95 hyundai 1.5 ile ilgili bir kaç sorun ve sorum
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda abor tarafından 4 Eylül 2009 tarihinde açılan konu
  1. abor
    abor Kayıtlı Üye
    10 Mart 2009
    merhaba değerli arkadaşlar,
    bütün arkadaşların ramazan ayını
    tebrik ederim. Benim araba ilgili olarak daha evvel yağ yaktığını
    burada yazıp tartışmıştık. O durum hala devam etmekte (sabahları ilk
    çalıştırmada) hatta geçen hafta 4-5 gün ilk çalıştırmada bu duman atma
    olayı olmadı bende arabada yağmı bitti yoksa diye https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif baktım yağı falan iyiydi araba düzeldi https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif derken bir iki gündür yine aynı.
    şimdi
    benim arabaya castrol 10*40 yağ koymuşlar bugün 1 litreye yakın ilave
    edeceğim biyerde markasını bilmediğim 10*40 var 10 tl, başka bi yerde
    elf 15*40 var açık yağ litresi 7 tl (adam 15*40 koyalım bişey olmaz
    dedi) nasılsa hepsini yakıyorhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif sorun olurmu 15*40 koymam ne dersiniz.
    şimdi
    esas meseleye gelelim 2-3 gündür sabahları sanki araba benzinde pislik
    varmış gibi yapıyor giderkende (durup hızlanıyor gibi) gaza yüklenince
    düzeliyor gibi. öğlen giderken yapmadı anlayamadım. birde rölanti devri yükseldi gibi eskiden 10-15 arasında iken şimdi 15-20 arasında gibi.
    diğer
    meselede 2-3 aydır fark ettiğim bazen sabah akşam farketmiyor kontağı
    çevirince bi tık diyor marş döndürmüyor, araba yokuşta ise azıcık
    salıyorum yada vitesle oynuyorum genelde 2-3 denemede çalışıyor.
    bu gidişle accent ile anlaşamayıp yollarımızı ayıracağız galibahttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif
    tüm cevaplar için şimdiden teşekkürler.
    Düzenleyen : abor
    sizede hayırlı ramazanlar,
    1- yağ olarak 15x40 koymanızda bir sakınca yok, kalın olursa eksilme az olur.
    2- benzinde pislik olabilir, ateşleme sisteminde sıkıntı olabilir.
    3- basit bir marş motoru değişimi sorununuzu çözecektir.
    Bundan dolayı aracınızdan soğumamanız gerekir, her araçta böyle sıkıntılar olur, önemli olan bunları ne kadar ekonomik olarak çözebileceksiniz. Hyundai bu konuda diğer markalara göre ekonomiktir. Selamlar.
  3. abor
    abor Kayıtlı Üye
    10 Mart 2009
    cevaplar için teşekkür ederim.
    bu marş motoru tamir olurmu değiştirmekmi gerekir.
    15*40 ı şuan ilave edeceğim değişim gelincede direk 15*40 mı koyayım.
  4. gaz yememe gibi bir durum vrsa gaza basıp kökleyin bakın bakalım arac gidiyormu eğer gitiyorsa fazlada zorlamyaın segman attırırsınız böyle bir durumda bnzine pislik olabilir yada buji atesleme sisteminde sorun vardır bujide sorun varsa bobinlere ulaşmadan aıza baktırın derim...
  5. zuniga
    zuniga Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2009
    Yag yakmayla alakali olarak -ben de muzdaribim- bir yerde 10W-60 kullanildigini ve yag yakmanin kesildigini okudum. Sahsen ben bunu denemek istiyorum ancak tecrubeli arkadaslar ne derler merak ediyorum...
  6. Halil
    yağ kalınlaştıkça yağ yakma miktarı düşer, bu kesin bir sonuçtur, ama tamamen kesmeyebilir,
  7. muratkucuk
    muratkucuk Kayıtlı Üye
    22 Ağustos 2009
    marş motoru sorununbendede olmuştu..
    marşa basıyorum tık diyor kalıyordu. 3-5 defa denedikten sonra bile almıyordu.
    bu durumlaalakası olmayabilir belkide tesadüftüramaaraç vitesteyken biraz hareket ettirip çalıştırıyordum.
    sonra ilk fırsatta kontrol ettirdim servise. kavramamıymış neymiş bir dişli gibi birşeyden bahsettiler.
    o parçalar değiştirildi. sorun kalmadı.
    Düzenleyen : muratkucuk
  8. muratkucuk
    22 Ağustos 2009
    yakın zamanda motoru yıkatma yaptınmı ?
    birde bujileri değiştirmeyi dene bence...
  9. abor
    abor Kayıtlı Üye
    10 Mart 2009
    yağ kaçanığını tespit amacıyla ustamın tavsiyesi ile yıkattım ama 3 ay oldu. bu arada bugün yapmadı araba bu hareketi...
    yağ konusunda ne diyorsunuz arkadaşlar...
    10*40 mı 15*40 mı yada başka birşeymi...
    Düzenleyen : abor
