97 accent ls yakıt sorunu ve duman atma
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda kabakci.ceyhun tarafından 26 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. kabakci.ceyhun
    kabakci.ceyhun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2014
    Ceyhun Kabakcı
    97 accent imde beyaz duman atma var yoğun ve 40 liralık gazla şuan 65 k yol yaptım fena şekilde çok yakıyor sorun motorda kaynaklanıyor sanırım ne kadar masrafla kurtarabiliriz. .
  2. Tilki
    Bence motor komple revizyon istiyor diye tahmin ettim... Sanırım 2000 TL civarı tutar ama yağ yaktığı için beyaz duman ve yakıt fazlalığı oluşmuş...
  3. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    Aracin cekisinde yag su eksiltmede sorun varmi
  4. kabakci.ceyhun
    10 Ekim 2014
    Ceyhun Kabakcı
    Hocam aracın cekisinde sorun yok gayet iyi yağ şu eksiltmede yaşanmıyor
  5. gavil
    gavil Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2012
    Araçta fazla yağ olabilir mi?Yağ fazlaysa araba fazla olan kısmı yakana kadar duman atar.Ama karda kışta soğukta duman atmayan araba çok az dikkat edin.Bi yağınızı ölçün. Gaz ayarınıza baktırın.Duman kesici katkılar var(liqui moly) ve yakıta da katkısı oluyor.Aracınızın motorundan şüpheniz varsa denemekten zarar gelmez.Biraz idare edebilir revizyon durumları varsa.
  6. Tilki
    yağ eksiltme yoksa yağ yakmıyordur demektir, o zaman bak ucuz kurtuldunuz abi... :) İnşallah bir sorun çıkmaz bence bi ustaya göstermek en mantıklısı bir şey yapmadan...
  7. kabakci.ceyhun
    10 Ekim 2014
    Ceyhun Kabakcı
    Bakalım bu hafta sonu bir ustaya götüreceğim inşallah ağır bir masrafla karşı karşıya kalmam
  8. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    Lpg ayari yaptirin buji buji kablolarina bakitin sonra sorun çözülür yumurtalarda duman cikar merak etmeyin hava sguk :)
  9. kabakci.ceyhun
    10 Ekim 2014
    Ceyhun Kabakcı
    Hocam çıkar ama duman attığı için lpg ayarı yaptiramiyorum
  10. kabakci.ceyhun
    10 Ekim 2014
    Ceyhun Kabakcı
    Sizde de sanırım ls var :))
  11. kabakci.ceyhun
    10 Ekim 2014
    Ceyhun Kabakcı
    [​IMG][/IMG] bugün baktım araç da su eksiltme var bütün suyu çekmiş ve motorun üzerinde yağ birikintileri var
  12. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Beyaz dumanla yağ yakmanın alakası yok su eksiltme beyaz duman ve aşırı yakıt tüketimine bakılırsa muhtemelen silindir kapak contanız yanmış radyatörü açıp suyun durumuna bakın üzerinde köpürme ve yağ tabakası varsa suya yağ yağa su karışmış demektir ki bu da conta yakmaya işarettir ihmal etmeyin yağ da kalmaz arabada motoru yersiniz
  13. koray2907
    araç ne kadardır sende? motor km si kaç binde?
  14. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    su çok eksikse conta yakmış olabilir birde bujileri söküp bakın uçlarında aşırı pas varmı eyer varsa suyu pistona kaçırıyor olabilir sabahları aşırı tekleme yapıyormu varsa conta yanık olabilir aynı zamanda suyu pistonlara kaçırıp eksozdan beyaz duman atma yapabilir veya suyu yağa verip suyu eksiltiyordur conta yanıp yanmadığı bir çok şekilde anlaşılır veya motor bitikse yağ yakıp ta duman atabilir en iyisi bi ustaya danışın birde usta gözüyle görünsün olay
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 27 Kasım 2014
  15. koray2907
    ** Öncelikle temiz bi bezle fazla yağ birikintilerini temizleyin.. yine birikinti görülürse külbütör contasından yağ kaçırıyor demektir.. Külbütor contasını değiştirmekte fayda var.. 15-20 lira bişey olması lazım. Fazla yağ egsoz manifoltuna gelirse duman ve kötü koku da yapar.. özellikle fanı açtığınızda içeriye yanık yağ kokusu dolar.. Ayrıca yağ birikintisi bujilere gelmişse bujilerin değişmesinde fayda var.. yakıt fazla demişsiniz.. buji ve buji kablolarını değiştirmekte fayda olur
    ** Aracın çok yakmasında devirli kullanım, karbüratörün tıkalı ve ayarsız olması, hava filtresinin eski ve tıkanık olması, buji ve buji kablolarının değişme zamanının gelmesi, lastik basıncının gereğinden az olması, debriyaj balatası (baskı balata) nın bitik olması gibi etmenleri göz önünde bulundurmak gerekir..
    ** Araç su eksiltiyorsa, akşam aracı park edin.. sabah altına bakın radyatörden su damlatmış mı diye.. radyatörden su kaçırıyor olabilir.. üst kapak contası yanmış olabilir, bunun için yağ kapağına da bakmak lazım.. köpüklenme vs. var mı? Su eksilmesi gözleniyorsa sakın haa susuz bırakmayın, takibini gün aşırı yapın. bagajda 5 lt yedek su olsun, eksildikçe ilave edin.. en kısa zamanda su eksiltme sorununun giderilmesi gerek
    ** Egsozdan beyaz duman atması soguk havalarda normal.. Araç LPG li ise daha fazla çıkartıyor (bende öyle)
  16. kabakci.ceyhun
    10 Ekim 2014
    Ceyhun Kabakcı
    Hocam araç 3 aydır bende tecrubelerinize göre conta yanmış dir şuan araç evin önünde yatıyor 1 haftaya kadar bir ustaya gitmeyi düşünüyorum ... lpg de olmasına rağmen 37 liralık gazla 65 kilometre gittim inşallah motor bitmiş değildir... 133 binde araç
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 28 Kasım 2014
  17. kabakci.ceyhun
    10 Ekim 2014
    Ceyhun Kabakcı
    Hocam şu eksiltmeden öncede duman atiyordu yanık berbat bir koku vardı geçen gün baktım bütün suyu çekmiş mavi antifiriz vardı
  18. kabakci.ceyhun
    10 Ekim 2014
    Ceyhun Kabakcı
    Hocam yağ seviyesi l ile F nin ortasinda normal değilmi arkadaşım ayarlamis di
  19. kabakci.ceyhun
    10 Ekim 2014
    Ceyhun Kabakcı
    Arkadaşlar araba rektefiye girdim 2.000 bin tl masraf var
  20. DjMuratHan
    DjMuratHan Vip Üye
    13 Haziran 2014
    Murat Demirel
    geçmiş olsun. arabayı her daim dinleyip böyle sorunları başında çözmek gerek yoksa masraf git gide büyüyor.. benim aracım da yazın bir ara ısınınca beyaz duman atmaya başlamıştı ama 1 hafta gibi kısa bir süre içinde kesildi duman atması ben de kesildi nasılsa diye önemsemedim contayı yaktı bu sefer motor kapağının fln da taşlanması gerekti. 250 liraya hallolacak sorun 500 liraya maloldu..
