10 Kasım LPG KABLO
225*70*16 Dan 235*85*16 At Lastik Değişimi Hk.
'Santa Fe Forum - Club' forumunda olur_bazen tarafından 24 Şubat 2021 tarihinde açılan konu
  1. olur_bazen
    olur_bazen Kayıtlı Üye
    20 Şubat 2017
    mert demir
    Merhaba Arkadaşlar
    Lastik değişim zamanım geldi. Üstündeki standar 225*70*16 lastikleri 235*85*16 AT lastik ile değiştirmek istiyorum.
    Sorum şu; Araca uygun mudur? Yani davlumbaza sürter mi? Dönüşlerde hareket esnasında vs sorun yaratır mı?
    Herkes yakıt ve ses demiş onları dert etmiyorum. Teknik olarak sorunsuz bir şekil de takabilir miyim?
    Aramızda büyük ölçülerde lastik takan ve değişimleri gözlemleyen var mı?
    santafe2004 bunu beğendi.
  2. SynysterGates
    SynysterGates Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    85 yanak çok ciddi bir pay demek,aracınızın desteklediği ebatlarda bu yanak ebadı yoksa bu işe girmeyin,sadece risk davlumbaza sürtmesi değil.Frenlemeniz,yol tutuşunuz,hız kadranı sapmaları ve performans ciddi şekilde etkilenecektir.
  3. olur_bazen
    20 Şubat 2017
    mert demir
    Genelde +-%3 tavsiye ediliyor lastik firmaları tarafından.
    Yorum için teşekkür ederim. Amacım araçta herhangi bir ekstra takoz flanş amortisör yay vs kullanmadan müdahale ettirmeden sadece lastikle büyütmek. Olabilecek en optimum yüksekliğe ulaşmak istiyorum.
  4. Roadrunners
    O lastikler pick up lara cok yakışıyor sanirim siz tucson icin düşünüyorsunuz
    olur_bazen bunu beğendi.
  5. olur_bazen
    20 Şubat 2017
    mert demir
    Ben santa fe için düşünüyorum. Forumda kimseden ses çıkmadı sanırım lastikçiye gidip göreceğim...
  6. Roadrunners
    Bazi lastikcilerde hazir jant lastikler var, onları deneyebilirsiniz
    olur_bazen ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  7. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    selam ergin bizim araçların standart lastik ebadı 215 70 15 opsiyoneli 2257016 bunun üzerine çıktığında bahsedilen bilinen sorunlar yaşanabilir ağırlıklı ş.içi kullanımda frenlemede aracın yol tutuşunda virajlarda salınımda yakıtta ve seste illaki performans kaybettirir.güvenlik yönünden +-%3 durumu zaten sende tamamlanmış.bu işi profesyonel yapan firmalar ile görüşmen daha sağlıklı bilgi edinmende faydalı olur kanaatindeyim.lastikçilerle yola çıkma bu konuda.bende 2257016 at kullanıyorum ideal opsiyon bence bu yeterli şuanki konfigrasyona göre.davlumbaza sürtmese bile kasiste çukurda problem olabilir
  8. Ceyhanali
    Ceyhanali Yeni Üye
    27 Nisan 2021
    Ali Ceyhan
    48-MUĞLA
    İki lastik arasında taban genişliğinde 10 mm yanak yüksekliğinde 40.75 mm artış farkı var. Davlumbaz da bu fark sorun olmaz gibi görünüyorsa tek sorun 10 mm daha geniş basma sürtünme yüzeyi artı 81.5 mm çap büyümesinin getireceği hızlanma ve tabi ki tork yükü kalacak.
    Aracı kullanırken daha yumuşak davranmanız gerekir ki akislere fazla tork binmesin. Bir de hızınız yüzde 11.5 artacak ama km göstergesinde göremeyeceksiniz, yani 100 km göstergede 111.5 km hızınız olacak dolayısıyla hız limitlerine dikkat etmelisiniz.
    Venus Z30 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Son düzenleme: 27 Nisan 2021
    olur_bazen, santafe2004 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  9. Asel Kaan Efe
    Çok teknik ve açıklayıcı olmuş sağol.
