93 elantra rölanti sorunu
'Elantra Forum - Club' forumunda mehmet83 tarafından 27 Eylül 2009 tarihinde açılan konu
  1. mehmet83
    mehmet83 Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2009
    rölanti motorunu temizledim. hava akşmetreyi kontrol ettim çalışıyor. egrnin bağlı oldu müşürleri değiştirdim egr temizledim vakum hortumlarını yeniledim bujiler değişti kablolar yeni sonuç rölanti düzensiz
    Orjinal buji ve buji kablosu kullanmanızı öneririm. Özellikle orjinal olmayan buji kablosu rölantide dengesizlikler doğurur.
  3. omer1453
    omer1453 Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2009
    aracınız boğaz kelebeği uzerinde iki adet vakup yeri var oradan emiş yapıyormu ? belli devirlerde farklı basınçlarda emiş yapması lazım.
    bunu kontrol edin
    enjentör dibinden hava alıyor olabilir.
    buji kablon orjinal değilse gene yapar
    buji kendi bujisi değil ise gene yapar.
    gaz kelebeğinin üzerinde bi muşir var o çalışmıyorsa ondan da yapar.(arkasındaki)
    açıkçası birsürü sebebi var tek tek sorunları çözmek lazım.
    allah yardımcın olsun. işin zor kimse uğraşmak istemiyor bu araçlarla
    noktası virgülüne çok güzel yazmışsınız https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  5. mehmet83
    27 Ağustos 2009
    sanırm ömer egr giden hortumları diyorsun alt tarafta bir müşüre bağlılar. el ile vakum olduğu belli olmuyor veya gerçekten o iki boruda emiş yok diğerleri kontrol ettim
  6. omer1453
    5 Mayıs 2009
    boğaz kelebeği ile emme manifoldu arasında bi conta var muhtemelen sizinkinde uydurma bir conta vardır. benimki öyle
    ondan dolayı emiş yapmıyor orjinal contasını bulabilirseniz yanlızca serviste vardır tahminen
    ozaman emiş yapmaya başlayacaktır.
  7. omer1453
    5 Mayıs 2009
    sonzamanda benim aracında rolantisi bozuk şanzıman manuelden otomatiğe geçti ondanmı oldu anlamadım
    çok yuksek çalışıyor.
    mesela dururken rolanti 10 civarında oluyor. aracı hiç gaz vermeden kaydırsam bile hemen rolanti yükseliyor. anlayamadım
    dun saatlerce uğraştım hep aynı ama şanzıman değişince boyle yapmamıştı son zamanlarda oldu ilginç sanki araba gittiğini anlıyor ve rolantiyi yükseltiyor
    hiç bişeye basmıyorum el frenini indiriyorum hop rolanti tavan yapıyor
    ustalarımızdan bu konu ile ilgili yardımlarını bekliyorum en ilginç arızalar bende :)
    acaba kilometre saatinin orada bir hız okuyucu felanmı var elektronik
    Düzenleyen : omer1453
  8. MSC
    Çok garip... Devrin gaz pedalına basmadan yükselmesi enjeksiyonlu arabalarda görülebilir, bunun genelde 2 önemli nedeni vardır.
    Gaz kelebeği pozisyon sensörü,
    Motor sıcaklık sensörü.
    Bu ikisi üzerinde durmanız gerekiyor, voltmetre ile ölçüm yapabilirmisiniz?
  9. omer1453
    5 Mayıs 2009
    ama ilginç olan dururken problem yok araba azıcık kaysın hemen rolanti yükseliyor
  10. MSC
    sol tekeri kriko ile kaldırın, aracı çalıştırın ve tekeri aracı sarsmadan çevirin, yine dalgalanma olacak mı gözlemleyin. Bu arada İstanbul'un hangi semtindesiniz?
  11. omer1453
    5 Mayıs 2009
    gaz kelebek pozisyon sensörünü ölçtüm sorun yok.
    motor sıcaklık sensörünü bilmiyorum ama onun yenisini almayı düşünüyorum.
  12. omer1453
    5 Mayıs 2009
    bağcılardayım avrupa yakası hemen denerim bakalın ne yapıcak kilometre telini şanzımanda çıkartayım diye düşündüm ama tutar bozulur diye korkuyorum. dediğinizi bi deniycem.
    başka neden olabilir.
  13. MSC
  14. mehmet83
    27 Ağustos 2009
    dediğin contayı bulmaya çalışacam ama biraz daha tarif edersen sevinirim. senin sorununua gelince sadece tahmini olarak automatic şanzımana göre ayarlanmış beyin kayma yapınca rölanti yükseltmeye programlanmıştır. sende bilyorsun ki automatic şanzıman yokuşta ve ğimde kayma yapmamaya programlanmıştır eğer kaymaya başlarsa beyin rölantiyi yükseltebilir. tabii uçuk bir yorum oldu. ama benim aracımdada böyle sorunlar olabiliyor örneğin debriyaja basıtığımda rölanti dalgalanıyor...
  15. omer1453
    5 Mayıs 2009
    şuan servisteyim arabanın rolantisi dahada sapıttı durup durup lamba yakıp sonduruyor.
    araba manuele çevirince sorun yoktu 1ay sonra yapmaya başladı bunu
  16. omer1453
    5 Mayıs 2009
    sensoru aldım 15 tl ama olmadı iade ettim serviste şuan araç bakalım ne diyecekler
  17. omer1453
    5 Mayıs 2009
    mrb
    arabanın göstergesini söktüm arkasında bi vida vardı onu söktüm suan duzeldi yapmıyor artık :)
