5v girişe 12 v taktım :( Elektronikten anlayan bi bakabilir mi?
'Bilgisayar / Teknoloji / Bilim / İnternet' forumunda koray2907 tarafından 8 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. koray2907
    Merhaba arkadaşlar.. Elektrik - elektronikten anlayan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim :)
    Parasından değil ama Manevi değeri yüksek bi mp3-radyo çalarım var. Aşağıdaki resmin aynısı.. Şarj etmek için 5v çıkış gücünde usb li şarj aleti kullanıyorum. Fakat dalgınlıkla usb kablosunu laptoba taktım. 12 v güç veriyor sanırsam.. Sonra bir daha mp3 üm açılmadı. digital ekran da gitti.. sadece altında yanıp sönen led lambası yanıyor.. Sorun ne olabilir? batarya olsa ışık gelmez lede.. ama ekran ve ses yok. mp3 ve radio çalmıyor.. Çöpe de atmak istemiyorum, askerdeyken çok sevdiğim bi arkadaşım almıştı. diyot felan mı yanmıştır? 5 v lık elektrik gideceğine 12 v elektrik gitti
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 8 Kasım 2014
  2. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Muhtemelen yanmıştır Koray, gecmis olsun
    Yanma odasından gönderildi.
  3. Ersin
    12 Volt gitmedi USB Çıkışı 5V verir . Bence şarjı hep bitti.
    koray2907 bunu beğendi.
  4. koray2907
    bataryadan mıdır Ersin?
  5. Ersin
    Bozulmamıştır bence , Şarjı o cihazı açmaya yetersizdir.
  6. koray2907
    resim de koyayım daha açıklayıcı olmak için :eek: normalde şarj aleti ile şarj ediyordum, laptoba taktım yanlışlıkla ve bi daha açılmadı
  7. koray2907
    bataryası nokia nın bataryasına benziyor
    batarya mı ölmüştür? telefoncular bitik bataryaya şoklama yaparak yeniden çalıştırıyorlar.. böyle bişey mi gerekli?
    elimde bu pillerden var, bunu bağlasam olur mu
  8. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    Koray hocam usb'den 5v çıkar pili göre biliyorsan çıkarıp fişe takıyken çalıştirmayı bi dene
  9. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Korkmaya gerek yok, 12 volt falan gitmedi alete:)
    Bilgisayarlardaki tüm usb'ler 5 volt verir...
    Başka bir şey olmuştur, bataryayı kontrol et...
    Resimdeki pili'de bağlama o pil 9 volt'luk...
  10. mgk19
    mgk19 Vip Üye
    7 Mart 2008
    Gökhan Kara
    USB çıkışları standart 5 volt diye biliyorum.
  11. D@rk34
    yok usb 12V vermez takmadan önce normal kullanıp bataryası bittikten sonra bu işi yaptıysanız açılmadıysa kabloda sıkıntı olabilir bence şarj kablosunu değiştirmekte fayda var :)
  12. Murat
    arkadaşlar gerekli bilgileri vermişler :) korkulacak birşey yok batarya muhtemelen tırt olmuş :) yada şarj alamayacak kadar boşalmıştır.
  13. mgk19
    mgk19 Vip Üye
    7 Mart 2008
    Gökhan Kara
    Şarjdayken açmayı deneyin belki çalışır.
  14. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Oo o zaman benim uzaktan kumandali arabanin bataryasida boyle bozulmus demekki, baska aletler sokup cikainca calismamisti nokia bataryasi :(
    Yanlis bilgi vermisim .)
  15. koray2907
    yorumda bulunan herkese cok tesekkur ederım :) usb kablosunun ucunu kestim, ucuna led bağladım.. elektrik geliyor.. sonra bu iki ucu bataryaya giden kabloyu kesip bağladım.. direkt elektriği alıp usb fişini takıp çalıştırmayı düşündüm.. ama yine çalışmadı :( altındaki led hala yanıp sönüyor.. digital ekranda görüntü yok, mp3 ve radyo da açılmıyor :( manevi değeri olmasa atardım
  16. erenuzel41
    laptop un usb çıkışı çok güçsüzdür aslında ve bütün usb çıkışları 5 volttur ben evdeki tüm usb ler ile şarj yapıyorum problem olmuyor premier dvd çalar ile uzaktan kumandalı helikopter şarj etmiştim ayrıca i30 un usb çıkışıyla tablet şarj etmiştim telefonu da bizim lcd nin usb çıkışına bağladığım oldu:) bu resimdeki senin kablonun canı çıkmış nerdeyse:) yalıtkanın bir bölümü soyulmuş iç yalıtkan uçlardan görünüyor o kabloda bir kırılma kopma olmuşsa kısa devre yaptırıp en fazla rom u bozmuştur eğer pilini sökebilirseniz söküp 30sn kadar bekletip tekrar takarak deneyin pili dışarı almak için içini açmak lazımsa hiç kurcalamayın, şoklama gibi işlemler denemeyin bu cihazların pekçoğunda lityum polimer bataryalar var bu lipo bataryalar çok kolay alev alıp bozulabiliyor. Şarj kablosu eski tip mini usb kablosu denen kablolardan piyasada bol miktarda yedek mini usb kablosu var ve çin malı kabloların pek çoğu kalitesiz iç direnci fazla ve çalışmayabiliyor eğer çevreden sağdan soldan bir tane sağlam kablo bulursanız onunla şarj denemelisiniz, eski kablo kırıksa şarj almamıştır şarj aldırıldığında düzelebilirde ama aletin sağlam olduğunu anlamanız lazım. Batarya ölmüş durumda olduğu bilinse ona batarya bulurduk belki bu konuda da önerilerim var.
  17. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    pcde usb girişindede 5 v var zaten :D muhtemelen başka birşey olmuş 9v pilide bağlamayın eyer pil bozuksa nokia bataryası işinizi görecektir aynı teyp bendede vardı bi zamanlar :D
  18. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Kardeş hiç uğraşma bendede var aynısından dediklerinin aynısı oldu direk batarya değiştim düzeldi.
  19. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    farklı kablo denediniz mi hiç kablo saglıklı görünmüyor.
  20. koray2907
    kablodan elektrik geliyor, ucunu kestim led bağladım, led yanıyor. sonra kestiğim ucu pili iptal ederek direk mp3 e bağladım yine çalışmadı.. yani pilden de değil, kablodan da değil gibi geldi bana.. :confused:
    kablo sağlam olmasa led yanmazdı, ben yinede bi kablo alıp deniycem :)
