4+1 Lt Farklı Yağ Koyduk Sorun Olur Mu
'İ30 Forum - Club (FD; 2007–2012)' forumunda MuRaT_CaN_06 tarafından 6 Haziran 2025 tarihinde açılan konu
  1. MuRaT_CaN_06
    MuRaT_CaN_06 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    9 Eylül 2020
    Murat ÖRNEK
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    Selamun aleyküm 2010 1.6 CRDi mode euro5 model aracıma 5 litre yağ o an olmadığı için 4 litre Shell hx8 full sentetik 5-30 yağ koyduk tamirci de motorun 4 litre aldığını sanıyormuştu. O yüzden eksik geldi, ama aynı modelden 1 lt yokmuş. Onun yerine hellix ultra 5-30 ect multi yağ verdi. Sorun olmaz dedi. Yinede dizel turbolu motor olduğu için bazen korkuyorum. Sorun olur mu bu durum? Yaklaşık 1000 km de yol yaptım değişimden sonra
  2. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Sorun olmaz ancak her iki yağında dizel motor için uygun olduğuna emin olmalısınız. Her iki yağ da DPF dostu olmalıdır. Tavsiyem 10 bin km'den fazla yapmadan yağı değiştirip, Shell Helix Ultra serisinden devam etmeniz yönünde olur.
    MAERKEK bunu beğendi.
  3. Asel Kaan Efe
    Hocam size şöyle bir şey sorayım , benzinli arabanın yağı Shell helx hx7 5 W40 bu yağdan 3,5 litre konulacaktı ancak yağ 3 litre idi üzerine PO 5W40 vardı ondan yarım litre ekledik bu farklı marka ama aynı numaradan yağ sorun çıkarır mı ?
  4. MuRaT_CaN_06
    9 Eylül 2020
    Murat ÖRNEK
  5. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Bir şey olmaz o kadardan
    MuRaT_CaN_06 bunu beğendi.
  6. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Merhaba Ahmet Abi, aynı şekilde numaraları aynı olduğu sürece bir sorun olmaz kısa vadede. Aynı viskozitede oldukları için temel olarak 100 derecedeki davranışları birbirine yakın olmak zorunda olduğu için sorun olmaması gerekir. Ancak tabii ki bu istenen bir uygulama değil, mümkün olduğunca yapılmaktan kaçınılmalı.
    Viskozitesi aynı olmasına rağmen parlama ve donma sıcaklıkları birbirinden farklıysa iki yağ birbirini kötü etkileyebilir. Tabii ki motoru yağsız bırakmaktan iyidir, ancak bir sonraki yağ değişiminde tek bir markadan devam etmek en doğrusu olacaktır.
  7. Asel Kaan Efe
    Teşekkürler hocam , birader 3 L shell 5w40 varmış açılmış ama yeni , üzerine Po doldurttum dedi ondan sordum.
    MAERKEK ve SynysterGates bunu beğendi.
