92 Model Elantra Parça Sorunu ?
'Elantra Forum - Club' forumunda 92Elantra tarafından 11 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
  1. 92Elantra
    92Elantra Kayıtlı Üye
    11 Haziran 2017
    Düzce
    murat gül
    Elantra (1992-1996) J1
    S.a. Arkadaşlar 92 model elantra sahibiyim. Aracı aldım alalı sorun yasıyorum yaklasık 3-4 ay olacak.
    Şuan en güncel sorunum - Direksiyon hidrolik pompasını yemişim .. Yağ kaçırdı ciddi anlamda evden sanayiye gittim (direksiyon hidrolik degilmiş gibi ) pompanın yenisini bulmam gerektigini söyledi ve sonuc hiç bi yerde yok.. Çıkma buldum trabzonda pek güvenemedigim bir çıkmacıda oda 300 tl fiyat çekti çıkma parçaya. Şuan direksiyon sert ve ötüyor sürekli o şekilde kullanıyorum. Parçayı nerde bulabilirim yada tamir olma sansı varmıdır ki ?
    Aracı aldıgımda rölantide sallıyordu arabayı . Gaz ayarı vs dediler gösterdik yaptırdık . şimdide Aracı yaklasık 20-30 dk kullandıkdan sonra genelde .. Gaz kestigimde örnegin kırmızı ısıkta durmak için yavaşladıgımda araç istop ediyor.
    Ya da Hız yaptım 80-90 km hız yaptıkdan sonra aracı boşa alıyorum hız azaldıkca istop ediyor.
    Kendim sözde ustadan gördügüm kadarıyla (sanırım rölanti ayarı) ayarı açtım biraz hemen istop etmiyor ama yakıt cogaldı..
    Bu sorunu benzindede gazdada yapıyor ..
    sorun ne olabilir çözebilecegim bir servis usta bilen varmı ?
    Düzcedeyim ama en kötü ihtimal çözebileceklerini bilsem istanbul ankara gidicem ..
  2. 92Elantra
    11 Haziran 2017
    Düzce
    murat gül
    Bir kaç çıkma satanla iletişime geçtim ancak resim istiyorlar
    İnternette benim araca uygun pompa hangisi onuda bulamıyorum.. en azından arabaya uygun pompanın modelini atabilicek olan varmı ?
    Baska bir aracın yada modelin pompası uymazmı araca bunla ilgili bilgisi olan varmı ?
  3. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Merhaba. Öncelikle hoşgeldiniz. Lütfen sorun yazmadan önce bı kendinizi tanitirsaniz daha iyi olur.
    Sorunuza gelecek olursak pompacı Düzce'de bir tane var zaten ona da gitmeye gerek yok. Ya Sakarya ya gideceksiniz ya yenisini alacaksınız.
    Pompa olarak 92 Elantra diye bakmaniza gerek yok sonatalarinki de uyumlu. Hem daha rahat ve kolay bulursunuz. Malum ilanların koyulduğu sitede bir sürü hurda sonata var arayıp pazarlıkla alın takın aracınıza.
    Stop etme olayı boğaz kelebeginden. Söktürün iyice güzelce temizleyin.birde o ön taraftaki kalın vidayla ayar yapmayın. O rölanti ayarı değildir.her gittiğiniz LPG ci orayı ellemesin.
    Usta olarak yeni sanayide Özcan oto var vedat usta ona baktirabilirsiniz. Bu motordan anlar.
    Keyifli ve aktif forumlar.
  4. 92Elantra
    11 Haziran 2017
    Düzce
    murat gül
    Hoşbuldum sitede anlaşılcak üzere yeniyim. Araçtaki sorunlara çare arıyorum ve bulamadıkca bunaldım.
    Sonata model olarak farkeder sanırım mutlaka hangi modellerinki uyumlu?
    Özcan oto vedat ustaya sorunu anlattıgımda anlarsa ne ala.. çünkü aracı kullanamıyorum resmen. Kelebek dediginiz nedir tam olarak ?
    Birde araç örn 2 vitesde devir yükselirken 3. Vites istemeye yakın sürekli sirkeliyor aynı sekilde 4-5 viteslerdede böyle ..
    Teşekkür ederim bu arada
  5. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Merhaba.
    93-98 model arası sonatalarinki direksiyon pompası uyumludur büyük ihtimal sorun çıkacağını sanmıyorum. Bir çok parçası uyumlu zaten. Boğaz kelebeği dediğim siz gaza bastığınız zaman gaz telinin açtırdığı klape diyeyim belki bu şekilde anlarsınız.
    Kolay gelsin.
  6. Mücahit555
    Mücahit555 Kayıtlı Üye
    2 Ocak 2019
    Mücahit okur
    Bende de 94 elantra var.bu sorunlar bende de mevcut.boğaz kelebeği temizlendi,buji ve buji kablosu değişti .hala hareket halinde silkeme,vuruntu,düzgün gaz yememe var.iyice soğuttu kendinden
