3 silindirli Dize 2002 1,5 Crdi Admire
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Oguzhan.06 tarafından 2 Kasım 2012 tarihinde açılan konu
  1. Oguzhan.06
    Oguzhan.06 Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2012
    Oğuzhan Bolat
    Aracımı yeni aldım 2002 model Crdi admire 3 silindirli. Dizel den kaynaklanan sesli çalışmasından hariç Aracım boştayken durduğum zaman yada viteste titreme yapıyor. Gaza biraz yüklenincede kesiyor titremeyi neden kaynaklanıyor olabilir ? Avans ayarı diyorlar var mı öyle bişey ? yada 3 silindirli oluşundan mı kaynaklanıyoru normal midir ? Teşekkürler..
  2. isa
    motor kulaklarından olabilirmi acaba _?
    Oguzhan.06 bunu beğendi.
  3. packa
    packa Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2011
    hasan yazıcı
    61-TRABZON
    Öncelikle hayırlı olsun almışsın bir kere ama neden 3 silindir rolantıde o sesin olması normaldır genelde 3 silindirli araçların rölantide çalışma şekli aynıdır ama hafif gaz verip toparlayınca çok tok ve hoş sesi var bir arkadaşımda 3 silindirli seaat ibiza var ordan biliyorum oda çok sıkıntı ediyordu bu ses sorununu ama araştırınca geneli böyle olduğunu öğrendi için rahat olsun sıkıntı yok hayırlı kazasız belasız sürüşler.
  4. Oguzhan.06
    2 Kasım 2012
    Oğuzhan Bolat
    3 veya 4 silindir olarak hiç araçtırmamıştım. İlk defa dizel araç kullanıyorum. aracımdan gayet memnunum gidişinden sürüş keyfinden ama o titremeyide biraz kesebilsek çok daha güzel olucak aracım. Bilginiz için teşekkür ederim. Benimde içim rahatlamaya başlıyor :)
  5. packa
    packa Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2011
    hasan yazıcı
    61-TRABZON
    Araştır biraz daha 3 silindır kullananlar daha net bilgi verecektir sana 4 silindir ile üç silindir arasında piston farkı var üç silindirli motorlarda daha kalın piston var ve dolayısı ile ses olarak daha fazla gürültülü ama biraz gaz verince motordan tok ve hoş bir ses çıkıyor. tekrar diyorum için rahat olsun :)
  6. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Titreme motor kulaklarından yapar.
  7. joy_ride
    hayırlı olsun aracınız titreme sorunu aracın 3 silindirli olmasından kaynaklanmıyordur bence başka bir sorun olmalı.o zaman butun 3 silindirli araçlar titrerdi dimi :D
  8. apolatera
    aracın titreme sorunu 3 silindir olmasından değil bir yerde motorun rahat çalışmasını engelleyen bir problemden dolayıdır motor kulakları bilinen örneklerdendir...
  9. Ogun
    Hiç dizel araç kullanmadıysanız size garip gelebilir.
    Aracın çok hafif sarsıntılı çalışması normaldir. O kadar güç içeride sıkışmış çıkacağım diye bağırıyor.
    Aracınız 1.5 90hp (Sanırım) CRDI Milenyum ise Admire lerden daha atak olması gerek. Ağırlık farkından dolayı.
    Eger sorun var ise..
    Bu tip konularda ilk önce HAva filtresi , Enjektörler kontrol edilse daha iyi olur.
    Würt ün yakıt deposuna atılan güzel enjektör temizleyicileri mevcut. Hava filtresini de yenileyin tekrar bakın.
  10. Hakan G.
    Hakan G. Vip Üye
    24 Mayıs 2010
    Hakan
    Bende de aynı sorun olmuştu.Araç titremeye başlamıştı daha sonra bujilerde sorun çıktı.Sizdeki titremede aynı mıdır bilemem ama...
  11. Ersin
    Alakasi yok tamamen 3 silindir olmasindan dolayi. Yanlis bilgi vermeyin.Esit kuvvet dagilimi yok elbet titreyecek.
    HTC Wildfire S A510e cihazımdan gönderildi
  12. Ersin
    Titriyor zaten
  13. packa
    packa Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2011
    hasan yazıcı
    61-TRABZON
    Sabah bri bağırıyoruz o tıtreme sadece aracın 3 silindir olmasından kaynaklanıyo dıye
  14. Oguzhan.06
    2 Kasım 2012
    Oğuzhan Bolat
    Peki bu motor kulağı takozu dedikleri şey nedir ?
  15. packa
    packa Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2011
    hasan yazıcı
    61-TRABZON
    Motor kulakları 4 silidir araçlarda bu şekil bir problemde göz önünde bulundurulabilir ama bahsi geçen araç 3 silindir ve bu araçların geneli rölantide çalışırken gürültülü ve titreşimli çalışırlar ve hafif gaz verimmi toparlanır ve 4 slindirli bir araçtan daha tok ve güzel bir ses çıkar...
  16. joy_ride
    :RpS_ohmy:
  17. Ogun
    Amac sorn cozmekse soruna odaklanin.
    Keza 4 silindurli aracta titrer. O zaman skoda 1.9 kesme 3 piston 1.4 cc fabia lar neden titremiyor?
    Eger milenyum crdi 1.5 cc buarac normalden fazla titriyorsa sorun var demektir.
    Bu sorunlar zinciri..
    Motor kulaklari Hava filtresi kirliligi yakit filtresi kirliligi
    enjektor iseme kotu yakit asiri kurumlu enjektor yeterli degeri
    vermeyen enjektor
    Devam eder gider.
    Giderde gider...
  18. Ersin
    Onlarda Titriyor Ogün Abi Kim Diyor Titremiyor Diye..
    Cep Telefonlarındaki Titreşim Motorundaki Mantığı Biliyormusununuz. Ucunda Bir Silindir Var Silindirin Bir Tarafında Bir Bölüm Kesik. Neden Kesik ?
    Eşit Homojen Dağılımda Silindir Vibrasyon Yapmadan Döner , Ama Ağırlık Bir Tarafa Toplandığında Merkez Kaç Kuvveti , Ağırlıgın Bir Tarafta Toplandığı Kısmı Dışarı İter Ve Vibrasyonu Oluşturur.
    Aynı Şeyi 4 Silindir Motordada Düşünebilrsiniz 4 Silindir Motor Eşit Dağılımda Çalışır. Yani Silindir Olarak 2 ,2 Çalışır. Ama 3 Silindirde 2 , 1 Çalışır .. Bilmem Anlatabildimmi.
  19. Ogun
    Mutabikiz Ersin.
    NORMALDEN FAZLA TİTRERSE.
    Kyllanicida ilk defa 3 silindir kullaniyor.
    ihtimallede bu normal titresim ama kullanici baska bir 3 silindir crdi gormeden
    Doru bilgi veremez kanaatim.
    Ama sorun varsa yukaridaki ihtimaller zinciride var.
  20. Dimitri
    Dizel Kullanmış Ve Kullanıcısı Olarak Aşırı Bir Titreme Yok ilk Motor Soğukken Biraz Daha Fazla Titrer Ama Isındıktan Sonra Normal
    Rolantide Fazla Titrerse Ki Bunu Anca Görerek Anlamak Lazım Öncelikli Olarak Motor Kulaklarından Şüphelenir
