2015 Hyundai Elantra 1.6 Crdİ Yağ Kaçağı
'Yeni Elantra Forum - Club (AD; 2015–20XX)' forumunda E.P. tarafından 9 Ağustos 2024 tarihinde açılan konu
  1. E.P.
    E.P. Yeni Üye
    9 Ağustos 2024
    Erol Patan
    Elantra 1.6 CRDI (2014-201X) MD
    Merhabalar, yeni üyeyim. 2015 model Hyundai Elantra 1.6 dizel otomatik araç sahibiyim. Aracı Mayıs ayında Ankara'da 66.500 km'de aldım. Araç bugün 69.000 km civarında. Dün sabah garajdan aracı çektiğimizde yerde bir avuç içi kadar yağ damlaması fark ettik. Bir yakınımızın tanıdığı bir tamirciye gösterdik. Araç bir süreliğine İstanbul'da olduğu için turbo sorunu olabilir denince İkitelli OSB'de bir turbocu bulduk ve ona sorduğumuzda ilk olarak turbonun temiz olduğu ancak hortum, kelepçe ve contaların kaçağa sebep olabileceği bilgisini paylaştı bizimle. Tabii, komple kontrol etmek için turbonun söküleceğini, kendisinin sökemeyeceğini ve söküm için bizi başka bir tamirhaneye yönlendireceğini ifade etti. Turbocunun bizi yönlendirdiği tamirhanedeki tamirci, aracı kaldırıp kontrol ettiğinde başlangıçta turbocu tarafından temiz denilen turbonun sorunlu olduğu ve değiştirileceği bilgisini ilettiler. Tamirci ayrıca, aracın km orijinal mi sorusu sorup, motor ve turbonun iki yüz elli bin km'deki bir aracın motoru ve turbosu gibi olduğu yönünde bir yorumda bulundu. Kendisiyle, ptt/hgs, tüvtürk, eksper km sorgu bilgilerini paylaştığımızda ise o zaman araç bayağı hor sürülen bir araç muhabbeti etti. O esnada tamirci ve turbocu kendi aralarında da bizim duyamayacağımız bir tarzda sohbet ediyorlardı. Sonuç itibarıyla, arada güven sorunu da doğunca, turboyu değiştirmeden aracı alıp döndük. Gerçi, yetkili servise randevu aldım ama forumdaki tecrübeli arkadaşların fikrini almanın da uygun olacağını düşündüm. Yaşadığımız sorun konusunda bir yol gösterebilirseniz sevinirim.
  2. Asel Kaan Efe
    Anlaşmışlar sizi ketenpereye getirecekler dikkatli olun. [emoji16]
    SynysterGates ve MAERKEK bunu beğendi.
  3. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Yer de yapmışlar 250.000 lik turbo diye. Aslında yağın nereden geldiğini siz de anlardınız. Yağ burdan kaçıyor aha da bu kaçtığı yer gibi. Yerde belli olan yağ kaçağını bulmak zor olmamalı.
    MAERKEK ve LostKey bunu beğendi.
    Merhaba, geçmiş olsun. Farklı markaya bakanda olsa tanıdık güvendik bir ustanız varsa yine göstermenizde fayda var. maalesef sanayide dürüstlük yok olmak üzere.
    park halinde belirttiğiniz miktarda yağ olması hava sisteminden pek mümkün olmayabilir. motor yağ seviyenizi kontrol ettiniz mi, partikül tıkanıklığı nedeniyle rejenarasyon yapamazsa yağ seviyesi artar ve fazla yağ dışarı atılır.
    E.P., MAERKEK ve ozgutozkan bunu beğendi.
  5. E.P.
    E.P. Yeni Üye
    9 Ağustos 2024
    Erol Patan
    Teşekkürler. İstanbul'da sanayide bir tanıdıkta olmadığından başka birine göstermeye cesaret edemedik. Mecburen, Beylikdüzü'nde Erdemir Hyundai yetkili servise randevu aldık biz de. Gerçi, bir arıza tespiti bile yedi binler civarında serviste. Yağ çubuğunu özellikle kontrol ettik ancak yağ seviyesi normal. Herhangi bir anormallik hissetmedik.
  6. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Taksicilere sorun en iyi ustayı onlar bilirler.
  7. MSC
    istanbulda iyi usta dükkana taksici sokmaz
  8. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Abi usta açısından düşünmemiştim. Mantıklı :D
  9. Baryshx
    Baryshx Kayıtlı Üye Yeni Üye
    5 Mayıs 2024
    Eskişehir
    Barış
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Aracı aynı şekilde garaja sok, telefon fenerini aç ve eğilip o lekelerin olduğu hizada aracın altına bak. Orada ne varsa, sorun odur. Belki benizin hortumu delinmiştir, bir yerde yağ kaçağı vardır.
    Biraz becerikli, atak ve uyanık olun.
    Arıza tespit cihazı alın. Her zaman lazım olur.
    Son düzenleme: 11 Ağustos 2024
    E.P. bunu beğendi.
  10. E.P.
    E.P. Yeni Üye
    9 Ağustos 2024
    Erol Patan
    Bir kontrol ettim de piyasada farklı arıza tespit cihazları var. Hangi cihazı ve telefona kurmak için hangi programı tavsiye edersiniz.
  11. BöcekBaşı
    BöcekBaşı Kayıtlı Üye Yeni Üye
    20 Eylül 2021
    serdal
    Kona
    1.6 blue vardı bı gün otoparkta yağ gördüm sonra baktığımda mazot filtresinden olduğunu gördüm yakın zaman da yağ değişimi yapmıştık düzgün takmamis usta denen zerzevat.
    Baryshx bunu beğendi.
  12. Baryshx
    5 Mayıs 2024
    Eskişehir
    Barış
    Ben de vgate icar Pro V2.3 Bluetooth 4.0 Arıza Tespit Cihazı var.
    Play store'den indirdiğim Car Scanner programı var, pro versiyonunu da satın aldıydım.
    Aynen, ustaların eline düşmeden önce bir kendimiz kontrol etmeliyiz. Artık sanayi ustalarına güven yok. Yağ, su gibi durumlarda eğilip altına girip veya üstten bir bakalım yani.
    Benim de başıma geldi. Normalde, araca binecekken lastiklere, motor altına biraz eğilip bir bakıyorum. Baktım su var, altına girdim baktım, radyatör alt köşeden kaçırıyor, delinmiş herhalde. Baktım su da eksilmiş baya, su ekleyip doğru sanayiye. Görmesem ve öyle devam etsem, çok büyük masraf çıkardı.
    E.P. bunu beğendi.
