99 Accent Aracım Silkeleniyor Ve Stop Ediyor
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda teomn tarafından 1 Nisan 2017 tarihinde açılan konu
  1. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    öncelikle herkese iyi aksamlar arkadaşlar aracım son 1 aydır beni delirtti resmen 300 tlilik yakıt aldım 20 günde aracımdaki sorun araç gazda iken 2000 devirde hafif tekleme başlıyor 2500 deviri aşınca 3000 devire varana kadar araç tekliyor tutup bırakıyor sanki ve bazen araç seyir halinde virajlara yanaştığım zaman veya da vites değiştimek için debriyaja bastığımda rölanti 0 düşüyor ancak araç stop etmiyor
    Aracı benzine alıyorum seyir halinde iken gaz vermessem devir ibresi düşüyor araç stop ediyor gaz versem gaz yemiyor eksozdan aşırı siyah duman atıyor ve motor giderken gaz verdikçe zıplıyor tekliyor araç sabit dururken benzinde çalıştırıyorum gaz vermessem stop ediyor araç yada rölantisi resmen can çekişiyor stop etti edecek gibi oluyor gaz vermeye kalktığımda ise eksozdan patır patır ses geliyor motor aşırı şekilde sansıtılı çalışıyor ve aşırı şekilde çiğ benzin kokusu geliyor ve son bir şeyi farkettim aracın yağ eksiltiyordu ara ara ekliyordum ancak dün baktım resmen yag zift olmuş hiç böyle yapmazdı
    Aracım sıralı sistem değil yarı sıralı sistem dedikleri sistem mevcut marşa bastığımda ilk benzin de çalışıyor gaz verdiğimde direk gaza geçiş yapıyor
  2. Şemistant
    Şemistant Kayıtlı Üye
    24 Şubat 2017
    Namik
    Ateslemeyi kontrol ettiniz mi hocam buji -buji kablolari
    teomn bunu beğendi.
  3. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    hocam buji ve buji kabloları olsa araç gazda iken 3000 deviri geçince de sorun çıkartmazmıydı mesela aldığım yakıtın markası kötü olursa bujilerim sürekli patlıyor ama iyi olursa baya bir kesiliyor önceden markası kötüde olsa böyle sorunlar olmazdı ve motor aşırı şekilde boğuk bir sesle çalışıyor
  4. Şemistant
    24 Şubat 2017
    Namik
    Benim bir onceki aracimda 3 bin devir alti sarsintili idi 4 bin devirden sonra sikinti olmuyordu buji kablolari ve buji degisti sikinti gitti
  5. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    hocam benzinde ki sorunada buji kabloları neden olurmu artı motor sesinde boğulma ve motor yağında çok erken olan bir kararma zift gibi yağ olmuş hocam artı araç benzinde stop ediyor ben buji kablosunun bu kadarına etki edeceğini sanmıyorum ama sizin için o kabloları bi deneyim kablolar kore malıydı ama bi deneyim yine de ben enjektör pisliğinden şüpheleniyordum
  6. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    benzin enjeltörleri işetiyor gibi geldi yanma odasında aşırı benzin birikiyor boğduruyor gazda sorun yoksa ateşleme değil yakıt sisteminde bi sıkıntı var gibi
    teomn bunu beğendi.
