97 Ls Haddinden Fazla Yakiyor !!!!
'Accent Forum - Club' forumunda Accent_97 tarafından 16 Şubat 2020 tarihinde açılan konu
  1. Accent_97
    Accent_97 Yeni Üye
    22 Aralık 2019
    Aykut Ulaş
    iyi haftasonları abilerim benim araba 1997 1.3 ls arabam kaç aydır haddinden fazla yakıyor iş arkadaşlarımın arabaları 1.6 adamlar 35 36 kuruş yakıyorum diyor benim araba 40 kuruştan aşağı düşmüyor defalarca ayar yaptırdım defalarca ustaya gösterdim nereye gitsem şimdi az yakar diyor gene aynı oluyor en son gaz ayarı yaptırırken iyice baktı usta her hangi gaz kaçağıda görünmüyor nedir bu çektiğim en son gaz tesisatını komple ne varsa sıfırlayıp baştan yaptıracağım örnek olarak ben 20 tl lik gaz alırım araba da hiç gaz yokken beni 50 60 km götürürdü şimdi 40 km yi zor deviriyor az fiyatları 2.25-2..30 arasında alıyorum yardım edin lütfen
  2. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Benim size tavsiyem aracınızı kurcalatmak yerine 10 gün araçları değiştirin. Aynı istasyon ve güzergahı kullanın. Bakalım siz o değerleri o araçla yakalayabilecekmisiniz. Güzergah farkı ve kullanım tarzınız ile alakalı olabilir. Öyle ayar yaptıracak dert edecek bir fark yok bence. Ben olsam kafama bile takmam yani. 2.tavsiyem gaz aldığınız istasyonu değiştirin. Ucuz aldığınız gaz ile daha çok yol yapacağınızın garantisi yok. Kalite her zaman güven verir.
    kmltrkylmz, sukru56 ve Accent_97 bunu beğendi.
  3. ercangngr
    ercangngr Kayıtlı Üye
    14 Ağustos 2017
    Ercan GÜNGÖR
    Hocam kış aylarında kısa mesafede kullanıyorsanız gayet normal değerler dert etmeyin yalnız uzun yolda bu rakamları yakıyorsa Bi anormallik vardır.
  4. yesil_09
    yesil_09 Vip Üye
    12 Mayıs 2013
    Aydın
    Mustafa
    Kış mevsimi ve kısa mesafe için gayet iyi bir değer 40 kuruş, 50-70 kuruş arasında geziyor milletin arabası,ayrıca 2.25-2.30 gaz fiyatı kaldı mı bir yanlışlık olabilir mi?
  5. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    2.kusurluk yerden gaz almayın arabanızı sevın , cebınız kadar degıl daha fazla sevın.
    3.80 den asagı gaz yok ıstanbulda. arabaya lpg yerıne hava su basmasınlar. opet shell bp gıbı yerlerden yakıt alın bır kez alırsınız ama daha cok yol gıder daha verımlı oldugu ıcın hemen degıl belkı ama zamanla kurumları temızler az yakmasını saglar.
  6. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Bir kere kuruş hesabı diye bir tüketim olmaz . Aracınızın deposunu doldurup yaptığınız km ye göre litre bazında tüketim çıkartmalısınız . Yaklaşık 10 sene lpg li arac kullandım . Şehir içindeki tüketimin bence hiçbir ölçüsü ve kıstası olmaz . 10 litre de yakar 12 litrede trafiğe ve yol durumuna göre . Şehir dışında da 7-8 litre makul değerlerdir . Çokta bu mevzuyu kafaya taktıysanız ayar kablosu edinip bu işlere dalmalısınız . Yoksa lpg cilere yolunmaktan kurtulamazsınız .
  7. erenuzel41
    normalinde 35-40 kuruş yakan araba 80-90 kuruş yada 1-1,5 lira yakmadığı sürece motoruna karbüratörüne lpg sine bakmaya bence gerek yok, eğer 40 kuruş yakan araba 30-35 kuruş yaksın isteniyorsa başka şeylere bulaşmak başka yerleri kurcalamak lazım:), mesela dişli lastik birazcık çok yaktırır yeni yazlık lastik yada kışlık lastik gibi, bozuk rot ayarı ile tam karşıya yeterince düz bakmayan tekerlekler de birazcık fazla yaktırır, kaportada pürüz eğiklik ekstra parçalar vs. var ise yüksek hızda belki yarım kuruş ta onları düzelterek fayda elde edilebilir cam rüzgarlığı, büyük ebat spoiler gibi şeylerin ya ufak olanını kullanmak yada hepten sökmek gibi. İnce vizkozite motor yağı mesela 20w-50 yerine 10w-40 yada 10w-40 yerine 5w-30 5w-40 kullanmak yine azıcık az yaktırır tabi motor ince yağ kullanmaya müsaade ediyorsa. Eksoza bakmak lazım ufacık delik vardır yada spiralde küçük yırtık vardır azıcık fazla yaktırır hatta motordaki kayışların sıkılıklarının durumu kasnakların rahat dönüp dönmediği manifolt kaçakları, debriyajın durumu, bujiler gibi bir sürü ufak tefek şeyler var bunlar çok az miktarda tüketimi etkileyen şeyler. Bu kadar ince masraflara bulaşmaktansa varsın 5-6 kuruş fazla yaksın denilebilir.
    Eğer yakıt tüketiminde çok az bir fazlalık varsa motor soğukken yada sıcakken titremeden stop etmeden düzgün çalışıyorsa tek marşta alıyorsa sırf 5-6 kuruş fazla yakıyor diye hemen motora karbüratöre lpg ye saldırmamak lazım daha kötü şeyler olabilir:).
    Yakıt tüketiminden şikayet ile motora, lpg ayarına bakmak için bana kalırsa tüketimin anormal fazla olması gerekir. km de 40 kuruş yerine 1.5 lira yakarsa mesela.
    KilecNasah bunu beğendi.
  8. Accent_97
    Accent_97 Yeni Üye
    22 Aralık 2019
    Aykut Ulaş
    teşekkür ediyorum yardımcı olduğunuz için 3 yıl olacak bende bu araç benide tanıyan herkese sorsanız arabasına gözü gibi bakıyor der gerekmediği sürece zorlamam hırçın kullanmam aracımı tanıyorum kışa girdiğimizden beri 40 45 kuruş arası yakıyor
