27 nolu sigorta sürekli atıyor. Neden ola
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda sword tarafından 22 Aralık 2008 tarihinde açılan konu
  1. sword
    sword Kayıtlı Üye
    24 Eylül 2007
    2007 model accent era mın lpg dönüşümü (Atiker) yaptırdıktan 3 ay sonra sigortası attı ve hız göstergesi, km sayacı çalışmıyor. Bir de direksiyon hidroligi düzensiz çalışıyor bazen çok yumuşak oluyor bazen çok sert (eps özelliği düzensiz çalışıyor).
    sigorta ilk attığında serviste değiştirdiler bir hafta düzgün çalıştı tekrar attı ikinci gidişimde her ne yaptılarsa kontağı çevirir çevirmez sigorta atıyor. Servistekiler suçu lpg bağlantısına buluyor ama lpg bağlantısı 28. sigortaya bağlı ve 28. sigorta sökükken de denedim 27. sigorta yine atıyor. Bu konuda bilgisi ve tavsiyesi olan var mı acaba?
  2. Misafir
    elektrik aksamı şakaya yada ihmale gelmez..bence hemen bi elektrikciye gidin..belki lpgmontajı sırasında bı kablo hasar gormus olabılır..kısadevre yaptırıp sigortayı attırıyor olabilir.
  3. sword
    sword Kayıtlı Üye
    24 Eylül 2007
  4. hyundaı_era_06
    hyundaı_era_06 Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    bencede lpg takılırken yapılan bişeye benziyor.
    lpgden önce böyle bişey yoktu heralde demi?
  5. ukalaboy
    ukalaboy Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2008
    lpg kitini gecici olarak söktürün ve servise tekrar gidin mazallah aracınızda oluşabilecek herhangi bir hasar lpg takıldığı için kullanıcı hatasına gireblir.. ihmale gelmiycek bir durum...
  6. mustafaemer
    mustafaemer Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2007
    mustafa emer
    lpg nin diğer yüzü arabada sürekli problemler.ne kadar getiri okadar götürü.
  7. sword
    sword Kayıtlı Üye
    24 Eylül 2007
    LPG den önce bir şey yoktu ama takıldık tan sonra da iki üç ay sorunsuz kullandım. Birden bire oldu neden olduğunu anlayamadım.
    Bakalım ilk fırsatta lpg bağlantılarını söktürüp servise gitmek gerekecek. cevap yazan arkadaşlara teşekkürler
  8. ibrahimulgur
    ibrahimulgur Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2007
    27 numaralı sigorta nereye bağlı ? Farlar olabilir mi ? Akkor lambalarda bazen bozulma olur ve çok akım çeker. Işık vermesine rağmen. Böylece sigorta attırabilirler. Sigortanın bağlı olduğu elemanın soketini çekilebilecek gibi ise bunu çekip denemekte fayda olabilir. o zaman o eleman bozulmuştur.