  7. MSC
  8. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    hocam aracın 1 ay önce hiç bir şeyi yoktu ilk benzinle çalışma sisteminde sorun çıkardı aracı benzine alıyorum eksozdan öyle bir aşırı siyah duman çıkıyor ve patır patır ediyor araca gaz vermessem stop ediyor sürekli gaz vermem gerekiyor 2000 ve 3000 devir arası resmen zıplıyor tekliyor rölanti tutmuyor ustaya götürdüm enjektör dedi tam teşhis koyamadı bu dediklerim benzinde aracı gaza alıyorum çalıştırıyorun 2000-3000 devir arası araçta bir teklme silkeleme başını aldı gidiyor motor boğuk bir sesle çalışıyor birde motorun içinden bilya gibi bir ses geliyor ve motor yağı zift gibi olmuş araç seyir halinde iken debriyaja bastığımda devir ibresi sıfırın üstüne yapııyor ancak stop etmiyor ama bu bazen oluyor
  9. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    hocam iyi aksamlar size bir sorum olucak aracımdaki sorunlar için siteyi baya bir gezdim ve aracımı bilgisayara bağlatmak istiyorum ve sizin bu konuda bir mesajınıza denk geldim siz msjda telefonla bile araca bağlandığınızı söylemişsiniz.bende zamanında 99 accentim için "http://urun.gittigidiyor.com/otomob...-arac-ariza-tespit-cihazi-obd2-v1-5-270102952" bu linkteki cihazı almıştım ancak bağlanamamıştım siz hangi programı ve hangi cihazı kullanarak bağlandınız yardımcı olabilirmsiniz belki sorunlarımın sebebini ordan görebilirim
  10. Avast
    Avast Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2016
    Yasin
    Usta senin sorununu söylüyorum aşagı ün hava akışmetremin soketini çıkar çalıştır düzelecek araç
    teomn bunu beğendi.
  11. Avast
    Avast Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2016
    Yasin
    Aynı soeunla gittim önce benzinde aracı ailkeliyordu tutuo bırakıyordu buji buji kablosu fiktreler hepsi değişti çözülmedi aonra akısmetre bozuk cıktı cıkarınca patlamada dumanda gitti ama şuanda lpg beyni arızalı sanırım sogukken gaza geçince stop ediyor
    teomn bunu beğendi.
  12. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    aşşağı ün hava akışmetre hangisi oluyor hocam ben onu anlamadım birde sadece seyir halinde iken değil benzinde normal durduğu yerdede araç rölantide durmuyor ya stop ediyor yada ibre can çekişiyor
  13. Maturi
    Maturi Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2017
    Ahmet eren
    Buji ve buji kablosu etki eder özellikle LPG de benzinde bir nebze etki eder başıma geldi güçlendirilmiş buji kablosu aldım 8 mm lik ngk buji aldım arabanin masllahi var çok değişti aracım 1.5 GLS 96 otomatik
    teomn bunu beğendi.
  14. Avast
    Avast Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2016
    Yasin
    Hava filtresine doğru giden boruda bi soket var onu sök dene
    deza ve teomn bunu beğendi.
  15. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    öncelikle herkese teşekkürler sorunum çözüldü arkadaşlar avast kardeşim sanada ayrıyetten teşekkür ederim sorun dediğiniz gibi hava akış sensöründe çıktı aracı aracım benzinde patır kütür çalışırken soketi söktüm araç normale bindi tekrar taktım araç direk stop etti söküp tekrar aracı çalıştırdım araç normal şekilde çalıştı.
    ancak soket söktüğümden motor arıza lambası yanıyor bu soket takılı olmadan aracı bi süre bu şekilde çalıştırsam sorun olurmu
    deza bunu beğendi.
  16. Avast
    Avast Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2016
    Yasin
    Geç gördüm kusura bakmayın sorununuzun çözüldüğüne sevindim parçacılarda 200 lira falan alıp takın bi sorunu kessin böyle yakıt artar benimde akış metrem arızalı şuanda ama şehir dışındayım birde sanırım lpg beynim arızalı ankaraya dönmeyi bekliyorum
  17. dogtrainer
    dogtrainer Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2017
    ali ersoy
    iyi akşamlar arkadaşlar, 99 accent kullanıcısıyım bende, 21.10.17 de aracım 2 sefer lpg de iken tekleme yaptı sonrasında benzine aldım 1 sefer de o zaman yapmıştı, aracı sonradan park ettiğimde kaputu açtım baktım radyatör üst hortumu delinmiş olarak gördüm ancak hararet durumu olmadı, yaklaşık 8-9 ay öncede buji ve kabloları değiştirmiştim ancak hem benzin hem de lpg de zor gaz yeme ve tekleme problemi var bunun nedeni de akışmetre mi olabilir acaba?
    ayrıca bazen stop etmelerde başladı
