2017 Elentra Uzun Far Led Sorunu
'Yeni Elantra Forum - Club (AD; 2015–20XX)' forumunda kadir murat tarafından 22 Ocak 2020 tarihinde açılan konu
  1. kadir murat
    kadir murat Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    ankara
    abdulkadir murat
    merhaba arkadaşlar 2017 style elentra araca sahibim aliexpress üzerinden uzunlar için almış olduğum h7 ledleri takmaya çalışırken bir sorunla karşılaştım aracın orjinalinde üzerinde bulunan halojen ampullerin takma soketine led ampulün girişini taktığımda farın sıkma yuvasına olmadığını farkettim bunun için 4 numaralı parçanın ledin olabilmesi için ortasının delik olması gerektiğini düşünüyorum böyle bir parça varmı bununla ilgili bana yardımcı olabilirmisiniz veya öncesinde uzunlara led uygulayan oldumu ?[​IMG]
  2. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
  3. kadir murat
    20 Ocak 2020
    ankara
    abdulkadir murat
    led fara sığıyor anlatmak istediğim 2 numara görülen halojen ampulün tekıldığı aparat yani tam resmi olarak 4 numarada aparat ledin soketini taktığımda 5 numaradaki gibi oluyor ve bu durumda farın takma yuvasına olmuyor
  4. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Elantra (2015-20XX) AD
    Hocam yapacağın işlem çok basit iki yolu var ya kabloları kes ekle ki bunu tavsiye etmem yada orijinal soket içindeki o fişler çıkartılabiliyor kenarından sivri bir tornavida yardımı ile çıkarabilirsin.
  5. kadir murat
    20 Ocak 2020
    ankara
    abdulkadir murat
    takmam sıkıntı deil 5 numaralı görselde soketin takılmış hali mevcut sıkıntı halojen ampılünde takıldığı bibi ledin içine geçen aparattan olması gerekiyor herhalde o aparat olmadan led far yuvasında tam olarak takılı olmaz
  6. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Tamam hocam şimdi anladım hocam ekstra bi aparat almanız gerekiyor bizimkilerde yuvaya başka türlü oturmuyor bende almak zorunda kaldım iki plastik parçaya otuz lira para verdim çok zoruma gitmişti
  7. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    https://urun.gittigidiyor.com/otomo...wEpnwP5xAdQNk0HkTpnqtdwB3G5YPE3RoCsHUQAvD_BwE
    Bu paraya değmez ama malesef bundan lazım hocam
  8. kadir murat
    20 Ocak 2020
    ankara
    abdulkadir murat
  9. kadir murat
    20 Ocak 2020
    ankara
    abdulkadir murat
    aliexpress üzerinden tedarik ederim belkide parçaya baktım ve fiyatları 10 tl
  10. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Hocam arabaya ne yaptımsa hep AliExpress den aldım adamlar oradan göndererek kar ediyor bizimkilerin insafı kalmamış çinden sipariş verirkende gümrük vergisini katarak hesaplamak lazım ben satıcılarla konuşup faturaya düşük miktar yazdırıyorum 15 20 lirayı geçmiyor gümrük işi aklınızda bulunsun belki yapıyorsunuzdurda zaten
  11. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Hocam birde ampülüne baktımda canbus için direnç yok senin bu ampül arıza lambası yakabilir yanlış görmedimse eğer
  12. kadir murat
    20 Ocak 2020
    ankara
    abdulkadir murat
    aliexpress üzerinden uzun zamandır birçok alışveriş yapıyorum sıkıntı yok gümrük vergisindede aynı yöntemleri kullanıyoruz ledlere gelincede aynı ledlerden kısa farlarımdada kullandım ürünler bence türkeyedekilerine nazaran kaliteliler 6500k 9000 lümen gayet güzel bir aydınlatma sağlıyorlar
    https://tr.aliexpress.com/item/32806908170.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5eaf4c4dRF9sr2
  13. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Bende 8000k olanını kullanılıyorum bi seri taktığımda arıza ışı yakmıştı o yüzden sordum ürünün kalitesinden değil çektiği akımdan kaynaklı olarak yakıyor
  14. kadir murat
    20 Ocak 2020
    ankara
    abdulkadir murat
    anladım sağolasın sendemi çinden almıştın
  15. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Aynen hocam geç olsun ucuz olsun kuponlarla yapıyorum genelde alışverişi cam kaldırma modülü hız sabitleyici neon ip led xenon kayar led gündüz far ampülü vs hepsini çinden aldım
  16. kadir murat
    20 Ocak 2020
    ankara
    abdulkadir murat
    her ne kadar gümrük vergisini tüm ürünlere uygulamalarına ramen birçoğu yine makul fiyata geliyor
  17. kadir murat
    20 Ocak 2020
    ankara
    abdulkadir murat
    bu arada herşey için teşekkürler yardımcı oldun sağolasın senin araç nedir
  18. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Kuponlarla alışveriş ben yapamıyorum. Verdiği kuponlar hiç işime yaramıyo. Yıllardır alışveriş yaparım 1 kere kupon kullanabildim. O da 120 tlydi 105e aldım. Genelde deyince şaşırdım.
  19. gokhan06
    gokhan06 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2017
    Gökhan Öztürk
  20. Halil
    o parçanın maliyeti 0,5TL ama eeğer kendisi üretiyorsa kalıbı en az 60bin tl. adam kaç kişiye satacak ki bunu? o yüzden böyle pahalıya geliyor.
    gokhan06 ve erhancakmakk bunu beğendi.
