2012 Elantra Alternatör Arıza Şüphesi
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda koreci tarafından 14 Haziran 2023 tarihinde açılan konu
  1. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Arkadaşlar selam, 2012 Elantra Md otomatik aracım var. Benzin-lpg(prins)
    Sorunum şöyle, düşük devirde araba silkeleme yapıyor. Benzinde ve lpg de aynı şekilde silkeliyor...
    Bobin arızası sandım ama degil galiba... Arabanın düşük devirde ve yükte alternatörün yeterli akımı saglayamadigini düşünmeye başladım. Çünkü yokuş yukarı çıkarken mesela, ön camları açarsam veya uzun farları açarsam ( elektrik yükü bindirdigimde ) resmen hızım kesilip elektrik yükü geçince normale dönüyor. Veya rölanti park halinde ip gibi düzken, elektriksel yükte bile rölanti sapitmaya başlıyor. Elektrik yükü yokken ise herşey normal...
    Nereden başlamalıyım sizce? Sorun alternatör mu, bobinlerden biri mi nasıl çözebilirim? Deneme yanılma parça da değişmek istemiyorum. Elektrik konusunda tecrübeli arkadaşlardan yardım, fikir bekliyorum...
    Era1028 bunu beğendi.
    merhaba, zayıf şase bağlantısı olabilir. kutup başı ve negatif gövde bağlantısını kontrol etmenizde fayda var.
    pratik test yöntemi takviye kablosu ile akünün negatif kutbunu direkt motor bloğuna bağlamak.
    Era1028 ve koreci bunu beğendi.
  3. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Evet bu seçenek aklımdaydı, pratik test yöntemi için teşekkürler. Araç birkaç sene rutubetli bir kapalı otoparkta yatmış ve bazı metal aksamlarda ( soket, vida yeri gibi ) gözle gözüken korozyonlar var.
  4. kutsayulu
    kutsayulu Kayıtlı Üye Yeni Üye
    30 Aralık 2022
    Kutsay ulu
    9-AYDIN
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Arkadaşlar merhaba, yeni konu açıp konu kirliliği yaratmak istemedim. Aracım manuel 1.0 3 silindir lpgli i10 2014 model. Birkaç hafta önce aracım nadiren de olsa marş basıp ateşleme yapmamaya ve dolayısıyla çalışmamaya başladı. Bunu her zaman olmasa da ara sıra yapmaya devam ediyor. Selektör kolunu çekince bazen selektör atıp bazen atmamaya başladı. Bu akşam eve dönerken göstergedeki ışıklar anlık olarak flaş gibi çakmaya başladı. Bunu da kısa süreli şekilde bir anlık yanıp sönerek yaptı ve sonra kesildi. Ateşleme bobinlerim orijinal ve yeni. Bujiler 30 bin oldu ngk marka orijinal iridyum buji. Ateşleme sistemi ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ancak neden yaptığını da bulamıyorum. Alternatör diyeceğim ama sebep olur mu bilmiyorum. Şase kablosunu temizledim inceledim sağlam ve temiz görünüyordu. Sizce ne olabilir acaba?
  5. ai_torcuk
    Şarjı kesse ekranda uyarı vermesi lazım. Akü kaç yıllık?
  6. kutsayulu
    30 Aralık 2022
    Kutsay ulu
    9-AYDIN
    Akü 8 aylık hocam, inci taurus akü almıştım.
