96 otomatik accent o/d tusu calısmıyor
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda mustafa.58 tarafından 26 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu
  1. mustafa.58
    mustafa.58 Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2012
    acacımı alalı 8 ay oldu sorunsuzdu bırden od tusu calısmamaya basladı gostergede flan ısıgı yok ama sankı acık kaldı od yuksek devırde gıdıyor anlayan vrmı
  2. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    aynı sorun 98 gls aracımda var ışık yanıyor ancak açsamda kapatsamda 1.2.3 diyor ancak 4e geçmiyor ve yüksek devir çalışıyor 3500 4000 dahada çıkıyor ayağımı gazdan çekiyorum yardımlarınızı bekliyoruz....
  3. MSC
  4. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    o/d düğmesine basınca ışık yanıp sönüyor ancak devirde bir değişme olmuyor yüksek devir çalışıyor ama rampa aşağı ayağımı gazdan çekince devir düşüyor vites yükselmiş hissi veriyor devir 1700 civarına düşüyor tekrar gaza basarsam rampa düz fark etmiyor devir yükselmeye başlıyor birde kalkışlarda gaza az basarsam devirlenmiyor gaz pedalı yarıdan sonra yediğini hissettiriyor
  5. MSC
    Vitese takmıyorsa selenoidden yapar. Gazdan ayağınız çekince türbünde yağ basıncı düşüyor devirde düşer normal yani.
  6. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    80 km hızla giderken 3000 devir normalmi ve aslında sanki 4. vitese geçiyor ama 3 ile dört arası devir çok az oynuyor bu arada 1.5 gls 98 model otomotik bunlar kaç ileri bilen varmı?
  7. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
  8. 10 ur
    10 ur Kayıtlı Üye
    Onur
    aynı sorun benimde getz aracımda var araç 4. vitese geçmiyor o/d tuşu ışığı yanıp sönüyor onda bi sorun yok ama yansada sönsede 4'e geçmiyor sorunu çözemedim
  9. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    selam servise gittim şanzıman sökülüp istanbula gidecek dediler 3000 4000 tl masrafı var.. otomatik şanzımancıya gittim aynı şeyi söyledi söker bakarım 700 tl selenoid olmazsa şanzıman dağıtır yaparım 2000 2500 tl Allah böyle ustaların eline düşürmekten korusun bizleri geldim eve yabancı hyundai forum sitelerinde başladım araştırmaya en sonunda buldum ancak hepsinde aynı sorun olmayabilir. soruna gelince vitesin üstündeki o/d tuşu na 3 tane kablo gelir biri geliş biri şanzımana gidiyor biride ekrandaki ışığa yani ben öyle düşünüp sorunu çözdüm vitesin orayı söktüm düğmeye gelen 3 tane kablodan bir tanesi kopmuştu kopması normal çünki kabloyu vitese öyle bir bağlamışlarki her vites oynadığında kabloyu çekip çekip bırakıyor işte o 3 kablodan bir veya 2 tanesi kopmuşsa eğer araba mümkün değil 4. vitese geçmez ışığın yanması sizi yanıltmasın beni uzun zamandır uğraştıran ışığın yanıyor yani düğmenin çalışmış gibi görünmesiydi yoksa en başından beri vitesin orası aklıma geliyordu ancak ışık yanıp sönünce düğme sağlam diye düşünüyordum inşallah sizdede aynı sorun vardır ve kısa zamanda halledersiniz...
    Crzm ve 10 ur bunu beğendi.
  10. seinfel_73
    seinfel_73 Kayıtlı Üye
    29 Temmuz 2013
    geçmiş olsun düzeldiğine sevindim 96 1.5 GLS otomatik ilk arabam 97 de aldım 2006 da sattım ama hala onu daha çok seviyorum 2012 elantram var onun yerini doldurmadi diyebilirim belki ilk oluşudur 200 kilometreyi çok rahat görürdü :(((
  11. 10 ur
    10 ur Kayıtlı Üye
    Onur
    çok teşekkür ederim bende emin olmak için vitesin orayı sökmem lazım ama nasıl sökülüyor bi bilgim yok
  12. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    inşallah sorun aynıdır ve kendiniz çözersiniz... ancak vitesin oranın sökülmesi getz ile accent farklı olabilirmi bilmiyorum önce arka küllüğü söktüm içten vida vardı sanırım sonra konsolun arka tarafında sağda ve solda olmak üzere 2 tane vida var ve önde de 2 tane vida var onları söktüm kolayca çıktı... kısacası zamanınızın olduğu bir gün inceleye inceleye bir taraftan başlayın hiç zorlanmadan çıkması gerekir dikkatlice bakın kaç tane vida varsa sökün yavaş yavaş kaldırın zaten nerden vida tutuyorsa kendini belli eder kolay gelsin....
  13. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    teşekkürler...
  14. 10 ur
    10 ur Kayıtlı Üye
    Onur
    araç bugün ablamda yarın gün içinde dener sonucu buraya yazarım çok teşekkürler
  15. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Old 01-04-2008, 02:39 PM #10 (permalink)
    tech1
    Senior Member
    tech1 is an unknown quantity at this point
    Default..................................................
    It is possible and common for the od light to work but the module never recieves the signal. the problem is in the OD switch that is in the shifter. There are 3 wires that come out of the switch and run to a conector on the side of the shift assy. If you pull slightly on the red/orange wire it will pull loose. the wire breaks inside the insulation. follow the wires to the conector and jump the red/orange to the red/blue. drive it and see if your od works. if so rplace the switch. Good luck............ BEN Sorunumu bu mesajla çözmüştüm 45 dakikamı aldı inşallah sizdeki sorunda bundan dolayıdır ve bir an önce haledersiniz iyi şanslar kolay gelsin...
  16. 10 ur
    10 ur Kayıtlı Üye
    Onur
    arkadaşlar sorunum çözüldü kablolardan 1 tanesi tamammen kopuktu onu düzelttim sorun kalmadı ama sökmesi takması baya bi zamanımı aldı yardımlarından dolayı akrep_44 e teşekkür ederim
  17. mursel_balci
    geçmiş olsun umarım bir daha sorun yaşamazsınız.
  18. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
  19. a7k8nx
    a7k8nx Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2013
    murat atik
    bilgiler için sağolun... bizim arabalardada başımıza gelirse masrafsız hallederiz... emeğinize sağlık
  20. GRAFTT
    Geçmiş olsun.
