width=12>3.
    Remove the following items in order.
    <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 6px; WIDTH: 100%" cellSpacing=0 cellPadding=0>
    (1)
    Safety lock knob.
    (2)
    Arm rest.
    <TD style="PADDING-LEFT: 3px" vAlign=top width=12>4.
    Insert a screwdriver between the trim fasteners and the door panel to pry it loose.
    Disconnect the electrical connectors.
    <TD style="PADDING-LEFT: 3px" vAlign=top width=12>5.
  3. tmr34
    tmr34 Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2009
    İlginiz için teşekkür ederim fakat ben resimlerde cam kolunun nasıl söküldüğünü göremedim. cam kaldırıp indirme kolu takmatik gibi duruyor herhangi bir vida yada kapak yok çekincede gelmiyor.
  4. mursel_balci
    o kolda kelepçe var birtane kolun dibinde o kelepçeyi çıkarman gerekiyor. kolla döşeme arasına düz tornavida sokarak çıkarabilirsin. bende ilk başta bayağı uğraşmıştım.
  5. MSC
  6. tmr34
    tmr34 Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2009
    cevaplar için teşekkürler..
  7. polat26
    polat26 Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2016
    turgut polat
    Resimler gorunmuyor
  8. Ali satır
    Ali satır Yeni Üye
    27 Nisan 2019
    Ali satır
    hocam resimler açılmıyor ki görelim. siteyi kurmuşlar ama ilgilenen yok heralde
  9. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    10 sene önce başka bir siteye yüklenen resimlerin olmaması normal
    Ali satır bunu beğendi.
  10. Ali satır
    Ali satır Yeni Üye
    27 Nisan 2019
    Ali satır
    çok teşekkür ederim ustam ..
    ozgutozkan bunu beğendi.
  11. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Ustası değilim, sadece aramayı İngilizce yaptım. Bilgisayar öğretmeniyim. Yabancı kaynaklar maalesef Türkçe kaynaklardan daha fazla.