  10. olur_bazen
    20 Şubat 2017
    mert demir
    Herkese teknik bilgi ve destek için teşekkür ederim. Sonunda lastiklerimi geçen hafta aldım. Goodyear Efficent Grip 225 70 16 aldım. fiyat performans olarak ve yol tutuş olarak alabileceklerimin içinde en iyisi buydu. 2021 37. hafta üretimi. üstündeki 5 yıllık yıpranmış lassalardan sonra kuş gibi hafifledi desem yeridir. Eş zamanlı firen balata ve disklerini ve ön abs sensörlerinide değiştirdim. Hissedilir bir fark oluştu sürüşte frenleme de ve yol tutuşta. Sanırım mühendisleri dinlemek gerekiyor...
  11. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    hayırlısı olsun kazasız belasız motor ne durumda koca oğlan ne durumda
  12. olur_bazen
    20 Şubat 2017
    mert demir
    Teşekkür ederim abi. Valla bitmiyor derdi.
    Cruise control çalışmıyor(tuşları söktüm sildim, sigortalara baktım olmadı),
    Arka sis lambası yanmıyor (tesisatta sıkıntı var dedi usta),
    Otomatik kilit bozuk (kumandayla kapatınca normalde tüm camlar ve sunroof sırasıyla kapanıyordu kapanmıyor. Geçen camlar açık kalmış az yağmurda biraz su girmiş içeriye.
    Bir de forumda yazmıştım komple motor yaptırdım geçen ay. Daha 500 km olmadı. Yol bilgisayarında sıfırlama hatası vardı şuan düzgün gibi ama çok hala az da olsa bir dengesizlik var özellikle yakıt ortalamasında. Yakıt motor yapılmasına rağmen yüksek. şehir içi 12 lerde :( yetkili servise götüreceğim bu arızalar için.
    Direksiyonda hafif titreme var motor takozlarını amortisörleri değiştireceğim. Fren yaparken gırç gırç ses geliyor.
    Bir türlü estetiksel şeylere sıra gelmiyor maalesef. Bütçe de her geçen gün malum alım gücü düşüyor. Öteliyoruz. Niyetim tüm aydınlatmaları ekran dahil led düşünüyordum ama öteliyorum. Aynı şekilde koltuk ve iç trim detaylı temizliği de öyle.
    Piyasada malum. Aslında motor sorun olmasaydı satıp volvo xc70 ya da v70 düşünüyordum. Muayenesini yaptırıp satacaktım ama kısmet olmadı. Her işte bir hayır vardır diyoruz. Bakmıyorum artık araba. Seviyorum koca oğlanı da. Duygusal bağ var aramızda artık. Uzunca bir süre daha satmayı düşünmüyorum. Daha 160 binde. 300 bine kadar kullanma niyetim var. Bu gidişle ne sıfır ne ikinci el alırım.
    Geçen cuma muayeneden de geçti tek ağır kusuru motor kaputunun ikinci kilidinde sorun çıktı hemen orada halledip geçtim muayeneden.
    bizde durumlar böyle. Sen nasılsın? sende durumlar nasıl?
  13. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    otomatik sistemlere güvenmemek lazım ben de araçtan her ayrılışımda kontrol ederim cam kapı v.s alışkanlık edindim.illaki oluyor gözden kaçan şeyler yada sorunlar.abi şöyle düşün araçlarımız yaşlı artık ve nazlanmalar oluyor malesef hayat pahalılığında zaruri masraflardan dediin gibi keyfi işlemlere fırsat kalmıyor.yakıtın kış aylarına yaklaşıyoruz malum hava soğudukça yakıtta artışlar olması nomal ama motor yapım sonrası yüksek seyrediyor olabilir de.bende şimdilik şükür patlak amortisör dışında sorun yok :) en son mazot pompası iflas ettiydi onu n tamiri yapıldı .
  14. olur_bazen
    20 Şubat 2017
    mert demir
    Aynen abi. 16 yaşında araba. İlla yaşa, kullanıma hava şartlarına vs bağlı aksaklıklar oluyor. Yapacak bir şey yok. En elzem olana öncelik tanıyıp devam ediyoruz bakalım.
