2017 1.6 Benzinli Otomatik Şanzıman Yağı Değiştireceğim
'Bakım Günlükleri' forumunda Ehoke tarafından 6 Eylül 2025 tarihinde açılan konu
  1. Ehoke
    Ehoke Yeni Üye
    6 Eylül 2025
    Emre höke
    40-KIRŞEHİR
    Elantra (2015-20XX) AD
    Bizim arabalarda otomatik şanzıman yağı değiştiren oldu mu. Araç 75 binde bir sorun olur mu. Kimi değiştir diyor kimi değişme diyor. Sizlerden cevap bekliyorum.
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Bu km de şanzıman yağı değiştirilmez gerek yok
  3. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    60-90 bin arası değişim idealdir, ilk değişim için 90 bini bekleyebilirsiniz. Mutlaka değişimde filtre de değişip karter mıknatısları temizlenmeli, olmazsa eksik kalır.
  5. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Yeni konu açmak istemedim, 2012 model benzinli Elantra otomatik aracım var. Araç şu an 105.000 km'de... İlk kez şanzıman yağı değişeyim diye 4 litre Shell spirax ıv yağ aldım ama usta " bu km'de ilk kez değişecekse önermem, vuruntu olur, sorumluluk sende " dedi. Böyle bir olay var mı? Alttan boşalt üstten doldur usulü 4 litre değişecek. Sizce değişim yapayım mı?
    @MSC
    Son düzenleme: 28 Kasım 2025
  6. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Üstad bir soru da benden. 2012 Elantra otomatik aracım için Shell Spirax Atf S4 yağ aldım. Forumda bu yağı serviste yaptırıp değişenler sorun olmadığını söylemiş. Kılavuzda ise S4 değilde SP4 yağ deniyor. Bunlar aynı şeyler mi, yani Shell Spirax S4 yağı araca koyabilir miyim?
  7. ai_torcuk
    Yağ seçiminiz yanlış. 105.000 km değişim için uygun bir km.
    Castrol atf multivehicle
    Motul atf VI vs. Gibi sp4 yağları araştırın. @koreci
    koreci ve MSC bunu beğendi.
  8. ai_torcuk
    koreci bunu beğendi.
  9. ai_torcuk
    Çıkan yağın durumuna bir bakın. Çok kötü durumda değilse sorun olacağını sanmam. Asıl sorun olan durum daha çok şık değişimi 150.000 km sonrası yapmaya kalkınca oluyor. Benim bir çok yerdeki paylaşımlardan gördüğüm bu.
  10. MSC
    Spirax S6 ATF X almanız lazımdı, shell yağ seçiciye baksaydınız keşke.
  11. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Merhaba
    2012 MD kasa elantra için 100 binde aldığımızda değişim yaptim.Omcesinde yapılmamıştı. Değişim sonrası 20k km dir biniyoruz ve sorun yasamadik.
    2016 AD kasa elantra için 110k ve 150 k da değişim yaptım. Onda da sorun yok. Tazeleme yöntemi ile alttan bosaltip üstten doldurdum. Vitesleri gezdirip yağ isindiginda seviye kontrolü yaptim. Zor bir yani yok.
    Yağı servisten temin ettim. Sp4 karşılayan yağ kullanmanız gerekiyor.kullandigim yağı ekliyorum görsel olarak.
  12. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Çok teşekkürler arkadaşlar, yağı iade ettim. Yanlıştan döndüm sayenizde. Bahsedilen spekteki yağı alıp dolduracağım. Sonucu paylaşırım.
  13. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Hocam bu yöntemle değişim 2 kez mi 1 kez mi yapıldı ? Bazıları ilk sefer 3 litre, sonra tekrar bi 3 litre şeklinde yapıyormuş, ondan sordum. Tek seferde aşağı yukarı kaç litre yağ boşalıyor? Ona göre litre alırım
  14. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Ben tazeleme yöntemini daha kolay ve ekonomik bulduğum için bir değişimden sonra hemen tekrar değişimden ziyade ortalama 30k km sonra tekrar değiştirmeyi tercih ettim. Tek seferden ziyade sık araliklar değiştirip riski kendimce az seviyeye indirmek daha doğru gibi geldi. Doğrudur ve ya yanlıştır bilemem ama ortalama 25-30 binde bir tazeleme yapılsa fazlasıyla yeter gibi geliyor.
    Soğuk motorda alttan tapayi actiginizda yaklaşık 3.5 litre çıkıyor. Seviye kontrolü içinde ekleyince 4 litre her değişim için yeterli oluyor.
    Yağı servisten alacaksanız tapa pulu da alsanız iyi olur.
    Birde tapayi çıkardığında ucundaki mıknatısı temizleyi unutmayın.
    Ayrıca ağzı küçük çaplı huni almayida unutmayın. Huniye yeni yağı birden dökmeyin,birden doktugunuzde etrafı mahvediyor. Yavaş yavaş doldurmak rahat oluyor. Hava filtre kazanını sökünce işçilik çok kolay ilerliyor.
    Tabi bu işlemi yaparken aracın düz zeminde olması gerekiyor.
    Yetkili servisten alamasaydim aklımda liqui-moly 1800r serisi yağ almak vardı. Hiç denemedim ama specleri karşılıyor görünüyor datasheetlerde.
    koreci, ai_torcuk ve sipartacus bunu beğendi.
