94 Sonata Cam Düğmesi Sorunu
'Sonata Forum - Club' forumunda sonatım51 tarafından 3 Şubat 2017 tarihinde açılan konu
  1. sonatım51
    sonatım51 Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    merhaba arkadaşlar forumda arama sonuçlarında cam modülü başlığı haricinde konu olmadığından o konu üzerinden devam ettim ancak sorunla ilgili cevab alamayınca yeni konu açmak istedim çünkü sorun aslında cam modülü değildi Sorun şu 94 Sonata sol ön 4lü cam düğmelerinin sol camı açan çalışmıyor oksit temizleyici ile temizledim çalışmadı kart üzerinde bir noktada şase oldu onu Lehim yaptırdım şase yaptığında direnç yada diyot filan yanmış patlamış olabilirmi diğer 3 cam ,kapı aç kapa ve çocuk kilidi çalışıyor sadece sol ön cam çalışmıyor. Motor ve cam kızağını dışarı alıp 12 v verdik motorda sorun yok çalışıyor .sigortalarda sağlam neden olabilir fikri olan varmı:(
  2. mursel_balci
    Düğme nin altından iletim yapıyor mı onu kontrol edebilirsiniz. Eğer dugmede sorun yoksa kart üzerindeki yollardan takip edip kontrol edersiniz. Bu cam motorlarının çalışma prensibi şöyledir. Motorda her zaman iki ucunda da şase vardır. Açma tuşuna basinca bu iki kablodan birisi saseden ayrılıp 12 volt vermeye devam eder. Kapatmaya basınca da diğer kablo saseden ayrılıp volt verir. Bu sayede açma kapatma işlevini yapar. Sol cam da auto özelliği varsa modül üzerinde ona ait bir tane role olması lazim o da kontrol edilebilir
    ASUS_T00J cihazımdan gönderildi
  3. sonatım51
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    diğer 3 cam düğmesi farklı sol cam farklı auto özelliği olduğundanmı acaba .. sol cam tek dokunuşta tamamen kapanıp açılabiliyor(du) ozaman dediğiniz gibi sorun kart üzerinden kontrol edilecek ve röleye bakılacak teşekkür ederim
  4. mursel_balci
    Aynen auto olduğu için farklıdır o düğme çift kademelidir. Kart üzerindeki alt bacaklardan ölçebilirsiniz.
    sonatım51 bunu beğendi.
  5. sonatım51
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    Kartı kontrol ettim işaretli direnç patlamış bu halde iken rölenin arka Lehimli kısmından şase yaptırdım cam motoru çalıştı. Sanırım direnç değişirse düzelir
    mursel_balci bunu beğendi.
  6. sonatım51
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    Arkadaşlar merhaba aracımin camlarının hiç biri çalışmıyor
    Elektrik gelmiyor
    Direksiyon altında ki tüm sigortaları ölçtük ve hatta hepsini yenisi ile değiştirdim
    Kaput altındaki sigortaları kontrol ettik
    Yalnız far rolesinde temassizlik vardı sol far sönük yanıyordu bir sase oldu sigorta attı sigortayı değiştirdikten sonra camlar çalışmaz oldu
    Bilgisi olan yardımcı olabilirmi
