98 Accent problem
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ukalaboy tarafından 26 Kasım 2008 tarihinde açılan konu
  1. ukalaboy
    ukalaboy Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2008
    Arkadaşlar merhaba..
    98 accent 1,3 karbiratörlü lpgli aracımda gaz problemi var..
    Gaz pedalına basıp ayağımı çektiğimde gaz takılı kalmış gibi oluyor..
    Bu olayı ilk başlarda lpgde iken yapmaktaydı benzinde böyle bir sorun yoktu şimdi ise benzinde de yapmakta.. 2 farklı ustaya götürdüm ama care bulamadılar gaz telini yağladılar ama nafile..
    Lpg montajı yapan bir yerde 98lerde bayanların aracı kalkışlarda stop ettirmemeleri için motorun gazı kapamadığını istersem bu delikleri tıkayabileceklerini söylediler ama motora sonradan bir işlem uygalanacağı için ben pek sıcak bakmadım..
    Benim sorum 1,3 karbiratörlü arkadaşlara sizde de bu sorun var mı yada böyle bir sorunu çözdünüz mü? Gaz pedalından ayağımı çektiğim halde hala aynı dewirde kalıyor sonrasında yavas yavas gaz düşüyor..
  2. Misafir
    Sanırım karbiratör boğazındaki kelebek takılıyor, karbiratörcüye göstermekte fayda var..
  3. ezop_yil
    ezop_yil Kayıtlı Üye
    24 Eylül 2008
    öncelikle slmlar... bu sorunun aynısı benim 1,5 99 sıralı sistem accent imde de var arkadaşlar tecrübesi olan yardımcı olursa çok sevinirim :)
  4. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    Yokmu arkadaşlar bilgisi olan daha önce başına gelen aracım 137binde ...
  5. atakan_arikan
    atakan_arikan Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2008
    karbüratörü temizletin problem kalmaz diye düşünüyorum kelebek kirlenip sıkışma yapabiliyor.
    olmadı karbüratör üzerinde gaz kelebeğinin yayı var o zayıflamış olabilir.
  6. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    Sorun kelebekten arkadaşım.Bendede accent vardı sizin servisten söledikleri gibi bi olay söz konusu değil.98 model arabada bunu düşünmeleride imkansız zaten.Gaz kelebeğini temizletin sorun çözülmezse değiştirme işlemine gidin.
  7. olusum
    olusum Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2008
    98 model 1.3 de bende var yaklaşık 5 aydır kullanıyorum bu tür sorun ile kesinlikle karşılaşmadım...
  8. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    Arkadaşlar gaz kelebeğindenmiş temizletim sorun geçtii ...
  9. atakan_arikan
    27 Kasım 2008
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gifgeçmiş olsun
  10. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    teşekkürler saol..
  11. orhan32
    orhan32 Kayıtlı Üye
    24 Ekim 2011
    bendede aynı sorun var hemen bakacağım sağolun
