elam arkadaşlar.97 model accent ls aracım var.araçta brc marka düz sistem lpg donanımı var.yaklaşık 25-30 km gittikten sonra araçta kesilmeler meydana geliyo yani tekliyor.nedeni ne olabilir sizce
buji yada buji kablolarını bir kontrol ettir arkadaşım genelde onlardan sorun yapıyor lpg dehttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
arkadaşım belge935 acaba hangi tip buji aldın aynı sıkıntı bende devar ama ben bujileri değiştirdim fakat kablolarına dokunmadım.. birde karbüratörü temizlettim fakat yinede sorun gitmedi.. belki senin aldığın bujiyle deneyim birde...
LPG sistemlerinde Buji kabloları buji'den daha önemli.......https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley37.gif
çoşkun abi önerebileceğin bir buji kablosu var mı ? yoksa yedek parçacından herhangi bir buji kablosu almalımıyım ? bu işleri bilmediğim için kusura bakmayın..
arkadaşım zaten buji ve kablolar çok pahalı değil hyundaide.yanlış hatırlamıyorsam milennium kasa için 40 lira gibi fiyatı vardı kabloların.20 lirayada buji almıştım.
servisi aradım 28 tl olduğunu söylediler peki ben buji kablolarını değiştirebilir miyim ? inş. arabam yolda giderken gaz kesilmesi ve tekleme gibi sorunları hissetmem...
evet hocam değiştirebilirsin çok basit değiştirmesi.zaten bujilerin uzaklığına göre buji kablolarının boyları farklı eline aldığında anlarsın.distribütörden en uzak olan bujinin kablosu daha uzun mesela.sırası ile söktüğünün yerine yenisini takarsın karıştırmazsın.yanlız distribütörden hepsini aynı anda çıkarma kabloları.ateşleme düzenini değiştirirsin.eski kabloyu sök yerine yenisini tak sonra diğerleri için sırasıyla aynı işlemi tekrarla.
arkadaşlar ben dün ustaya gittim arabanın giderken 5 saniye gibi gaz yememe sorunu olduğunu sonradan tekrar açıldığını söyledim ve araştırdım dedim buji ve kablolarından olabilirmiş diye öğrendim dedim.. fakat o buji ve kabloların ateşleme ile ilgili olduğunu aracın giderken gaz yememe sorununun ondan kesinlikle olmadığını söyledi... bunun hakkında yorumunuz nedir ? hyundaı accent lsmodellerinde motorun contalarından yağkaçırması (hafif bir şekilde)normal mi ? son sorum ise araçta hava soğukken kaloriferi açıyorum zaman zaman.. arabının çekişinde bir düşme hissediyorum buda normal mi ?
elektirik aksamıyla ilgili bir sorun gibi gözüküyor..bobindi adı sanırım yanlış hatırlamıyorsam buji kablolarına elektiriği veren yer..galiba sorunun orda yetkili servise gidip elektirik aksamını kontrol ettirmeni öneririm Düzenleyen : karaefe
