92 elantra otamatik şanzuman sorunu
'Elantra Forum - Club' forumunda d_gokmen79 tarafından 31 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu
  1. d_gokmen79
    d_gokmen79 Kayıtlı Üye
    23 Ağustos 2008
    Arkadaşlar bir hafta beklemeden sonra dün arabama kavuştum. Keyifle yola çıktıktan bir süre sonda bir yerde mola verdim. Sonra yola çıkacaktım vitesi D ye taktım bir baktım araba yerinden oynamıyor. Motor bağrıyor araba aynı yerinde. Sonra L modunda kalkış yapabildim biraz hızlanınca aracı D moduna geççirdim yola devam ettim. Ancak şimdi araba tek viteste gidiyor. D modunda vites geçişleri durdu. Sizce sorun ne olabilir ?
  2. Yargic_82
    Yargic_82 Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    öncelikle kalkış yaptığın yer yokuşmuydu ? manuel önce 1 sonra 2 konumundan d konumuna vitesi geçirdiğinde 3. ve 4. vitese geçiş oluyormu ?
  3. d_gokmen79
    23 Ağustos 2008
    kalkış yaptığım yer düz bir zemindi. L ile kalkış yaptıktan sonra d ye aldım arada bir kaç defa kafasına göre sert bir biçimde vites büyülttü küçültü sonra3. viteste takılı kaldı. öylece yola devam ettim.
    simdi normal kalkıyor 1.2.3 yapıyor kalıyor. Kalkış yaparken de sürtünme sesi gibi birşey var.
    Düzenleyen : d_gokmen79
  4. Yargic_82
    14 Mayıs 2008
    gaz pedal açı algılayacısı bozuk olabilir. ciddi bir şey yoktur umarım. tamirleri ciddi fiyattlara oluyor...
  5. bado6100
    bado6100 Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2007
    ahmet sarı
    Sayin arkadasim D ile kalkis yapmiyor mu? Yani D konumunda iken N gibi mi davraniyor yoksa cok agir da olsa yuruyor mu (sanki 3. viteste kalkmak istermis gibi mi yapiyor)
    Eger bu durum soz konusuysa korkarim vitesin hangi pozisyonda oldugunu algilayan duzenekte sorun var bu da maalesef vites kolunun sökülmesi anlamina geliyor.
    Yok eger D pozisyonunda hareket varsa o zaman sizin sorununuz benim daha once yasadigim soruna cok benziyor.
    Aracinizi kimseye elletmeyin, eger bu islerden az cok anliyorsaniz kendiniz de yapabilirsiniz. Otomatik sanzumanin uzerindeki iki adet PULSE SENSOR adi verilen sensorleri temizleyeceksiniz, kontak sprey ile temizleyebilirsiniz.
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=2820
    Düzenleyen : bado6100
  6. d_gokmen79
    23 Ağustos 2008
    araç bazen d konumunda n gibi davranıyor bazen de d konumunda kalkıyor ama üçüncü viteste kalkış yapıyor bir de şanzumandan acayip bir ses geliyor
  7. bado6100
    17 Aralık 2007
    ahmet sarı
    3. viteste kalkis yapmasi kendini korumaya aldigi icin. Ama D konumunda N gibi davranmasi korkarim mekanik bir sorun oldugunun isareti zaten acayip bir ses de sanki bunu ispatliyor maalesef.
  8. d_gokmen79
    23 Ağustos 2008
    çıkma otomatik şanzuman fiyatlarını bilen var mı
  9. bado6100
    17 Aralık 2007
    ahmet sarı
    Hocam ayıptır sorması serviste bunu yaptırmanız kaça maloldu ?
  10. d_gokmen79
    23 Ağustos 2008
    Serviste bana 1200 ytl ye mal oldu. 500 ytl çıkma parça (yenisi 1400 ytl)
    100 milyon adama benzin parası verdim. Ankara'ya arabasıyla gitti çıkma parçalar için 500 ylt işçilik aldı :( ıvır zıvır yapılacak işlerle beraber 1200 ytl Battım resmen
