Merhaba, öncelikle cevaplarınız için şimdiden teşekkürler. Aracım Hyundai i10 tam otomatik, aracım altında yağ damlaları gördüğüm için iki farklı usta iki zamanda karter contalarını değiştirdi, tabi ki sorun devam ediyor, fark ettim ki aracı bir gün çalıştırmadığında yağ basınç oluşturuyor, yağ çubuğunu araç damlatırken kontrol ettim boğazına kadar yağ dolu, anladığım araç dururken yağ kartere inmiyor, basınç ile yukarı çıkıyor ve yağ akıtıyor, sizce ne olabilir, başına gelen var mı, teşekkürler.
Merhabalar. Aracınız sanırım motor yağ çubuğundan yağ atıyor. Aracınızın hava filtresini bir kontrol edin derim. Aracınıza fazla yağ konulma ihtimali fazla. Sizin bahsettiğiniz derecede yağ fışkırtan bir aracın normal şekilde çalışması mümkün değildir. Yağınızı boşaltıp kaç litre olduğunu mutlaka kontrol edin.
2010 ise 1.1 motor benzinlidir muhtemelen. yağ çubuğu kartere bağlı olduğu için kartere inmiyor tespiti çok doğru değil. tapa patlatmadığına göre çok başka bir sorununuz var, benim aklıma bir şey gelmedi
