Değerli arkadaşlar önce günaydın,birkaç gündür daha önce başıma gelmeyen sorunla karşılaştım,aracımı(2006 crdi era)sabahları kısa bir ısıtmadan(enaz 1 dkk)sonra 1nci vitesten 2nciye atınca gaz pedalına basmadığım halde altımdan ok gibi fırlıyor devir 2000'lerin üzerine çıkıyor,trafiğin durumuna göre frene bastığımda ben hız kessin diye uğraşırken o bağırıyor,diğer vites geçişlerinde bir sorun yok,lakin motor gerekli sıcaklığa ulaşınca sorun ortadan kalkıyor normale dönüyor.Bilgisi olanlar paylaşırsa memnun olurum,şimdiden teşekkürler.
mirkanım klima kapalı.İzmirde havalar sıcak,soğuk olsa aklım yatar ama çıkamadım,forumda kimsenin bilgisi yok galiba..?
1. Motor devri çabuk düşmüyor,kademeli düşüyor. ( Yumurta kasalarda aynı durum var. vites geçillerinde ayağınız gazda olmadığı halde devir yüksek kalır sonra düşer.) 2.Motor rölantisi belirli bir süre yüksek çalışıyor ısınınca normale dönüyor. Benim fikrim, Isı sensörü, geç tepki veriyor. Araç belirli bir sıcaklığa ulaşmadan rölanti devrine gelmiyor sanırım. Yada o sıcaklığı sensör algılayamıyor. İzmir ılıman bir iklime sahiptir.
aynı sorun bende de var.. bende ilk çalıştırmada devirin yükselip sonra düştüğünü fark etmiştim.. Ama şimdi devir hiç düşmüyor. ısı sensörü ile termostat farklı şeyler mi?? sensör arızadan dolayı motor ısınmadı diye sürekli gaz veriyor olabilir mi??
sensör ve termostat ayrı şeyler. Termostat 80 derecede devir daimi radyatöre iletir. Sensör ise motor blok sıcaklığını araç beynine iletir. Eğer sensörden gelen bilgi motorun soğuk olduğu ise araç zengin karışım yapar. Sensör arızalı ise motor ısınsa dahi zengin karışıma devam eder. Forumda aratırsanız motor sıcaklık sensörünün yeri, arızasının tespit yöntemi mevcut.
Çok teşekkür ederim serdar bey.. umarım bir ton masrafdan kurtuldum.. Allah razı olsun https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
Bence de sensör büyük ihtimal. Bir de ısı sensörüne direnç takarak çakma modifiye yapanlar vardı değilmi?
