genelde sabahları çalıştırdığımda bu arıza ışığı yanıyor. bu ışık 5 saniye sonra tamamen geçiyor ama bu süreçte gaz yemiyor araba. işin ilginç yanı bu problemi her zaman yaşamıyorum. bazen yapıyor bazen yapmıyor. bilgisayara bağlayınca arıza görünmüyor. sizce neden olabilir ? https://youtube.com/shorts/zCDN9A45sv0?feature=share
Motor arıza ışığı o , araba bir sorun görüyor ama hafızaya kaydetmemiş. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
böyle bir şey yok. böyle bir şey de yok. acil ve riskli arıza tespiti olduğunda yada başka bir beyin talep ettiğinde lamba yanıp söner. zaten bu durumda korumaya aldığı için gaz yemez. en kısa zamanda yetkili bir cihazla bağlanıp arıza koduna bakılması lazım, burada varsayımsal yaklaşımlar üzeriden tespitte bulunmak aracınıza daha fazla zarar verebilir.
yetkili cihaz dediğiniz hyundai servislerinde mi yaptırmalıyım yani ? sanayideki ustalar bilgisayara bağlayınca arıza göremediler çünkü
Gla 200 aldığım yakittan sonra arıza ışığı yakıp sonuyordu sonrasinda istasyon değiştim sorun kalktı tabiki test cihazı kesin sonucu verebilir kısa süreli arıza ışığı yanıyorsa ecu kayıt tutmaya biliyor başımdan geçen budur
GDS ayda autocom/delphi gibi bir cihazla full tarama yapılmalı. sadece motor beynine bakılırsa görülmeyebilir.
