Accent era 1.4 team abs arabamda 6000 km'yi geride bıraktım. Ve araç hakkında düşüncelerim... - Performans olarak bi sıkıntı yaşamadım yakıt tüketimi de sehiriçi 8-9 lt, şehirlerarası 6.5-7.5 lt... 10000 km'den sonra düşer ümidiyle normal karşılıyorum. - Sabahları motor soğukken 2. vitese zor geçiyor ve genel olarak geri vitese takarken de aynı problem mevcut. - Otobanda giderken ufak çukurlarda amortisörlerden sorunum yok ama şehiriçinde yavaş geçtiğim halde kasislerden geçerken amortisörlerden ses geliyor. - Siyah araba alacaklara bir daha düşünmelerini tavsiye ederim, karizması farklı oluyor ama özellikle yağmurlu kış aylarında gerçekten çok kirleniyor ve kiri çok gösteriyor. - USB'li teybin bu kadar kullanışlı olacağını tahmin etmemiştim ... - 5000 km'de servis yağ kontrolüne çağırmıştı. Geçenlerde aradım yağ kontrolü yapılacağını eğer gerekliyse yağ değiştirileceğini(benim iznimle) ve bunun yaklaşık maliyetinin 120 tl olacağını söylediler. Böyle bir uygulama var mı? Ama ben yine de bi ara kontrole gideceğim ve amortisör ve vites geçişi sorunlarımı da ileteceğim..
Genelde hemen hemen tüm Hyundai modellerinde motor, şanzuman ısınana kadar geri vites yada vites geçişleri zor olabilir. Diğer aracımız Astra G kasa motor ısınana kadar vites geçişleri çok daha zor, bence Eranın vites geçişleri harika ötesi motor soğukken. Servise gittiğinizde şikayetlerini dile getirirseniz garanti kapsamında ilgilenirler.
vites geçişleri zamanla yumuşuyor ama sabahları özellikle soğuk havalarda sert olması gayet normal.yakıt olarakta normal yakıyorsunuz zaten. ayda 1,000 km yaptığınızı varsayarsak bakımınızı eylülde yani eylül 2009'da yaptıracaksınız(1 yıl dolduğu için).şu an yağ değiştirmenize gerek yok ama hava filtresini değiştirmeniz hem yakıt için hemde motorun sağlığı için iyi olacaktır.genel kontrole gittiğinizde ön takımı frenleri ve diğer aksamları kontrol ettirin.kazasız belasız sürüşler.
bende 2008 ağustosda aldım aracımı 1.4 team geri vites geçişlerinde bende sıkıntı yaşıyorum acaba arabada mı bir problem var diye düşünmeye başlamıştım zaten genelde araç soğuk iken yapıyor. benim tavsiyem zorlayarak sakın geri vitese takmaya uğraşmayın baktınız geçmiyor tebriyajdan ayağınızı kaldırıp tekrar basarak vitesi takmaya çalışın olmadı bidaha tekrarlayın vites rahat bir şekilde geçiyor yani benimki öyle..
