92 Elentera Otomatik yardım
'Elantra Forum - Club' forumunda mstfkul tarafından 22 Ekim 2009 tarihinde açılan konu
  1. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    1992 Elentera Otomatik vites lpg+ benzinli aracım var.lpg sıralı mim gaz Sorunlarımda var.
    1-Gaz yemiyor.Gaza basıyorsun Bağırıyor çekmiyor.özellikle LPG de ve rampada bayılıyor iyice
    2-düz yolda gaza basınca sanki bogazı sıkılıyormuş gibi tutukluk yapıyor sonra birden boşalıyor ileri atılıyor.
    3-Rolanti düzensiz çalışıyor,Bazen o kadar düşüyorki stop ediyor.
    4-Fan çok çabuk ve sık devreye giriyor normalmidir.Radyotör hortumu çok ısınıyor ve patlayacakmış gibi geriliyor.
    5-Yedek depoda su olmasına rağmen radyotörde su azalması oluyor.
    Coşkun ustacım siz hangi servistesiniz.lütfen açık adres yazın gelmek istiyorum.Ben istanbul beykoz dayım kavacıktaki serviste resmen soydular.servise gitmeye korkuyorum.
    Merhaba, sorularınızın altına kırmızı ile yazıyorum. Geçmiş olsun.
    1-Gaz yemiyor.Gaza basıyorsun Bağırıyor çekmiyor.özellikle LPG de ve rampada bayılıyor iyice.
    Konuyla ilgili fabrikayı arasanız sizi Turgay bey'e yöneledireceklerdir. Enjektörlerde, regülatör basıncında yada LPG ayarlarınızda sorun olma olasılığı yüksek.
    Selenoidleri geç açıyor olabilir, pulse sensörleride bu şekilde arızalar çıkarabilir. Her otomatikçi malesef bu sistemden anlamaz, tavsiye üzerine bir şanzımancıya gitmenizi tavsiye ederim. Nadirde olsa boğaz pozisyon sensöründen şanzıman beynine yanlış bilgi gidiyor olabilir.
    Bu sorununuzunLPG sisteminiz kontrol edilmeden kesinleşmez. Eğer benzinde de yapıyorsa oksijen sensörü yada buji kablolarından yapma ihtimali yüksek.
    Radyatör hortumunun sıcaklığını elle ölçemezsiniz, insan eli 45 dereceden (yanlış hatırlamıyorsam, 60 da olabilir)sonraki bütün sıcaklıkları aynı olarak algılar. Yani bu tip bir tespiti elle yapmanız zor. Daldırma tipi termometre ile ölçüm yapabilirsiniz. Fanı sık açmasının nedenide bu olabilir, bunun yanı sıra motor sıcaklık sensöründe de arıza olma olasılığı yüksek.
    Radyatörde lokal tıkanıklık olması ve üstte hava yapması olası, radyatör temizletmenizi tavsiye ederim.
    Coşkun hocamız serviste çalışmıyor, tanıdıkları var (UÇAR Altunizade). Bende kavacık'tayım, servis konusunda haklısınız. Aynı ilde olduğu haldedaha uygun fiyat veren servisler var.
    Düzenleyen : MSC
  3. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    teşekkür ederim cevaplar için
    ancak bana biyer tavsiye edermisiniz
    gerek şanzıman kınusunda LPG ile ilgili fabrikayı arayın demişsiniz mimgazın fabrikasınımı kasdediyorsunuz.Ümraniyedeki servise gittim mimgazın çözüm bulamadılar.tüm bu sorunlar için tavsiye edebileceğiniz bi yer varmı fiyat uygun olan tabiki
  4. Misafir
    Serdar bey saolsun cevaplamış....Açıkcası 92 model araç için servise gidip parçalanmaya gerek yok, müsait olduğunuz zaman gideriz Ümraniye san. baktırırız, yapılmayacak bir şey varsa o zaman sevise gideriz...
  5. MSC
    Mustafa hocam, yarın tatilim var, eğer sizde müsaitseniz aracınıza kavacık'ta beraber bakabiliriz. Servis konusunda Coşkun hocamla görüşüp UÇAR Altunizade'ye gitmenizi tavsieye derim. %10 Forum üyelerine indirim sağlıyorlar.
    Düzenleyen : MSC
  6. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    serdar bey siz kavacıkta nerdesiniiz sizi nasıl bulacam yarın saat 11 den sonra boşum geleyim bakalım
  7. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    coşkun ustacım ıyat sensörü ısı sensörü ve ısı müşürü değişecek
    ayrıca radyatör kapağı ölçülecek,ön takım yaptırılacak komple sanayide kimseyi tanımıyom ayrıca bizim arabalardan herkeste anlamıyo
    müsaitseniz yarın ( c tesi )
    ümraniyeye sanayiye gidebilirmiyiz
    yada uçar servise gitmek istiyorum
    Düzenleyen : mstfkul
  8. Misafir
    Olur tabi, yardımcı olurum, ancak servise gitmemiz lazım, san. bu tip işler için müsait kişiler yok tanıdığım daha doğrusu bu konularda pek güvenemem...
  9. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    benim tel :05052626222 türkcel yarın haberleşp gidebilirmiyiz mümkünse yada saat kaçta nerde olayım
  10. Misafir
    Uçar servis'i biliyormusunuz...
  11. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    ewet
    altunizadede ama girişi nede bılmiyom
    yol kenarında görmüştüm
  12. Misafir
  13. Misafir
    Yanlız sabah erkenden Araç kabul de Mete - Belmavar onları arayıp benim söylediğimi söyleyin, o yoksa Celil bey, randevu alın, bu arada Hyundaiclub'den olduğunuzu belirtin, sonra da beni arayın..
    0546 242 36 51
    0536 931 96 10
  14. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    bu tel sizinmi uçar servisin tel alabilirmiyim birde tünelden gelirsem yukarıdan eski kısıklı cad.neşat bey sokağına ışıklardan giriş varmı
  15. Misafir
    Bunlar benim tel, servisin'ki 0216 422 30 40..giriş var, kırmızı ile işaretlenen güzergahı takip etmenizde bir sakınca yok, yarın c.tesi olduğu için kalabalık olabilir diye randevu alın dedim...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  16. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    tamam teşekkürler randevu aldıktan sonra sizi ararım.inşallah
