93 Elantra Silindir Kapak Contası Değişim Fiyatı
'Elantra Forum - Club' forumunda veritas219 tarafından 9 Mayıs 2020 tarihinde açılan konu
  1. veritas219
    veritas219 Kayıtlı Üye
    19 Şubat 2019
    A.POLAT
    Elantra (1992-1996) J1
    Merhaba arkadaşlar 93 model hyundai elantram var.Bu araç için conta değişim fiyatı yaklaşık ne kadardır.
    Şuana kadar hararet yapmadı, antfiriz eksiltme yok, antifirize yağ yada yağa antifiriz karıştırmıyor, duman atma falanda yok fakat radyatör üst hortumuda çok az sertlik var bugün antifirizi değiştirdim aracı çalıştırdım termostat açana kadar bekledim çok kücük sekilde radyatör kapağına hava kabarcığı geliyor gaz verince falan öyle fışkırma olmuyor.muhtemelen contada cok az bir açıklım var zamanla yipraniyor bi sure sonra illaki bu artacaktir bu yuzden bileniniz vadir bu arac icin conta degisim fiyatlari ne kadardir.
  2. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Bence hiç sıkıntınız yok . Kafam rahat olsun derseniz conta testi yapabilirsiniz şu sallama çay gibi olanlardan .
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    ai_torcuk bunu beğendi.
  3. ai_torcuk
    Contalar dahil 600-800 tl arası olabilir.
    Contaları temin etmeden aracı söktürmeyin.
  4. ai_torcuk
    Aynen katılıyorum. Önce test yaptırmak çok mantıklı. Cs test diye bir şey di galiba. 30-40 tl gibi fiyatı vardı.
    Under Ground bunu beğendi.
  5. veritas219
    19 Şubat 2019
    A.POLAT
    Cevaplarınız için teşekkür ederim arkadaşlar.
    1 hafta kadar önce cs motor testi yaptim paket içindeki renkte hiç değişiklik olmadi.Firmanın renk tablosuna göre conta sağlam fakat ust hortumdaki sertlik ve kucuk de olsa hava kabarcığı çıkması beni şüphelendirdi
  6. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Hiç kendinize masraf çıkarmayın. Kullanmaya devam edin bence . Öyle arabayı incik cıncık incelersek her tarafından ne sıkıntılar çıkar. Rahat olun .
    tekosis ve veritas219 bunu beğendi.
  7. veritas219
    19 Şubat 2019
    A.POLAT
    Peki bir süre daha bu şekilde kullanıp tekrar test yapayım o zaman.
  8. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Siz bence conta testine vereceğiniz parayla 1 kg kıyma alın. Eşiniz şöyle güzel bir köfte yapsın. Akşam dolu midenin verdiği rahatlıkla üzerinize güzel bir uyku rehaveti çöker. Bu mevzuya ait rahatsız edici fikirler de kafanızdan uçar gider . Taş gibi arabanız bence
    mursel_balci bunu beğendi.
  9. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Bende de aynı sorun var Era da radyatör üst kapağının plastiğini serçe parmak tırnağı kadar kestim 1senedir kullanıyorum. Sizinkine artı olarak egzozdan su d geliyor. Bütçem olsa hemen yaptırırım.
  10. veritas219
    19 Şubat 2019
    A.POLAT
    :) Haklısınız araba konusunda çok takıntılı olmamak lazım özelliklede benim aracım gibi eski araçlarda. benim evham yapmamın sebebi 93 elantranın parçalarının pek bulunamaması ve pahalı olması bu yüzden bi arıza sezdiğimde önceden önlemini alıp arıza daha çok büyümeden çözmek istiyorum ki daha pahalı arızalara yol açması.
  11. veritas219
    19 Şubat 2019
    A.POLAT
    Plastik kapağı kestiğiniz için soğutma sisteminde yeterli basınç oluşamayacağından hararet yapma ihtimali yükselebilir bence önlemizi almanız lazım
  12. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Ben eski lpg li aracimin bagajında her ebattan çeşit çeşit hortum, hortum kelepçesi, hortum ekleme rakoru, bidon bidon su taşırdım aman bir vukuat kopacak diye . Boşuna kendimi yorduğumu sonradan anladım. Düzenli bakım yapılıyorsa kafayı yormaya gerek yok .
    Son düzenleme: 10 Mayıs 2020
  13. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    0.9 bar değilde 0.6 bar gibi düşünün basınç olmazsa bile o su deviedaim yapar. Kapak açıkken bile yapar.
  14. Ysfdmrtg
    Ysfdmrtg Kayıtlı Üye
    12 Mayıs 2020
    Yusuf demir
    Hocam aracınız contami yakti
  15. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Bütün belirtiler var performans düşüklüğü hariç. 3 ustaya sordum hepsi de hyundai ustası bi şey yok devam dedi. Bence conta yanık ama.
    Egzoztan sürekli sprey gibi su geliyor
    Radyatör hortumu taş gibi sert
    Rölanti dalgalanması var
  16. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Devirdaim yapar ama radyatör ya da genleşme tankı kapağı soğutma sisteminin basıncının artmasını sağlayarak soğutma suyunun daha yüksek derecelerde kaynamasını sağlar. Bu noktada aracın su kaynatmamasi icin elzemdir.
    Burak&Buse bunu beğendi.
  17. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Tam olarak anlayamadım. Su 100derece de kaynarsa kapak olmasa da 100derece kaynar 3bar olsada yine kaynama derecesi değişmez ki işin içine shell, castrol gibi kaliteli antifriz girince derece daha da çoğalır.
  18. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Arkadaşım milenyum kasayla Sakarya dan Rize’ye gitti yazın ortası da.
  19. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Basınç arttıkça suyun kaynama derecesi yükselir . Bu hususta düdüklü tencereyi düşünebilirsiniz. Tencerede hokur hokur kaynayıp buharlaşıp su düdüklü tencerede basınç altında hemen hemen çok az kaynayarak nefis yemekler meydana gelir .
  20. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    :) madem tencereden girdik bir örnekte ben vereyim. Makarna yapmak için suyu koyduk kapağı açık 20dk ısınır,kaynar diyelim. Birde kapağını kapatıp deneyelim su 10dk da ısınır, kaynar.
