93 Elentra Hava Alma Sorunum Var
'Elantra Forum - Club' forumunda Murat-53 tarafından 16 Mart 2020 tarihinde açılan konu
  1. Murat-53
    Murat-53 Yeni Üye
    16 Mart 2020
    Murat erdem
    10-BALIKESİR
    Elantra (1992-1996) J1
    Selam arkadaşlar araniza yeni katıldım elentra ailesine aracimi yeni aldim ve aracimda devir dalgalanmasi ve hava alma sorunum var daha çok silkeleme yapıyor ustalar emme manilfontunun hava aldıgını sölüyor ??? Araç giderken ayagını gazdan çekince araç silkeleme yapıyor asıl sorunum bu işin açıkcası arkadaşlar ? Yaşadıgım şehirde bunla ilgilenen pek yok Anlayanda yok bu sorunla daha önca yaşayan arkadaş varmi çözümü nedir ??
  2. mursel_balci
    ilk iş olarak araç çalışırken enjektör diplerine biraz su dökün bakın bakalım değişiklik olacakmı. ikinci olarak boğaz kelebeği sökülüp temizlenebilir. hava filtre kutusundan emme manifolduna gelen hortumda sıkıntı olabilir.
    Halil bunu beğendi.
  3. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Hava filtre kutusundan filtreyi çıkarıp içeriye doğru bol miktarda sigara dumanı üfleyin . Tabi bu arada boğaz kelebeğininde açık olması lazım . Sonra dumanı takip edin . Scotty kilmer diye youtube kanalı olan bir amca var . Orda tarifi var .
    Bir ara bende rölanti dalgalanması vardı . Elektrikçim boğaz kelebeği komple değişecek dedi . Kaç para 400 lira ( 8 sene önce ) . Tamam canım dedim ben sonra uğrarım . Gittim kelebek kutusunu söktüm . Baktım contası ezilmiş baya bir . Üstüne bant teflon sardım . Dehledim tekrar yerine . Saat gibi oldu rölanti .
    Son düzenleme: 17 Mart 2020
  4. Murat-53
    Murat-53 Yeni Üye
    16 Mart 2020
    Murat erdem
    10-BALIKESİR
    Arkadaşlar aracım silkeleme yapıyor bogaz kelebegim temiz ama üzerindeki rolanti motoru var iki tane biri önde biri arkada ikisininde dişini çekiyorum arabada hiç bi deişiklik yok bişey olmuyor nedendir bu ?? Bide elinde bogaz kelebegi olan varmi ??
  5. Murat-53
    Murat-53 Yeni Üye
    16 Mart 2020
    Murat erdem
    10-BALIKESİR
  6. Murat-53
    Murat-53 Yeni Üye
    16 Mart 2020
    Murat erdem
    10-BALIKESİR
    Döktüm hiçbir şey deişmedi bogaz kelebegini temizledik . Bujileri deiştim bugun biraz düzeldi kabloları takıcam . Bide bi arkadaş aracın radyotörde su olmasın sadece antidiriz olsun dedi o bi etkiliyomuş suyu sevmiyomuş bizim arabalar :)
  7. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Çok videosu var bulamadım. Ulaşabilirseniz link paylaşır mısnız? Çok mantıksız geldi ama o adam genelde işini bilen biri.
    Under Ground bunu beğendi.
  8. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Scotty kilmer smoke test yazın google a çıkıyor .
    Silgi bunu beğendi.
  9. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Geri kalan bilgiden anlamam ama sadece antifriz bir işe yaramaz. Mantıklı değil
  10. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Murat bey merhaba
    Rolanti motorunun fişini çektiğinizde arabada illaki bir değişiklik olması gerekiyor, rolanti moturunun fişini taktığınızda valf in açma kapama sesini duyuyor musunuz? Rolanti motorunuz arızalı olmasın?
    Hava emin deliğini avcunuz ile kapayın elinizle gaz kelebeği ile gaz verin fazla olmadan vakumlama yapıyor mu ?
  11. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Ulaştım videoya teşekkürler
  12. mursel_balci
    Benim sonata da da benzer sorun vardı rölanti motorundaymış sıkıntı
    Burak&Buse bunu beğendi.
  13. Murat-53
    Murat-53 Yeni Üye
    16 Mart 2020
    Murat erdem
    10-BALIKESİR
    Arkadaşlar rolanti motoru varmi elinizde yada bogaz kelebegi ?? Aracım da rolantiyi bayagı ayarladım ?? Bujı ve bujı kablosuyla lakin aracım hareketsiz haldeyken çalişiyorken işiklari açin ca araba istopa kadar düşüyor yada kılımayı çaliştirinca zaten istop ediyor ?? Bunun nedeni ne olabilir rolanti motorundan şüpeleniyorum ben ?? SiZce nedir yada başina gelen başka varmi bole arkadaşlar
