98 accent lx yardım
'Accent Forum - Club' forumunda muyi tarafından 18 Mart 2009 tarihinde açılan konu
  1. muyi
    muyi Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2009
    selam arkadaşlar bir süredir formları izleyici olarak takip ediyorum ilk baslığımı da bir arıza üzerine acmak nasip oldu adım murat sorunuma gelince 98 accent lx kalbüratörlü distribütörlü aracım var araba rolantide calısırken lambalarımı acıyorum birşey yok ama herhangi baska birşeyi actığımda hooppp rölanti düşüveriyor pat stop ediyor sonra calıstırmak için marş a basıyorum ama o an almıyor tam marşı bırakırken ufak ufak calışmaya baslıyor ve durum gayet normal sonra yine lamba yakıyorum pat yine gidiyor bunun sebebi nedir acaba bilgisi olan varsa acıklarsa sevinirim
  2. yumurta kasa kullanan arkadaşlar yardım edecektir size..
  3. ukalaboy
    ukalaboy Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2008
    aracınızı benzinde mi kullanıyorsunuz yoksa lpg demi? Rölanti probleminiz var
  4. muyi
    muyi Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2009
    benzinli aracım farlar yanmaz iken hiç bir problemim olmuyor farları yakınca oluyor rolanti 1000 devirde farları yaktığım an küt stop
  5. Çağrı
    Çağrı Kayıtlı Üye
    26 Şubat 2008
    araç kontağı açtıktan sonra marşı 1 kez alır. ikinci defa denemek için kapatıp tekrar açmak gerekir.
  6. muyi
    muyi Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2009
    hocam bu yazdığının bizim olayla hiç alakası yok amayumurta kasalarda kontağı kapamana gerek yok bas almassa bırak bi daha bas geri cevirmene gerek yok yani anlayacağın
  7. Misafir
    Sanıyorum şarz devresinde problem var....şarz motoru arızalı olabilir, yük binince motoru zorluyor....
  8. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    bende de yumurta var ancak mars almassa kapatıp tekrar acmam gerekiyor yokca cııırrt diye bir ses.. Ama probleminiz karbüratör ayarsızlığından..
    Karbiratörü temziletip ayarlatmanız gerekli ve cıkmadan önce farlarınızı kaloriföri ve rezistansı acmanızı öneririm...
  9. muyi
    muyi Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2009
    sorunu hallettik bu elektrik bobininin üstünde beyaz bir taş var oraya vidalanan bir kablo var arabanın içinden geliyor onun vidası gevsemiş aşırı akım cekince ısınıyor ve elektriği az iletiyormuş ve stop ediyormuş usta onu sıktı problem kalmadı
  10. BELGE935
    BELGE935 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2008
    sarj dinamosunun kömürleri bitmiş olabilir.veya buji ve buji kablolarından yapabilir.ama 100 de 100 elektiriksel bir sorun
  11. farcry
    farcry Kayıtlı Üye
    14 Temmuz 2008
    sorun elektriksel gibi gözüküyor kollektörden olabilir bir oto elektrikçisine göster bakalım
  12. Halil
    ya adam sorununun çözmüş, lütfen mesajları okuyalım, üstelik 20 martta atmış "çözdüm" diye...
  13. Mustafa
    Mustafa Kayıtlı Üye
    17 Mart 2008
    Konuların tarihlerine ve tam olarak kişilerin yapmış olduğu açıklamaları okumadıkları için böyle birşeyin olması çok normal..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
